810 connectés
  [Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Page Précédente
n°3731377
cassoux
Posté le 26-12-2004 à 22:31:25  profilanswer
K8NM-FISR / K8NM-ILSR
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/amd64athlon.gifhttp://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/nforce3_250gb.gif
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/001.JPGhttp://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/002.JPGhttp://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/gblan.gif
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/7034.jpg
J'ai decouvert cette carte mere, que je trouve geniale pour faire un mini PC (avec un boitier Antec Aria par exemple)
Elle a tout d'une grande, mais elle est micro  :love: le bonheur quoi
Je completerai ce topic petit a petit (ça ira plus vite quand j'aurai ma CM ;) )
K8NM-FISR:
CPU
• Support du Socket 754 pour processeur 64 bits AMD® Athlon™ 64 et Sempron
• Support jusqu'au 3700+
Chipset
• nVIDIA® nForce3 250 MCP :love:
- HyperTransport link to the AMD Athlon 64 CPU
- HyperTransport @ 800MHz, running at up to 6400MB/s
- AGP3.0 8X interface at 533 MT/s (million transfers per second)
- Two independent SATA controllers
- Dual Fast ATA-133 IDE controllers
Main Memory
• 2 connecteurs DIMM 184-pin DDR SDRAM.
• DDR 400/333/266.
• Max 2Go de DDR400 (2*1Go)
Ports
• 1 port AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X
• 3 ports 32-bit v2.2 PCI bus (support 3.3v/5v PCI bus interface).
• 2 ports Ultra-ATA/133 (supportent 4 périphériques IDE)
• 2 ports Serial-ATA/150 avec support RAID
Audio
• 1 contrôleur audio 5.1 (Realtek ALC655)
 - Compliance with AC97 v2.2 Spec.
 - Meet PC2001 audio performance requirement.
LAN
• 1 contrôleur LAN Gigabit (Realtek 8110S)  :love:
USB Interface
• 8 USB ports  :love:
- 4 ports externes (a l'arriere)
- 4 ports via 2 connecteurs internes
IEEE1394
• 1 contrôleur Firewire VIA 6307  :love:
- 2 ports possible
Connecteurs Internes
- ATX 20-Pin
- 4-pin ATX 12V
- Connecteur MSI D-Bracket 2
- Connecteur CD-in
- Connecteur SPDIF
- Connecteur IEEE 1394
- 1 x Connecteur lecteur disquette
- 2 x Connecteurs serial ATA
- 2 x Connecteurs ATA133
Connecteurs arrieres
- 1 x Port parralelle
- 1 x clavier PS/2
- 1 x souris PS/2
- 2 x Port serie (COM1+ COM2)
- 1 x Port Audio (Line-in/Line-out/MIC)
- 4 x USB 2.0
- 1 x IEEE1394
- 1 x RJ45 LAN
BIOS
• BIOS Award
Dimension
• 24.5cm(L) x 24.5cm(W) Micro-ATX Form Factor  :love:
K8NM-ILSR:
idem FISR, mais avec un reseau en 10/100, pas 1000
CPU supportés
  Marketing Name : K8NM Series
  Model Name : 7034
  PCB Version : 100
  BIOS Version : W7034NMS.100
  CPU - FSB - Ratio - Result
  Athlon 64 3000+ - 200 - Auto - OK
  Athlon 64 3200+ - 200 - Auto - OK
  Athlon 64 3400+ - 200 - Auto - OK
  Athlon 64 2800+ (CG) - 200 - Auto - OK
  Athlon 64 3000+ (CG) - 200 - Auto - OK
  Athlon 64 3200+ (CG) - 200 - Auto - OK
  Athlon 64 3400+ (CG) - 200 - Auto - OK
  Athlon 64 3700+ (CG) - 200 - Auto - OK
  Sempron 3100+ (CG) - 200 - Auto - OK
Message édité par cassoux le 07-11-2007 à 14:28:36
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°3731378
cassoux
Posté le 26-12-2004 à 22:31:50  profilanswer
ce post est reserver pour le nForce3  :)
Message édité par cassoux le 27-12-2004 à 00:57:44
n°3731380
cassoux
Posté le 26-12-2004 à 22:32:09  profilanswer
Section TELECHARGEMENT
Manuel v1.2 (anglais)
BIOS
Bios v1.2
•Support Sempron D0 CPU 2000MHz/1800MHz/1600MHz.
