8111 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  299  300  301  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°864515
faconnable
Le week-end je vais à la pêche
Posté le 03-12-2011 à 11:23:15  profilanswer
loic_1715 a écrit :
Euh, on s'en fout non ? Si GoSMS génère un fichier, il saura le restaurer, peu importe l'extension.
Pour te répondre, GoSMS propose la sauvegarde en XML et en binaire.
Oui, effectivement. Merci.
Mais on fait, je m'en fous pas tant que ça. Je pensais que les fichiers de sauvegardes sms avec une extension commune.
Ce qui est beaucoup plus simple lorsqu'on change d'appli sms.
Bon, de toute façon, je vais tenter une sauvegarde GoSms.
Vous savez si cette la restauration de GoSms prend en charge la vérification et suppression des doublons ?
Ou si une autre appli le fait ?
Y avait rien de sexuel entre nous! Je vous dis ça parce que je me suis souvent fait traité de pédale, de salope, et c'est facile de traiter les gens de pédés tout ça parce que deux garçons vivent ensemble dans un ranch et portent des pantalons en cuir !
n°864519
loic_1715
Posté le 03-12-2011 à 11:28:54  profilanswer
Sauf que si tu veux éviter les mauvaises surprises à la restauration, tu es censé restaurer un fichier qui provient de l'appli qui restaure les messages et pas un fichier généré par une autre application.
Je n'ai vu aucune option concernant les doublons sur GoSMS mais il y a quelques mois, quand j'avais restauré mes contacts avec SMS backup & restore, j'avais des problèmes de doublons sous Message et Handcent. En passant à GoSMS (pour lire les SMS, pas pour la restauration), les doublons n'apparaissaient plus. Donc tente avec GoSMS, ça ne coute rien.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°864522
faconnable
Posté le 03-12-2011 à 11:31:01  profilanswer
ok, merci, je vais tester.
n°864613
samuel14
Posté le 03-12-2011 à 13:49:09  profilanswer
Ma vie  :D : J'utilise DS Audio sur mes HTC Hero (MIUI 2.3.7a). Ce logiciel dédié au NAS Synology me permet de faire du streaming de la musique stockée chez moi.
 Ma question  [:cerveau paysan]  : Comment faire pour éteindre l'écran du tél sans que le wifi ne se coupe et que la ziq s'arrête ?
Message édité par samuel14 le 03-12-2011 à 13:49:33
n°864619
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 03-12-2011 à 13:57:57  profilanswer
J'utilise aussi dsaudio pour balancer le son vers un wdtv et j'ai pas ce souci, normalement c'est le nas qui stream vers le player, pas le tel, dsaudio ne fait que contrôler l'application sur le nas, du coup je peux éteindre mon téléphone en pleine lecture j'ai pas ce souci.
T'as une conf particulière?
Ou alors c'est ton téléphone qui joue le son? Dans ce cas y a une option dans les paramètres du wifi qui permet de garder le wifi allumé lors de la coupure de l'écran (en tout cas sur un android stock).
Message édité par zoidberg le 03-12-2011 à 14:00:45
n°864620
samuel14
Posté le 03-12-2011 à 13:59:07  profilanswer
Je n'utilise pas le air player...le périphérique de lecture c'est le HTC Desire avec des écouteurs... ;)
Message édité par samuel14 le 03-12-2011 à 13:59:18
n°864625
zoidberg
Posté le 03-12-2011 à 14:03:10  profilanswer
Vi, j'ai édité :D
C'est dans paramètres wifi, menu, paramètres avancé, politique de veille wifi.
Message édité par zoidberg le 03-12-2011 à 14:03:46
n°864631
samuel14
Posté le 03-12-2011 à 14:07:09  profilanswer
zoidberg a écrit :
Vi, j'ai édité :D
merci !
mais j'ai bien mis sur "jamais" au niveau de la politique de veille et ça coupe quand même  :sarcastic:
n°864651
zoidberg
Posté le 03-12-2011 à 14:37:36  profilanswer
Je viens de tester sur 4/5 chansons et j'ai pas ton problème. Ça te le fait rapidement? T'es certain que c'est le wifi qui se coupe? Ça pourrait pas être l'application dsaudio qui se ferait tuer par une application quelconque?
n°864783
electrocut
Posté le 03-12-2011 à 18:43:54  profilanswer
C'est la même zone de stockage qui est utilisée pour les SMS, quelques soit l'application SMS utilisée (c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes SMS, dans l'application native & dans Handcent, par exemple)
Par contre, comme l'a précisé loic_1715, si tu fais une sauvegarde avec une application, il faut bien évidemment utiliser cette même application pour la sauvegarde ;)
Une fois la sauvegarde restaurée, les SMS seront accessibles par quelque application que ce soit.
n°864868
faconnable
Posté le 03-12-2011 à 22:23:25  profilanswer
Oui, ça je l'ai compris.
