- corruption fichiers
- quelle cartes graphiques choisir entre ...
- Alimentation microATX et barebone Soltek
- écriture décalée news
- AGP desactive
- [RESOLU] Problème lecture carte SD --> lecteur HS....
- 1 barette ou....2 barettes !!?
- probleme radeon 9200 SE avec xp home sp1a
- Probleme avec vieux graveur cd IDE 4x4x32
- GeForce 6800 ULTRA PROBLEME
- Ca freeze avec 1.5 Ghz de RAM !!!!!
- Installation pilotes Catalyst 4.8 ?
- la chaleur excessive d'un DD peut-il annoncer la fin?
- gravage de dvd sans ripper.....................
- coupures vidéo/sons dans les jeux pendant animations/vidéos
- Crash des jeux
- ramboost xp ne démare pa
- POWERCOLOR ATI Radeon 9800 128 Mo DDR Platinum bonne affaire ?
- Quel disque dur ?
- Western ou Seagate?
- Probleme avec carte firewire
- [Résolu][USB] Cable USB 1.1 compatible USB 2.0 ? > réponse inside
- MSI K8N Neo Platinum: problème avec pilotes SATA
- Comparatif disque dur
- fsb 400 ?
- VGA silencer et artéfacts sur sapphire 9800 pro
- msi k7t pro
- résultat fauble pr ma config... 3d mard 2003
- Comment upgrader le firmewire d'un lecteur DVD de salon ?
- Montage pc foireux ou élément foutu...
- graveur 16x
- Jeux en bullet time
- Problème de mise à jour de firmware
- dvd shrink fonctionne différement selon mes lectuers :-\
- PC ki s'allume et ki coupe
- pb de fréquence memoire sur une nforce ultra2 400
- dans 6mois ou en serront les prix des cpu ?????
- Comment savoir si mon dsque dur Maxtor est un 8mo ou pas ?
- ch renseignements LANPartyUT 250Gb
- XFX Geforce FX 5900XT d'origine à 390/800 ??
- Mise a jour Win XP
- Quelle 6800 choisir ?
- problème de bouton sur une logitech mx 700
- Problème de température sur ma CM
- Deux sortie video ( dvi et VGA) mais avec adaptateur spéc vga --->dvi
- probleme freeze! need help!
- Pb pénible de retour!!!!
- Help ... Recherche un antivirus potable en download
- Quel Pc pour 1300 euros????
- pc grillé - help...
- USB en façade, branchement?
- Quels sont les meilleurs step des A64 3000+ et 3200+ ?
- Que choisir en DDR ?
- Quelle carte 3D de moyenne gamme prendre ?
- carte mère
- DDr PC2100 reconnu pour une PC1600
- Petit pb
- aidez moi ! (ram et dd)
- Question bête : "Filtre anisotropique" , ca sert a quoi concretement?
- Renseignement Mémoire Crucial
- enregistrement image sur
- Choix CG, pb.
- compaq et bios...
- Config pour gamer
- big pb a l'alumage
- ma config ?????
- sonata, alim d'origine, prise fan only, remplacement d'alim :)
- mes lecteurs dvd n'ont plus des son
- quelle processeur ???
- Aide a flashé 1 bios
- orage et pc de marque, toujours de gros problemes....
- AMD : Socket 754 ou 939 ??? la solution ???
- mon lecteur de cd/dvd est mort
- television numerique terrestre
- [carte graph]ventirad ati à la con, comment le virer ?
- soltek 3705 et les sondes de t°c
- Pas accès à HOTMAIL !!!!!!!!!!!!!
- HD slave qui bloque le démarrage de windows
- Installation XP impossible arret a la suppression des fichiers temps
- suralimentation cartes ATI
- petite recherche please help me !!
- Sony DRU-700A - avis
- quel différence entre max line II et diamond max plus 9?
- Tagan ou autre alim ?
- Alcatel Speedtouch associé à mauvaises perfs DD ?
