3696 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA
  [Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
Sujet(s) à lire :
    - [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1001  1002  1003  1004  1005  1006
Page Précédente
n°64594
ilium
Candeur et décadence
Posté le 30-08-2011 à 07:35:01  profilanswer
Bienvenue sur le Topic Unique du Raspberry Pi, le mini PC ARM @pascher !
http://i19.servimg.com/u/f19/11/91/01/06/logo10.png
Sommaire
1. Qu’est-ce que le Raspberry Pi ?
2. Les différentes versions du Raspberry Pi
2.1. Version 1
Modèle 1B, Modèle 1A, Modèle 1B+, Modèle 1A+
2.2. Version 2
Modèle 2B
2.3. Zero
Modèle Zero, Modèle Zero W, Modèle Zero WH
2.4. Version 3
Modèle 3B, Modèle 3B+, Modèle 3A+
2.5. Version 4
Modèle 4B, Modèle 400
2.6. Zero version 2
2.7. Version 5
Modèle 5B, Modèle 500
2.8 Compute module
CM1, CM3, CM4, CM5
3. Les accessoires Raspberry Pi de la fondation
3.1. Alimentations
3.2. Clavier et souris
3.3. Modules caméras (standard, NoIR, HQ)
3.4. Ecran tactile
4. Acheter un RPi et ses modules
5. Les accessoires (boitiers, cartes SD, hub usb, cables, alim, etc.)
5.1. Alimentations
5.2. Cartes SD et microSD
5.3. Boîtiers
6. Les principaux Linux et autres OS pour le Raspberry Pi
7. Documentations
8. Dépannage
9. Les utilisations possibles du Raspberry Pi - Tutos et liens
9.1. Retrogaming
9.2. Multimédia
9.3. Divers
9.4. Supervision / Surveillance
Qu'est ce que le Raspberry Pi ?
Le Raspberry Pi est un mini PC sous processeur ARM conçu par le britannique David Braben pour sa fondation Raspberry Pi Fondation.
Développé à la base pour encourager les plus jeunes et les plus défavorisés à l'apprentissage du développement, sa puissance relative et sa modularité (exécution de divers systèmes GNU/Linux) lui permettent néanmoins de nombreux usages, du multimédia, domotique, au NAS en passant par la fonction serveur web, serveur FTP, etc.
Le Raspberry Pi est disponible depuis le 29 février 2012.
http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/120229052929-raspberry-pi-tv-horizontal-gallery.jpg
Ce mini PC a deux avantages principaux :
  • prix réduit : de 5 à 30 euros jusqu'à la génération 3 selon le modèle, aujourd'hui d'un peu plus de 10 à 90 selon le modèle
  • taille très réduite : format carte de crédit, il tient aisément dans la main
  • 45 grammes (voire moins pour le Pi Zero)
La carte mère a évolué depuis sa sortie et on note la présence de 6 versions et 14 modèles différents (hors révisions).
A l'exception des modèles 1B et 1A dans un format qui n'a jamais été suivi, tous les modèles à partir du 1B+ et 1A+ restent disponibles.
