1538 connectés
  Sapphyre X1600 Pro 512 AGP, plus d'image (résolu)
n°5861663
Pimousse 6​2
Posté le 29-08-2007 à 14:52:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Alimentation qui siffle, puis HDD peut être HS pour cause de blocks défectueux, maintenant la CG qui ne donne plus d'image quand j'allume mon pc.
J'ai tenter de mettre une ancienne Geforce 2 = OK image
Lorsque j'essai de nouveau la X1600 PRO (AGP) le ventilateur se met à souffller tel une turbine et ne s'arrête plus, cependant les autres venitlos bien que branché sur la CM tournent normalement. Après un reset j'ai toujours le même message sur mon écran "aucun signal" ; et le bip de la CM emet de sons à intervalles irréguliers.
Merci pour vos renseignements
Message édité par Pimousse 62 le 31-08-2007 à 20:07:23
n°5861686
washy1000
prout
Posté le 29-08-2007 à 15:00:43  profilanswer
ton alim te jouerai pas des tours ca fais beaucoup de truc qui lache
Je glande je suis en arret pour 1an lol [CGP] Ventilateurs Ram OCZ XTC Cooler!! Venez Nombreux!!!
n°5862143
Pimousse 6​2
Posté le 29-08-2007 à 17:16:32  profilanswer
Peut être bien mais quoi qu'il en soit lorsque je la teste sur un autre pc = écran noir ("aucun signal" )
PS : L'écran fonctionne parfaitement.
Une idée ?
Message édité par Pimousse 62 le 29-08-2007 à 17:17:01
n°5862177
washy1000
prout
Posté le 29-08-2007 à 17:22:22  profilanswer
ta carte est hs
n°5862863
BDV
Posté le 29-08-2007 à 21:43:35  profilanswer
même carte x1600 pro 512 mo de marque sapphire et plus d' image, carte HS et bien sur la garantie est finie.
la carte ne fonctionne pas sur 2 autres pc.
j' ai une alim fortron 400w , j' ai remplacé cette carte par la même en 256 mo provenant d' un autre pc et tout fonctionne à nouveau.
Message édité par BDV le 29-08-2007 à 21:46:37
n°5863276
BDV
Posté le 30-08-2007 à 08:04:45  profilanswer
tu comptes racheter quoi pour remplacer la x1600 pro ?
profite en pour changer d' alim.
n°5865042
Pimousse 6​2
Posté le 30-08-2007 à 18:33:54  profilanswer
le PB c'est que mon alim est selon moi la source de plusieurs de mes soucis.
Depuis quelques temps j'ai le HDD très très lent, blocks défectueux (HDtune), même après une défragmentation le souci est là.
Etant donné l'évolution informatique je me demande si acheter un modélè AGP vaut le coût. Si je pars dans cette optique, je changerai alim (50€ ANTEC), HDD (80€ en sata), CG (100€) ; j'en arrive à 230€ pour remettre à neuf un PC ancienne génération.
Vous en pensez quoi ?
PS : Comment savoir si mon CPU est lui aussi endommagé par l'alim (il est refroidit le Big typhoon Thermaltake) ?
n°5865136
washy1000
prout
Posté le 30-08-2007 à 19:09:10  profilanswer
pour moi c'est ton alim qui te grille ton matos tu peut nous dire la marque et la puissance de ton alim et faire un topo sur ta config
n°5865555
Pimousse 6​2
Posté le 30-08-2007 à 22:19:33  profilanswer
Tour ATX standard + ventilateur 80mm (avec variateur) + néon sunbeam
LC POWER 400W
Asrock P4V88
P4 3.0Ghz (478) + Thermaltake Big Typhoon
(AGP) ATI X1600pro 512 DDR (=out:() :pfff:
1.25 DDR (no name)
Seagate baraccuda 120Go (IDE)
Lecteur disquette (basic)
Voili voilou wahsy1000
PS : ça fait un peu config jacky tunning :)
Seagate baraccuda 120Go (IDE) peut être out aussi, très très lent en démarrage, et ce deux jours après la CG ; formatage réalisé mais toujours aussi long au démarrage.
Message édité par Pimousse 62 le 30-08-2007 à 22:26:06
n°5866340
washy1000
prout
Posté le 31-08-2007 à 12:30:17  profilanswer
erf des neon et une lc power tout pour faire de la surtension......
n°5866347
4ugustin
on FiR€
Posté le 31-08-2007 à 12:32:52  profilanswer
LC power c'est de la merde (+ neons ca arrange pas  :D ) , ca peutr etre du à ca donc change l'alim en meme temps que la CG qui est morte ca c'est sur .
n°5867410
Pimousse 6​2
Posté le 31-08-2007 à 20:06:52  profilanswer
:ouimaitre: message bien reçu.
PS : Le HDD mort aussi ?
n°5867449
4ugustin
on FiR€
Posté le 31-08-2007 à 20:26:27  profilanswer
pour le HDD c'est pas sur . formate le si possible pour voir .
problème Radeon 9600 Pro 256Mb[Résolu] Problème plantage jeux
Carte graph en AGPaider moi a choisir une memoire plizz (resolu merci les amis du forum)
A quand les 2400 et 2600 HD en AGP ?[HELP]Broche 12v casser sur DD(résolu marche nickel)
Adaptateur AGP>>pci e[resolu] veille prolongée off > reboot tout de suite
aide pour MAJ vers C2D e4500 avec DDR 1 et AGPPort USB non reconnu (RESOLU)
Plus de sujets relatifs à : Sapphyre X1600 Pro 512 AGP, plus d'image (résolu)