- Seagate et la garantie de 5 ans
- probleme pour brancher deux ecran
- NZXT ? quelqu'un l'a essayé ?
- J'ai perdu le multicable de ma MyVIVO (Leadtek WinFast A280 : Ti4200)
- XP64 bit edition et NF3 250 Gb
- ecran et forceware 61.77
- problème de moniteur d'énergie
- Souci ac Xp installer sur mon SATA Maxtor 200Go
- voici ma configue !!!
- Probleme de lecteur CD\DVD
- couleur processeur AMD
- VAIO --> Impossible de passer en mode DMA ???
- ATI Radeon 9600 Pro et 3dMArk 2003
- problème carte PCI hosts USB 1.1
- memoires ?
- carte mere avec carte son ?
- et le géode?
- Pilotes IDE SW
- est il possible d ajouter un .mp3 sur un .avi
- Choix Ventilateur
- problème écran bleu sous windows XP
- Est ce ke la carte ASUS Radeon 9600 XT/TVD vaut le coup ??
- [Config] Base A64
- Aide sur achat manette et configuration logiciel !
- Freeze... Pb DirectX ou WDM ???
- Hitachi 160 Go : Quelle différence entre 8Mo et 7k250 ??? (référence)
- Besoin de votre avis pour comparer 2 config
- petite question sur l'agp
- achat ram pour o/c
- dual DDR --> comment vérifier (ABIT NFS-7 rev 2)
- speedfan
- Quels boitier/alimentation pour ma config ?
- HS Ps2 sur écran PC?
- Antec PLUSVIEW 1000AMG-EU avis?
- Quelle RAM pou une vielle LEGEND V ?
- Mylex Acceleraid 170 - Linux : OK - Windows : ERROR
- Remplacer des DISK Raid1
- driver ati radeon 9800 pro
- P4 3.06
- Alim silencieuse ??
- AIde pour futur montage et divers question
- Fat32 et ntfs
- sonde t° CM asus P4PE
- Une alim qui descent en dessous de 12 Volt ???
- reboot intempestifs...
- [Centralisation]Compatibilité Medias Plextor 712a
- config half life 2 / farcry
- Besoin de conseil pour upgarder ma configuration.
- problème de gêle d'écran aléatoire
- J'ai un probleme avec mon athlon 2800 barton
- config suffisante ?
- [Roadmap] Les CPU
- MSI RX9800PRO-TD128
- Un renseignement sur les mises à jour pour les cartes graphiques
- 6800 ultra et alimentation ?
- Votre avis sur une config [amd]
- spiderdiscount?
- Echec de gravure DVD+R avec Néro et Pioneer DVR107D
- Mon 3401M !!
- Commande d'un proco !! Question toute simple
- Aidez moi, ma carte mere bloque
- PT800 , problème acess HDD
- gros probleme avec graveur plextor 712a
- RADEON 9800 : PB affichage dans jeu
- avis sur les cartes bi processeur
- Passage d'un P4 à un A64 que prendre?...
- Un mini PC nforce2 avec 2 ports SATA ??
- Euh ... barton 2800+ à L70° dans le bios ?? normal ou pas ? ...
- Marre que ça soit pas fluide !!!
- avis X800 pro sapphire ou X800 pro d'asus
- ASUS X800 Pro
- mini pc pour ke du jeu, vos conseils ?
- Pas de boot : CPU, RAM, CM ou CG ???
- comment flasher bios 6800ultra MSI?
- Disque dur SCSI...
- impossible de lire des dvd !!!
- CM multicouleur???
- probleme seagate 120 g
- k8t00 vs nforce 3 250
- gaver matrix reloaded??
- problème de carte mémoir sur dimage XT
- un xp 2400+ sur une k7t266 pro2 (ms- 6380)
- Probleme avec copie de partitions
- frequence d'une geforce fx 5700 ultra
- disque dur 16 mo de cache
- Geforce2 TI et decompression MPEG2 !!