•Support Athlon 64 mobile Ver CG CPU.
•Update NVRAID ROM version to 4.60.
•Update CPU ID.
Bios v1.1
•Support FSB to 450MHz.
•Fixed K8 MOBIL CPU ratio cannot adjust.
Bios v1.0
•This is Award BIOS release.
•New BIOS Release.
DRIVERS
Driver CPU Athlon™ 64/Opteron™ 1.1.0.18 (16/08/04)
UTILITAIRES
MSI Live Update 3.67 (23/12/04)
Section Défilé de Mode  :D
Photos d'Antarax
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/photo/antarax/k8nm01.jpg
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/photo/antarax/k8nm04.jpg
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/ph [...] k8nm02.jpg
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/ph [...] k8nm03.jpg
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/ph [...] k8nm05.jpg
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/ph [...] k8nm06.jpg
http://kssoux.free.fr/c/PC/K8NM/ph [...] k8nm07.jpg
Message édité par cassoux le 06-07-2005 à 23:40:21
n°3731407
savatage
Posté le 26-12-2004 à 22:44:03  profilanswer
Tu peux toujours demander à Matériel.net par l'intermédiaire de:
Demandes hors-catalogue.
Réponse normalement assurée.
n°3731417
cassoux
Posté le 26-12-2004 à 22:47:52  profilanswer
merci :)
EDIT:
voila, j'ai demandé, et aussi a LDLC  :)
Message édité par cassoux le 27-12-2004 à 02:00:03
n°3732320
savatage
Posté le 27-12-2004 à 13:27:45  profilanswer
Il semble qu'ils t'ont entendu au sujet de la MSI K8NM-FISR; Plus cher que chez Internity(79€+fdp10€=89€ttc) mais quand on aime on ne compte pas, surtout des cts d'€ pour un besoin rare dans ton cas.
Customer Reviews:
Better than advertised, 2004-12-17
Reviewer: 8oluf7
Although this mainboard is stated to be 'bulk' I received a retail-type box containing a very well-produced and comprehensive Quick User's Guide, cables (including a SATA) and a set-up CD as well as the board itself and the correct back I/O shield. I'm not complaining! I chose this board to fit into an Antec Aria SFF case - and it does. The standard AMD CPU cooler stands comfortably clear of the PSU. However, fitting the connectors into the I/O shield while picking up the clips that Antec fits on most of the mainboard mounting points, and avoiding the card reader at the other end of the case is a bit fiddly - definitely easier to do with the PSU removed. I didn't notice that the CPU power connector is immediately behind the I/O connectors - really fiddly to connect when both the mainboard and PSU are installed. Otherwise, no problems - everything is clearly marked and explained. Once built, my new machine fired up first time and the mobo correctly recognised everything connected to it. It's now running Ubuntu Linux which installed without any hiccups. I'd definitely use this board again.
Ca s'annonce bon pour toi.
Un truc aussi:
http://www.microconcept.com/html/i [...] 8NMFISROEM à 79€; Du bulk qui n'est pas du bulk pour notre ami anglais, bulk oem pour microconcept; :??:
Version retail pour mat peut-être à cause du prix?
A voir!
Message édité par savatage le 27-12-2004 à 15:07:43
n°3733908
cassoux
Posté le 27-12-2004 à 21:08:06  profilanswer
oui, j'ai eu la bonne surprise en allumant mon PC et regardant mes mails de voir ceci :
je viens d'ajouter cette carte à notre catalogue. Vous pourrez la trouver à l'adresse suivante : http://www.materiel.net/details_MS-7034.html
Cordialement,
Fabien - Materiel.net
j'achete des que les "sous" de noel sont encaissés  :love:
pour internity, j'ai peur qu'ils se soit planté dans le nom de la carte, vu qu'ils disent qu'il ya 5 port PCI  :heink:
pour microconcept, c'est pas la bonne image et ils dise que le son est en 7.1...
ya vraiment des gents qui font mal leur boulo  :cry:
c'est pour ça que je vais passer par materiel.net (puis il me semble qu'ils sont pas mal non ? j'ai jamais commander chez eux encore)
Message édité par cassoux le 27-12-2004 à 21:20:00
n°3738242
antarax
Posté le 29-12-2004 à 02:20:49  profilanswer
Bonsoir  :hello:
Oui tres bonne carte mere ,tres stable avec Athlon 64 3000+ @2200.
