1427 connectés
  Problême Contrôleurs SCSI et RAID
n°5840556
Xtooniz
Posté le 20-08-2007 à 17:50:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je vous expose mon problême qui commance sérieusement à être enervant.
J'ai deja passer de nombreuse heures a chercher sur le net d'ou venait le prob et essayer de télcharger les drivers, mais je n'ai rien trouver.
Cela vient du Contrôleurs SCSI et RAID.
Dasn mon gestionnaire de périphérique, J'ai des points d'exclammation dans la rubrique : Contrôleurs SCSI et RAID.
L'orsque je fait propriété voila : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Cliquez sur Résolution des problèmes pour démarrer la résolution des problèmes pour ce périphérique.
Voici mon materiel PC :
Résumé configuration
Processeur 1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.20GHz (Socket 478)  Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2  Carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6533  Mémoire 256 Mo (1 barette)  Disque dur 1 ST380020A (74.53 Go)  Disque dur 2 WD 5000AAK External USB Device (465.76 Go)
Cartes graphiques
 17/02/03 - Sis SiS630/730 (drivers 2.09 WHQL pour Windows XP)
Cartes mères et chipsets
 12/09/01 - Intel Chipset Software Installation Utility i4xx (drivers 3.20.1008 pour Windows 95/98/98 SE/Me/NT/2000/XP)
 07/04/05 - Sis Pilote AGP (drivers 1.21 WHQL pour Windows 98/98 SE/Me/2000/2003/XP/2003-64/XP-64)
Cartes sons
 15/05/07 - Realtek Pilote AC97 (drivers a4.00 WHQL pour Windows 98/98 SE/Me/2000/2003/XP/2003-64/XP-64)
Cartes réseaux
 30/10/01 - 3Com 3C900/3C905 (drivers 5.4 WHQL pour Windows 95/98/98 SE/Me/NT/2000/XP).
Si vous avez une solution, merci de bien vouloir m'aider.
PS : je pense que je doit trouver les drivers, mais je trouve rien.
Cordialement,
Xtooniz
n°5845349
Xtooniz
Posté le 22-08-2007 à 15:31:01  profilanswer
Up pour mon poste !
a savoir que depuis cela quand je veux transférer des fichiers d'un DD a une autres c'est tres long....
J'ai desinstaller le controlleurs SCSI et Raid dans le gestionnaore de périphérique, c'est toujours pareil...
que faire ?
n°5845397
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-08-2007 à 15:41:25  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphériques --> controlleur ATA/ATAPI IDE --> canal IDE principal --> Paramètres avancés, qu'es ce qu'il y a d'écrit dans les cases (fais nous un screen)?
Feedback
n°5846664
Xtooniz
Posté le 23-08-2007 à 01:47:49  profilanswer
Bonsoir Bazooca1,
Merci de ton aide !
Alors dans : controlleur ATA/ATAPI IDE --> canal IDE principal --> Paramètres avancés,
j'ai :
Peripherique 0 :
Type de périphérique : Autodection
Mode de transfert : PIO seulement
Mode de transfert actif : Mode PIO
Peripherique 1 :
Mode de transfert actif : Non applicable
Cordialement,
n°5847083
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 11:16:38  profilanswer
C'est parce que tu es en mode PIO que ça rame. Il faudrait que ce soit en mode DMA.
Peripherique 0 :
Mode de transfert : DMA is disponible
Mode de transfert actif : Ultra DMA Mode 5
idem pour les autres
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 11:17:39
Feedback
n°5847544
Xtooniz
Posté le 23-08-2007 à 14:17:14  profilanswer
Bonjour, Bazooca1,
J'ai mit les option en DMA, et je remarque que les temps de déplacements sont toujours aussi longs, que se soit entre des partition du DD en interne, ou vers un DD externe..
Cela met environ 20 muntes pour transferer 500 mo
merci,
n°5847626
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 14:48:21  profilanswer
Tu es bien allé dans le Bios pour modifier le mode de transfert?