- avis aux amateurs: conseil sur des choix de materiels
- pb compatibilite asus radeon 9800 xt avec doom 3 fr
- 4 BEEP et puis s'éteind ??
- Rack HD amovible 2 en 1 (PATA+SATA vers SATA)
- [AIDE] Modem/routeur USROBOTICS Sureconnect
- carte mere
- probleme hardware ou pas
- je ne peut pas telecharger avec les routeur
- Plus d'antialiasing en D3D
- probleme de tension
- 9600 ou fx5500
- un processeur athlon à 90 °!!!pas mort mais.....
- Albatron 6800 : valable pour ce prix??
- Quelle est la meilleur cm pour athlon 64
- boitier avec tiroir pour carte mère
- SAV Mediamax suite
- spécification de la xfx geforce 6800 ultra?
- Question fsb/mem sur p4 fsb 533Mhz
- détection de la RAM
- Mobo et P4C ??
- P4C S478 3.6Ghz 1Mo de cache
- Cherche magasin sur Paris capable de flasher une ROM de carte mere
- Pioneer DVR-108 : je l'ai mais qui d'autre ?
- Perfs identiques entre Hitachi 80Go et 120Go ? Durée de garantie ?
- AGP 4x compatible avec AGP 8x ??
- Probleme de lecture sur platine de salon
- DVD-RAM
- [upgrade] remplacer un vieux PII 266
- K7S5a + T-Bird 1.2 cramée ????
- Maxtor 160 Go 8mo : Quelle galère !!!
- Mon PC séteint tout seul !
- Plantge récurrent
- quel config feriez vous avec un budget de 1300 ?
- probleme pour jouer en réseau domestique?
- Chnger les ventilo d'une alim bruyante
- Problème flashage de bios avec Shuttle SN45G
- CPU, Plantages et Jeux...
- Problème de boot avec K7S8x + Duron 1.8 ???
- C'est quoi ce proc
- Problème disque dur -> system fichiers RAW aprés réparation secteurs..
- DiamondMax 9 => Burst à 118Mo/s sur ATA100 ?
- mon 2510 a fait le saut
- kel 250 Go sata?
- dvd-rw non reconu
- Refroidir une 9800se aiw hercules @ PRO
- Pundit-R + Video = PLANTAGE
- Remplacer le lecteur disquette par une clé USB ou carte mémoire ?
- Problème étrange - Écran bleu
- Athlon 64 3200+ que choisir entre 2.2Ghz + 512Ko L2 et 2.0Ghz et 1Mo?
- Bonne Config ?
- Visser boitier & Alim 0O
- Parasite nforce2
- Etrange ..
- Perte de données > formatage forcé
- Changer de mémoire , est ce utile?
- Choix d'un barebone, questions (config inside) (questions en gras)
- comment savoir si c'est un r360 sur ma ice Q
- MB Socket A + PCI-Express, çà existe???
- Mon PC s'est eteint tout seul comme un grand
- formatage apres flashage de bios ?????
- DD portable mort :\
- Probleme flashage bios Leadtek K7NCR18G Pro
- Micro-DIMM = SO-DIMM??
- La GeForce 6800 GT est elle limité par l'agp 4x ?
- quel graveur choisir??
- probleme de son
- Probleme lecteur DVD pour convertir un CD
- K7S8X : Plantage des que j'installe le driver AGP (avec R9800Pro)
- quelle ecran choisir?
- Ram Athlon 64?
- HD Hitachi 7K250-8 120 GB IDE, 8 Mb => un bon disque ?
- carte nvidia
- problème archosAV300
- 512 ou 1024 DDR??
- Probleme blocages et redémarrages PC
- DD refroidir par en haut ou en bas
- Disponibilité de la 6800GT à Montgallet....?
- Nouveau boitier et alimentation
- branchement ventilo de boitier ??
- Conseil d''Achat ?? GF4 ----> 9800Pro !
