4691 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1270  1271  1272  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°2412326
El_gringo
Posté le 29-01-2019 à 22:28:26  profilanswer
Les problèmes liés au stockage par un tiers sont réglés.
Restent les problèmes de sécurité potentiels et du temps passé à maintenir un serveur dédié.
n°2412351
tony54
Posté le 30-01-2019 à 08:30:57  profilanswer
Bonjour
Je vais avoir prochainement un HP slate 21 sous Android 4.4.2
Je voudrais savoir si les applications sont encore compatibles avec cette version Android
Merci pour ces précisions
Mon Feed-Back
n°2412356
toto408
free porn
Posté le 30-01-2019 à 08:45:48  profilanswer
Quelles applications ?
OverClocking-Masters
n°2412359
minux
On Linux ...
Posté le 30-01-2019 à 08:52:17  profilanswer
tony54 a écrit :
Bonjour
Android 4.4.2 est encore supporté par Google (pour combien de temps, c'est la question, la ils viennent de stopper le support de la 4.0.x), donc ça devrait être bon pour la plupart des applis, mais après tout dépend des applis utilisées et du support des versions par ces applis, c'est au cas par cas ...
n°2412622
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 31-01-2019 à 13:20:03  profilanswer
Yop !
Petite question : Je vois qu'avec Chrome, on peut définir la SD comme endroit de stockage. Or les téléchargements ne se lancent pas. Ils ne se lancent que lorsque je remets le stockage interne (ayant une SD de 128 Go, ça m'embête).
Comme il ne me demande pas d'autorisation d'écriture sur la SD, je suis bloqué, une solution ?
Edit : Le pire étant qu'avec le navigateur Samsung, l'enregistrement sur carte SD fonctionne :/
Message édité par Wendigo le 31-01-2019 à 13:24:11
Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme
n°2412673
El_gringo
Posté le 31-01-2019 à 16:09:37  profilanswer
Peut être en activant la permission "stockage" depuis les paramètres des appli ?
Message édité par El_gringo le 31-01-2019 à 16:09:54
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°2412676
Wendigo
Posté le 31-01-2019 à 16:19:52  profilanswer
Déjà fait :/
n°2412697
El_gringo
Posté le 31-01-2019 à 18:02:04  profilanswer
Tu as aussi essayer d'activer "demander ou enregistrer les fichiers" dans les paramètres de Chrome ? Sur mon S7 ça fonctionne bien.
n°2412698
Wendigo
Posté le 31-01-2019 à 18:08:03  profilanswer
Oui, c'est d'ailleurs ainsi que j'ai remarqué que ça fonctionnait pour l'enregistrement sur stockage et pas sur la SD.
Enfin une image petite, ça marche. Mais un fichier de quelques mo, ça bloque, il est en stand by après avoir enregistré quelques ko :(
Message édité par Wendigo le 31-01-2019 à 18:08:21
n°2412721
El_gringo
Posté le 31-01-2019 à 20:09:38  profilanswer
Étrange...
Je suis à court d'idées, désolé.
n°2412732
Wendigo
Posté le 31-01-2019 à 21:24:12  profilanswer
Merci de ton aide :)
D'ailleurs, j'ai une nouvelle fois vidé les datas et là, ça télécharge sur la SD pour des fichiers de quelques mo.
Je vais m'en contenter :jap:
n°2413149
Astro 111
Posté le 02-02-2019 à 21:24:53  profilanswer
Message édité par Astro 111 le 02-02-2019 à 21:25:08
.: Mastodon :. // • Mozilla •
n°2413153
snowden
Posté le 02-02-2019 à 21:44:55  profilanswer
En double fenêtrage ?
« A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur. »
n°2413157
Astro 111
Posté le 02-02-2019 à 21:51:56  profilanswer
n°2413158
snowden
Posté le 02-02-2019 à 21:52:58  profilanswer
Bah tu coupes le son sur la fenêtre de la vidéo.
n°2413176
Astro 111
Posté le 03-02-2019 à 00:48:30  profilanswer
n°2413178
Lermite
Posté le 03-02-2019 à 01:02:24  profilanswer
Je viens d'essayer par curiosité sur mon Redmi Note 5 rooté et effectivement, en ayant Music Folder Player jouant de la musique, lancer la lecture d'une vidéo avec VLC coupe automatiquement le son de la musique sans pour autant interrompre sa lecture.