***** Version 1 *****
***** Modèle 1 B (avril 2012) *****
https://www.bananarobotics.com/shop/image/cache/data/sku/BR/0/1/0/0/7/BR010078-Raspberry-Pi-Model-B-512M/Raspberry-Pi-Model-B-512M-600x600.jpg
Rev1
  • Processeur ARM1176JZF-S (ARMv6) Broadcom 2835 @700MHz + GPU Broadcom VideoCore IV pour le décodage FullHD 1080p (30 im/s)
  • 256 Mo de RAM
  • 2  sorties vidéo : HDMI & composite
  • 2 sorties audio: une stéréo via prise jack 3,5mm et une 5.1 via la sortie HDMI
  • 2 ports USB 2.0
  • 1 port réseau Fast Ethernet (10/100)
  • 1 port micro USB pour alimenter le Raspberry Pi (5V, mini 400mA pour faire démarrer la bête et plus pour alimenter des périphériques branchés sur le RPi)
  • un lecteur de carte SDHC / MMC / SDIO
  • une rangée de 26 pins GPIO
  • OpenGL embarqué en version ES 2.0
  • un port DSI Display pour connecter un mini écran
  • un port CSI destiné à recevoir un module caméra
Note : c'est le même circuit qui gère les deux ports USB et le port réseau, la bande passante est donc partagée entre les trois
La révision Rev1 + ECN0001 apporte les modifications suivantes :
  • Suppression des fusibles qui protégeaient les sorties USB
  • Suppression de D14 (composant électronique) qui provoquait des interférences
Rev2
La seconde révision du modèle B apporte son lot de modifications :
  • Implémentation du reset avec les broches 1 et 2 de P6
  • Modification sur la carte mère (ajout du support du JTAG et de IC2)
  • Ajout de deux trous sur la carte mère qui permettent la fixation du Raspberry (un peu comme votre carte mère dans votre PC fixe)
Rev 512 Mo
Mêmes caractéristiques techniques que le modèle B Rev2 avec les modifications suivantes :
  • Passage de la RAM à 512 Mo (contre 256 Mo auparavant)
***** Modèle 1 A (février 2013) *****
http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2013/02/raspberry-pi-modele-a-e1360336019523.jpg
C'est la version allégée du modèle 1 B:
  • 1 seul port USB 2.0 pour brancher un périphérique (clavier ou hub USB par exemple)
  • pas de port réseau
***** Modèle 1 B+ (juillet 2014) *****
http://i19.servimg.com/u/f19/11/91/01/06/modele12.png
Le B+ est le remplaçant du modèle B Rev 512 Mo. Il passe au format qu'auront toutes les versions ultérieures.
Ce que le B+ apporte par rapport au modèle B Rev 512 :
  • Le nombre de GPIO passe de 26 pins à 40
  • Passage du format SD à microSD (beaucoup plus petit et ne dépasse donc plus de la carte)
  • Consommation électrique réduite (entre 0.5 et 1Watt)
  • Amélioration du son sortant par la prise Jack
  • 4 prises USB 2.0 avec un meilleur comportement lors de branchements à chaud
  • 4 trous de fixation
  • La sortie vidéo composite est intégrée dans la prise Jack
***** Modèle 1 A+ (novembre 2014) *****
http://i19.servimg.com/u/f19/11/91/01/06/modele11.png
Ce modèle est une variante du modèle A. Il passe dans un format à part réduit par rapport au modèle B+.
Voici ce qui le différencie du modèle A :
  • Taille réduite (2cm de largeur en moins)
***** Version 2 *****
***** Modèle 2 B (février 2015) *****
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Raspberry-Pi-2-Bare-FL.jpg/440px-Raspberry-Pi-2-Bare-FL.jpg
La version 2 du Raspberry Pi est un grand bond en avant au niveau des performances, il viens remplacer le Pi 1 B+. Il possède donc les même caractéristiques sauf :
  • CPU 4 cœurs 900MHz ARM Cortex-A7 (jusqu'à 6x plus rapide !)
  • 1Go de RAM
  • Capable de fonctionner avec tous les systèmes d'exploitation compatibles ARMv7 (dont Windows 10 IoT)
Note : Le Pi 2 B reste compatible avec tous les anciens modèles
***** Zero *****
***** Modèle Zero (26 novembre 2015) *****
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Raspberry-Pi-Zero-FL.jpg/440px-Raspberry-Pi-Zero-FL.jpg
Ce modèle est le plus petit et le moins chers des Raspberry Pi, en effet, il ne coûte que 5$
Voici ces caractéristiques :
  • Processeur Broadcom BCM2835 mono core 1GHz ARM11
  • 512Mo de RAM LPDDR2
  • Prise miniHDMI
  • Une prise microUSB On-The-Go (OTG)
  • Prise microUSB pour l'alimentation
  • Header GPIO identique aux A+/B+/Pi2B mais non soudé
  • Système sur microSD
***** Modèle Zero W (novembre 2015) *****
Evolution du Pi Zero qui désormais coûte 10$ et possède:
  • Wifi 802.11n
  • Bluetooth 4.1
***** Modèle Zero WH (janvier 2018) *****
Modèle identique au Zero W mais avec le header GPIO soudé et qui côute 15$.
***** Version 3 *****
***** Modèle 3 B (Février 2016) *****
La version 3 du Raspberry Pi apporte un léger gain de performance et une connectivité WiFi et Bluetooth.
