8850 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  401  402  403  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1101516
Jey-B
Posté le 11-06-2012 à 12:48:41  profilanswer
J'ai cherché, en vain, où est placé le fichier de config/paramètres d'une appli. (même avec une recherche sur tout l'espace de stockage avec le nom de l'appli).
Vous savez où trouver ça ? C'est un dossier bien spécifique ?
www.aurora-maniacs.com - Tout sur les aurores boréales : prévisions aurores, explications, infos pour organiser un voyage en Laponie, photos..
n°1101549
ddong
Posté le 11-06-2012 à 13:37:37  profilanswer
Soucis sur Gmail avec les pièces jointes apk : Je n'ai que le bouton "installer" qui s'affiche et en tapant dessus, une fenêtre téléchargement de la PJ apparaît mais tourne dans le vide... Y à t'il un fix? EDIT: En fait ça le fais avec TOUT les types de PJ... Que ce soit le bouton télécharger, installer, aperçu...
Message édité par ddong le 11-06-2012 à 13:38:24
n°1101563
electrocut
Posté le 11-06-2012 à 13:57:19  profilanswer
c'est dans /data/data/[le dossier correspondant à l'appli]/
Il faut être Root pour y accéder.
Le plus simple pour sauvegarder les paramètres associés à une application : Titanium Backup
n°1101656
Jey-B
Posté le 11-06-2012 à 15:46:44  profilanswer
j'ai déjà TB :p
C'est pour modifier un fichier d'un jeu. Je vais voir, merci :jap:
n°1101681
korner
Posté le 11-06-2012 à 16:19:14  profilanswer
fafarex a écrit :
Solid explorer est mon coup de coeur de la semaine,
Avant j'utilisais es file explorer.
tu arrives à faire du glisser/déposer entre les deux explorer en mode paysage ?
c'est possible au moins ? je croyais avoir lu ça  [:cerveau klem]
n°1101752
Posté le 11-06-2012 à 17:43:49  answer
J'ai toujours utilisé l'appli app2SD pour voir quelles applis pouvaient être balancées sur la SD (en partie).
Par contre l'option pour tout bouger est chiante à utiliser (il faut confirmer à chaque app). Vous avez trouvé une autre app qui fait mieux le boulot??
n°1101788
fafarex
Posté le 11-06-2012 à 18:36:02  profilanswer
arbalest a écrit :
Bonjour à tous!
Franchaiment débarqué sur Android (Samsung GS3) après un passage Chez Apple et Blackberry :)
Je me pose actuellement quelques questions sur certaines applications Android, donc si des personnes pouvaient m'éclairer sur certains points ;)
- L'application Gmail gère comment la réception des mails? du push? serveur exchange?
Les paramètres de synchro n'étant pas accessible j'imagine que cela passe par du exchange ou quelque chose dans le genre, bref que les mails sont reçus sur le tel dés qu'elles arrivent sur la boite mail?
C'est du push mail, les mails sont même parfois visible sur le tel avant l'interface web ;)
c'est de la réception limite instantané  quand je commande sur amazon mon doigt a tout juste le temps d'effleurer le clic pour valider la commande que mon tel me fait la notification de réception du mail de confirmation :)
n°1101790
ddong
Posté le 11-06-2012 à 18:37:28  profilanswer
Ouai ouai mais on peut pas récupérer les PJ. Voir mon post au dessus...
n°1101794
fafarex
Posté le 11-06-2012 à 18:39:38  profilanswer
Tout doux, tu voit bien que je répond a un post de la page d'avant :o
je reçois minimum 3-4 PJ par jour je n'ai aucun problème a les télécharger, assure toi d'avoir une bonne couverture réseau ( wifi c'est même mieux) et au pire reboot ton tel ( model ? rom ?)
Message édité par fafarex le 11-06-2012 à 18:39:53
n°1101810
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 11-06-2012 à 18:59:19  profilanswer
Vous connaissez une appli permettant de pré-enregistrer (en cache), au cas où je ne capte pas la 3G, un parcours avec cartographie satellite + parcours à suivre ?
Je vais faire une rando, de nuit, dans un endroit que je connais bien, mais en cas de brouillard qui tombe d'un coup, y a moyen de se perdre.
