- Problème démarrage : disque dur
- avis config et posibilité
- raid 0 et p5K deluxe
- Mise a jour Radars Nav N Go Igo 8
- Disponibilité des processeurs Intel Quad Core Penryn Q9x50
- Comment brancher un Rack?
- Avis sur l'utilisation d'un rack
- Flash BIOS raté
- quelle mémoire sur une mobo AMD7M266
- Problème suite à un orage...
- PC démarre mais sans HDD, Cd-rom,...
- Plantage PC
- une config 6 gpu ca marcherais?
- Emulation de Shader ???
- ecran bleu
- Alim cooler master m620
- Alimentation => problême
- Installer Win Xp en Raid 0 SANS disquette de driver ?
- probléme de lecture avec mon lecteur
- Carte graphique sans rad ?
- ou trouver une trousse a outils special portable?
- Wilma ne detecte pas ma carte son :(
- Fréquence RAM: 667 ou 800MHz ? Besoin d'aide...
- Changement de CM laquelle ?
- Cherche test de solidité HDD
- Probleme avec adaptateur PCI/PCMCIA
- Je n'entends rien !!???
- driver radeon 9200 SE sous windows 64
- Encore une nouvelle config !
- Problème résolution 8800 GT
- mon alim fortron green 400W est elle suffisante ?
- Probleme apres l'installation d'une x1950 Pro AGP
- DD qui plante
- Probleme PIII
- problème de boot
- Asus P5GD1 et problème avec IDE (dd et lecteur DVD)
- Gros problème avec carte mère ASUS P5K3 Deluxe
- [TOPIC]APEVIA X-JUPITER G-TYPE- APEVIA X-Jupiter S Type
- Configuration pour traitement video (env 800 euros)
- Installation pilotes nVidia "Paramètre incorrect"
- AMD939 sur carte mêre AM2
- Besoin d'aide svp
- Plantage avec ecran bleu
- prise rj11 rj45
- Zalman 9700 NT + Striker Extreme compatible?!
- Mon modem internet
- Athlon Barton 2800+ et pate thermique
- Problème windows et hardware
- Performances 8800 GTX avec et sans SLI
- Problème wifi - Asus PE
- Graveur DVD SATA pour tests PIE/PIF et Po failure
- choix d'un boitier pour un disque dur externe
- Probleme démarrage pc
- Besoin d'aide pour choisir un DD entre USB 2.0, firewire 400 et E-sata
- mon ordi s`arrete sans message d`erreur
- coupure pc intempestive
- GSA-4163B vs DVD-Video
- Trouver mot de passe
- Achat d'un Quad, mais le quel ? Q9450, Q9300, Q6600, Q6700 ? Help
- Boitier + Alim
- Asus A8N-SLI et Radeon HD 3870 : Compatible ?
- PB Disque dure externe la cie
- xp de fige apres changement cpu
- Problème démarrage windows sur packard bell
- recherche manuel pour adapter
- ventirad Thermlake TMG i2
- Formater une DD WD my passport elite
- Estimation config occaz
- lunette edimensional 3d install probleme
- Votre avis sur ce que je pense acheter prochainement !!
- meilleur ventirad pour c2d 66 mm x 140 largeur
- Pour moins de 70€
- DVD gravé impossible à lire sur lecteur de salon
- Quel différence il y a t-il entre ces 3 disque durs ?
- Cherches conseils, idées, Config Complète Joueur (budget max 1400)
- Disque dur multimedia EXFAT---->>>FAT32
- probleme de démontage de disque dur externe
- conseil pour achat carte wifi pour ordi/FreeBox
- Utiliser une clef USB comme SSD
- Achat HDD, CM, Ram, Proc et Rad
- Drivers, firmare, shader3.0, ATI, c'est le bin's... HEEEELLLPP!!!
- Nouvelle config Proc+CM+RAM 650 Euros
- achat tour, budget 700 euros...
- [Résolus] - Tension sur le rad --> Fond mon ventilateur
- Effet du clear cmos sur un flash bios
- no boot device available
- Panne a8nsli deluxe (avis sur la situation)
- Aide pour un nouveau pc!
- Redemarrage intempestif sur les jeux video [OS : vista SP1]
- Probleme avec HD 2400 Pro
- Plantage 8800GTX après 2 minutes de jeux
- 1000 PC bureau pour Cybercafé
- 8800GTS ou 8800GTX
- Carte son creative X fi
- conseil achat CM pour c2d 45nm matx
- pb surement courant mais voila ...