Il possède donc les même caractéristiques que le Pi 2 sauf :
  • CPU 4 cœurs 1.2GHz 64bits ARMv8
  • 802.11n WiFi
  • Bluetooth 4.1 (Low Energy)
  • Le GPU passe de 250MHz à 400MHz
La fondation recommande pour cette version l'utilisation de radiateurs et d'une alimentation de qualité délivrant au minimum 2.5A
Les performances sont de 40 à 60% supérieures au Pi 2
***** Modèle 3 B+ (mars 2018) *****
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Raspberry_Pi_3_B%2B_%2839906369025%29.png/440px-Raspberry_Pi_3_B%2B_%2839906369025%29.png
Mise à jour du 3 B avec  processeur plus puissant, amélioration du réseau filaire et wifi.
  • CPU 4 cœurs 1.4GHz 64bits ARMv8
  • Wifi 802.11ac dual band en plus du n
  • Bluetooth 4.2
  • Port ethernet 10/100/1000 mais dont le débit plafonne à 300 mbits/s.
  • Arrivée du POE via un module
Il est toujours exigeant niveau alimentation et disspation thermique.
***** Modèle 3 A+ (novembre 2018) *****
Mise à jour du modèle 1 A+ de 2014, c'est une version allégée du 3 B+ avec moins de ports USB et de RAM, sans port ethernet, et qui coûte 25$.
  • Wifi 802.11ac
  • Bluetooth 4.2
  • 1 seul port USB 2.0 (contre 4 pour la version B+)
  • 512Mo de RAM (contre 1Go pour la version B+)
***** Version 4 *****
***** Modèle 4 B (juin 2019) *****
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Raspberry_Pi_4_Model_B_-_Top.jpg/440px-Raspberry_Pi_4_Model_B_-_Top.jpg
Grosse mise à jour de l'ordinateur monocarte qui apporte un nouveau processeur, un vrai port ethernet gigabit, l'USB3.0, une alimentation USB C, 2 ports micro HDMI, un nouveau Bluetooth et 4 versions de 1Go de RAM à 8Go. Le prix reste à 35$ pour la version de base à 1Go puis à 2Go. L'appareil
  • CPU 4 cœurs 1.5GHz 64bits ARMv8
  • 4 ports USB dont 2 ports USB 3.0
  • Bluetooth 5.0
  • RAM 1Go (version abandonnée en février 2020), 2Go (qui est la version de base depuis février 2020), 4Go ou 8Go (depuis mai 2020).
  • 2 sorties vidéo micro HDMI
  • prise alimentation USB C (alimentation officielle de 5V et 3A).
Il avait tendance à beaucoup chauffer à sa sortie mais une mise à jour firmware fin 2019 a corrigé le problème même si un dissipateur est recommandé, voire un refroidissement actif.
La prise USB C est également buggée et ne respecte pas la norme mais une révision est sortie début 2020.
***** Modèle 400 (octobre 2020) *****
https://www.raspberrypi.org/homepage-9df4b/static/6a205248c1a547994327f2bb3378a8f5/ae23f/7f376761-01f2-475c-af46-e6ee2c386073_RPi%2B400%2BFRONT%2BWHITE.jpg
Nouvelle approche pour l'ordinateur monocarte qui devient un clavier ordinateur façon Commodore 64 ou Amiga. La carte change de format, tout en longueur, et est intégrée à un clavier avec un dissipateur. Les ports sont tous alignés à l'arrière du clavier, y compris le GPIO. La fréquence du processeur passe à 1.8GHz et la mémoire est de 4Go mais ça reste fondamentalement une version 4.
  • CPU 4 cœurs 1.8GHz 64bits ARMv8
  • 3 ports USB dont 2 ports USB 3.0
  • Bluetooth 5.0
  • RAM 4Go
***** Zero Version 2 *****
***** Modèle Zero 2 W (28 octobre 2021) *****
  • Processeur Broadcom BCM2710A1 quad-core 64-bit SoC (Arm Cortex-A53 @ 1GHz)
  • Prise miniHDMI
  • Header GPIO identique aux A+/B+/Pi2B et ultérieurs mais non soudé
***** Version 5 *****
***** Modèle 5 B (septembre 2023) *****
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/23551-Raspberry-Pi-5-8G_%28cropped%29.jpg/320px-23551-Raspberry-Pi-5-8G_%28cropped%29.jpg
Mise à jour de l'ordinateur monocarte qui apporte surtout un nouveau processeur et une interface PCIe. Le prix passe à 60$ pour la version 4Go.