Si tu veux des photos de la K8NM FISR , contact moi en MP
A+
 :bounce:  :bounce:
n°3745128
cassoux
Posté le 31-12-2004 à 02:30:22  profilanswer
je commande la mienne dans la semaine, t'avais acheter la tienne ou ?
n°3745187
antarax
Posté le 31-12-2004 à 03:32:16  profilanswer
Microconcept kits upgrade , carte K8NM +Athlon64 3000+ box +memoire 512Mo PC3200
285€
Tu veux les Photos ?  :)  :)
 :bounce:  :bounce:
Message édité par antarax le 31-12-2004 à 03:33:01
n°3745728
cassoux
Posté le 31-12-2004 à 12:41:04  profilanswer
si de bonne qualité, pourquoi pas ;)
je trouvais ton prix bien bas, mais apres avoir reflechi, c'est bien ça :P
je l'aurai vers la fin de la semaine prochaine la mienne je pense (milieu de la semaine si tout va bien :))
Message édité par cassoux le 31-12-2004 à 12:42:52
n°3758611
tomantheba​rbarian
Le Hardware c'est : Wait & See
Posté le 05-01-2005 à 15:22:08  profilanswer
Un test ce serai intéréssant et révélateur aussi non ?
Personne n'en as cherché ? (trouvé ?)
n°3759439
cassoux
Posté le 05-01-2005 à 18:57:37  profilanswer
bah j'ai chercher le plus d'info possible sur cette carte, et rien trouver, donc doit pas y avoir de test, mais, c'est juste une K8N neo platinium avec des port PCI en moins a mon avis (et legerement restructuré) pour qu'elle devienne une micro ATX
sinon comme test t'aura les miens des que je l'ai reçu :)
MSI K8T neo (Via K8T800) vs MSI K8NM-FISR (nForce 3 250)
Message édité par cassoux le 05-01-2005 à 19:05:44
n°3770479
cassoux
Posté le 09-01-2005 à 18:19:14  profilanswer
tjs pas reçu la carte, surement que je l'aurai avant mercredi
n°3781154
cassoux
Posté le 13-01-2005 à 01:45:31  profilanswer
tjs pas reçu, j'espere demain :(
n°3781677
savatage
Posté le 13-01-2005 à 12:31:33  profilanswer
Disponibilité 5 à 6 jours
As-tu regardé dans ton "suivi de commande" pour voir l'état?
Sinon elle était peut-être pas programmée pour faire un carton en France mais grace à toi cassoux et ton post elle risque de connaître un meilleur destin.
n°3783483
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 13-01-2005 à 22:26:17  profilanswer
Tiens nous au courant !
Je voulais l'acheter également, mais les 5-6 jours d'attente me font peur... je me demande si ca n'est pas "on espère l'avoir"...
grrrrr, elle m'interesse moi cette carte !
n°3784329
savatage
Posté le 14-01-2005 à 11:32:01  profilanswer
De toutes façons avec eux tu ne risques rien; Tu n'es débité que quand ta commande est partie ou tu peux annuler ta commande juste par email sans aucun problème si ta patience a atteint ses limites.
n°3792086
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 16-01-2005 à 22:37:18  profilanswer
alors, tu as recu cette carte ou pas finalement ?
n°3825139
cassoux
Posté le 27-01-2005 à 23:45:33  profilanswer
oui oui reçut, dsl de mon manquement au devoir, elle est geniale !!!
