1055 connectés
  Le PC reste allumé que 5sec avant de s'éteindre
n°5865223
Temp Area
Posté le 30-08-2007 à 19:42:10  profilanswer
Bonjours,
J'ai eu un soucis dernièrement avec mon processeur, que j'ai remplacé. Mais après avoir remonté mon PC comme il faut, quand je veux l'allumer, les ventillo se mettent en route et le PC à l'air de démarrer normalement. mais au bou de 5 secondes, le PC s'eteint.
Il ne fait aucun bip, ni rien, et je ne sais pas d'ou sa peux venir.
Voici ma configuration :
Allimentation Fortron 700w
AMD Athlon 64 X2 6000+ (tout neuf)
ASUS M2N-SLI Deluxe
4Go de ram Kingston
Geforce 8800 GTX 768Mo
Samsung 500Go 7200/SATA2
Seagate 400Go 7200/SATA2
n°5865277
NICO595
Posté le 30-08-2007 à 20:07:54  profilanswer
Salut a mon avis ça vient de l'alim :whistle:
Nan je deconne, c'est peut etre con mais tu a mis de la pate sur le core ou la surface du proco, m'enfin je pense que oui.
Verifie tous tes branchements et en plus pas de bip bizarre
n°5865305
Temp Area
Posté le 30-08-2007 à 20:23:04  profilanswer
non pas de pate thermique sur les pins, sa n'a pas débordé du tout, j'ai nettoyé le proco pour enlever la pate thermique et j'ai mis le radiateur de AMD qui possède une fine pélicule de pate collé dessus ^^ donc la sa déborde pas c'est sur, et même soucis.
n°5865578
atila0212
Posté le 30-08-2007 à 22:36:22  profilanswer
tu as fait un clear cmos avant de rallumer ton pc ?
n°5865665
Temp Area
Posté le 30-08-2007 à 23:25:13  profilanswer
Oui biensur
n°5865667
DayWalker ​II
Posté le 30-08-2007 à 23:25:52  profilanswer
Le bouton de démarrage revient bien en position ?
n°5865668
NICO595
Posté le 30-08-2007 à 23:25:55  profilanswer
pourquoi tu par le des pins je te demande juste a cas ou si tu a bien mis de la pate sur le proco.
n°5865683
psylone
Posté le 30-08-2007 à 23:35:55  profilanswer
j'avais un pote qui avait a peu pres les memes phenomene (sauf qu'il avait un message à l'ecran avant qu'il s'etienge : c'eait un court circuit au niveau des ports usb
n°5865686
DayWalker ​II
Posté le 30-08-2007 à 23:37:57  profilanswer
Moi, CT le bouton POWER qui revenait pas ... ;)
n°5865744
Temp Area
Posté le 31-08-2007 à 00:28:41  profilanswer
Bon j'ai un peux testé tout ce que vous m'avez dit,
J'ai retiré ma carte mere du boitier, j'ai tout retiré même, j'ai tout placé sur une table et j'ai testé comme sa, c'est plus simple ^^
J'ai utilisé un tournevisse pour toucher les 2 pin power pour éviter que ce sois le boutton et qu'il reste coincé (@DayWalker II)
J'ai débranché mes port USB supplémentaire qui ce branchais sur ma carte mère (@psylone)
J'ai mis le radiateur AMD (donc pas de pate thermique, vu qu'une pélicule de pate thermique est collé sur le radiateur AMD) donc oui elle est bien mise.
Même résultat. J'ai testé avec mon ancien processeur qui est grillé, j'ai remarqué que sa fesais la même chose ! hors qu'avant, sa tournais, mais le PC bootais pas, le proco n'était pas stable (temps en temps jvoyais le boot screen du bios, parfois pas et sa bloquais)
Donc la j'avou ne plus rien comprendre, si sa vien éffectivement bien du proco ou de la carte mère.
En tout cas merci pour vos aides
n°5865758
atila0212
Posté le 31-08-2007 à 00:45:17  profilanswer
peut être que c'est ta carte mère qui est morte, et pas ton processeur!!
EDIT: il faut vraiment y aller pour cramer un processeur, essaye ton vieux cpu sur une autre carte mère je parie que ça ira nickel.
Message édité par atila0212 le 31-08-2007 à 00:46:49
Pc ne s'allume plus du tout :( alim morte ? comment tester ? achat newlordi reste figée
Tour qui ne s'allume pas+sifflement de l'alim.Ordi s'allume et écran noir
[resolu][XPC SN41G2] Souris optique qui reste allumée
SN25P : impossible d'éteindreIpaq hx 2410 ne s'allume plus
Allumer/Eteindre plusieurs disques dur interne
Plus de sujets relatifs à : Le PC reste allumé que 5sec avant de s'éteindre