- A locker svp
- Comment mettre un WD400BB sur une KT7A ??????
- 8800GTS ou GTX
- IE occupation 100% du CPU
- [Question] Compatibilité DVI-I et DVI-D
- [Refroidissement] CPU
- Graveur DVD no reconnu
- 8800 GS
- Quel HDD récent pour CM P4c800 e deluxe.
- Carte video
- Problème démarrage windows xp (écran bleu)
- ouverture page IE
- 8400 multiplicateur bloqué à X6
- Besoin d'aide pour un choix de boitier ...
- Mon pc freeze et reboot tout seul
- pc gamer choix des composants
- P5B Deluxe et E8400 ?
- Votre avis sur ma config (chez materiel.net)
- Avis Hitachi Deskstar P7K500 S-ATA - 320 Go - 16 Mo
- [Résolu] P5NE-SLI Flash Bios réussi,mais bios inacessible.
- température de la 8800 GTX
- Besoin de conseils.
- Nouvelle config
- Machine de calcul
- probléme boitier ATRIX
- Indice de performance windows vista suspect (RAM)
- Comment faire un disque externe mixte FAT32/HFS+?
- Dézonage du lecteur DVD sous Vista
- [RESOLU] Recherche Carte Mère
- Un équivalent au 780G pour intel ?
- Partitions du DD à modifier ?
- nouvelle config instable en ddr2 800
- avis ordinateur dell pour 3d
- quelle config?
- Validation config + avis
- Utiliser un raptor pour le SWAP
- Conseils sur Nouvelle Carte mère pour CPU INTEL
- SONDAGE : Fiabilité des RADEON HD3870X2
- Probleme reboot simple apres O/C
- 2 partition sur 4 bloqué par vista
- Upgrade CG sur un CPU de 2004@3,2 Ghz pour CoD4
- Problème de bios sur A6000
- Questions ...
- Avis sur cohérence config
- Quelle carte mère pour le INTEL CELERON E1200 ?
- carte mère
- conseil pour choix d'alimentation
- 2 disques durs HS en même temps
- Probleme clavier/souris voyants qui defilent
- choix carte tuner - pc portable
- ordi qui refuse de demarrer
- Bug de mise en veille et démarrage bizarre ....
- Alimentation de carte graphique sur une carte Mini IX
- puissance de l'alimentation
- Lecteur DVD Samsung 12x/40x à 485FF de chez LDLC?
- disk dur ide formater, impossible de reinstaller windows
- Config PC pour 2 écrans 24" -> PC PAO
- ram sans la marque
- config : vos avis....
- Pb d'instabillité
- alim suffisante pour cette config ?
- Config [GAMER] Aide
- Alim 4broches/8Broches ??
- alimentation ATX 550 Watts
- E6850 ou E8400 ????
- impossible de redémarrer le pc (résolu !)
- Acheter GPU,chipset,... au détail?
- Configuration PC fixe pour jouer
- Aide pour une configuration de station de travail
- Aider moi a choisir ma carte graphique !
- [Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
- Conseil carte Graphique
- Choix d'une carte graphique de 80 à 110 euros
- [Recherche] config hd..
- Protection de diaporama powerpoint avec lien hypertexte
- Probleme du au materiel (je pense)? logiciel?
- Athlon X2 4000+ DELL
- Installer un nouveau pc (carte mère P5N-D)
- Avis sur config
- New config. Questions CM, ram, dd...
- Ralentissements avec une 8600GT
- Carte equivalente a une 6800 GS au meilleur prix
- Plus de son avec Windows Vista
- Quel est le meilleur disque actuel (750Go ou 1To) pour RAID 5 ?
- Conseils sur config
- Help : Choix carte mère
- Votre avis sur le Q9550 à 2.8 ghz ?
- Un ordi gamer en morceaux !
- [Plextor PX-800A] Probleme gravure DVD
- Celeron D 352 (3.2 GHz) ou AMD Sempron LE-1150 (2.0 GHz)
- Cherche Driver PC Card COM ONE Platium MC310
- boitier orienté vers le refroidissement
- Gros probleme, Pc qui freeze après l'ajout d'un second HDD SATA2
- Aide svp
- Tuner plus reconnu
- carte reseau deconnectée
- demande d'aide pour un ordi homogène
- ordinateur se redemarre tout seul
- Downclocking et artefacts sur X1900 GT
- Changement de carte mère => écran noir
- crossfire x1900xtx et 1950pro
- [SAV Seagate] Puis-je renvoyer mon disque ?