je vous en dit plus demain, la j'ai d'autre truc a faire :)
ya juste 3 truc qui me chagrine:
-core center (pour gerer la vitesse du ventilo tout seul) n'est pas compatible
-j'arrive pas a desactiver le truc de recherche de boot sur le reseau dans le bios, ce qui fait que chaque boot dure environ 30sec
-j'ai de nouveau le bug de la sonde avec mon proc, va falloir attendre un nouveau bios (ce bug n'existe plus sur les nouveau proc)
un pote la aussi achetée, avec le meme proc que moi (A64 3400+ 512k de L2) et il as pas les problemes de temperatures :) (je dit ça pour vous ressurer :p)
n°3825144
cassoux
Posté le 27-01-2005 à 23:47:19  profilanswer
au passage, depuis que je l'ai reçu, elle est en stock au magasin, ils ont du en commander plusieurs :)
n°3828543
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 29-01-2005 à 12:16:15  profilanswer
Alors ? verdict ?
n°3842190
cassoux
Posté le 03-02-2005 à 14:10:04  profilanswer
alors, elle est tout simplement terrible, tout marche impec (a part ce que j'ai dit 2 post plus haut)
j'ai de meilleures perfs par rapport a ma "MSI K8T neo (Via K8T800)", pas de score a quoi que ce soit, me rappel pas de ceux de la K8T :ange: mais on sent que c'est mieux (le demarage de windows par exemple)
me suis meme fait surprendre en jouant a 1Ghz au lieu de 2.4, avec des perf certes plus basse, mais toujours jouable, contrairement a ma K8T ou a 1Ghz les jeux ramais
bref, c'est vraiment ce que j'ai dit dans le titre du topic, une carte de reve :love:
micro, avec des A64 qui chauffe pas des masses (comparé aux P4 et barton), tres performents
le reve pour faire une multimedia box ou pour faire un petit PC special pour les LAN (mon cas)
je vais peut etre en racheter 1 plus tard pour faire ma multimedia box :)
n°3842643
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 03-02-2005 à 17:11:37  profilanswer
C'est quoi p^lus précisemment le problème avec le core center ?
n°3843671
antarax
Posté le 03-02-2005 à 23:23:34  profilanswer
Il y a aussi , dans le bios Shift+F2 et ALT+F3 qui donne accés a certaine
options cachées  :heink:  , oui oui , c'est vrai ,
comme d'autres cartes MSI Nforce3.
cassoux , quand tu dis : -j'ai de nouveau le bug de la sonde avec mon proc, va falloir attendre un nouveau bios (ce bug n'existe plus sur les nouveau proc)
tu peux en dire un peu plus , je suis curieux  :)
Pour le probleme que tu cite : -j'arrive pas a desactiver le truc de recherche de boot sur le reseau dans le bios, ce qui fait que chaque boot dure environ 30sec
Tu peux le descendre a 3sec , (Shift+F10 je crois)  :sleep:
mais pas le desactiver completement, mais bon on est pas tout le temps en train de rebooter  :pt1cable:
Quand a la mise a jour du bios je l'espere aussi , mais c'est une carte
qui est sortie , surtout dans l'Est de l'Europe , pas chere , alors la
cela va etre beaucoup moins sur pour la mise a jour du bios  :D  :D
 :bounce:  :bounce:
Message édité par antarax le 03-02-2005 à 23:50:56
n°3848487
florenta
Posté le 05-02-2005 à 20:12:22  profilanswer
Cette carte a l'air géniale!!!
Quelqu'un l'a mise dans un antec aria? pas de prob à l'instal?
n°3850226
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 06-02-2005 à 15:41:18  profilanswer
Dans un antec aria, elle tient parfaitement bien.
Après, pour l'install, j'ai eu des problèmes de matos autour, donc je n'ai toujours pas pu installer...
Par contre, une chose à savoir, elle a (dans la revision 1.0A que j'ai) un petit ventilateur sur le chipset... Chose à savoir donc, car source de bruit et de gène potentiel dans un petit boitier, typiquement l'aria :-)
Si tu as des questions sur l'aria d'ailleurs, n'hésites pas, je m'y suis pas mal penché dessus et donc je connais pas mal les qualités/défauts du boitier.
n°3854515
elolozone
Posté le 08-02-2005 à 10:30:42  profilanswer
BONJOUR !!
j'ai aussi la K8NM 7034 , elle est très bien ,
mais je n'arrive pas à fixer le FSB ou le coef pour o/c !!! quelqu'un a réussi à overclocker ?
muchos gracias!
Message édité par elolozone le 08-02-2005 à 10:38:50
n°3854555
elolozone
Posté le 08-02-2005 à 10:46:12  profilanswer
c'est quoi les fonctions SHIFT F2 et ALT F3 ?