- Pb!!! Rien au boot que les leds et les ventilos qui tournent.
- carte TV
- tranformer fat 32 en ntfs
- Plextor PX 712A "rippe de DVD"
- Cohabitation Rambus PC800 & PC1066
- La meilleure carte mere pour socket 370 (P!!!)
- Probléme mise à jour Graveur DVD NEC 2510
- ATI 9800 XT 256 + SN45G v1 possible ?
- Athlon64 3200+ 2.2Ghz + 512Ko ou 2.0Ghz + 1Mo?
- Lequel pour cette config ? Un ideQ ?
- Encore un prob de branchement avec v5000a Thermaltake ( LED )
- Problème étrange de gravure... A l'aiiiiide!!!
- carte nvidia
- Graveur Lite-On LTR-52246S compatible CD-R 90min ?
- a votre avis
- celle-ci non celle-ci ou peut être celle-ci ?
- Fonctionnement de la Mémoire d'une CG
- audigy ls !!! probleme mercè !
- probleme detection PCMCIA win XP (résolu)
- Carte graphique out: Problème slot AGP ou WIN ME ??
- 2400+ sur KG7 : le pied.
- Question sur l'aniso? [question bète]
- plantage p3
- redimenssionement de partition
- [RÉSOLU] Plusieurs Lecteurs Virtuels
- [RESOLU]a7n8x l'horreur
- Problème liaison des ventilo ds tour v5000a
- Vous preferez ATI ou NVIDIA ??
- Un BB pour jouer ?
- "shared memory" ... ?
- [le topic des interfaces pc] ex: un telescope commandé par le PC
- carte graphique
- 9800 pro & Doom3>bug graphique
- Tout en 1!!!
- achat carte graphique
- Problemes S/PDIF optique
- Est-ce possible?
- Medamax Radeon 9800 Pro 256bits vendue comme 128bits
- Quelle carte mere nForce MicroATX avec sorties son numerique ?
- CNPS7000A-Cu ou CNPS7000B-AlCu ?
- Un site pour revendre un ventirad ?
- 2 petites Questions sur un Maxtor 80Go 7200trs ATA 133
- 128 ou 256 bits??
- Question sur Tagan 380w
- frezze regulier
- Carte graphique sur port PCI
- pb avec graveur DVD iisonic
- Expliquation d'un problème résolu
- braket usb coté carte mere.
- problemes avec drivers forceware
- hdd & lecteur cdrom
- Avis Pour Une Grosse Config
- probleme lecture cd audio : taille piste = 1 ko???
- brancher un micro sur une cm asus
- probleme de boot
- quel procs(pour cette carte )
- Lecteur CD le tirvoir a éclater!!!
- Comment graver un dvd protégé? (légale)
- Choix CG pour jeux sur projecteur
- Impossible de booter [attention pavé]
- Fireware buggé ?
- Sorti TV: SVideo ou Composite
- value ram
- que doit-je changer?
- disparition de mes lecteurs DVD et E (graveur)
- Shuttle + Geforce 6800
- quel cg choisir ?
- Probleme d'installation DD 160 GO en usb 2.0
- Cruelle dilemme !!!
- probleme avec un cd
- 3 PC : 400 Euros 800 euros 1500 euros
- tmpgenc
- P4 5xx, socket 775 et PCI Express 16x et Cie
- Gainward 6800 ultra et température - [résolu ? suite dans topic 6800]
- Upgrade P4
- Température Pentium 4 3.00 Ghtz
- pb d'affichage sous unreal tournament 2004
- raid 0 sur 2 disques s-ata et install win xp
- help ! comment enlever un radiateur du gpu
- Problème d'installation de drivers SATA
- ce que je compte acheter
- carte mere
- Carte PCI express double sortie usage 2D ?
- Pilote pour Radeon 9000
- Passer d'un Palomino à un Barton sans changer de ventirad ?