Mais bon, j'ai tenté de faire une sauvegarde avec Go Sms, et ça bloque, puis "error".
J'me demandais juste s'il n'existait pas une application pour effacer les doublons de sms.
En tout cas, merci pour la précision.
n°864924
djobidjoba
Posté le 04-12-2011 à 00:05:40  profilanswer
ce qui serait sympa c'est qu'ils soient synchronisés sur google comme les contacts, la liste des applis, le fond d'écran et les quelques params systèmes. De la même manière il faudrait aussi stocker l'historique des appels.
Pour les doublons ca existe avec les contacts simplement sur gmail justement
n°864964
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 04-12-2011 à 00:59:06  profilanswer
Vraiment bluffant SwiftKey X  [:implosion du tibia]
n°865019
ddong
Posté le 04-12-2011 à 04:56:33  profilanswer
ddong a écrit :
J'ai cru lire qu'en utilisant un nouveau android et en se connectant on pouvait voir la liste de toutes les apps qu'on avait téléchargés auparavant quelque part sur le market mais où?
Dans Dashboard y'a ça, mais moi j'ai entendu parler d'une fonction à l'intérieur du market..?
n°865026
samuel14
Posté le 04-12-2011 à 08:21:11  profilanswer
ça me le fait au bout de des 3/4 d'une chanson... il me semble que ce problème était identique avec la ROM d'origine HTC  :sarcastic:
n°865035
zoidberg
Posté le 04-12-2011 à 09:32:33  profilanswer
Quand tu rallumes ton téléphone l'icône wifi y est ou bien elle met quelques secondes à apparaître?
n°865047
samuel14
Posté le 04-12-2011 à 10:23:06  profilanswer
elle est bien visible...et je reçois bien des mails lorsque l'écran est éteint
Message édité par samuel14 le 04-12-2011 à 10:23:33
n°865086
zoidberg
Posté le 04-12-2011 à 11:06:26  profilanswer
oui, mais les mails tu peux tres bien les recevoir en 3G.
Faudrait voir si tu peux pinger ton telephone via wifi quand il est en veille et que la lecture audio s'arrete.
n°865293
ddong
Posté le 04-12-2011 à 14:49:00  profilanswer
n°865446
samuel14
Posté le 04-12-2011 à 17:59:01  profilanswer
j'active rarement la 3G.
Le test du ping est intéressant... en le mettant en veille j'ai 3 ping qui passent et un Ko en moyenne...bizarre ça  :sarcastic:
n°865536
electrocut
Posté le 04-12-2011 à 20:00:31  profilanswer
C'est normal, le WiFi passe en mode éco dès lors que l'écran s'éteint, et le temps de latence augmente fortement.
Une conséquence qui me vient à l'esprit : le logiciel CSipSimple (client SIP, pour téléphoner en WiFi) peut être configuré pour ne jamais éteindre l'écran, pendant une conversation téléphonique.
Edit : certaines Rom custom désactivent le mode économie d'énergie du WiFi (intégration d'un patch qui remplace le module noyau gérant le WiFi)
Message édité par electrocut le 04-12-2011 à 20:05:05
n°865670
arthoung
Posté le 04-12-2011 à 23:12:16  profilanswer
Salut les gars,
est ce que vous connaissez une app qui permet de vérifier son émission de 4g? Je suis super limité ici (30Mo)
n°865727
chimm
Posté le 05-12-2011 à 01:59:15  profilanswer
arthoung a écrit :
Salut les gars,
Précises un peu parce que perso j'ai rien compris !  :pt1cable:
"Emission de 4G" ?
4G de quoi ? La 4G n'existe pas encore chez nous... Tu voulais dire "émission de 3G", non ? Qui ne veut pas dire bien grand chose non plus...
Je pense que tu voulais plutôt parler du débit montant de ta connexion 3G, non ?
Si c'est bien ça, tu peux utiliser l'application Speedtest : https://market.android.com/details? [...] .speedtest :spamafote:
Message édité par chimm le 05-12-2011 à 01:59:46
n°865728
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 05-12-2011 à 02:05:08  profilanswer
Je crois plutôt qu'il parle de monitorer sa conso data. Essaye 3G Watchdog :jap:
Message édité par fatgooz le 05-12-2011 à 02:05:36
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°865738
arthoung
Posté le 05-12-2011 à 03:18:55  profilanswer
Oui c'est ça fatgooz. Merci aussi chiminiv9
J'essaye ça au plus vite!
n°865751
Yionel
Profil : lactique
Posté le 05-12-2011 à 07:56:57  profilanswer
Je suis en cyanogen 7.1 et j'aimerais pouvoir voir les photos que mon appareil à pris mais triées par jour.