  • CPU 4 cœurs 2.4GHz ARM Cortex A76 64bits ARMv8.2 (extensions cryptographiques)
  • Entrées / sorties gérées par un processeur spécialisé RP1
  • Interface PCIe 2.0
  • Bluetooth 5.0
  • RAM 4Go ou 8Go
***** Modèle 500 (9 décembre 2024) *****
Dans la lignée du 400, le clavier ordinateur passe dans sa version 500 similaire au Raspberry pi 5.
Il est annoncé dans un kit ordinateur de bureau 100% fondation Raspberry avec le 500, une souris, une carte SD, une alim et la connectique. Sachant que la fondation a aussi badgé un moniteur full HD.
  • CPU Cortex A76 4 cœurs 2.4GHz 64bits ARMv8.2
  • RAM 8Go LPDDR4
  • Wifi 802.11ac et Bluetooth 5.0
***** Compute module *****
***** Compute Module (7 avril 2014) *****
En avril 2014 est annoncé le premier compute module au format d'une barrette de RAM DDR2, le but étant d'en faire un module dans des projets électroniques.
https://web.archive.org/web/2014092 [...] w-product/
Comme les suivants, il reprendra les caractéristiques de la version du Raspberry en cours, soit le Raspberry pi 1 (donc 1xARM11 700MHz, 512Mo de RAM) et avec un stockage flash intégré de 4Go.
***** Compute Module 3 (janvier 2017) *****
Il est basé sur le Raspberry 3 (donc 4xCortex A53 1.2GHz et 1Go de RAM) et existe en 2 versions, l'une avec 4Go de flash, l'autre avec une carte µSD.
En janvier 2019, une version "3+" sort, basé sur le pi 3B+, en réalité quasiment identique au CM3 (même processeur, même cadence, même RAM), mais proposé avec 0, 4, 8 ou 16Go de flash.
***** Compute Module 4 (octobre 2020) *****
Décliné sur la base du Raspberry pi 4:
  • Processeur du Raspberry pi 4 (donc 4xCortex A72)
  • 1, 2, 4 ou 8Go de RAM
  • 0, 8, 16 ou 32Go de stockage eMMC
  • avec ou sans wifi
***** Compute Module 5 (novembre 2024) *****
Décliné sur la base du Raspberry pi 5:
  • Processeur du Raspberry pi 5 (donc 4xCortex A76)
  • 1, 2, 4, 8 ou 16Go de RAM
  • 0, 8, 16, 32 ou 64Go de stockage eMMC
  • avec ou sans wifi + BT
Alimentations
C'est peu sembler un peu inutile parce que tout le monde ou presque possède un chargeur avec un cable micro USB mais les Pi depuis au moins la version 3 deviennent exigeants à ce niveau et ça ne s'arrange pas avec la version 4 et son alimentation USB C.
Mais depuis 2016 la fondation propose des chargeurs officiels qui répondent aux exigences du nano ordinateur et tout ça à moins de 10 euros donc autant ne pas s'en priver.
Clavier et souris
Encore des accessoires que beaucoup possèdent mais si vous les voulez aux couleurs du pi ou simplement souhaitez des périphériques filaires compacts, ils existent.
Module caméra
http://i19.servimg.com/u/f19/11/91/01/06/module10.png
Le module caméra permet par exemple de prendre des photos, de manière programmée ou automatique, capturer des vidéos, utiliser le Pi comme caméra de surveillance, faire des time-lapse, etc... Il se branche sur le port "CAMERA" du Pi, avec une nappe souple.
  • 5 MPixel
  • Résolution photo :  2592 x 1944
  • Résolution vidéo : 1080p
  • Images par secondes : 30fps
  • Taille : 20 x 25 x 10mm
En mai 2016 mise à jour avec une v2 de 8 MPixel.
En janvier 2023, v3 de même taille mais 12 MPixel et autofocus en version normale et grand angle.
