5057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  761  762  763  ..  1591  1592  1593  1594  1595  1596
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1585425
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 24-11-2013 à 01:05:51  profilanswer
zoidberg a écrit :
ou plus simple, installe un autre dialer ;)
Mais comment faire pour utiliser un autre dialer pour les appels entrants ?  :??:
n°1585427
Posté le 24-11-2013 à 01:09:36  answer
Comme tout autre application Android [:cerveau spamafote]
Tu auras le choix entre l'application de base et le dialer choisi…  [:cosmoschtroumpf]
n°1585432
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 24-11-2013 à 01:22:24  profilanswer
Ah tu parlais de l'écran qui s'affiche quand tu reçois un coup de fil ? C'est pas le dialer ça... du coup aucune idée :D
n°1585434
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 24-11-2013 à 01:30:28  profilanswer
Oui voila, l'écran ou on décroche un appel entrant :o
n°1585514
hd2
Posté le 24-11-2013 à 11:01:25  profilanswer
Une idée d'appli pour éteindre automatiquement l'écran quand je rabats la Quick Windows de mon G2 que j'ai passé en aosp ?
Ça fait deux ans que je regarde le moment de mettre les mains dans tasker...
n°1585535
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 24-11-2013 à 11:36:27  profilanswer
Jeanmanchzeck a écrit :
Je cherche une app pour verrouiller des app au lancement, vous avez ?
Dans ES Gestionnaire de taches il y a une partie pour gérer les apps qui démarrent en même temps que le système si c'est ça que tu entends par verrouiller
n°1585560
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 24-11-2013 à 12:19:17  profilanswer
https://play.google.com/store/apps/ [...] aDataOnOff
Il y a une option qui éteint l'écran quand le capteur de proximité est recouvert.
Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme
n°1585608
dragonnoir
Vae Victis
Posté le 24-11-2013 à 13:03:14  profilanswer
je n'avais pas utiliser Aldiko eBook Reader depuis un moment et après mise a jour j'ai un petit souci avec !
Je n'arrive plus à utiliser la fonction recherche de l'application....
si l'un de vous a la solution ^^
merci d'avance ;)
n°1585610
Godyfou
Posté le 24-11-2013 à 13:04:22  profilanswer
Trouveur a écrit :
Gsam Battery Monitor, très lisible.
Merci pour l'info, je regarde ça. C'est compatible avec 4.4 Kitkat ? Mon Nexus 4 vient d'y passer.
n°1585668
Posté le 24-11-2013 à 14:26:29  answer
la version gratuite de BetterBatteryStats disponible sur XDA est compatible Kitkat : http://forum.xda-developers.com/sh [...] ?t=1179809
Posté le 24-11-2013 à 14:26:29  profilanswer
n°1585743
Trouveur
Posté le 24-11-2013 à 15:56:51  profilanswer
Je ne sais pas, mon S3 est toujours sous 4.1... :-P
n°1585747
Godyfou
Posté le 24-11-2013 à 16:04:19  profilanswer
Mais comment ça s'installe ? J'ai jamais pris une app ailleurs que sur le Playstore.
n°1585752
n@thou
Scandinavie ♥
Posté le 24-11-2013 à 16:09:06  profilanswer
Hey,
J'ai une petite question à propos de greenify, j'ai greenifié power amp sauf que du coup il ne réagit plus lorsque je branche mon casque, obligé de le lancer manuellement. C'est normal mais finalement ça m'emmerde... Et j'arrive pas à dégreenifier l'appli... Ca se passe comment ?
Merci :)
n°1585756
hd2
Posté le 24-11-2013 à 16:13:25  profilanswer
Merci. C de fait exactement ce que j'ai toujours eu la flemme de faire faire à tasker...
n°1585759
frenzyrs
Posté le 24-11-2013 à 16:15:25  profilanswer
Hello , je cherche une application qui permet d'envoyer un sms groupé ?
n°1585761
hd2
Posté le 24-11-2013 à 16:16:28  profilanswer
Handcent permet d'envoyer des SMS à des groupes de contacts.
n°1585771
SuperSic
Posté le 24-11-2013 à 16:37:10  profilanswer
Tu la mets sur la mémoire interne de ton téléphone, tu vas dans l'appli "Fichiers" pour parcourir la mémoire du tél, tu appuies sur l'appli et ça devrait te proposer de l'installer (ou te demander d'autoriser l'installation d'une appli hors Playstore).
