4123 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  666  667  668  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1451800
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 29-05-2013 à 18:42:51  profilanswer
Eife a écrit :
BBS?
EDIT : Better Battery Stats je suppose
oui :jap:
n°1451855
exover
Posté le 29-05-2013 à 19:11:27  profilanswer
merci je vais tester ;)
Spidercochon ! Spidercochon ! Il peut marcher au plafond. Est-ce qu’il peut faire une toile, bien sûr que non c’est un cochon, prends garde Spidercochon est là !
n°1451973
foul
Amiga forever...
Posté le 29-05-2013 à 20:04:29  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
C'est l'app à avoir pour éditer ses tags NFC ?
Toutafais, de rien :jap:
n°1452011
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 29-05-2013 à 20:36:33  profilanswer
Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !
n°1452271
Fredouye
Shivers !
Posté le 30-05-2013 à 01:02:37  profilanswer
Google Calendar update brings custom event colors and redesigned UI for date and time pickers
http://phandroid.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/05/Google-Calendar-color-date-time.png
http://phandroid.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/05/Google-Calendar-update-timezone.png
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°1452273
Fredouye
Shivers !
Posté le 30-05-2013 à 01:05:40  profilanswer
Google Play Store 4.1.10 update rolling out now, fixes battery drainage issues
The previous Play Store version 4.1.6 had a bug that caused Google Play Services to wig out out, causing issues involving battery drainage on a few devices. If yours was one of those devices, you’ll welcome the update with open arms. For the rest of us, it’s just business as usual.
Et ça semble corriger le problème de localisation rencontré récemment :
http://cdn.androidpolice.com/wp-content/uploads/2013/05/nexusae0_image_thumb99.png
Message édité par Fredouye le 30-05-2013 à 01:07:52
n°1452277
gooopil
pfiew
Posté le 30-05-2013 à 02:51:59  profilanswer
J'essaye de faire un affichage de mes boites emails de la façon suivante :
1 widget avec mes boites pro
1 widget avec mes boites perso
Le problème, c'est que j'utilise le même widget (le widget android mail de base), et qu'au lieu de créer deux instances, il crée deux copies du même widget.
-> Une solution pour régler ça avec le widget fourni ?
-> Sinon, une suggestion de widget mail autre ?
Merci !
n°1452301
Ill Nino
Love
Posté le 30-05-2013 à 08:01:00  profilanswer
Yop,
je cherche deux widget, mais je n'ai pas encore trouvé mon bonheur si le Play Store.
-des toggle. J'ai vu Power Toggle, mais il semble qu'il n'y a pas de toggle pour simplement désactiver les données mobiles (DATA)
-un widget en 4*4 pour simplement afficher une photo du portable de manière aléatoire sur un des homescreen...
A++
n°1452303
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 30-05-2013 à 08:05:42  profilanswer
Pour les toggles, essaye Widgetsoid
n°1452320
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 30-05-2013 à 08:35:47  profilanswer
Sur les conseils de quelqu'un plus haut, j'ai installé Greenify sur ma Cyanongen sur mon O4X, on verra si la batterie tien mieux le coup, car ouch.... dur de tenir la journée sans penser à le brancher quand j'ai une prise près de moi. j'ai tout fait hiberner sauf ce que j'utilise tout le temps (HFR-Feedly-Messenger et les trucs systèmes évidement)
Parait que c'est mieux qu'un task killer
De l'arcade sur Switch pitié
n°1452322
fafarex
Posté le 30-05-2013 à 08:46:06  profilanswer
Un taskiller  va bouffer des ressource la plupart du temps parce que les appli qui en théorie ne consomme rien en ram vont ce relancer, et cette action la consomme, c'est pourquoi il vaux mieux identifié qu'elle  appli a une action consommatrice et l'éliminé/congelé.
n°1452327
Targan82
Posté le 30-05-2013 à 08:50:57  profilanswer
C'est un peu ce que j'ai pensé à l'usage
n°1452328
Targan82
Posté le 30-05-2013 à 08:51:26  profilanswer
Dommage qu'il n'y pas un bouton quitter dans les app, ou un centre de notification pour définir ce qui peut ou non tourner en fond
Edit: on sait par app décocher notification mais bon...
