8860 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  476  477  478  ..  1588  1589  1590  1591  1592  1593
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1186024
Daemam
Posté le 25-09-2012 à 17:18:38  profilanswer
-JLL- a écrit :
Quelqu'un connait un widget qui n'affiche QUE l'heure de la prochaine alarme ?
Ou au pire une horloge sympa avec cette fonction (pas une horloge type ''vieux four'' par contre :o ).
Minimalistic Text ou Simi Clock Pro (pas de rappel de l'alarme dans la version de base) ?
[VDS] Switches Haimu Whisper [Feed-Back]
n°1186029
kraken28
Posté le 25-09-2012 à 17:23:20  profilanswer
un widget qui zoom l'ecran?
http://www.http://vimeo.com/37009237#
n°1186034
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 25-09-2012 à 17:30:08  profilanswer
J'ai simi clock de base et rien sur l'alarme.
Je vais restaurer ma sauvegarde de Minimalistic Text voir si y'a moyen. :jap:
Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !
n°1186092
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 25-09-2012 à 18:53:07  profilanswer
C'est bon avec Minimalistic Text. Par contre la version que j'avais ne le permettais pas, j'ai du installer la ''donate'' du coups. :D
n°1186148
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 25-09-2012 à 19:34:11  profilanswer
Dans llama on ne peut régler les paramètres système (luminosité, wifi, etc.) que sur des événements ?
Par exemple j'aimerai bien que lorsque le profil normal s'active la luminosité de l'écran soit à 100%.
Au contraire sur mon profil nuit je veux la luminosité au minimum, le wifi de désactivé, etc..
Twitter
n°1186152
fafarex
Posté le 25-09-2012 à 19:35:31  profilanswer
Llama peut aussi ce base sur les horaire ou sur les lancement d'appli, voir une combinaison de plusieurs facteur pour un effet encore plus ciblé.
n°1186172
koskoz
Posté le 25-09-2012 à 19:50:59  profilanswer
Oui, ça je connais et m'en sers également.
Twitter
n°1186173
fafarex
Posté le 25-09-2012 à 19:52:05  profilanswer
Oups lu trop vite la question désolé
Il va falloir les ajouter au règles plutôt qu'au profils, donc un poil plus de taf  si tu en à beaucoup.
Message édité par fafarex le 25-09-2012 à 19:55:08
n°1186183
grybouille
Posté le 25-09-2012 à 20:00:16  profilanswer
jmybgood a écrit :
yop,
j'ai essayé llama pour permettre de passer en 2G quand l'écran est éteint sur mon S3 (et je ne parle pas de la désactivation des données). Malheureusement, cette fonction ne marche qu'avec une ROM custom. Une autre appli permet de le faire ?
Eife a écrit :
juice defender
rfl a écrit :
Hum Juice Defender est top mais ne permets pas ça non plus. Soit tu actives la data, soit tu la désactives. Enfin, sur mon Juice Defender Ultimate (le plus complet donc), je n'ai pas vu ça.
fafarex a écrit :
De souvenir c'est surtout devenus impossible avec ICS.
Peut être avec l'appli "SuperPower" ?
A tester
n°1186185
electrocut
Posté le 25-09-2012 à 20:03:41  profilanswer
Pour coller au fonctionnement de Llama, tu dois gérer cela sous la forme d'un événement
Evénement "je vais me coucher" = ACTION basculer vers profil nuit + ACTION régler luminosité au minimum + ACTION désactiver le Wifi
Ensuite, tu peux sois associer des conditions pour que l'événement "je vais me coucher" se déclencher tout seul (du type 23h passé + écran éteint + chargeur branché)
ou ajouter un raccourcis sur ton bureau, qui pointe vers cet événement (pour le déclencher à la main, plutôt qu'automatiquement)
n°1186227
kaloskagat​os
Posté le 25-09-2012 à 20:46:34  profilanswer
Toujours pas.
n°1186232
Daemam
Posté le 25-09-2012 à 20:52:48  profilanswer
Oui, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était ok pour la version pro :D
C'est très discret, avec possibilité de lancer une appli à part (stock alarm par exemple), j'aime beaucoup le côté épuré.
Erf :/
J'ai toujours eu la version de base et me semble que j'avais bien l'alarme affichée. Pas grave s'il faut passer à l'autre version, faut bien se servir du crédit de la Nexus ^^
n°1186275
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 25-09-2012 à 21:29:00  profilanswer
Heureusement le lancement d'appli à part est aussi présent sur la version de base de SiMi.
Perso quand je clique sur les heures ça me lance Alarm Clock Plus et sur les minutes ça me lance astrid.
