1669 connectés
  Problème HD 2900 Gt+ A8N32 sli deluxe
n°6376411
jb26
Posté le 11-05-2008 à 09:56:08  profilanswer
BOn voila ,je vous explique mon problème , j ai actuellement une carte graphique Nvidia Leadtek 7600 Gt .Ayant recu une HD2900 Gt pour mon anniversaire , je voudrait la montée dans mon pc , seul bémol , sa ne fonctionne pas , je m'explique : la carte tourne ,les del sont allumées , avec alimentation bien branchée et pourtant aucuin affichage .De plus j ai désinstallé la totalité de mes drivers nvidia mais ne peut installé les ati car je n ai pas d affichage .Voila j'espere que vous pourrez m'aider ,
Cordialement , jb26
PS: système d'éxploitation : xp sp2
      proc : AMD athlon 3500 +
      ram 1.5Go
      alim:enermax 420 W
      Carte mère : ASUS a8n32 sli deluxe
n°6377578
jb26
Posté le 12-05-2008 à 06:44:30  profilanswer
up s'il vous plait
n°6377604
jb26
Posté le 12-05-2008 à 08:39:36  profilanswer
ce pourrait il , que le probleme vienne du fait que direct-x 9 est instalé sur mon pc , et que la hd 2900 GT fonctionne en 10 ?
n°6377632
WiL745
Posté le 12-05-2008 à 09:16:10  profilanswer
cette carte doit fonctionner correctement en direct 9 d'ailleurs toute les carte graphique compatible directx 10 fonctionne en direct 9 sinon cela voudrais dire qu'une carte graphique ne serais pas compatible avec Windows Xp ( qui hélas n'a pas le direct x 10 ) sinon vérifie si il y a une sortie molex pour l'alimentation. rebranche la au pire , vérifie si l'écran et bien brancher normalement tu devrais au minimum voir les informations au démarrage de ton pc .
n°6377662
jb26
Posté le 12-05-2008 à 10:00:11  profilanswer
Bah en effectuant tout ces branchements , avec l'écran bien brancher , dés que le système démarre ,l'écran se mets en veille.
n°6377667
jb26
Posté le 12-05-2008 à 10:08:48  profilanswer
possibilité de sous alimentation ?
n°6377680
wanou85
Posté le 12-05-2008 à 10:21:59  profilanswer
Ce n'est pas impossible.
Si tu peux, teste ta carte sur le PC d'un pote pour le savoir.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6377686
WiL745
Posté le 12-05-2008 à 10:29:12  profilanswer
C'est une possibilité je ne sais pas ce que consomme cette carte , ta essayer de la brancher sur le second port PCI-E ?
n°6377696
jb26
Posté le 12-05-2008 à 10:35:49  profilanswer
non pas encore , j y vais de ce pas :)
n°6377719
jb26
Posté le 12-05-2008 à 10:55:14  profilanswer
la je suis sur mon pc avec les deux cartes graphiques branchées et l'écran branché sur mon ancienne carte. La nouvelle tourne mais n'affiche pas d'écran.
n°6377720
jb26
Posté le 12-05-2008 à 10:56:05  profilanswer
faut il que j active quelque chose dans le bios ?
Je précise que j'ai fait une désinstallation totale des pilotes de carte graphique et je n ai plus de PCI device
Message édité par jb26 le 12-05-2008 à 11:22:39
n°6377771
WiL745
Posté le 12-05-2008 à 11:36:02  profilanswer
lance le pc rentre dans le bios trouve l'option "rétablir paramètre par default" apres sauvegarde et quitté" apres test avec 2900 gt seulement de branché .
n°6377777
jb26
Posté le 12-05-2008 à 11:39:08  profilanswer
oki
n°6377793
jb26
Posté le 12-05-2008 à 11:46:20  profilanswer
mauvaise nouvelle , sa ne change rien , pourtant j ai bien installé les drivers ati . Je ne comprends pas
Problème temporisation disque dur externe StorexProblème temporisation disque dur externe Storex
Probleme reboot simple apres O/CProblème avec DVD+RW
Remplacer ma A8N SLI DELUXEprobléme connexion d'une clé wifi sur un vieux pc
p5b de deluxeAsus M2N SLI ou M2N SLI deluxe ?
Problème 90w-ac adapter dell (sur Lille)Problème avec Avast
Plus de sujets relatifs à : Problème HD 2900 Gt+ A8N32 sli deluxe