Message édité par Targan82 le 30-05-2013 à 08:51:54
n°1452330
fafarex
Posté le 30-05-2013 à 09:01:34  profilanswer
y'a un bouton quitter dans 90% de app,
c'est  soit la touche retour ( et pas home comme un gros bourrin) soit touche menu puis quitter .
n°1452334
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-05-2013 à 09:11:26  profilanswer
Il vaut mieux greenify qu'un task killer :jap:
Bon c'est sur faut être root par contre
Message édité par bitubo le 30-05-2013 à 09:22:49
n°1452340
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 30-05-2013 à 09:18:28  profilanswer
a ce propos, depuis la maj, opera utilise ce systeme d'appui long sur retour pour fermer, super quand on a un note II et que ça ne fait qu'afficher ou enlever la barre latéral :/
retour opéra classic
n°1452348
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 30-05-2013 à 09:29:01  profilanswer
n°1452361
morv
Posté le 30-05-2013 à 09:47:34  profilanswer
Dans la plupart des cas, appuyer sur home ou sur retour fait exactement la même chose, aucun des deux ne quitte réellement l'appli. Inclure une action quitter est d'ailleurs contraire aux guidelines de développement Android, l'idée est bien de laisser l'OS gérer la mémoire (cf. ce post qui explique pourquoi les dernières versions de Firefox ne permettent plus de quitter : https://blog.mozilla.org/ux/2013/04 [...] android/).
S'il est vraiment nécessaire de fermer une appli, il y a le task killer intégré à Android 4+ (via le bouton "applis récentes", malheureusement beaucoup de constructeurs remplacent celui-ci par menu pour ne pas perturber les utilisateurs des versions précédentes).
Message édité par morv le 30-05-2013 à 09:49:51
"Sidney, he raped it. I mean, he just... yeah, the guy raped the tree."
n°1452362
fafarex
Posté le 30-05-2013 à 09:49:29  profilanswer
S'il est vraiment nécessaire de fermer une appli, il y a le task killer intégré à Android 4+ (bouton "applis récentes", malheureusement beaucoup de constructeurs remplacent celui-ci par menu pour ne pas perturber les utilisateurs des versions précédentes).
[:ripeer]  c'est surtout les appli avec un aspect social ou de communication qui ont le même comportement avec, les autres ce ferme bien et le plus souvent demande une validation de fermeture.
Message édité par fafarex le 30-05-2013 à 09:49:54
n°1452369
morv
Posté le 30-05-2013 à 09:56:38  profilanswer
Testé rapidement, c'est loin d'être systématique et je confirme, ce n'est pas une méthode "propre". Les applis ne devraient pas se fermer elles-mêmes.
n°1452372
fafarex
Posté le 30-05-2013 à 09:59:53  profilanswer
ha mais je suis d'accord sur le principe fin en tout cas la plupart de mes appli marche comme ça ( les application utilisé varie tellement d'un utilisateur a l'autre que l’expérience peut être complètement différente sous androïde)
n°1452388
morv
Posté le 30-05-2013 à 10:19:14  profilanswer
Je pense surtout que pas mal d'applis ont été codées à la base pour Android 2.x, et que les dévs n'ont pas envie de s'adapter ou de faire 2 UI différentes.
Après il faut distinguer deux choses : le fait de mettre une alerte sur le bouton back (le problème de ce bouton est qu'on est jamais vraiment sûr d'où il va nous emmener), et le fait de tuer le process quand on l'utilise. La première est normale (et même recommandée par Google, notamment pour prévenir les appuis accidentels dans les jeux), la deuxième n'a pas vraiment de sens d'autant que de fermer/ouvrir l'app à chaque fois avec toutes les opérations que ça implique ne doit pas arranger l'utilisation de la batterie.
Mais bon, même certaines appli Google le font (Maps par exemple, mais pas Gmail) donc j'imagine qu'il y a une sorte de "zone grise" de ce point de vue là ;)
Message édité par morv le 30-05-2013 à 10:19:36
n°1452443
jmb74
Miaou
Posté le 30-05-2013 à 11:12:18  profilanswer
Hello :hello:
Je cherche une appli qui rejeterait les appels masqués pour ne laisser passer que les autres (connus dans le répertoire ou avec le numéro affiché). Le top serait que cette appli soit verrouillable par mot de passe. Une sorte de contrôle parental quoi :D
Connaissez vous un moyen d'arriver à ca? Merci d'avance :)
old feedback
n°1452458
crypo
Posté le 30-05-2013 à 11:22:16  profilanswer
jmb74 a écrit :
Hello :hello:
chez quel opérateur?
Chez free il existe cette option sur l'interface web du compte. Autant en mobile qu'en fixe.
