2794 connectés
  Asus A8N-SLI et Radeon HD 3870 : Compatible ?
n°6385621
Giz
Posté le 17-05-2008 à 12:24:57  profilanswer
Je dispose d'une veille CM pci express 1.0 16x. (socket 939) sur laquelle repose un athlon64 4000+ (cf. config pour plus de détails).
Je songe à H T une radeon sapphire hd 3870.
J'ai pu lire qu'il faut une connecteur d'alim pour plugger cette carte !!
"That aside, the board looks pretty much as you'd expect, complete with six-pin PCI Express power connector to provide external power to the board, and two CrossFire connectors for multi-GPU operation."
Je ne suis pas sûr que ma CM accepte cela, ce genre de pratique (connecteur externe) pour les CG est-il nouveau ?  :??: Ces connecteurs sont présents que sur les CM récentes ?
Merci :)
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6385630
Giz
Posté le 17-05-2008 à 12:34:03  profilanswer
With a two GeForce 6600 GT configuration, the power for both graphic cards comes from the PCI Express (so the motherboard). We recommend using a power supply with an ATX 24 pin connector instead of the 20 pin one used in most power supplies. The A8N-SLI Deluxe does, however, have an « EZ Plug » connector specifically for a PCI Express graphic card power supply and with this motherboard an ATX 24 pin connector isn’t required.
Hum, la mienne n'est pas une deluxe. Et le connecteur ATX 24 PIN ça sert à quoi ?  [:figti]
n°6385662
jesaipacki
for AS
Posté le 17-05-2008 à 12:51:23  profilanswer
Le 24 pins se branche sur ta carte mère et le connecteur externe pour la carte graphique s'appelle un connecteur PCI-E 6 ou 8 broches. Ces connecteurs et le 24 pins se trouvent sur l'alimentention.
La HD3870 est compatible avec ta carte mère, pas de problème à ce niveau mais faut vérifier du coté de l'alim si elle est assez puissante et est équipée du câble PCI-E.
Message édité par jesaipacki le 17-05-2008 à 12:52:57
n°6385720
Giz
Posté le 17-05-2008 à 13:22:53  profilanswer
Parfait pour ta réponse ! Donc j'ai vérifié, j'ai un connecteur 6 broches marqué pci express de couleur bleu, donc c bon :).
Pour l'alim c'est une 380 watt. Une radeon 3870 HD et un Athlon64 4000+ 24GHz@2.7GHz ... ça devrait être bon j'espère pour une 380 Watt...
n°6385752
jesaipacki
for AS
Posté le 17-05-2008 à 13:41:09  profilanswer
C'est quoi la marque de ton alim?
n°6385881
fif
Salut à toi ...
Posté le 17-05-2008 à 15:18:08  profilanswer
y'a pas de souci,tu plug ta carte graphique ,tu utilises l'adaptateur molex / pci express 6 pins fourni avec la carte graphique et ça roule
Zalman 9700 NT + Striker Extreme compatible?!GeForce 8800 GTS ou Radeon 3870 ?
SONDAGE : Fiabilité des RADEON HD3870X2Resultats decevant cross fire hd 3870 3d mark
CM Asus crosshair+Noctua CPU NH-U9B[Résolu] P5NE-SLI Flash Bios réussi,mais bios inacessible.
Problème installation sur M2n Sli DeluxeAsus P5K-E Wifi AP et AHCI (Chipset ICH9 en général)
Plus de sujets relatifs à : Asus A8N-SLI et Radeon HD 3870 : Compatible ?
Hit-Parade