Par contre, le même test mais avec un jeu au lieu de la vidéo a parfaitement fonctionné: la musique ne s'est pas arrêtée et les sons du jeu étaient audibles normalement.
Pourquoi cette incompatibilité entre musique et vidéo? Je l'ignore, peut-être une stupide restriction d'Android.
Il doit sûrement y avoir un moyen de la contourner même je n'en ai aucune idée de comment procéder.
n°2413184
barnabe
Posté le 03-02-2019 à 08:17:36  profilanswer
Je viens d'essayer de lire une vidéo, de baisser le son, puis de lancer un lecteur de musique ; sur ma galaxy tab S3, et en effet je ne peux pas regarder une vidéo même en muet, et écouter en même temps de la musique. La vidéo coupe la musique, et vice-versa. Même en utilisant le multi-tache de Samsung. Multitache qui permet d'afficher en splitté deux appli simultanément.
J'ai aussi essayé de lire deux flux vidéo en même temps (un film avec BS player, et un flux youtube) et cela n'est également pas possible a priori. quand on lance une video alors qu'une autre est en train d'être lue, ben ça coupe automatiquement la première video et la deuxième est lue normalement ("l'ancienne' video s'arrête et c'est la dernière lancée qui se lit)
n°2413186
barnabe
Posté le 03-02-2019 à 08:20:55  profilanswer
Peut-être que la seule manière de lire une vidéo et d'écouter de la musique en même temps serait de modifier la vidéo et d'effacer toute piste son de la vidéo..dans ce cas cela fonctionnerait peut-être...(bon ça serait un peu fastidieux à faire, et de plus cela ne fonctionnerait que avec une vidéo qui est stockée localement, qu'on peut éditer donc...)
n°2413187
Astro 111
Posté le 03-02-2019 à 08:33:31  profilanswer
n°2413195
barnabe
Posté le 03-02-2019 à 09:21:39  profilanswer
Astro 111 a écrit :
Oui, je vais essayer. Je pense que c'est la seule solution, effacer la piste son de la vidéo.
Je viens d'essayer avec un MKV dont j'ai viré la piste audio, ça ne fonctionne pas ; ça réagit pareil qu'avec une vidéo avec un piste audio.
J'ai essayé avec deux lecteurs video différents (BS player et le lecteur de Samsung)
Donc une vidéo, avec ou sans piste audio ne peut pas être lue en même temps que de la musique (sous android)
Peut être qu'avec d'autres lecteurs audio/vidéo ça pourrait fonctionner comme tu le veux, mais j'ai des doutes...
n°2413235
Astro 111
Posté le 03-02-2019 à 13:21:35  profilanswer
Ce casse-tête :D Merci d'avoir essayé. Je n'ai pas eu le temps. C'est quand même fou de ne pas pouvoir faire ce truc si simple. Je vais voir sur les forums anglophones si il y a quelque chose.
Message édité par Astro 111 le 03-02-2019 à 13:22:03
n°2413249
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 03-02-2019 à 14:13:05  profilanswer
Y'a apparemment des appli qui permettent ça...
Premier résultat Google : https://android.stackexchange.com/q [...] ltaneously
Music is the most high!
n°2413283
Astro 111
Posté le 03-02-2019 à 17:27:35  profilanswer
Message édité par Astro 111 le 03-02-2019 à 18:42:59
n°2413413
Lugz
Posté le 04-02-2019 à 14:22:17  profilanswer
https://reho.st/preview/self/65a37575404c3ff860d0ce3981fcf8b0e0387ae7.png Renaud Rianasoa Raharijaona (@rianasoa) :
Maintenant nous sommes prévenus. Google bannit 29 applications photo vérolées (téléchargées plusieurs millions de fois)
https://t.co/ponPrauCDA
n°2413414
Posté le 04-02-2019 à 14:23:40  profilanswer
Une bonne appli à conseiller pour les notes vocales ?
[:dawa]
n°2413885
Wendigo
Posté le 07-02-2019 à 06:31:51  profilanswer
En dehors du micro Google ?