- config silence
- PB avec le changement du CPU
- [Pilotes Nvidia] Aucun paramètre sauvegardé après redémarrage
- HDD foirant le démarrage
- Conseil config pour joueur 750 € sans écran
- Petit coup de main pour un disque système (8Mo ou 16Mo) ?
- aide oui/non WOL possible avec ma CM
- Nouvelle config
- Impossible de lancer une application Direct3D ou OpenGL
- Probléme encre avec imprimante canon i450 ???
- Pc autour de 400€
- CT-479 ET P4P800
- [Résolu] Carte réseau non visible dans les connexions réseau
- 4-pin atx 12V
- cherche souris desesperement
- [Question Technique] Portable A6JA-Q021H avec 4go de ram ??
- [Résolu] 9800GX2 et câbles d'alimentations
- Erreur de chargement msa64chk.dll
- Avis alim ! je commande ce soir !
- Panne d'alim...
- ddr2 ou ddr3
- Conseil pour une carte mère et un processeur
- NX 8800 GT + directx 10 + Age of Conan
- PC monté soi même ou PC de grande marque ?
- le plus puissant entre une hd2600 xt et une hd3650 xtreme?
- [Résolu] Socket 478 mPGA
- demande d'avis choix de matériel
- Corsaire Voyager 1Go - PB - Help me
- gigabyte P35-DSR vs abit fatal1ty
- Quelle config bureautique montée à prix plancher ?
- Nouvelle configue pour + ou - 1000€
- problème disque dur
- Update BIOS?
- Problème Carte son Xtreme Gamer
- Carte mère et Carte Graph compatibles ?
- aucun jeux ne fonctionnent
- ne demarre plus
- Alimenter une 8800gtx !
- compatibilte i925 et core2duo!!
- J'adore la fiabilité
- Ordinateur orienté jeux = 1200 euros
- HDD 320 go sata 2 silencieux
- Débit NvRaid sur MSI P6N SLi Platinum
- [résolu] Plantage du nouveau ventirad de ma CG
- Asus K8N et K8N-E qui ne démarre plus
- Disque dur Externe
- probleme démarrage nouvelle config
- [Avis] Ati 3870x2 Vs 8800GTX
- Avis config. silencieuse et performante
- Pb DD externe WD my Passeport non reconnu sos Vista 64
- [Résolu] Impossible de formater en FAT32
- manque composant sur 8800 gtx
- Extinction PC lors du boot sur le cd de windows xp
- aide rivaturner 2.09 1er overclock gpu !!!!
- Erreur de manip: disque dur en RAW
- Mobo pour o/c un E8400 en P35
- Que pensez vous de ma config gamer?
- disque dur multimedia
- GT vs GTS vs GTX
- concerver une barrète de ram non utilisée
- demarrage lent de mon pc
- Quelle RAM pour un Q9450 sur NForce 790i SLI + 2x8800GTX ?
- [Alim] Aide pour choisir mon alim
- Enorme problème sur configuration EXTREME 9800 gx2
- Advisor avec ecran et cg HDCP
- problème detection second processeur
- deconnexion toute les 5 minutes
- conseil achat 4go
- Problème internet
- config pour montage audio
- RAID 5 avec 3 HDD sous vista
- Ram mal détecté et PC qui rame, CG qui bug... HELP !
- infos urgent
- demande d'avis sur configue
- Problème E8400
- Sockets et proc: illusion ou bien... ?
- Impossible de graver mon DVD fait sur Encore
- petite question , qui peut paraître bête
- carte graphique
- Problème de gravure de DVD
- deux disque dure pour mon pc
- Problème avec les jeux [1950 pro 512 agp]
- Casque micro ..
- Config 400€ - besoin conseils
- Carte mére , 2go , processeur 2,6ghz pour 200 euro
- Conseil pour Boitier Micro ATX
- Pb connection disque dur sur DELL
- Ports de Pci expresse
- Variateur de machine outil
- 8800 GTS silencieuse ?
- Choix carte graphique
- Config à critiquer
- Meilleur carte AGP ~100€ ou meilleure carte mère Matx PCI-Express ~55€
- Quelle config pour mon pc de boulot (photoshop, dreamweaver,flash...)
- Besoin d'avis lumineux pour config pc !
- 8800 GT 256 Mo ou 8800 Gs
- CPU ou carte mère défectueuse????
- conseil d'achat d'un proc
- Carte mere micro ATX dans boitier ATX, possible ?