J'aimerai pré-rentrer plusieurs points à suivre et voir où je me trouve avec le GPS.
Avec GPS status, je ne peux pré-enregistrer qu'un seul point, mais surtout j'ai un décalage de 500m entre les coordonnées trouvées dans Google Earth et celle rentrée dans GPS status.
Message édité par Groody le 11-06-2012 à 19:00:05
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°1101823
Thom39
Posté le 11-06-2012 à 19:23:17  profilanswer
Google maps le fait par cache de 16 km autour d'un point.
Hier n'est plus et demain ne viendra peut être jamais
n°1101831
Groody
Posté le 11-06-2012 à 19:28:59  profilanswer
Pas avec les photos satellite d'après mes tests, que la carto routières.
Il y a pas mal d'applis, en utilisant Hiking on en trouve sur le store. Je vais en tester...
n°1101836
Quenteagle
Talk to me, Goose
Posté le 11-06-2012 à 19:37:33  profilanswer
Fais toujours confiance aux coordonnées GPS de ton tel, à partir du moment où il capte le signal t'as en général 25m de marge d'erreur, rarement plus. Comme on l'a dit tous les logiciels qui te donnent des coordonnées GPS ont des points de reférence sûrs sur la carte et font de l'extrapolation pour les autres points. Ca peut donne rune marge d'erreur.
A vérifier mais je crois que my tracks te permet d'insérer des points GPS.
Message édité par Quenteagle le 11-06-2012 à 19:38:15
n°1101840
arbalest
PSN ID : Crystal7_Magic
Posté le 11-06-2012 à 19:38:18  profilanswer
M Poulpe a écrit :
Si ton navigateur est en arrière plan, il s'agit probablement de libération automatique de la mémoire.
L'application Pocket - que je n'ai pas testée - semble correspondre à ton besoin.
A+
Merci à vous 2 :jap:
n°1101919
ddong
Posté le 11-06-2012 à 21:11:16  profilanswer
Déjà tenté le reboot (évidemment..) et non y'a rien à faire! Je pensais que c'était un soucis temporaire mais apparemment non..?
n°1101950
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 11-06-2012 à 21:42:12  profilanswer
C'est possible oui. Il faut rester appuyer sur l'icône du dossier/fichier, et nom sur le libellé de celui ci.
Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !
n°1102018
fafarex
Posté le 11-06-2012 à 22:43:00  profilanswer
Yep , ça fonctionne nickel sur mon note
n°1102057
korner
Posté le 11-06-2012 à 23:12:54  profilanswer
ah oui exact :jap:
merci beaucoup :D
trop pratique ce truc  [:ubik75]
n°1102064
cooltwan
Posté le 11-06-2012 à 23:20:33  profilanswer
Androzic avec les cartes qui vont bien !
Message édité par cooltwan le 11-06-2012 à 23:20:58
n°1102162
Groody
Posté le 12-06-2012 à 08:35:33  profilanswer
Nop, seulement des positions où tu te trouves, tu ne peux rien pré-enregistrer.
De plus, MyTracks n'a aucun cache. Si tu n'as pas de connexion, tu ne vois aucune carte.
Il me faut un cache de photo sat pour ce coup, où je vais.
Google Maps a un cache, mais ne permet pas (ou je n'ai pas trouvé) d'ajouter des waypoints.
Ah oui..
Mais à voir ce que montre les cartes. Faut que je teste !
n°1102169
karaya
Posté le 12-06-2012 à 08:49:10  profilanswer
Bonjour à tous.
Je cherche un équivalent de market enabler qui n'est plus dispo sur le market.
Si quelqu'un a ce genre d'appli sous la main je suis preneur.
n°1102170
ManuLM
Posté le 12-06-2012 à 08:52:58  profilanswer
regarde du cote de Orux maps, l'appli permet d'utiliser un paquet de cartes en offline. Faut se plonger dedans, l'application est assez balaise (pas en taille, mais en possibilites).
J'ai teste plusieurs fois, ca permet de creer des tracks, mais aussi d'en telecharger et d'importer des tracks sur une carte.
n°1102176
bluedragon​38
Posté le 12-06-2012 à 09:09:00  profilanswer
korner a écrit :
ah oui exact :jap:
merci beaucoup :D
Solid beta explorer est vraiment nickel sur mon S2 :love: et encore mieux sur la XOOM de mon père :love:
n°1102623
tony54
Posté le 12-06-2012 à 16:58:05  profilanswer
vous utilisez quoi comme browser sous ICS ? j'en cherche un rapide, fluide et sans fioritures
Mon Feed-Back
n°1102624
minux
On Linux ...