Non mais finalement je préfère passer par minimalistic, j'avais un espace à combler sur mon locker. :D
Sinon c'est possible que sur les anciennes versions ce soit possible. Tout ce que je sais c'est que j'ai restauré ma version stocké via titanium, fait la MAJ dans la foulée et l'ajout de l'heure d'alarme était ''grisé'' (en rouge :o ).
n°1186355
kraken28
Posté le 25-09-2012 à 22:40:47  profilanswer
Decu :
metro par ici la sortie est payant
le bon wagon n'existe pas sur android
c'est des apps qui indique dans quelle rame allez pour etre devant la sortie/correspondance......
n°1186566
fat mama
Posté le 26-09-2012 à 08:53:55  profilanswer
Y'a pas d'option pour contrôler le roaming data, dans 3g watchdog :??:
Une autre application qui le ferait automatiquement ?
Parce que là à chaque fois je dois faire gaffe à couper le data avant la frontière, mettre 3g watchdog à zéro, attendre d'être en roaming, puis réactiver les datas...
je débusque les connards puis me fais ban.
n°1186582
Aiolizator
Linux+ Android powered
Posté le 26-09-2012 à 09:19:11  profilanswer
Essaie l'application Accrediteur 3G pour interdire le roaming data à l'étranger.
Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis. Jacques Rouxel   Mon feed-back
n°1186589
koskoz
Posté le 26-09-2012 à 09:24:55  profilanswer
Ok, c'est bien ce que je pensais :jap:
Twitter
n°1186620
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 26-09-2012 à 09:59:01  profilanswer
En ce qui concerne llama vous pouvez ptet demander au dev ce que vous souhaitez (par exemple dans les evenements pouvoir ajouter une bête condition sur le profil, avec ça vous pourrez faire ce que vous voulez), j'avais communiqué avec lui à une époque et il m'avait répondu rapidement.
n°1186726
karaya
Posté le 26-09-2012 à 11:26:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche une appli qui puisse m'installer mes appli sur ma carte microSD et non pas un classique APP2SD qui va mettre l'appli sur la SD interne du téléphone.
Si quelqu'un a çà en magasin je suis très preneur.
n°1186730
Aiolizator
Posté le 26-09-2012 à 11:31:07  profilanswer
Pas besoin d'application pour ça, Android le fait depuis un bon moment. Par contre, il faut que l'application soit prévue pour.
Sinon, root + partition ext + rom custom.
Message édité par Aiolizator le 26-09-2012 à 11:32:57
n°1186735
karaya
Posté le 26-09-2012 à 11:36:30  profilanswer
Je suis root et j'ai une Rom custom (enfin une 2.3.6 JVU non opérateur).
C'est quoi le partition ext ?
n°1186751
Aiolizator
Posté le 26-09-2012 à 11:55:18  profilanswer
ext2 (3, et 4) sont des formats de systèmes de fichiers utilisés sous GNU/Linux.
Ci-après, la définition d'A2SD+ issu de frandroid :
Mécanisme inclus dans certaines ROMs alternatives qui permet de faire croire au système qu'une partition (ext3, ext4) est la mémoire interne du téléphone. Ce mécanisme permet de libérer de la mémoire interne. Toutes les applications sont concernées et cela est fait automatiquement. Voir aussi App2SD et Data2EXT
Cherche comment l'activer avec ta rom.
Message édité par Aiolizator le 26-09-2012 à 11:56:13
n°1186756
karaya
Posté le 26-09-2012 à 11:57:03  profilanswer
Ok merci du renseignement.
n°1186760
Aiolizator
Posté le 26-09-2012 à 11:59:13  profilanswer
Quel est ton modèle de téléphone ?  As-tu vraiment un problème d'espace insuffisant en mémoire interne ?
n°1186771
karaya
Posté le 26-09-2012 à 12:05:37  profilanswer
SGS1.
Et j'avais un problème de mémoire quand j'étais en Cyanogen CM9 nightly, avec mes 80 applis et quelques et que j'ai voulu passer dans les premières versions de CM10.
Depuis le plantage de ce flash là, je suis redescendu sur une ROM de base, dite propre et je n'en ai pas bougé et j'ai aussi supprimé masse applications vu que j'en ai désormais plus que 26...
Mais je voudrais quand même savoir çà car je voudrais bien passer en CM10 sans avoir ces problemes de mémoire.
n°1186887
Fredouye
Shivers !