Car en ce moment, la gallerie mets 4 plombes à s'afficher c'est inutilisable :(
Bref une appli qui me permet de visualiser mes photos correctement quoi :D
Merci !
n°865758
Yionel
Profil : lactique
Posté le 05-12-2011 à 08:14:59  profilanswer
Bonjour c'est moi encore
Je cherche une appli radio car celle de cyanogen je ne peux pas avoir 105.4 ! (france info :) ) impossible ca passe de 105.3 à 105.5 :/
n°865778
moikiki
Posté le 05-12-2011 à 09:40:10  profilanswer
france info c'est pas 105.5 ?
mon feedback
n°865781
kaloskagat​os
Posté le 05-12-2011 à 10:00:28  profilanswer
Yionel a écrit :
Merci !
Essaye QuickPic
https://market.android.com/details? [...] .PicFolder
Essaye TuneIn Radio
https://market.android.com/details?id=tunein.player
edit: enfin c'est pour les web radios, pas pour une puce radio
Message édité par kaloskagatos le 05-12-2011 à 10:01:26
n°865797
electrocut
Posté le 05-12-2011 à 10:41:00  profilanswer
C'est au US que la bande FM fonctionne par pas de 0.2 Mhz
Ya pas un réglage de zone géographique, pour faire comprendre à ta radio ou à ton téléphone qu'il est en France ?
n°865809
Aiolizator
Linux+ Android powered
Posté le 05-12-2011 à 11:03:56  profilanswer
Ça dépend des endroits :o
Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis. Jacques Rouxel   Mon feed-back
n°865812
skum
you'll never walk alone
Posté le 05-12-2011 à 11:10:11  profilanswer
comment esque vous utilisez les outils du type "task killer" etc ... ?
quel appli vous ne killé jamais? et surtout comment vous faite pour que des appli du style facebook, synchro sony, horloge numerique, etc... ne revienne pas sans cesse?
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
n°865831
kaloskagat​os
Posté le 05-12-2011 à 11:40:00  profilanswer
Le mieux c'est que tu configures tes applis pour ne pas avoir de service qui tourne en tâche de fond, donc désactiver les synchronisations automatiques.
n°865832
djobidjoba
Posté le 05-12-2011 à 11:42:37  profilanswer
pour facebok, tweeter, amazon mp3 & co j'ai utilisé Désinstalleur PRo https://market.android.com/details? [...] aller.free
pour task killer c'est Android Assistant https://market.android.com/details? [...] essmanager qui gère tout seul les applis à pas stopper
.. +1 avec kaloskagatos sinon les applis vont revenir sans cesse
Message édité par djobidjoba le 05-12-2011 à 11:43:27
n°865835
skum
Posté le 05-12-2011 à 11:44:54  profilanswer
Ouai mais malheureusement ya des appli que s'ouvre toute seule, même sans synchro...c'est fatiguant de les kill tout le temps :(
n°865994
kaloskagat​os
Posté le 05-12-2011 à 15:22:56  profilanswer
C'est qu'elles ont un service qui tourne pour faire autre chose que de la synchro. Y'a pas grand chose à faire d'autre que de les désinstaller ou vivre avec en comprenant pourquoi [:spamafote]. C'est pas conseillé de tuer des applications, Android s'en charge. En pratique si une appli est mal codée faut se plaindre à son développeur, désactiver une option si c'est prévu ou désinstaller...
Message édité par kaloskagatos le 05-12-2011 à 15:23:17
n°866001
skum
Posté le 05-12-2011 à 15:35:13  profilanswer
oki oki :)
et sinon quelles appli vous demandez a votre "task killer" de laisser tranquille?
n°866013
foul
Amiga forever...
Posté le 05-12-2011 à 15:55:42  profilanswer
plus besoin de "task killer" depuis la 2.3...
n°866024
skum
Posté le 05-12-2011 à 16:15:43  profilanswer
comment ça plus besoin? qu'es qui gere la fermeture des appli alors?
n°866029
brisssou
8-/
Posté le 05-12-2011 à 16:19:56  profilanswer
oui, et depuis avant la 2.3.
si une appli a besoin de ram, et que d'autres appli en mange alors qu'elles sont en arrière plan, et n'ont pas de services à l'écoute (en gros, t'as ouvert une appli, et hop! ta appuyé sur 'home' parce que bon), elles sont tuées pour récupérer de la ram.
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°866030
skum
Posté le 05-12-2011 à 16:23:44  profilanswer
oui mais le faite qu'elle soient ouverte, ça use la batterie non?
pour moi c'etait ça le principal interet de kill les appli :o
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