Sinon parlant de Google, je viens de remarquer qu'un service est apparu dans mon onglet localisation : la localisation lors d'appel d'urgence.
Le téléphone passe automatiquement la localisation en "précision" pendant l'appel et se remet en "gps uniquement" à la fin de l'appel.
La localisation étant censé être partagée aux services d'urgence.
https://reho.st/self/6d2a3141f87bde4483f4cbd445ca353a76c9af65.jpg
(tout en  bas)
https://reho.st/self/1b8dc17a34a5c701a7db3b4386a4e295aac54cb6.jpg
Je savais qu'en Europe, c'était activé pour certains pays mais est-ce que la France vient de l'être ?
Je précise que je possède une rom custom sous Nougat, donc l'option n'est pas apparue suite à une mise à jour :p
Message édité par Wendigo le 07-02-2019 à 06:37:34
n°2413886
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-02-2019 à 06:58:49  profilanswer
tient
c'est apparu par magie sur ma custom Pie aussi :o
n°2413913
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-02-2019 à 10:18:09  profilanswer
Messieurs :)
Avec les ROMs modernes (Android Oreo & Pie) et à jour, sur des téléphones modernes (ici, Samsung Galaxy S8 et S9) : est-il toujours pertinent d'utiliser une appli tierce de synchronisation de SMS (SMS Backup+) vers son compte Google, ou les outils intégrés (de Google, ou de Samsung, d'ailleurs) font-ils le nécessaire déjà ?
Rehost | Collect | Link
n°2413937
Fredouye
Shivers !
Posté le 07-02-2019 à 12:46:19  profilanswer
Le backup/restore des SMS intégré à Android (sur un Pixel pour ma part) fonctionne très bien, par contre ça ne restaure pas les MMS.
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2413938
Wendigo
Posté le 07-02-2019 à 12:58:10  profilanswer
Consultable par PC ?
n°2413949
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-02-2019 à 14:10:09  profilanswer
Merci pour ta réponse Fredouye, c'est bien ce qui me semblait.
Pour la consultation sur PC, je pense pas, ça doit être sauvegardé sur le compte Google, mais pas dans Gmail, comme pour les sauvegardes d'appareils.
Il reste alors la possibilité de les consulter avec une application comme https://messages.android.com ou l'assistant Votre téléphone de Microsoft pour Windows 10... mais il faut que les messages soient présents sur le téléphone évidemment :jap:
n°2413955
Wendigo
Posté le 07-02-2019 à 14:47:47  profilanswer
Bon ben sms backup a encore son utilité :D
n°2413960
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-02-2019 à 14:54:50  profilanswer
Pour la consultation offline (enfin, je veux dire, sans dépendance avec le téléphone), oui, en effet :)
n°2413991
Wendigo
Posté le 07-02-2019 à 16:26:21  profilanswer
bitubo a écrit :
tient
Client Bouygues j'imagine ? :D
n°2413993
leroimerli​nbis
Posté le 07-02-2019 à 16:38:50  profilanswer
Salut la foule
Je cherche une application pour créer des raccourcis internet.
Avec Android 8, je ne trouve rien.
Merci !
n°2414003
Lermite
Posté le 07-02-2019 à 16:53:14  profilanswer
Website Shortcut semble faire ça relativement bien.
n°2414004
Posté le 07-02-2019 à 16:53:43  answer
leroimerlinbis a écrit :
Salut la foule
Merci !
C'est dans le navigateur, si j'ai bien compris ta demande : ajouter à l'accueil dans Chrome, et dans Firefox via le menu page
n°2414005
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 07-02-2019 à 16:56:58  profilanswer
Salut la foule
Merci !
Hermit
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2414006
leroimerli​nbis
Posté le 07-02-2019 à 17:00:43  profilanswer
Eh non. Déjà testé.
Il y a apparemment une limitation avec Android 8 pour créer des raccourcis.
n°2414007
Wendigo
Posté le 07-02-2019 à 17:03:15  profilanswer
Genre un raccourci pour aller sur une page internet ?
N'importe quel navigateur le fait.
https://reho.st/self/45d3ca2a0e22d331737a5475e1da3ff06c1a3d80.jpg
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