Message édité par crypo le 30-05-2013 à 11:22:51
n°1452470
GuiGui013
Posté le 30-05-2013 à 11:27:48  profilanswer
Si les appelants pouvaient en plus recevoir un message vocal du genre "Merci d'appeler avec un numéro visible ..."
 [:leuen:2]
Mon fil vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5809_1.htm
n°1452471
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 30-05-2013 à 11:28:13  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Yop,
A++
C'est la tuile "GPRS (Mobile data)"
n°1452472
Poly
Posté le 30-05-2013 à 11:30:39  profilanswer
 [:leuen:2]
+1 je veux bien une appli qui décroche et diffuse un message pré-enregistré aux numéros masqués.
Bouffage automatique du temps des TP.
n°1452479
crypo
Posté le 30-05-2013 à 11:47:50  profilanswer
 [:leuen:2]
Va chez free  :lol:
http://i.imgur.com/JsmfZSD.png
Depuis que j'ai activé l'option je suis vraiment beaucoup moins em***dé par les démarcheurs.
n°1452484
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 30-05-2013 à 11:51:27  profilanswer
Sinon, Call Filter permet d'affiner ou ajouter des numéros en clairs. Le cumul des deux est peut être la meilleure solution pour aller au plus fin.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1452506
Bodhi15
PSN & GT : BodhiFR
Posté le 30-05-2013 à 12:06:20  profilanswer
Hello
vous me conseillez quelle appli pour du montage video/photo basique type iMovie ?
Merci d'avance
n°1452510
jmb74
Miaou
Posté le 30-05-2013 à 12:08:52  profilanswer
crypo a écrit :
C'est justement une ligne Free, je ne connaissais pas cette option, c'est impeccable ca réponds à 100% à ma demande :jap:
old feedback
n°1452530
crypo
Posté le 30-05-2013 à 12:35:00  profilanswer
A la mienne aussi  :D
il y'a aussi l'option adblock dans l'interface :) je ne l'ai activée que pour le smartphone.
Message édité par crypo le 30-05-2013 à 12:37:25
n°1452617
Ames974
Posté le 30-05-2013 à 14:07:40  profilanswer
Quelqu'un a essayer Floating Notifications sur Note 2 sous rom Touchwiz ?
J'ai plus aucune notification (que ce soit via l'application ou le système par défaut) depuis l’installation de ce derniers (j'ai désinstallé mais ça na pas arrangé les choses).
n°1452624
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 30-05-2013 à 14:12:51  profilanswer
Vous connaissez quoi comme bonne app pour localiser/bloquer/supprimer un téléphone à distance ?
À part avast et android lost ?
n°1452636
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 30-05-2013 à 14:22:51  profilanswer
Cerberus!
Message édité par zoidberg le 30-05-2013 à 14:23:25
n°1452659
vave
Nice to meet me
Posté le 30-05-2013 à 14:37:25  profilanswer
jmb74 a écrit :
Hello :hello:
J'ai installé Black list
Tu as plusieurs options du genre raccrocher, envoyer sur répondeur pour une liste ou un pattern de numéros.
Perso j'ai bloqué les numéros inconnus et les 08%.
Tu peux aussi faire une liste de numéros en dur ou bloquer les numéros qui ne sont pas dans ton répertoire par exemple.
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°1452674
Targan82
Posté le 30-05-2013 à 14:56:14  profilanswer
Elle permet d'assigner une sonnerie différente au numéro masqué? Car au taf ils m'appellent mais comme c'est une centrale, c'est toujours numéro masqué...
n°1452675
Lugz
Posté le 30-05-2013 à 14:56:18  profilanswer
Ma période d'essai swiftkey s'est terminée, j'ai toujours le clavier mais les suggestions ont disparu, comme d'autres fonctions, sûrement...
n°1452691
fafarex
Posté le 30-05-2013 à 15:11:05  profilanswer
[:bauer_attitude:5]
n°1452698
Lugz
Posté le 30-05-2013 à 15:15:31  profilanswer
Je découvre :D Si j'achète l'appli, est-ce que je pourrais l'utiliser sur une autre tablette ensuite ?  [:pied_de_table]
n°1452714
Luzog
Posté le 30-05-2013 à 15:31:38  profilanswer
Oui ;) Tu ajouteras ton compte google sur ta tablette et tu pourras avoir toutes les applications que tu as acheté :)
Mon Feed--Achats/Ventes
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