- difference entre CG de portable et "normal"
- Points rouge et autres phénomène étrange avec 1950 pro
- Config pour Photoshop
- Ram Corsair DDR3 TWIN3X2048-1333C9DHX à 1,7V?
- choix carte mère pour q9450
- [info]THECUS N299
- (résolu): données endomagées et ilisibles..
- Off mode
- Jouer Tranquillement & Linux
- PC d'encodage
- infos sur la P5N-T deluxe ?
- Conflit entre les slots PCIe 16x et PCIe 1x
- Acheter du matériel sur kompu.be
- Pérennité des supports
- Déporter l'ordinateur sur la télé
- sli 8800gt ou crossfire 3870?
- Problème d'affichage jeu Direct3d
- Conseils pour booster/changer config
- [QST] plusieurs diques durs internes possible ?
- Problème électrique sur un chauffe-eau
- Avis Config 500€ max
- DirectX 10 et cartes graphiques?
- Cn de fanuc serie 0
- Temps de fonctionnement du disque
- AGP vs PCI-E et XFX?
- [Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754
- PC boot pas - Pb USB
- cd discount ( il y a pas pire..)
- Synchronisation Verticale
- Problème de ventilo
- Ram supplémentaire et timing
- [updated : topic décédé] XFX : 7600 et 7900 GT & GTX [recap]
- Différence entre Seasonic S12 et S12II??
- Trouver HDD pour P4C800 e deluxe.
- RivaTuner 2.09: Problème de Scheduling
- Conseils nouveaux PC
- conseil sur carte graphique 2 sorties
- Migration RAID0 en RAID5
- Choix Alimentation
- une idée??
- AIDE pour choisir un kit d'evolution
- Avis config 800 euros
- Nouvelle Config, quelle carte mère pour un e8400 ?
- Mémoire PC 2 Go DDR2-800 PC2-6400
- Vitesse bus PCI-Express sur CM Asus P5B deluxe
- quel config choisir
- dd disparue sous win
- Problème ASUS A8R-MVP
- probleme install XP sur raptor 74Gb
- police 2232BW
- avis carte graphique
- SLI 8800GT et Chipset nVidia 780i
- problème avec athlon 64X2 et XP
- Probleme nx8800gts
- 3D Mark {2001|0[35]}: parlons du bench en lui-meme
- Carte BTX : E6600/2Go/8800GTX Que faire ??
- a supprimer svp
- Smartscan de Speedfan
- ventilation e8400
- Pc qui boot mais veut plus démarrer.
- Chauffe du CPU (Athlon 6400+)
- compatibilité CRUCIAL et QUADGT de chez abit
- 7950gt ou 9600gt
- Problème (de carte graphique ?) image non supportée par mon écran
- [RESOLUT]ecran bleu avec bugcode-usb-driver ??
- Temps d'accès ou débit ?
- abit be7
- ma carte tv ne fonctionne plus
- [Aide] Ventirad ^^
- Wtf ?
- raid 5 logiciel ou materiel ?
- 4Go de RAM, 3.5Go reconnu et saturation à 1Go
- COnseils avisés
- Avis sur config....
- E6600 ou E6420 :??:
- Vos avis pour completer mes barretes memoires
- vcore stock du e6420 ?
- Carte mère HS?
- Carte mère qui chauffe beaucoup
- alim pc differente
- CPU Intel QX9650 : Meilleure Carte Mère + Mémoire + Ventilateur CPU ?
- PB Aquisition analogique Winfast DV2000 + Premiere Pro et Main concept
- Son qui craque quand la charge CPU monte
- mise à jour d un ancien pc et amelioration
- conseils boitier
- [Conseil] DDR3 Haut de gamme
- Trop de choix pour une carte graphique
- Carte mere conseillé pour O/C
- Disque IDE, branchement possible ?
- Problème de ventirad sur x1950.
- Conseil d'achat - HDD + Boitier Externe
- HDD ET LECTEUR DVD IDE PLUS DETECTE SOUS ASUS P5K-E
- gravé 1 dvd
- Mise à jour du bios planté ! help
- HELP Ma config s'allume plus !!!
- demande conseil svp
- pb écran très sombre portable asus X51R
- forcer une résolution sur une ati mobility radeon 9200
- configuration ordi
- X1950 pro, cela vaut-il encore le coup ?
- Icybox IB-361StUS-BL et Hotswap ?