- Config PC pour 600
- Reboot sans raison.....
- New config
- K8V SE DELUXE et DD SATA Problème !!!
- quel ordi me conseillez vous?
- Probleme de conflit ou pas asser de tension ?? 5900xt et wifi
- Bientôt la rentrée, Besoin d'un PC, oui mais....
- voltage d'une GF4 MX440 SE?
- Besoin d'info sur le contenu boite des 6800GT Aopen
- [SONDAGE] Quelle mobo pour AMD64 en socket 754 ?
- Alternative à la RADEON 9800 Pro
- Targa Visionary AMD Athlon 64 2800+, pour ceux que ça tente...
- CPU qui chauffe le moins : Athlon 64 ou Pentium 4 C ?
- hyperthreading autorisé ?
- 2*512 ou 4*256 de ram sur CM Socket 939 ???
- Comment réinstaller une carte graphique ?
- Bruit venant d un ventilo (alim ou cpu), comment reguler ?
- Athlon 64 3000+, 1Go de corsair...et geforce 3 :/
- Alimentation du ventilo de ma G4Ti4200
- Driver irql not less or equal help plzz
- overburning
- [AVIS]Derniers choix
- Maxtor DiamondMax Plus 9 160Go/8Mo U133 en FireWire
- a votre avis carte mere ou memoire
- un conseil plz pour monter un pc
- RAM peut etre incompatible avec XP
- Température d'un P4C 2,8Gz???
- Plantage et potage, y'a 1 virus ou pas ?
- Pourquoi mon graveur ne grave plus?
- processeur qui chauffe
- Conseil carte graphique
- carte son sur vectra vei8?
- GF4 Ti4200 - Performances anormalement basses
- Probleme bizarre
- cherche ram 512Mo bon timing
- Philips 190S5, 12 ms ou 16 ms ?
- Les meilleurs Benchmarks
- PC instable, voltage louche, pb d'alim?
- Demontage ventirad Intel PIV "box"
- L'ordinateur le plus stable du forum !!!!
- Bios k8v-f
- Graveur sous win98
- lecteur MP3 qui s'etteint sans raison?
- compatibilité ram samsung et corsair
- compatibilité samsung et corsair
- Cadeau de Fidélité de LDLC ?
- help mon graveur découpe mes cds en 2!!
- J'ai l'impressison qu'un graveur DVD ça sert à rien je me trompe ?
- formater en fat 32 un DD en ntfs
- Est ce que c un palomino ?
- VGA Silencer + 9600pro : Probleme !!
- Chaintech VNF3-250 VE et Raid...
- pb de lecture ac un liteon 811S
- 9700 pro detectée comme une 9500 ?
- Questions sur la ram ddr
- [topic unique]vos resultats avec une x800pro
- Equivalence produits Francais/Allemands (question non générale)
- bensh de merde avec un bon pc !!!
- Pb. installation avec hitachi 160 go
- Kit 5.1 et carte tuner tv
- Corsair TWINX-XL - TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 X-Treme Low Latency
- Petite mise au point sur les Athlon XP...
- utilité dun proc pour les jeux?
- Question sur Palomino
- problème de lecture avec mon lecteur cd rom
- desir un avis sur ATI 9800 Pro : MSI ou Gigabyte ?
- adaptation msi 6340 sur boitier HP vectra ve6
- jumper sur MSI TI4200 128/8x.. attention, photos inside!
- "Vielle" K7s5 et Athlon XP2400
- [ram ok mais ecran noir avec diagnostic prob ram]
- Mémoire pour PC
- RAM utile ou pas
- Probleme d'installation d'une Winic 8212
- problème de démarage
- Doom 3 tournera avec ma config ? (voir profil)
- Carte Nvidia aide réglage
- Prob de formatage sur un DD de 160 go
- x800 pro en xt
- Promo LDLC jusqu' à ce soir 00H00 besoin de conseil achat imédiat !
