4392 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°554618
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 29-10-2010 à 09:48:18  profilanswer
T'as essaye de la charger completement puis de faire un reset des stats batteries, de l'utiliser jusqu'a ce que le telephone se coupe, puis apres recharge complete de nouveau histoire de reinitialiser le truc?
n°554624
korner
Posté le 29-10-2010 à 10:04:13  profilanswer
nop ! mais je vais faire ça tient :)
mais bon je croyais que les NiMh Lithium Ion n'avaient pas de mémoire de charge :??:
Message édité par korner le 29-10-2010 à 10:10:49
n°554625
Dionγsos
Posté le 29-10-2010 à 10:08:52  profilanswer
C'est plutôt les lithium ion qui n'ont pas l'effet mémoire, non ?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°554626
korner
Posté le 29-10-2010 à 10:10:01  profilanswer
heu oui, pardon :whistle:
HTC Desire
Battery type: Rechargeable Lithium-ion battery
Capacity: 1400 mAh
Message édité par korner le 29-10-2010 à 10:11:07
n°554638
zoidberg
Posté le 29-10-2010 à 10:20:37  profilanswer
Oui (enfin meme si en vrai il y a toujours un leger effet memoire), mais la c'est la gestion par le telephone du niveau de charge de la batterie dont il est question, pas la batterie en elle meme.
n°554645
korner
Posté le 29-10-2010 à 10:29:18  profilanswer
faut ptetre que je ressaye ça aussi ?
How To calibrate the battery : http://forum.xda-developers.com/sh [...] p?t=755903
Please connect the phone to the charger with the phone powered on, and allow the phone to charge until the notification LED is green, indicating the device is fully charged. Disconnect the phone from the charger, and power it off. Reconnect the phone to the charger with the phone powered off, and allow the phone to charge until the notification LED is green. Disconnect the phone from the charger and power it on. Once the phone is powered completely on, power it off again and reconnect it to the charger until the notification LED is green. Disconnect the phone, power it on, and use it. You need to use this sequence only once. If the issue of battery life on our phone persists, I recommend you contact our HTC accessory department directly.
edit : + ce que dit le mec en dessous
Charge till full when powered on
power off
charge till full again
boot into recovery wipe stats
boot and continue to use as normal
Message édité par korner le 29-10-2010 à 10:30:18
n°554646
Posté le 29-10-2010 à 10:29:36  answer
n°555212
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 29-10-2010 à 22:14:28  profilanswer
par curiosité je viens de tester sur mon X10 et ça marche en natif (navigateur d'origine) et en mode non mobile, impec!
J'ai pris le premier truc venu cassius i love u so...parfaitement adapté à l'écran.
Sinon essaye lenavigateur skyfire ?
Message édité par shikasta le 29-10-2010 à 22:18:28
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°555250
Twiddy
Posté le 30-10-2010 à 00:02:09  profilanswer
Quelqu'un aurait-il des références de jeux de gestion sympa. J'entends par jeu de gestion, n'importe quel type de jeu de gestion comme Sim City, Viva Pinata, Dune, etc.
n°555256
korner
Posté le 30-10-2010 à 00:30:30  profilanswer
power off
bon ben j'ai fait ça, j'ai encore perdu 4% en 2 minutes en envoyant un texto et en appelant ma messagerie 1 minute ... :(
ça commence vraiment à me saouler :fou:
prochaine étape, test croisé avec une autre batterie, j'espere que ça vient pas du téléphone...
n°555459
Origan
Posté le 30-10-2010 à 17:02:09  profilanswer
purée le market est encore en rade, non ?
je suis en cyanogen 6.1 avec le dernier package Google Apps (25/10)
n°555512
Le Taz
Posté le 30-10-2010 à 18:07:58  profilanswer
Normalement ca a été corrigé côté Google.
En tout cas, ca remarche chez moi en Leedroid.
Essaye de supprimer le cache du market.
n°555579
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 30-10-2010 à 19:41:30  profilanswer
Evac hd sur desire c'est vraiment un super jeu. Un pacman like avec des casses tête et des super graphismes.
n°556096
vincebdx
Posté le 31-10-2010 à 21:08:33  profilanswer
Un test amateur de différent browser : http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=17&t=3664
Pinaise dommage que je ne puisse pas virer la barre de statut sur le navigateur par défaut pour avoir la page en plein écran, alors que dolphin ou opera en sont capable  :(
n°556192
take it or​ leave it
Posté le 01-11-2010 à 01:37:56  profilanswer
Ouais un peu [:tinostar]
n°556288
thekiller3
Posté le 01-11-2010 à 11:32:24  profilanswer
beaucoup même dirais-je... :sweat:
n°556793
korner
Posté le 02-11-2010 à 10:11:34  profilanswer
dites, je viens d'installer l'APK le Launcher Pro, mais rien n'a changé, et je ne trouve pas où le parametrer ?
il faut rebooter le tel ? il y a un menu qq part ?
(rom : opendesire)
n°556796
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 02-11-2010 à 10:14:40  profilanswer
Si on appuie sur "home" (Desire), il y a un menu pour choisir l'interface qu'on veut. Il me semble que c'est comme ça sur mon Desire.
Je ne me souviens plus puisqu'il se lance de base maintenant et que je ne fais plus la manip.
Sinon, question con. Il existe une appli pour synchro ses favoris Chrome avec ton tel (Desire) ?
Je pensais que Chrome to phone le ferait mais apparemment non.