- Demande de conseil pour le choix du matos
- 8800GT et Samsung 226bw
- ATI HD38xx et Ati Tray Tools
- lenteur transfert sur HDD
- Rajouter 2*1024 à 2*512
- reboot infini après plantage
- besoin d aide configuration pc
- 6900gt msi probleme d'affichage texture
- Ma GA EX38 DS4 redémarre apres 2 sec
- Ecran bleu config Ram Gskill pc8500
- que pensez vous de la 8800GT 1MO
- Pb carte réseau : "Ressource conflict" au BIOS
- pb partition accessible mais pas comme d' hab...
- probleme de connextion USB 2.0 sur Asus A8V-E Deluxe
- achat de mémoire G-Skill
- avis sur config
- Plantage dans les jeux sans aucune raison .
- Quel alim prendre?
- Quelle carte graphique pour un ordi portable ?!?
- Puissance d'une alimentation P.utile ou P.absorbée ??
- Packard Bell EasyNote MB89-P-013W Topic Unique
- Mon HDD externe bloque le démarrage du pc au logo Windows...
- Problème de Feez avec nouveau XPS 630i
- Config évolutive, votre avis ?
- [Résolu] Impossible de copier un gros fichier
- Remplacer ma A8N SLI DELUXE
- Upgrade de ma (vieille) machine
- Problème avec XFX 8600GTS
- Choix alim pour config moyenne
- PC PBELL Imedia 5763 ne s'allume plus du tout
- performances RAID 0 SATA II avec 4 disques
- Opération " Age Of Conan config " pour 1200€ max
- Surchauffe Processeur
- [Résolu] Problème de boot
- Choix de boitier + composant d'insonorisation ?
- suppression de partition par erreur
- Carte réseau non reconnu, pilotes ne fonctionnent pas
- Question con... mais alors...
- GA-8I945PM, encore dans le coup?
- Carte Mère 775 pas chère !
- garantie pc fixe de LDLC et materiel.net
- Plantage Striker Extrem + 8800 GTX
- config pour jeux ,
- PC qui ne démarre pas - Que pensez vous de mon diagnostic ?
- Ordi qui démarre 2 fois?
- partition d'un DD externe en 2
- Commande aujourd'hui
- Conseils upgrade de matos pour age of conan
- Voici ma nouvelle config
- Quel carte mère pour mes besoin ???
- besoin d'aide pour configurer un pc home-cinema
- probleme pc ingame
- Maxtor one touch III 300go demarre plus!!
- Impossible d'installer Windows XP en RAID0
- Hesitation entre athlon x2, phenom x3 et x4
- ma config tient la route ?
- Freeze du pc
- Problème Raid 5
- Mon Ahtlon64 3500+ fait trop de bruit !
- refroidissement pc - pâte sur le proco
- RAM pr carte mere MSI MS-6367N2
- Choix carte mère Asus
- Disque dur HS?
- UC Tombe PC marche si la tour est a plat...
- Comment connaitre la quantité de WATT dont on as besoin.
- Ballistix Tracer PC8500 avec de la PC6400
- aide pour config
- Vérification intégrité disque par windows xp
- Install XP : blocage au 1er écran
- Disque Dur externe non reconnu (Maxtor)
- Type de formattage pour un disque dur externe usb2
- pilotes pour asus M2N-E SLI
- Gros soucis de disque dur SATA
- Souci disque dur externe
- Barton 2800+... ça chauffe pas mal !
- Reboot Intempestif avec Mobo ECS P35T-A V1.0
- mon PC ne retient plus l'heure... ?
- Nouvelle config PC
- Configue pc pour gamer
- Carte graphique pour environ 100€
- Problème HD 2900 Gt+ A8N32 sli deluxe
- conseils pour config SVP
- Quelle config pour montage video et retouche photo
- ordi qui s'éteint
- Config gamer
- problème démarrage pc
- Rien (ou presque) au démarrage
- Probléme imprimante 8500 Xerox
- pb de ventillo
- erreur : enumerate device win_32 cdromdrive fail
- Problème récurent avec mon PC
- Disque Dur SATA illisible
- Gros problème disque dur(partitions perdues)
- Probleme GA EP35 DS3L
- Riser PCI-Express souple
- besoin d'aide pour changement de boitier
- Quad, Octo, Prochain model d'Intel
- Problème de RAM sur une P5N32-E SLI
- Quel est le plus rapide entre l'usb 2 et le firewire ??
- Quelle RAM acheter svp ?
- PANNE CM Reconstruction RAID0 ou récupération des données