Posté le 26-09-2012 à 14:11:54  profilanswer
Google Play passes 25 billion downloads landmark, celebrates with $.25 apps and more
To celebrate the occasion, Google is offering some great deals on popular apps, offering the wares of top developers such as Gameloft, Rovio, and Full Fat for a mere $.25 for the next five days. They folks at Google Play have also curated a few collections of content to commemorate the event, including 25 banned books and 25 albums that changed the world. Head over to Google Play throughout the day to check out all the special offers.
http://phandroid.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/09/25-Billion-Graph-635x490.jpeg
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°1186890
kraken28
Posté le 26-09-2012 à 14:13:09  profilanswer
Avec vodoo free or not j'ai un logo orange qui est apparu
lorsque je serai sur antenne free un logo free apparaitra?
n°1186903
Bbelgarion
Posté le 26-09-2012 à 14:17:46  profilanswer
Une petite question : depuis que je suis passé au Sony Xperia, la fonction de changer de chansons en appuyant longtemps sur les boutons de volume ne marche pas. Ca vient du téléphone ou de l'application?
n°1186906
cooltwan
Posté le 26-09-2012 à 14:19:17  profilanswer
Ca dépend des roms en général, plus que du player.
n°1186946
lorenzolal​as
Posté le 26-09-2012 à 14:36:26  profilanswer
Putaing mais t'es pas que mal-voyant, toi !  :fou:
Tu sais lire la description des applis ???????????????????????????
Je cite : "Affiche si vous êtes connecté au réseau Free Mobile ou bien en itinérance Orange."
Donc, tu crois que tu auras un  [:john keats] qui s'affichera si tu passes sur antenne free ?????
n°1186959
gladiator7​5
Posté le 26-09-2012 à 14:40:26  profilanswer
y a t-il possibilité d'ajouter un codec à mx player pour qu'il puisse lire le son dts ?
J'ai une nexus 7 et regarde des vidéos stockées sur ma freebox,( film en 1080p et son dts). Lorsque j'utilise bsplayer, saccade de la vidéo et lecture du son et  en utlisant mx player, la vidéo passe sans problème mais pas de son.
Qu'utilisez vous ?
n°1186963
Bbelgarion
Posté le 26-09-2012 à 14:41:24  profilanswer
La réponse que je voulais pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de ROMs alternatives sur le Xperia Ion [:tim_coucou]
n°1186984
fafarex
Posté le 26-09-2012 à 14:52:51  profilanswer
Certains players le font comme poweramp je croit.
Tout doux il le fait pas exprès enfin j'espère [:cpttonio]
Édit : Je c'est la faute de swiftkey [:nedurb]
Message édité par fafarex le 26-09-2012 à 14:55:40
n°1186988
loic_1715
Posté le 26-09-2012 à 14:53:33  profilanswer
fafarex a écrit :
Tout d'où il le fait pas exprès enfin j'espère  [:cpttonio]
 [:ripthejacker:3]
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°1186990
fafarex
Posté le 26-09-2012 à 14:54:19  profilanswer
Oups
n°1186992
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 26-09-2012 à 14:56:01  profilanswer
n°1186993
Aiolizator
Posté le 26-09-2012 à 14:56:15  profilanswer
Toux d'houx [:roxelay]
Message édité par Aiolizator le 26-09-2012 à 14:58:16
n°1186996
fafarex
Posté le 26-09-2012 à 15:00:21  profilanswer
n°1187004
sam410
Posté le 26-09-2012 à 15:10:22  profilanswer
Salut.
J'ai pas vu en page 1 donc je pose a question : j'ai un fichier Excel avec mot de passe dans un dossier dropbox et je souhaite y bosser dessus depuis fixe portable et SG3.
Depuis les pc aucun soucis avec Office mais depuis le SG3 j'ai Polaris 4 mais je ne peux pas modifier le fichier seulement en lecture.
Comment et avec quelle Applis je peux modifier ce fichier excel .
Si possible une Applis gratuite ou moins de  2 €.
C'est fichier important donc j'ai besoin de quelque chose de fiable.
Edit : J'ai essayé King Office Elle fait tous ce que je demande mais fout le foutoir dans mes dates (elle les met au format anglo saxon) comment régler ce problème ?
Edit 2 : Y'a un fichier international avec le francais dedans donc tout roule pour moi.
Message édité par sam410 le 26-09-2012 à 15:55:35
n°1187021
Kikasstou
Joueur à temps partiel
Posté le 26-09-2012 à 15:25:04  profilanswer
Est ce qu'il y a une application de messagerie mieux foutu que celle par défaut? Je n'aime pas du tout que ca lance tout seul la messagerie quand je demande un refresh toutes les x minutes. Et surtout je ne comprend pas pourquoi cette messagerie retélécharge les messages déjà récupéré et effacé. Donc si vous avez un substitu mieux foutu, je suis tout ouie. Merci
Message édité par Kikasstou le 26-09-2012 à 15:25:30
n°1187088
Aiolizator
Posté le 26-09-2012 à 16:02:23  profilanswer
Essaie K9 Mail (cité en p1) :o
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