Posté le 12-06-2012 à 17:00:13  profilanswer
Chrome Beta ;)
n°1102628
foul
Amiga forever...
Posté le 12-06-2012 à 17:02:13  profilanswer
Boat Browser .. qui lui, à contrario de Chrome, gère le flash :p
n°1102633
tony54
Posté le 12-06-2012 à 17:07:30  profilanswer
j'ai tester boat browser par contre je le trouve pas super rapide
Mon Feed-Back
n°1102639
foul
Amiga forever...
Posté le 12-06-2012 à 17:11:11  profilanswer
chez moi c'est le plus rapide sur Nexus S / ICS (testé firefox, opera, chrome etc...)
n°1102641
tony54
Posté le 12-06-2012 à 17:12:28  profilanswer
quand tu parle de boat browser c'est le normal avec l'Icone bleu pas boat browser mini ?
Mon Feed-Back
n°1102673
Posté le 12-06-2012 à 17:41:47  answer
Comment balancer de la zik via Airplay ou autre sur ma Freebox V6???
Un pote vient de me faire la démo Airplay sur Spotify avec son iFouine sur ma Freebox V6 et j'étais sur le cul...
Honey Player est payant.
n°1102704
cooltwan
Posté le 12-06-2012 à 18:12:21  profilanswer
n°1102738
fafarex
Posté le 12-06-2012 à 18:55:35  profilanswer
Bon pour le future first post y'a une catégorie ou je m'en remet a vous, c'est la app pour réseau sociaux.
Je n'en utilise aucun donc je ne connait pas les apps phare.
n°1102762
neoeljin
GT: D4rkB00n
Posté le 12-06-2012 à 19:13:27  profilanswer
Friendcaster pour gérer son compte Facebook.
Plume comme client Twitter, j'ai pas trouvé mieux.
Rules do not exist to bind you. They exist so you may know your freedoms.
n°1102776
foul
Amiga forever...
Posté le 12-06-2012 à 19:23:35  profilanswer
normal :)
n°1102786
arbalest
Posté le 12-06-2012 à 19:31:59  profilanswer
minux a écrit :
Chrome Beta ;)
Très rapide chez moi (GS3/ICS)
Par contre gros revers de la médaille dans mon cas: lorsque l'on souhaite chargé un article venant d'un lecteur RSS sur le navigateur, Chrome refuse de créer un nouvel onglet. Du coup chaque nouvel article vient écraser le précédent dans le navigateur :(
Sur les autres navigateur que j'ai testé pas de pb.
n°1102894
ddong
Posté le 12-06-2012 à 21:18:41  profilanswer
Toujours pareil ce soir... Je pense pas avoir un Gmail "défectueux"..! Quelqu'un pourrait m'aider?
n°1102905
fafarex
Posté le 12-06-2012 à 21:29:23  profilanswer
paramètre => application => toutes => effacer les données + vider le cache.
n°1102909
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 12-06-2012 à 21:35:39  profilanswer
Pour les PJs qui ne s ouvrent pas automatiquement essaie l appli "Download all Files".
Tu l installes puis tu re-essaie de telecharger tes PJs par gmail en choisissant cette appli pour les ouvrir (tu pourras les stocker sur sd). Tu verras ;)
Je pense pas que ca corresponde a ton bleme mais on ne sait jamais
bah kestufou ?
n°1102917
tony54
Posté le 12-06-2012 à 21:41:50  profilanswer
vous avez une bonne appli pour récupérer de magnifiques fond écran pour tablette ?
Mon Feed-Back
n°1102941
4get9
C'est clair !
Posté le 12-06-2012 à 22:12:58  profilanswer
Zedge ne fait pas ça?
n°1102955
ddong
Posté le 12-06-2012 à 22:29:47  profilanswer
On parle bien de l'application officielle Gmail..? Après paramètres, j'ai sois paramètres globaux ou pour chaque compte un par un, mais nulle part je n'ai effacer le cache/les données...
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