Module caméra NoIR
http://i19.servimg.com/u/f19/11/91/01/06/module11.png
Ce module est le même que le module caméra "normal" à une exception : il n'intègre pas de filtre infra-rouge au niveau du capteur. Cela permet par exemple de surveiller de nuit (tel que des animaux) sans avoir besoin de lumière visible.
En mai 2016, mise à jour avec une v2 de 8 MPixel.
Module caméra HQ
En mai 2020 sort le module caméra HQ qui offre un système à optiques interchangeable (monture C ou CS) avec un capteur format 6,32x4,74mm (diagonale 7,9mm) à 12 MPixel.
2 optiques sont également proposées par la fondation: un 6mm et un 16mm (respectivement un 35mm et un 85mm équivalent 24x36).
Ecran tactile
http://i68.servimg.com/u/f68/11/91/01/06/displa10.png
L'écran tactile offre beaucoup de nouvelles utilisations et intégrations possibles du Raspberry Pi. Il utilise le port DSI avec une nappe souple, celle-ci reliée à une carte adaptateur sur laquelle est relié l'écran tactile.
  • Écran 7" tactile (capacitif)
  • Résolution de 800 x 480
  • Multitouch jusqu'à 10 points
En 2024 sort la v2 avec une résolution de  1280 x 720.
En 2025 sort la v2 en 5'' avec une résolution identique.
Pour avoir une liste de distributeurs et revendeurs officiels de la fondation, il suffit d'aller sur un produit, puis cliquer sur "Buy now": ils proposent alors leurs revendeurs par pays.
https://www.raspberrypi.org/product [...] 4-model-b/
Et voici une liste de revendeurs, officiels ou non, de cartes ou extensions Raspberry:
Attention, avec les vendeurs en Suisse, au Royaume-Uni et d'une manière générale hors UE, il y a les douanes à prévoir pour les acheteurs en France et en Europe.
Je n'ai volontairement pas mis les grandes plateformes mais il se trouve également là bas, d'ailleurs souvent à des prix plus élevés que chez les revendeurs officiels.
Liste des accessoires certifiés compatible avec le RPi => eLinux.org
Alimentations
Attention, avec les alims USB prévoir des cables de qualité surtout s'ils sont longs. Pour cela regarder la valeur AWG ( https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge ) et privilégier 22 AWG ou moins mais éviter de prendre plus car la résistance peut être alors trop élevée.
Il existe pleins de sites qui testent les performances de manière plus ou moins rigoureuses mais les résultats se rejoignent pour les quelques cartes suivantes:
-Sandisk Ultra
-Samsung Evo+
-Sandisk Extreme
D'une manière générale, il vaut mieux privilégier:
-une carte de marque par rapport à une générique,
-avec des normes U1 ou mieux, V10 ou mieux, A1 ou mieux (la classe 10 sera celle de toutes les cartes modernes)
-d'une capacité de 32Go ou plus ce qui devrait augmenter sa durée de vie
Et si vous pouvez passer sur un disque SSD en USB, les performances seront très largement supérieures.
Boîtiers
Une liste non-exhaustive des OS qui peuvent tourner sur le Raspberry Pi est dispo sur la page wiki anglaise du RPi.
Les recommandations de la fondation: https://www.raspberrypi.org/downloads/
Les GNU/Linux suivants sont les plus utilisés :
OS hors Linux:
Documentations
  • MagPi - la revue de référence en anglais du RPi. Disponible en version papier par abonnement ou en téléchargement pdf.
  • Livres MagPi - une série de livres en anglais sur le RPi parlant projets, retrogaming, programmation, etc. Disponibles à l'achat en version papier ou en téléchargement pdf.
Dépannage
Anecdote: Alexandre Astier (Kaamelott, acteur, auteur, réalisateur, etc.) utilise un Raspberry sans interface graphique et avec un clavier Bepo pour écrire. :whistle:
https://twitter.com/AAstierOff/stat [...] 1579870208
Raspberry/Raspbian no desktop/bepo natif
Console/Wordgrinder
Terminé.
04/05/2018 11:09
Liens HFR:
Quelques listes d'idées en vrac :
Retrogaming
Multimédia
Divers
Autres liens
Modding/Watercooling
En travaux........ [WIP]
Les sondages du topic
http://i19.servimg.com/u/f19/11/91/01/06/sondag10.png
http://i68.servimg.com/u/f68/11/91/01/06/sondag10.png
[EN TRAVAUX | dernière MàJ 10/06/2020]
Message édité par ilium le 22-09-2025 à 08:46:33
n°64595
frag_facil​e
32X forever
Posté le 30-08-2011 à 10:17:27  profilanswer
intéressant... dommage que le port rj45 soit pas mis sur la version debase... Je me vois bien acheter ce genre de truc pour me faire des cameras de videosurveillance IP a pas cher
n°64596
obarthelem​y
Posté le 06-09-2011 à 15:07:31  profilanswer
Perso je vais m'en servir pour gérer mon serveur NAS/Torrent. Et en prendre un en plus pour expérimenter.
n°64597
phildarvad​or
Posté le 07-09-2011 à 00:11:19  profilanswer
What are the power requirements?
The device is powered by an external AC adapter, and the Model A consumes around 1W at full load.
Can I run power Raspberry Pi from batteries as well as from a wall socket?
Yes. The device should run well off 4xAA cells.
 :love:
Je pense que je vais en prendre un aussi pour expérimenter, c'est le genre de truc qu'on peut utiliser partout !
n°64598
mini-mousa​ille
Posté le 16-09-2011 à 14:55:04  profilanswer
Avec l'arrivée de Windows 8 compatible ARM, plus grand public que Linux et la montée en puissance des SOC ARM (roadmap Tegra, roadmap Qualcomm, etc.), on aura des unités centrales PC qui consommeront à peine plus que nos smartphones !
Et les usages ne seront pas restreints, on pourra largement faire de la bureautique, du surf et même du jeu.
Intel a du soucis à se faire !
Soyez curieux de tout et vous aurez une belle existence !
n°64599
obarthelem​y
Posté le 16-09-2011 à 15:09:59  profilanswer
Rapide update: le projet avance bien, toujours on track pour lancement fin novembre. Une poignée de chanceux ont des versions alpha et font joujou avec debian et diverses apps. Tout marche comme prévu.
n°64600
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2011 à 20:59:41  profilanswer
Mouai, enfin un windows 8 sur un Raspberry face à un linux :D
Même sur un dockstar, en ARM, j’attends de voir win8 qui tourne :D
Si ça consomme rien, les perfs sont en adéquation :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°64601
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 16-09-2011 à 21:01:16  profilanswer
Pas mal ce truc ! Quand la phase béta se finit pour ce petit bestiau ?
n°64602
mrbebert
Posté le 16-09-2011 à 21:21:45  profilanswer
[:drapo]
Carrément intéressant ce truc :)
Dommage pour l'absence du PoE mais c'est déjà super.
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
n°64603
obarthelem​y
Posté le 16-09-2011 à 21:54:04  profilanswer
Ils prévoient la commercialisation pour fin novembre. Il y a deja des VM sous QEMU pour commencer le dev ^^
n°64604
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 09-10-2011 à 10:26:57  profilanswer
AMAZING :love:
j'ai tellement hâte ! c'est ce qu'il faut pour une grande partie des internaute : de quoi faire de la bureautique et du surf.
Par contre pour faire un NAS ça va être pas compliqué de relier les HDD ?
Surtout s'ils sont nombreux ?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°64605
obarthelem​y
Posté le 09-10-2011 à 10:38:57  profilanswer
Perso j'ai viré tous mes HDD et remplacés par un unique 3TB. C'est phénoménalement plus pratique.
n°64606
Posté le 12-10-2011 à 16:37:44  answer
jusqu'au futur crash ^^
n°64607
obarthelem​y
Posté le 12-10-2011 à 17:18:29  profilanswer
... et un backup bien sur ....
Message édité par obarthelemy le 12-10-2011 à 17:19:36
n°64608
nnahoj
Posté le 19-10-2011 à 13:43:29  profilanswer
Salut a tous,
Très intéréssé pour en faire un htpc pour lire mes films depuis un nas.
Par contre y'aura il moyen d'avoir une sortie audio numerique? Afin d'en faire egalement mon lecteur hifi?
Message édité par nnahoj le 19-10-2011 à 13:43:36
n°64609
obarthelem​y
Posté le 19-10-2011 à 14:29:46  profilanswer
il sort le son sur HDMI, en 5.1 je crois.
n°64610
nnahoj
Posté le 19-10-2011 à 14:39:19  profilanswer
Pardon, je me suis mal exprimé.
Ca serait en vue du remplacement de mon htpc actuel ou j'utilise la sortie Hdmi (video et son) pour ma tv (fichier video et photo) et une sortie audio numerique (vers un dac) uniquement pour la lecture de fichier audio
n°64611
BELIAL9
Posté le 20-10-2011 à 17:23:18  profilanswer
Trés bien le principe d'avoir un PC qui remplit les fonctions primaires (+ la lecture HD1080p quand même...) dans un format minuscule et à prix très bas.
Il faudrait trouver une clé usb wifi-bluetooth pas chère pour aller avec!
Question : l'alimentation externe est fournie avec pour le prix annoncé ou il faudra se débrouiller pour en trouver une?
n°64612
agentsteel
Posté le 21-10-2011 à 09:51:26  profilanswer
ta question tombe à pic, ils en parlent
http://www.raspberrypi.org/?p=260
http://agentoss.wordpress.com/
n°64613
BELIAL9
Posté le 21-10-2011 à 15:51:05  profilanswer
Ah oui tiens effectivement, quel hasard :)
Reste à voir la partie software, ya t-il une distribution digne de ce nom qu'on pourrait installer dessus? (et non un truc de geek absolu en mode console...)
Windows 8 étant porté sur Arm, peut-être même qu'il serait suffisamment puissant?
Message édité par BELIAL9 le 21-10-2011 à 15:51:51
n°64614
hecube
Posté le 21-10-2011 à 17:30:37  profilanswer
Windows 8 sur un truc aussi cool c'est de la boucherie...
Non sans plaisanter, il est dit de mémoire que c'est fait pour du Linux je pense que c'est du ubuntu style...
Perso j'ai déjà essaye ubuntu avec 256mo de ram et un vieux sempron monocore et sans pb...
n°64615
BELIAL9
Posté le 21-10-2011 à 17:37:42  profilanswer
Ils parlent de linux car aujourd'hui c'est le seul système desktop compatible avec l'archi ARM, je ne vois pas en quoi ce serait de la boucherie de mettre windows 8 dessus si celui tourne suffisamment bien sur une config aussi light.
Ton ubuntu sur sempron c'est du x86, or là on est sur du arm...
n°64616
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-10-2011 à 18:36:52  profilanswer
Doit y avoir moyen de choper du BSD compatible arm :o
n°64618
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-10-2011 à 18:18:47  profilanswer
Xubuntu arm = ubuntu arm - gnome + xfce :o
n°64620
AresSs
yo dawg, sup ?
Posté le 28-10-2011 à 22:37:36  profilanswer
http://youtu.be/X9cmxoSmOxU
Bon il a un accent horrible mais on voit un peu tourner la bête, sachant qu'il ne s'agit pas de la version finale, c'est assez prometteur. Vous savez où l'on pourra se procurer ça ? Des sites spécialisés électroniques ? RS ou conrad ?
EDIT : ok j'ai ma réponse
Will the device be available internationally, or just in the UK?
We intend to ship worldwide from launch. We may establish a distribution network in due course.
Message édité par AresSs le 28-10-2011 à 23:53:37
Galerie - Back from NYC
n°64621
hecube
Posté le 31-10-2011 à 14:07:33  profilanswer
Oui mais non.
A la base c'est criminel de coller un windows 8, tout aussi léger soit il, PAYANT, alors qu'il existe des distrib' linux prévue pour (dans les dernieres news, c'était Fedora ARM), gratos et parfaite pour faire du développement/éducation...
Lorsqu'une config' X86 complétement obsolète tourne avec un Ubuntu récent, ça laisse présager de bonne chose pour les versions ARM.
n°64622
Invite_Sur​prise
Posté le 31-10-2011 à 16:21:18  profilanswer
We won an award !
ARM TechCon is all about education and the The ARM TechCon Best in Show Award Winner for Hardware epitomizes this as it is from a new Charitable Foundation aiming to sell computers into education at $25. A prototype board foam the winner Raspberry Pi was demonstrated on the ARM stand and was discussed in a presentation in the Expo Floor Theatre.
http://tof.canardpc.com/view/f1f31789-6f26-457c-95d5-617d56a24e3b.jpg
n°64623
blazkowicz
Posté le 31-10-2011 à 16:41:16  profilanswer
xubuntu avec 256 de ram c'est pas folichon, essayé à l'époque de la 8.04. c'est lourd en fait, pareil qu'un debian avec gnome 2 :whistle:, les 512 de ram lui donnent de l'air.
avec lxde et firefox 8 ça sera utilisable.
windows 8 c'est mort. au final c'est très bien ce raspberry mais ça manque de VGA, pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter un écran neuf ou une télé plate il ne reste que le composite
n°64624
yonafunu
Posté le 01-11-2011 à 12:15:38  profilanswer
hecube a écrit :
Oui mais non.
On revient toujours aux meme problemes...Windows contient des logiciels open source (notamment en astronomie) absent sur linux. Donc non, ce n'est pas criminel  [:massys]
Par contre avec 256mo de ram, vaut mieux se touner sur une interface XFCE et Openbox...genre archlinux.
n°64625
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2011 à 12:57:54  profilanswer
Si ils sont open sources, je m'étonne qu'ils ne soient pas compilables sous linux, surtout dans un domaine où windows ne propose pas de librairies spécifiques...
n°64626
yonafunu
Posté le 02-11-2011 à 00:15:17  profilanswer
Guidemaster, DSS, IRIS...pour ne citer qu'eux (log d'astro)
Beaucoup de logiciels sont développés par des gens comme vous et moi, dans un but non lucratif et malheureusement peut d'entre eux sont sous Linux .
Donc j'ai hâte de voir si le raspberryPI peut supporter Windows 8 ARM...
n°64627
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-11-2011 à 00:30:13  profilanswer
Être sous Linux, ça ne veut rien dire. Si c'est open source et que ça n'utilise pas de librairies fermées, Ya aucune raison que ce soit pas compilable sous Linux. Le fait que tu n'en soit pas capable et qu'il n'y ai pas de doc ou de tutos n'est qu'un détail.
n°64628
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-11-2011 à 18:37:58  profilanswer
[:doc_prodigy] intéressant ce projet.
Je viens de chercher un peu et relever un blog qui en parle et une joli photo du bidule :
http://www.hfr-rehost.net/benjamin-balet.info/wp-content/uploads/2011/08/Prototype_raspberry_pi.png
Pour le prix ça promet :D
n°64629
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-11-2011 à 22:31:51  profilanswer
combien d utilisateur linux , combien d'utilisateurs Windows
pourquoi ce fouler pour une poignée de gens ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°64630
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-11-2011 à 22:58:19  profilanswer
Je crois que t'a pas bien compris.
Il dit que le soft est open source, mais pas sous linux.
Je lui répond que ce qu'il dit est un non sens, si il est open source ET qu'il n'utilise pas de librairies alakhon, il est compilable sous linux. Et que c'est pas parceque ça a pas été fait (par l'auteur ou autre, osef) que c'est pas faisable.
Open source => sources accessibles => Tu peut le compiler où tu veut, que ce soit un linux, un bsd, ou même le Hurd tient.
n°64631
madpo
lève toi et marche
Posté le 03-11-2011 à 11:20:44  profilanswer
j ai pas dit que ce n etait pas faisable
je demande juste pourquoi le faire
n°64632
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-11-2011 à 14:43:01  profilanswer
Parceque LUI veut windows 8 sur son Raspberry POUR ces applications. Sauf que win8 sera bien trop lourd pour ce genre de machin, linux suffit largement. Malheureusement, il pense être obligé de passer par windows alors qu'il peut, tout seul, comme un grand, compiler ces applis là sous nux :)
n°64633
madpo
lève toi et marche
Posté le 03-11-2011 à 17:51:55  profilanswer
je pense pas que les appli windows x86 puisse tourner sur du windows arm :o
tu penses vraiment  que n importe qui peu compiler ? c'est quelque peu hérétique d avoir ce genre de pensé
Page Précédente
[TOPIC UNIQUE] Chargeur ET Accus NiMh + Li...[Topic unique] La domotique, maison connectée et intelligente
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