 :bounce:  :bounce:
n°3854729
elolozone
Posté le 08-02-2005 à 11:49:09  profilanswer
c'est quoi les fonctions cachées SHIFT F2 et ALT F3 ?
n°3854920
antarax
Posté le 08-02-2005 à 13:05:49  profilanswer
Salut  :hello:
Voici les options avec  Shift+F2 et Alt+F3
    Integrated peripheral > Onboard device
   - Mac Lan Media
   option possible : RGMII (defaut)
                     MII
                     Pin strap
    Cell menu
   - NV/Ati speed up
Enable par défaut. Mettre sur disable de préférence.
Utilité : permets un o/c dynamique de la carte graphique.
   - DRAM drive strenght
Normal (défaut) ou weak.    :heink:
   - PCI Clock autodetect
enable (défaut) ou disable.
utilité : permet de désactiver le pci lock. laissé sur enable.
     Power management
Il y en a une autre pour le réglage du vcore.    :lol:
Voici un lien sur un forum MSI , mais en anglais  :D
http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=63137
Et moi je cherche toujours le forum MSI France disparu   :??:  :sweat:
 :bounce:  :bounce:
n°3854954
elolozone
Posté le 08-02-2005 à 13:15:38  profilanswer
merci antarax!
je voir ces fonctions cachées et aller voir le forum msi tw!
par contre je n'arrive pas à changer le FSB pour overclocker le cpu , est ce que toi tu y arrives sur ta K8NM 7034 ?
n°3855129
antarax
Posté le 08-02-2005 à 14:05:03  profilanswer
Oui tu peux , mais pas par le bios  :sweat:
Tu change le HTT avec Clockgen  :heink:
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Pour le Nforce3  > CG-NVNF3
et la tu monte le HTT doucement ,
ca dépand de la qualite de ta memoire
et de plein de choses , temp  en idle , en charge ,ect..
Tu peux mettre dans ton profil ta Configuration matérielle  ;)
Cela serais plus mieux  :pt1cable:
 :bounce:  :bounce:
n°3855197
elolozone
Posté le 08-02-2005 à 14:25:49  profilanswer
c'est vraiment sympa de ta part de me renseigner, je vais essayer le programme que tu m'as donné, il a l'air complet
j'ai un sempron 3100+ , penses tu que cela marche aussi (pas de lock?)
n°3855665
antarax
Posté le 08-02-2005 à 17:21:43  profilanswer
Oui je pense que tu peux monter ton FSB > avec Clockgen
Tu as compris comment cela fonctionne ?? Attention pas de bêtise  :non:
Pour  le multiplicateur je ne sais pas ,
je n'ai pas de Sempron 3100+ ,
mais un Athlon64 c'est lui qui contrôle la mémoire .
Tu peux me contacter en MP
 :bounce:  :bounce:
n°3857179
cassoux
Posté le 09-02-2005 à 09:05:57  profilanswer
ikao2 a écrit :
C'est quoi plus précisemment le problème avec le core center ?
au moment de le lancer, il met un message comme quoi il n'est compatible avec la carte :(
 :bounce:  :bounce:
pour le proc, c'est un probleme rencontré sur certain A64 au debut, en fait la sonde interne bug :heink: et donne des temperature bien au dessus de la réalité, le proc eyant une securité a 70°, dès que l'on atteint cette temerature on as droit a un reboot  :pfff:
en ce moment, je tourne a 2000Mhz au lieu de 2400, comme ça je depasse pas les 55° et j'ai pas de probleme  :D
mais je vais acheter un autre proc et remettre le 3400+ sur ma K8T neo (vous en pensais quoi, je prends un A64 mobile ou A64 normal ?)
la mienne est dans un aria  :D
ce boitier est en effet genial, mais j'ai une question, les cotés étant en alu+plastique, je les decoupe avec quoi ? sci sauteuse ? :whistle:
(coté proc, je vais mettre un 120mm en 5V  :ange: )
elolozone a écrit :
BONJOUR !!
muchos gracias!
comme dit en MP  :jap:
je vais mettre des screens etune petite explications (eeeee demain  :??: , dsl, je manque de tps  :( )
option d'o/c ds le bios, mais je prefere agir depuis windows  :wahoo:
antarax a écrit :
Salut  :hello:
   - Mac Lan Media
                     MII
                     Pin strap
    Cell menu
   - NV/Ati speed up
     Power management
 :bounce:  :bounce:
elolozone a écrit :
merci antarax!