Fait un Bench avec HD Tach:
http://www.01net.com/windows/Utili [...] 28544.html
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 16:03:17
Feedback
n°5847739
GROqµiK
Posté le 23-08-2007 à 15:32:43  profilanswer
euh... sur les specs de ta carte mère, je ne vois pas de contrôleur scsi/raid... MS-6533, c'est bien ça ?
n°5848598
Xtooniz
Posté le 23-08-2007 à 21:14:04  profilanswer
Salut bazooca1,
Lorsque je fait un bench, cela me met : error pour la derniere etape, c'est a dire sequential read test... (pour mon DD partionné en interne)
pour se qui est de mon DD externe  :WD500aak eXTERNAL 1.06
Random Acces: 15.0ms
CPU utilisation : 2%
Average Read 1.1MB/s
Lower is better for CPU and random acces
Higher his better for average read
MB/S = 1.000,000 bytes per second
GB =1,000,000 Bytes
J'ai un graphique nommer : Burst Speed (Higher is better)
J'ai une barre a 320 c'est le SCSI ULTRA 320
J'ai une barre a 150 c'est le SATA 150
j'ai une barre a 125 c'est le ATAultraDMA 6
et enfin 1.1MB/s
Salut Groquik,
Je ne voit pas se que veut dire par specs ?
Apparament ma carte mère est une: Carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6533
n°5848619
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 21:32:46  profilanswer
Ton DD interne à un problème --> vérifie l'état smart avec speedfan
Ton DD externe est en USB 1.0 ou 2.0? Si tu es en USB 2.0 tu devrait etre autour de 30-40 MB/s, donc problème la aussi.
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 21:34:31
Feedback
n°5848757
Xtooniz
Posté le 23-08-2007 à 22:35:45  profilanswer
Mon DD externe est en 1.0 USB.
Voila le smart en interne :
http://img444.imageshack.us/img444/9709/smartspeedfanpa3.jpg
n°5850867
GROqµiK
Posté le 24-08-2007 à 18:46:08  profilanswer
specs = spécifications techniques, caractéristiques en gros...
ton contrôleur scsi est une carte pci, c'est ça ? si c'est le cas elle doit avoir une marque et une référence, non ?
... j'ai l'impression d'avoir loupé qq chose...  :bounce:
n°5851828
Xtooniz
Posté le 25-08-2007 à 02:25:54  profilanswer
Salut groquik,
Je ne sait pas si c'est une carte PCi, comment peut t'on le savoir ?
n°5852004
bazooca1
Posté le 25-08-2007 à 10:54:31  profilanswer
Le truc qui te manque c'est juste les pilotes pour gérer un Raid de disque dur. Vu qur tu n'as pas de DD en Raid sur ton pc, tu peux désactiver cette fonction dans le Bios. Ce qu'il faudrait en fait c'est installer les pilotes Intel Raid Driver....qui ne te serviront à rien.
T'as vérifier dans le Bios que le mode de transfert pour le DD était réglé sur DMA?
En tous cas si le bench HD Tach n'est pas passé c'est qu'il doit y avoir un problème matériel sur le DD ^^
Message édité par bazooca1 le 25-08-2007 à 11:09:22
Feedback
n°5852340
Xtooniz
Posté le 25-08-2007 à 13:40:17  profilanswer
salut bazooca1,
Je vais donc voir pour ces fameux pilotes Raid Intel.
Par contre je ne m'occupe pas des SCSI ?
Pour ce qui qui est du mode de transfert , comment aller vérifier dans le bios ?
Merci encore,
n°5859714
Xtooniz
Posté le 28-08-2007 à 19:31:00  profilanswer
Comment je peut savoir la version des pilotes RAID Intel que je doit installer, car j'ai beau chercher, je ne trouve pas les bons...
Merci beaucoup..
n°5867362
Xtooniz
Posté le 31-08-2007 à 19:37:16  profilanswer
Up ! Mon DD est vraiment lent... c'est vraiment horrible, ce serait pas le DMA a activé dans le BIOS par hasard ? merci beaucoup
problème vitesse de transferProbléme de carte TV compatible avec MeuhMeuhTV
Problème sonmontage pc gros probleme, de l'aide svp!!!
[Résolu]Probleme de reboot 5s après démarrageProblème boot du à un deplacement
Probléme d'affichage, image très sombreProbleme impression
probleme instal WinXP et AHCI (HDD SATA)
Plus de sujets relatifs à : Problême Contrôleurs SCSI et RAID