GoSMS aussi.
n°1585898
Celos
Posté le 24-11-2013 à 19:55:30  profilanswer
Y en a qui utilisent Tapatalk pour naviguer sur des forums ?
Si oui, pour l'utiliser on a besoin de s'inscrire sur tapatalk ou avoir un compte g+/facebook/twitter ?
n°1585995
Jules Winn​field
порой не та...
Posté le 24-11-2013 à 21:51:49  profilanswer
J'utilise tapatalk sans être inscrit chez eux, ni fb/witter ou autres.
n°1585997
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 24-11-2013 à 21:52:49  profilanswer
Moi pour frandroid et xda dev. Pas besoin d'un compte Tapatalk.
Faut juste ajouter manuellement les forums qui t'interessent et t'y connecter avec login/mdp
Edit : +1
Message édité par flyermat le 24-11-2013 à 21:53:30
n°1586016
Celos
Posté le 24-11-2013 à 22:13:43  profilanswer
Y a pasnun système de favoris dans l'appli tapatalk ?
A chaque fois faut rechercher le forum ?
n°1586049
Trouveur
Posté le 24-11-2013 à 23:24:29  profilanswer
Si, on peut mettre des forums ou des sujets en favoris.
n°1586082
Cutter
Posté le 25-11-2013 à 00:18:48  profilanswer
Est-ce qu'il existerait une appli messenger supportant un protocole de chat en LAN?
J'ai un PC avec Pidgin, je voudrais pouvoir chatter avec.
last.fm
n°1586093
Poly
Posté le 25-11-2013 à 00:56:31  profilanswer
Le menu "mes applis" a disparu du menu du Play store. :heink:
Message édité par Poly le 25-11-2013 à 00:58:39
n°1586116
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-11-2013 à 07:10:34  profilanswer
non il faut que tu appuis en haut a gauche de l'écran pour faire apparaitre un petit menu :d
n°1586136
glassman
C'est pas faux
Posté le 25-11-2013 à 08:11:10  profilanswer
Ou comment Google condamne les gens avec des petites mains à prendre des petits téléphones... Ou à utiliser les 2 mains. :o
n°1586137
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 25-11-2013 à 08:16:16  profilanswer
Sinon un slide depuis le bord gauche de l'écran fait apparaitre le menu.
Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !
n°1586142
Fredouye
Shivers !
Posté le 25-11-2013 à 08:39:35  profilanswer
App Review: CloudMagic, one of the best E-mail apps out there
I came across CloudMagic while browsing through XDA Developers. What struck me immediately was, simply put, the complete neatness of the app. Every font size was perfect, the shades of colors used in every area very carefully chosen. My immediate reaction was that this is what OEMs should look at when they build the E-mail apps that are shipped with their phones. CloudMagic follows the Android guidelines to a tee, and the result is an app that is amazingly intuitive.
http://phandroid.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/11/CloudMagic-Free-Mail-App-Android-Apps-on-Google-Play-1-208x350.png http://phandroid.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/11/CloudMagic-Free-Mail-App-Android-Apps-on-Google-Play-218x350.png
https://play.google.com/store/apps/ [...] magic.mail
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°1586430
XVI Ames
Posté le 25-11-2013 à 13:47:44  profilanswer
http://phandroid.s3.amazonaws.com/ [...] 08x350.png http://phandroid.s3.amazonaws.com/ [...] 18x350.png
Depuis quand elle n'est plus à 40€, cette appli ? :ouch:
n°1586440
morv
Posté le 25-11-2013 à 13:57:11  profilanswer
C'est offert gracieusement par la NSA :o
"Sidney, he raped it. I mean, he just... yeah, the guy raped the tree."
n°1586469
giorkal
Posté le 25-11-2013 à 14:26:03  profilanswer
Je cherche une appli d'enregistrement/lecture vocale pour Android 4.1 sur un wiko cink
Je sais qu'il y en a des tonnes mais je n'arrive pas a trouver quelque chose de valable .