- AN7 ou NF7-S
- [Résolu] Truc débile... Mon ordi veut pas s'éteindre
- Prob Hub USB sous Win98SE
- Pb avec lecteur CD/DVD, Virus ???
- Orientation pour l'achat d'un graveur DVD ?
- Dual Channel sur Asus A7N8X-X ?!
- Graveur DVD Plextor 712a firmware 1.03 + Prassi Primo DVD
- quelle est la reference du 200GO d'hitachi?
- Carte mère ou disque dur HS ???
- radeon 9800 passé a une xt avec un patch!!!!
- Quel boitier micro ATX est le plus silencieux?
- PB DISQUE DUR ( son bizarrrrr ) !!!
- SDRAM & DDR SDRAM
- Extinction PC automatique au démarrage
- A propos du p-rating sur les athlon 64
- Sdram pc 133 sur carte mère avec chipset bx ?
- probleme installation memoire
- New config a64 en vue, questions ....
- commande - FDISK /MBR risques ?
- Probleme Sorti TV avec Radeon 9600 Pro
- Drivers ATI Spirit 1.3
- probleme avec la carte graphique
- comment installer WinXP sur 1 config DD Sata+ DVD Sata (sur du nforce3
- graveur calbe ide 40 ou 80 fils?
- Quels drivers pour un flash disk ?
- Prb avec micro lors de partie en réseau
- kit son 2.1 vous disposez ou le caisson??
- kt7a + usb -> galere
- blocage aléatoire en mode connexion internet sur PC bureau
- Problème de son quand j'accede à mon disque dur
- A quand la prochaine baisse de processeurs AMD??
- [Help] Choix CM + Mémoire for AMD 3200+
- Logiciel de test hardware
- [Panne] Chipset Ou Processeur? Help
- Recherche rallonge alim ATX
- Le Wake on Lan
- Alimentations Thermaltake
- Installe HD serial ata sans disquette
- fiches boitier ->carte mère
- Que pensez-vous de cette config ?
- Affichage TV et Moniteur en même temps avec ATI Radeon 9800 Pro
- PC qui tourne en rond au démarrage vérification du registre
- impensable si on les a av la carte graphique !!!
- Avis à tous ceux qui ont une a7n8x-e (deluxe)
- amd 64 3200 + " bruyant
- Aidez moi avec ma MSI K8N Neo Platinum
- Une Revolution en Vue?
- PC qui redémarre à chaque fois au même endroit...
- pourquoi faut faire sa pour le serial ata
- Problème de lecture CD/DVD freeze
- Vcore P4c 3.0ghz @ 3.3ghz
- Pour les drogués...
- Problème 3D avec TI 4200 et cm Asus P4P800 /Win98SE
- infos sur cg
- Clavier qui bloque
- Liste HDD externe autoalimenté
- une alim morex 250W pour un duron 1200??
- bip etrange
- pb de démarrage de PC : need help
- conseil instal pc
- Texinfo
- LDLC PC Joueur Extreme V4
- Quel Boitier pour un serveur de données
- 6800 GT, quelle marque choisir ?
- Mon audigy ne fonctionne plus !!
- Coupure brutale et assez aléatoire du pc
- Controleur SIL 3112a - Impossible de formater en NTFS avec SATA
- graver avec les protection !
- carte mère socket 939 pci-e & agp
- plantage rodeon 9600xt
- un conseil sur une config pour un mini pc
- 9800 se ou 9600 pro
- 2 démarrage avant d'avoir l'image ...
- problème de performances 6800
- probleme de raid 0 sur ma carte A7N8X deluxe
- modem ADSL qui s'éteint tout seul - Problème d'alim ???
- problème de ram !
- Plus moyen de graver un DVD...
- Plantage : ecran qui dit "pas de signal"..
- qu'elle alimentation pour un boitier µ-ATX
- alimentation tagan / fortron fanless/ realpower de cooler master
- ou je peux trouvee ça ???? chez fortron ??