FSB n'existe pas sur les A64, on appelle ça le HTT  :D
 :bounce:  :bounce:
voila, parfait :)
lol le "plus mieux"  :lol:
ça devrai marcher aussi avec lui, mais j'ai un petit doute quand meme
pour faire un test, tu baisse le coef (modif la moins dangereuse  :lol: ) si ça marche, c'est bon :)
merci antarax pour l'aide :)
sinon, un autre probleme pour cette carte, le support noir du ventirad est coller et pas moyen de le decoller (j'ai tier comme un malade dessus et rien, mon pote a essayer avec le seche cheveu et rien aussi :( )
c'est un grand point negatif si l'on veut mettre un zalman dessus...
enfin, j'ai vissé le miens direct sur le suport coller, sans mettre le support zalman, il n'y as rien qui protege le proc d'un ecrasement comme ça, mais c'est costaud un A64, c'est pas comme si c'était un barton  :whistle:
je fait gaffe aux dos d'anes/trous... lors des voyages en voitures  :D
n°3857186
macfly67
Posté le 09-02-2005 à 09:20:12  profilanswer
salut les gars
j'ai du mal a voir sur les photos,y'a bien trois prises fan??
est il possible de changer le ventilo du chipset par un rad passif genre zalman ZM-NB47J?
j'ai actuellement une msi k8mm (via)et je suis tres decu, la sonde du proco est faussée et m'indique parfois 22°,parfois 33°alors que dans le bios je suis a 47,48° en idle!! :fou:
merci pour vos reponses
n°3857559
elolozone
Posté le 09-02-2005 à 12:00:53  profilanswer
J'ai fais un test d'o/c sur sempron 754 3100+ hier , pas de problème , j'ai réussi a changer le HTT et le AGP; par contre sur la K8NM , il n'est pas possible de changer le voltage, vous avez réussi vous ?
du coup j'obtiens une vitesse max du cpu de 2.2 Ghz ,
combien max pour vous ?
il parait qu'on peut plus en montant un peu le voltage
n°3857821
antarax
Posté le 09-02-2005 à 13:53:08  profilanswer
Dans Clockgen tu ouvre K8 FID/VID
Voltage Controle , quand tu as choisi ta tension tu fais apply VID.  :)
Combien , c'est une bonne question  :??:
Je pense que quelque dixiemes de volt tu ne risque pas grand chose
1,65 pour moi ca devrait etre un max , il faudrait faire une recherche sur le web  :D
Tout dépend déja de la temp de ton CPU actuellement   :heink:
et du systeme de refroidissement en géneral   :)
L'autre Option dans Clockgen Multiplier Control ,
c'est pour le coeficient multiplicateur , tu peux baisser mais pas le monter , si ton processeur le gere.   :ouch:
J'ai trouve sur le net un Mods-bios Made in DE,je vais faire un essai peut-etre . :fou:  :fou:
C'est très risqué . :pt1cable:
 :bounce:  :bounce:
n°3857872
elolozone
Posté le 09-02-2005 à 14:14:35  profilanswer
en fait je n'ai pas accès à la partie clock de cpuid , du coups je ne peux pas changer le voltage (bouton grisé) ,
tu parles de mods bios , c'est koa , des bios modifié ?
Page Précédente
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum Editionquestion MSI K7NGL 2 ...?
MSI NX6800GT (Geforce6800 GT)compatibilité SLK947U et MSI K7N2 Delta-L ?
attendre s754 pcie + x800 xl ??? ou now gt6600 agpEPoX 8KDA3J (nForce3 250Gb):qu'en pensez vous?(par rapport aux autres)
MSI k8n Neo2 Platinum probleme pour mettre win xp sur le dd sataprobleme avec msi k7t pro 2 ?
HELP gros problème avec ma 6600GT de msiConfiguration du 5.1 sur Realtek AC97 (MSI Neo2 Serie-P)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754