Cahier de charge:
- pas de limitation en duree (parfois 30 ou 40 minutes)
- ne s'arrete pas d'enregistrer ou de lire si l'ecran s'eteint (principal defaut de beaucoup d'applis, mais peut etre lié au téléphone)
- enregistre de preference en format compact (mp3 , 3ga,...)
- enregistrement de bonne qualité
- simple (pas un truc de geek)
Auparavant j'avais un Samsung qui avait une appli  "memo vocal" en standard qui faisait parfaitement l'affaire, mais elle a l'air d'etre propre à Samsung. Je n'ai pas retrouvé l'equivalent.
Any hint ?
n°1586516
foul
Amiga forever...
Posté le 25-11-2013 à 15:05:54  profilanswer
Chopper l'Apk du "mémo vocal" Samsung ? :o
n°1586557
giorkal
Posté le 25-11-2013 à 15:29:42  profilanswer
je veux bien, mais comment ?
n°1586580
foul
Amiga forever...
Posté le 25-11-2013 à 15:43:49  profilanswer
Google --> Apk mémo vocal Samsung
on fouille un peu et hop  ! http://forum.xda-developers.com/at [...] 1303846865
dur hein ? :D
n°1586598
giorkal
Posté le 25-11-2013 à 15:58:47  profilanswer
merci je vais voir ça
n°1586800
g0cchisama
Posté le 25-11-2013 à 19:19:12  profilanswer
Bonjour à tous.  [:simchevelu]
Nouveau acquéreur d'un Nexus 5, cela fait déjà 2 semaine que j'appréhende la bête.
Personnellement, j'avais auparavant un W95 de sony ericsson. Sony est bien connu pour son walkman et j'ai
pris l'habitude d'écouter de la musique en vélo en pouvant switcher de chansons à ma guise grâce aux boutons sur
la tranche.  [:tomlameche]
Petit problème maintenant, ce n'es plus trop possible avec le nexus 5. En plein pédalage sur la route, je me vois mal
sortir mon (précieux) téléphone, le délocker, changer, et le remettre (sachant que j'ai des gants, Hiver oblige).
Sur le coup, le bouton pour changer sur la tranche me manque beaucoup, mais je peux comprendre, être un baladeur musicale n'était
pas le but du nexus 5 tandis que le W95 était clairement fait pour.
Pour faire court, je voudrais pouvoir changer de musique en touchant seulement l'écran tactile. Et ce , dans un monde merveilleux, quand il est en veille
(théoriquement possible, car on peut changer la musique sans à avoir a le délocker, mais les boutons sont vraiment trop petit)  [:di_canio]
Pour écouter ma musique j'ai google play, mais je trouve pas d'option pour afficher les musiques en très très gros. Au lieu de les faire glisser,
pourrais je avoir de gros bouton pour que ce soit plus simple? Ou avez vous une meilleur appli pour écouter la musique stocké sur son téléphone.
merci d'avance  ;)
Message édité par g0cchisama le 25-11-2013 à 19:22:06
n°1586805
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 25-11-2013 à 19:23:38  profilanswer
La majorité des lecteurs (poweramp notamment) permettent de changer de musique en utilisant les touches volumes de la tranche.
Certaines ROMs le proposent même par défaut.
n°1586833
giorkal
Posté le 25-11-2013 à 19:52:15  profilanswer
dur hein ? :D
bon ca marche pas sans doute parce que "This is a Samsung apk, so it relies on the touchwiz framework" ...
bref dommage.
n°1586839
arbalest
PSN ID : Crystal7_Magic
Posté le 25-11-2013 à 20:00:11  profilanswer
merci d'avance  ;)
En solution simple ne nécessitant pas de root tu as "tactile player" qui permet contrairement à ce que l'on pourrait croire permet le contrôle de la lecture avec les touches de volumes.
> https://play.google.com/store/apps/ [...] free&hl=fr
Message édité par arbalest le 25-11-2013 à 20:00:45
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
