1109 connectés
  Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI
n°5855051
hifichris
Posté le 26-08-2007 à 22:15:47  profilanswer
Salut tout le monde :
J'ai un problème sûrement pas grave mais assez gênant.
Suite à l'achat d'un Kit CM K8N-E deluxe dans mon ancien boitier.
Mon bouton on/off ne fonctionne qu'une fois, pour qu'il remarche il faut que je débranche le cordon d'alimentation et que je le rebranche...
J'avoue que je sèche ! avez vous une idée ?
[EDIT] : le problème semble être connu par Hauppauge :
INCOMPATIBILITE AVEC CERTAINES CARTES MERES
http://hauppauge.forumpro.fr/WinTV [...] CI-t52.htm
Message édité par hifichris le 31-08-2007 à 14:22:32
n°5855128
hifichris
Posté le 26-08-2007 à 23:07:23  profilanswer
:cry:
n°5855154
sMile'
Posté le 26-08-2007 à 23:19:41  profilanswer
:bounce:
n°5855239
hifichris
Posté le 26-08-2007 à 23:48:08  profilanswer
A noter ma diode power n'est jamais complètement éteinte. Il ya une tension résiduelle sur les broches "Pw Switch" et "Pw Led". Je pense que cette tension non nulle empêche le démarrage du système qui voudrait une différence de potentiel plus grande lorsque que l'on fait contact entre les 2 bornes (qu'on appuie sur le bouton quoi).
D'où celà pourrait venir ?? Un condo qui fuit ? avez vous déjà vu ça ?
Message édité par hifichris le 26-08-2007 à 23:55:13
n°5855269
hifichris
Posté le 27-08-2007 à 00:04:15  profilanswer
J'ai peu être tout simplement un problème de masse... mais ça ne me faisait pas ça avec mon ancienne carte mère. Est-ce possible ?
NB : vous dormez déjà là tous ? :D
n°5855303
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 27-08-2007 à 00:34:47  profilanswer
tu ne t'ai pas trompé dans le sens des fiches?
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
n°5855311
hifichris
Posté le 27-08-2007 à 00:46:11  profilanswer
non, c'est certain
n°5855387
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 27-08-2007 à 02:20:34  profilanswer
ce n'est peut-etre pas çà mais si tu as le courage + patience + dexterité, essayer de mettre des rondelles isolantes entre les entretoises (vissées au boitier) et la carte mere. histoire d'etre sur que la CM soit pas en contact avec le boitier. en général ça n'arrive pas mais sait-on jamais!
n°5855484
sMile'
Posté le 27-08-2007 à 07:58:28  profilanswer
Si vous avez d'autres solutions on est preneur  :bounce:
Message édité par sMile' le 27-08-2007 à 07:58:46
n°5855490
hifichris
Posté le 27-08-2007 à 08:14:30  profilanswer
je vois ce que tu veux dire mais la CM sera en contact avec le boitier via la vis. Ce que tu veux dire c'est que ça toucherait autre chose qu'une masse ? pourquoi pas... je vais voir ce soir.
n°5855519
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 27-08-2007 à 09:11:23  profilanswer
il existe aussi des clips plastique pour remplacer les vis. n'importe quel magasin infi doit avoir çà.
n°5857249
sMile'
Posté le 27-08-2007 à 20:44:51  profilanswer
:bounce:
n°5857447
bertrandbd
Posté le 27-08-2007 à 22:03:35  profilanswer
Ton bouton on/off est celui qui correspond au pins power_on de ta carte mère? Quand tu dis qu'il marche qu'une fois, tu veux dire que si tu réappuies sur le bouton alors que le PC est en marche, il ne s'éteint pas ?
n°5857504
hifichris
Posté le 27-08-2007 à 22:28:10  profilanswer
salut bertrandbd
oui ça correspond bien à power on ou "power switch"
Non non il s'éteind bien dans tous les cas.
Mais une fois qu'il est éteint justement, il ne se rallume plus. Il faut débrancher le cordon secteur puis le rebrancher pour que ça remarche (ou alors couper l'alim et la ralimenter)
Message édité par hifichris le 27-08-2007 à 22:28:48
n°5857579
hifichris
Posté le 27-08-2007 à 23:02:52  profilanswer
Bon ben j'ai trouvé...
enfin j'ai trouvé... disons que j'ai eu du bol mais ça m'arrange pas... ma WinTV Nova PCI provoque ce problème :pfff: quand je la retire tout va bien... la fonction principale était l'enregistrement TNT... je fais quoi maintenant ?! c'est pas possible ces PC :fou: :(
en tout cas c'est réglé... une incompatibilité de plus je crois.
merci à tous
(j'avais les conséquences mais pas les causes... la relation de cause à effet c'est n'importe quoi n'est ce pas ? je suis d'accord avec vous !!)
n°5858794
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 28-08-2007 à 14:18:26  profilanswer
oui c'est carément enorme! ^^
n°5866292
hifichris
Posté le 31-08-2007 à 12:13:50  profilanswer
problème déjà rencontré :
http://www.rueducommerce.fr/forum/ [...] Nova-T.htm
j'ai mis un nouveau bios, rien ne change rrrrr
n°5866581
hifichris
Posté le 31-08-2007 à 14:19:10  profilanswer
Problème lancement ordinateurdisque dure besoin d aide svp pour mon probleme
Le ventilateur se met à fond au démarrage et ne descend pasClavier touche veille et démarrage écran noir
Démarrage ordiProblème étrange
Problème de plantage avec certains jeuxFiabilité des composants d'une config - % de problème
Probleme déconnection samsung S183Aproblème résolution écran laptop peu puissant
Plus de sujets relatifs à : Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI