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
n°556799
korner
Posté le 02-11-2010 à 10:24:06  profilanswer
ah ok c'est un "univers parallèle" en gros :??:
le home de base tourne toujours derriere ? :/
n°556800
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 02-11-2010 à 10:26:16  profilanswer
hhmm, possible oui... Jamais posé la question.
n°556803
korner
Posté le 02-11-2010 à 10:31:19  profilanswer
et fais comment pour l'avoir par defaut ? parce que la j'imagine que si je reboot, je vais avoir le home d'origine, non ?
n°556804
alleraille​urs
Posté le 02-11-2010 à 10:31:53  profilanswer
Tu peux installer l'apply home switcher
Mon feed
n°556806
MycRub
It was a trilogy
Posté le 02-11-2010 à 10:33:51  profilanswer
Ben Android va killer l'autre Home quand il aura besoin de mémoire. Normalement tu devrais pas voir de différence. Si tu coches la case "par défaut", le home de base ne devrait même plus se lancer au démarrage du téléphone.
n°556813
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 02-11-2010 à 10:42:34  profilanswer
Je confirme sur mon Desire. Je n'ai plus le Sense qui se lance, sauf après MAJ de LauncherPro.
Sinon, je remets ma question :
Histoire que je me retape pas tous mes favoris à la mano.
n°556816
korner
Posté le 02-11-2010 à 10:45:31  profilanswer
ok merci les gens :jap:
désolé mr_p@tate, pas d'idée pour ton souci :(
edit : poutaing mais ça déchire Launcher Pro :love:  [:cerveau discobeck]
Message édité par korner le 02-11-2010 à 10:55:23
n°556868
ToYonos
Ready to code
Posté le 02-11-2010 à 11:50:11  profilanswer
Ma vie a un sens, j'ai fini Angry Birds en full star :o
Marre de perdre du temps à chercher vos sous titres ? | HFR4droid
n°556869
4get9
C'est clair !
Posté le 02-11-2010 à 11:51:15  profilanswer
respect !
n°556875
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 02-11-2010 à 11:54:02  profilanswer
tu vas p'tet pouvoir te mettre sérieusement au dev de la 1.0.0 maintenant ? :fou: [:natas]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°556878
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 02-11-2010 à 11:55:12  profilanswer
T'as dû en passer du temps aux chiottes...  [:onizuka_dark]
n°556885
charask8
Posté le 02-11-2010 à 11:58:43  profilanswer
[:ninja dago]
Je cherche une appli qui me permettrait de "tracer" mes itinéraires, en gros soft gps qui enregistre mon parcours exact de maniere a pouvoir le consulter sur le pc en suite et revoir par la ou je suis passé! ( pour pouvoir repérer les bonnes routes en moto :D )
n°556919
M4vrick
Mad user
Posté le 02-11-2010 à 12:48:24  profilanswer
charask8 a écrit :
[:ninja dago]
j'utilise Oruxmap qui est exactement fait pour ca. Un peu compliqué au niveau ergonomie, ca demande un temps d'adaptation. mais ensuite c'est nickel.
--== M4vr|ck ==--
n°556921
charask8
Posté le 02-11-2010 à 12:53:27  profilanswer
L'adaptation c'est pas grave :D
je vais de ce pas regarder le tout, merci :jap:
n°556923
korny
Posté le 02-11-2010 à 12:53:59  profilanswer
charask8 a écrit :
[:ninja dago]
endomondo est très bien
n°556927
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 02-11-2010 à 12:58:20  profilanswer
Avec Sense Analog Clock 24, vous avez parfois des soucis après un reboot ? [:transparency]
Genre le widget n'occupe plus qu'environ 75% de la largeur de l'écran (mais reste centré) ? [:transparency]
n°556942
ToYonos
Ready to code
Posté le 02-11-2010 à 13:20:37  profilanswer
Non mais trop en plus :D
n°556947
rootdown
Don't be croul
Posté le 02-11-2010 à 13:25:51  profilanswer
rootdown a écrit :
est ce que quelqu'un sait comment changer le dossier de téléchargement par défaut du navigateur ? (je suis sur hTC desire).
Up.
Au cas ou ca serait passé inaperçu.
Merci.
n°556949
charask8
Posté le 02-11-2010 à 13:29:16  profilanswer
vais tester aussi, oruxmaps m'a plutot l'air d'etre un soft pour les sportifs qui partent en foret/montagne ect... a voir.
n°556950
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 02-11-2010 à 13:31:00  profilanswer
rootdown a écrit :
Up.
Merci.
je crois que tu ne peux pas [:prodigy]
n°556952
korny
Posté le 02-11-2010 à 13:35:23  profilanswer
oui, et il est même bien plus complet !
endomondo, je l'utilise pour la moto aussi .. Il n'y a pas de mode moto, mais c'est pas bien grave, je l'utilise pas pour connaître les calories fumées, plus pour le parcours . Et l'interface est très sympa et simple !
n°556954
zoidberg
Posté le 02-11-2010 à 13:37:18  profilanswer
charask8 a écrit :
[:ninja dago]
Sinon y a my tracks aussi.
n°556956
charask8
Posté le 02-11-2010 à 13:38:46  profilanswer
ok ok, par ce qu'a la limite il me faut juste mon parcours et pourquoi pas mettre des "flags" a certains endroits avec annotation je viens de voir que ceux qui font gps status ont justement une appli pour ca aussi : rmaps je teste aen rentrant du boulot ce soir.
par contre pour tous ces softs, faut importer les cartes avant c'est ca?
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
