4448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1264  1265  1266  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°2406121
elektra12
Posté le 31-12-2018 à 17:47:52  profilanswer
Sur Plume,  si je choisis la loupe il ne m'apparaît que la fenêtre Rechercher en haut mais rien ne s'affiche dessous.
Je viens de réussir à activer la localisation par contre, et là, la blague : il me fait choisir la localisation, je choisis France et ... il me sort les mêmes tendances que sur Twidere, celles qui ne s'actualisent plus depuis une semaine ! Et idem que sur Twidere, j'ai beau actualiser, ça mouline... et les mêmes tweets qui ressortent sans varier [:tinostar dei]
Merci Wendigo  [:swedish chef] je vais tenter avec le navigateur.
"Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde ??!! "
n°2406154
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 31-12-2018 à 19:24:12  profilanswer
Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme
n°2406313
hfr of the​ dead
Posté le 02-01-2019 à 09:12:10  profilanswer
Il existe une application/widget qui permette d'éteindre l'écran sans utiliser le bouton power (en étant compatible avec le déverrouillage via lecteur d'empreinte)?
Motorola one, Android 9.0
Merci d'avance.
n°2406321
minux
On Linux ...
Posté le 02-01-2019 à 09:30:43  profilanswer
Avec Nova Launcher tu peux éteindre l'écran sur un geste au choix (comme le double tap) ...
n°2406330
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 02-01-2019 à 10:18:30  profilanswer
Merci pour la découverte de Blokada, je teste
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2406380
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 02-01-2019 à 13:41:41  profilanswer
Hello
J'ai un Moto G4, android 7.0
Est ce qu'il est possible d’affiner le réglage du volume ?
sans devoir régler le volume en passant par une appli additionnelle
(en gros que ce soit fait en background via le contrôle standard du volume)
là quand je passe en volume Bluetooth de "+2 à +3", mon enceinte fait du +50% volume :/
n°2406517
10LEM
Posté le 02-01-2019 à 23:58:18  profilanswer
Bonjour
Je bloque sur un "petit" problème :
Lorsque je regarde une vidéo sur Youtube sur mon téléphone, si je le me en "veille/écran noir en appuyant sur le bouton marche/arret, la vidéo s'arrete.
Y a t il un moyen pour qu'elle continue même avec l'écran noir ?
n°2406521
El_gringo
Posté le 03-01-2019 à 00:24:55  profilanswer
Appli Newpipe, en mode "audio"
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°2406522
Wendigo
Posté le 03-01-2019 à 00:31:40  profilanswer
Ou Youtube Vanced également.
n°2406562
eliohan
Posté le 03-01-2019 à 08:59:57  profilanswer
Ou un abonnement youtube premium...
n°2406595
10LEM
Posté le 03-01-2019 à 11:22:34  profilanswer
Super je vais me tourner vers les gratos plutôt
n°2406784
snowden
Posté le 03-01-2019 à 23:34:25  profilanswer
drap  :hello:
« A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur. »
n°2406793
hfr of the​ dead
Posté le 04-01-2019 à 00:27:51  profilanswer
En fait j'en ai trouvé une qui fait le boulot en tapant "screen sleep fingerprint" sur le Google play.
Icône rond noir et gris très simple et basique comme j'aime.
n°2406867
hawkins
Posté le 04-01-2019 à 11:43:26  profilanswer
Bonjour, petite question peut être à la con, mais venant de windows phone des réflexes / trucs par defaut chez Android m'étonnent...notamment la gestion du calendrier. Sur mon Lumia je mettais un truc dans le calendrier des que l'on se rapprochait de la date du rdv il s'affichait sur le Home / glance. Hors là j'ai l'impression que c'est aléatoire sur Android. Y'a pas longtemps il me mettait la veille rdv demain tel endroit, puis une fois il me l'a mis uniquement le jour même, genre pile au moment out l'événement commençait...et aujourd'hui rien !
Je comprend pas de trop , ça a pas l'air directement lié aux notifications : je viens d'en créer une en test, ça affiche pas l'événement non plus sur le Home. Bon j'ai raté un rdv comme ça...Vais-je devoir repasser à l'agenda papier ? Merci.
Men are brave
n°2406868
hawkins
Posté le 04-01-2019 à 11:43:33  profilanswer
Men are brave
n°2406871
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 04-01-2019 à 11:47:48  profilanswer
Salut, j'ai eu le même problème que toi en passant de WP à Android, j'ai partiellement réglé le problème en ajoutant un Widget Calendrier (Event Flow Widget) sur ma page principale, mais clairement ce n'est pas aussi satisfaisant, je suis donc intéressé par une solution moi aussi.
n°2406880
Wendigo
Posté le 04-01-2019 à 12:28:34  profilanswer
Ben vous ne mettez pas des notifications genre "la veille à telle heure, dans 15 jours etc" en créant l’événement ?
n°2406897
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 04-01-2019 à 13:22:58  profilanswer
En fait le widget Google "at a glance" est pas ideal pour la gestion.
Par contre comme dit juste avant moi, il fait régler une notification dans l'événement de l'agenda.
Certaines appli peuvent la régler par défaut (moi j'ai mis une heure avant).
n°2406908
Gimli Oake​nshield
Posté le 04-01-2019 à 14:01:31  profilanswer
Oui je mets des rappels, mais c'est complémentaire, on avait aussi des rappels sur WP, mais en plus les infos affichées sur l'écran d'accueil, quand on y est habitué son absence est déroutante.
n°2406911
minux
On Linux ...
