1942 connectés
  Plantage 8800GTX après 2 minutes de jeux
n°6340635
golfi257
Posté le 18-04-2008 à 22:30:34  profilanswer
Bonsoir tout le monde!
comme mentionné plus haut dans le titre j'ai un petit soucis assez gênant depuis peu au niveau de l'exécution des jeux. Cela fait deux jours que les applications 3D sont devenues inutilisables au bout de plus ou moins deux minutes. Je n'ai fait aucune modification logiciel a part l'installation du premier SP pour Vista.
Arrivé à ces deux minutes, l'écran devient noir et m'affiche qu'il n'y a plus de signal ou alors je me retrouve sur le bureau avec le message suivant: "Le pilote d'affichage nv... a cessé de fonctionner et a été récupéré" ou alors plus rarement un écran bleu.
Voici les détails de ma configuration:
OS: Windows Vista Home Premium (SP1)
CPU: Core 2 Duo E4300 @ 1,8 Ghz
Mobo: Asus P5n32-E SLI
GPU: GeForce 8800GTX (Testé avec driver final 169.25 et bêta 174.74)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Johan.
Message édité par golfi257 le 18-04-2008 à 22:31:03
n°6340696
freejuga
Posté le 18-04-2008 à 22:55:53  profilanswer
Alors c'est ton alim et tes barrette exactement?
Test tes barrettes avec memtest (laisse tourner 30min) voilà sinon ton alim est peut etre en cause...
Message édité par freejuga le 18-04-2008 à 22:56:12
n°6340700
jesaipacki
Posté le 18-04-2008 à 22:58:12  profilanswer
Est-ce que tu as testé ta config avec XP?
n°6340733
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 18-04-2008 à 23:14:57  profilanswer
je te conseille de desinstaller les drivers et de reinstaller les dernier nvidia voir si c'est pas un update du SP1 qui aurait ecrasé des dll de la carte graphique
n°6340949
golfi257
Posté le 19-04-2008 à 10:07:00  profilanswer
Merci pour vos réponse.. je testerais la mémoire durant la nuit et je supprimerais proprement les drivers avant de les réinstaller. L'alimentation n'est selon moi pas en cause!
n°6342357
booba92i
Posté le 19-04-2008 à 23:56:17  profilanswer
tu a tort de pas verifier l'alim, moi j'ai claquer 2 s12 seasonic 600w et une hyper type R 580w en 2 ans.
n°6342384
minou16
Posté le 20-04-2008 à 00:38:24  profilanswer
Ah bon même les seasonic grillent......c'est con ça....tu les as claquer comment ? manque de bol ou mauvaise utilisation ?
n°6342425
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 20-04-2008 à 02:31:50  profilanswer
La question c'est >> quel alim as-tu ? une Bequiet 450w !!! c'est ça ? ... combien d'ampère sur le +12v ?
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6342774
golfi257
Posté le 20-04-2008 à 12:35:47  profilanswer
j'ai une be quiet 850Watts :D ! Pas suffisante a ton avis ou tout simplement mauvaise marque ?
n°6342930
olioops
Posté le 20-04-2008 à 14:39:23  profilanswer
je sais pas ! elle mou le café aussi ?
n°6343317
golfi257
Posté le 20-04-2008 à 18:48:21  profilanswer
A non ! Je savais bien qu'il manquait quelque chose :D.
sinon comment je fais pour voir si c'est bien l'alim qui foire ? Je teste avec une autre ?
n°6385383
booba92i
Posté le 17-05-2008 à 01:41:02  profilanswer
pas de bol tout simplement  :o
si tu en a une d'avance vi sinon regarde si tu a pas ta carte qui serait sortie un peut du port pci-e (elle sont lourdes ces cartes), mais teste ta ram et si tu peut tester aussi l'alim avec un multimetre ça serait cool avant d'engager des frais pour rien ;)
essaye ça aussi ca mange pas de pain  :D
1) Aller a windows/system32/drivers et renomer nvlddmkm.sys en nvlddmkm.sys.old
2) Aller dans le dossier Nvidia ( par exemple c:\NVIDIA\Winvista\xxx.xx ) et localiser le fichier nvlddmkm.sy_ puis faire clik droit -> copier
3)le coller dans le dossier c:\windows\system32
4) ouvrir l'invite de commande MSdos (cmd) et taper : cd\ pour se placer a la racine du disque dur , puis : cd windows et cd system32.
5) Taper la commande suivante expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
6) récupérer le fichier nvlddmkm.sys dans le dossier c:\windows\system32 et le coller dans c:\windows\system32\drivers
7) redémarer l'ordinateur
nouvelle config bon rapport KliT/prix Jeux+++ multimedia>>> nouveau pc et probleme avec les jeux, que faire ? <<<
PC Freeze puis plantage complet et impossible de reboot WindowsMini PC pour LAN (jeux principalement)
Bug dans TOUT les anciens jeuxProblème de son, plantage de l'ordinateur.
Dilem 9800GTX/8800GTX/3870X2 OCConfiguration long terme silencieuse, orientée jeux
[Aide]Choix d'un processeur performant pour jeuxUne machine pour jeux et dessins 3D
Plus de sujets relatifs à : Plantage 8800GTX après 2 minutes de jeux