Posté le 04-01-2019 à 14:18:54  profilanswer
Suffit d'y coller un widget avec les prochains rdv et c'est bon, c'est ce que j'ai (avec un widget Chronus), comme ça j'ai la visu de mes prochains rendez-vous sur mon écran d'accueil, avec la possibilité de mettre les rdv proches en gras pour pas les louper.
n°2406912
Posté le 04-01-2019 à 14:26:07  answer
Venant aussi de WP, je trouve la gestion des rappels beaucoup moins précise sous Android. Puis sous WP, lorsque le rappel s'affichait, on pouvait reporter de x min./heures en deux clics.
Ceci dit, il existe d'autres agendas, pas testé perso.
n°2406985
hawkins
Posté le 04-01-2019 à 18:53:43  profilanswer
Bon déjà je suis heureux de pas être le seul, putain je me souvenais plus d'avoir rater un rendez vous  :D
Vais regarder cette histoire de widget
Men are brave
n°2407053
airlev
AYABABTU
Posté le 04-01-2019 à 23:56:55  profilanswer
Hello
Je ne sais pas si c'est lié à un changement de version ou à un réglage chelou mais dans Telegram je ne parviens plus à effacer un message (récent) dans la conversation pour les deux interlocuteurs (moi et mon interlocuteur donc).
Si je fais "effacer" ça ne supprime le message que pour moi. Avant j'avais une invitation avec une case à cocher pour pouvoir effacer pour tout le monde, plus maintenant.
Vous avez une idée ?
Message édité par airlev le 04-01-2019 à 23:58:47
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2407480
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-01-2019 à 09:46:16  profilanswer
Hello les gars :)
Vous savez comment retirer un appareil d'un compte Google (ou disons, au moins du Play Store, si jamais tout n'est pas corrélé) ?
Ca commence à faire quelques années que j'utilise la plateforme maintenant, et donc forcément y a des appareils que j'ai vendus, donnés, cassés...
J'ai trouvé comment les masquer à l'installation de contenu :
https://i.imgur.com/tu7pl5h.png
Mais j'aimerai bien pouvoir les supprimer définitivement de cet écran et en ôter toute trace de mon compte.
Bien entendu, les appareils en question ont tous été réinitialiser 2 ou 3 fois, et ont tous probablement changé de propriétaire et de compte Google 2 ou 3 fois depuis que je ne m'en sers plus.
Une idée ?
Rehost | Collect | Link
n°2407482
minux
On Linux ...
Posté le 07-01-2019 à 09:50:03  profilanswer
J'ai longtemps cherché la même chose, sans résultat, si quelqu'un a la solution, je prend aussi :jap:
n°2407485
spurina
Posté le 07-01-2019 à 10:05:59  profilanswer
j'ai pas eu de pb pour en virer. au moins dans les options du compte google
https://eumostwanted.eu/fr
n°2407496
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-01-2019 à 10:37:00  profilanswer
Ben je ne trouve pas où justement, sinon je ne poserai pas la question :D
EDIT : Trouvé :)
Ca se trouve dans les options de sécurité du compte :D
1 - Compte Google > Sécurité > Sécuriser le compte :
https://i.imgur.com/LJO8ZvS.png
2 - Liste déroulante des appareils connectés au compte :
https://i.imgur.com/sXWcRua.png
3 - Dans la liste, apparaissent directement les appareils les plus vieux et les plus anciennement connectés et oubliés.
Au bas, apparaissent tous les appareils connectés actuellement (récemment sollicités). C'est là qu'apparaissent ceux à supprimer :
https://i.imgur.com/cqZIf3a.png
Ca prend apparemment un peu de temps à se propager partout sur la plateforme, parce que dans le Store, mes appareils supprimés apparaissent toujours.
Je regarderai à nouveau dans l'après-midi :jap:
Message édité par DiB91 le 07-01-2019 à 11:02:09
n°2407515
minux
On Linux ...
Posté le 07-01-2019 à 11:17:18  profilanswer
Merci ! :jap:
n°2407604
Yobi
Posté le 07-01-2019 à 15:00:34  profilanswer
Bonjour.
Je cherche une application "télécommande" pour prendre une photo à distance avec un deuxième smartphone, idéalement avec une sorte de mirroring, une idée ?
Your boos mean nothing to me, I've seen what makes you cheer !
n°2407608
Wendigo
Posté le 07-01-2019 à 15:22:04  profilanswer
Teamviewer ?
n°2407612
Yobi
Posté le 07-01-2019 à 15:29:25  profilanswer
C'est assez contraignant, bon on va faire l'impasse sur le mirroring, juste un moyen de déclencher ?
n°2407618
Wendigo
Posté le 07-01-2019 à 16:04:17  profilanswer
Avec un pc c'est possible : Airdroid.
n°2407619
Wendigo
Posté le 07-01-2019 à 16:04:35  profilanswer
Ou androidlost.
n°2407624
Yobi
Posté le 07-01-2019 à 16:15:45  profilanswer
Wendigo a écrit :
Ou androidlost.
Techniquement j'ai rarement un pc sur moi quand je veux faire un selfie en famille ou avec un paysage derrière :D
L'idée c'est juste d'utiliser un téléphone comme télécommande bluetooth.
n°2407633
Posté le 07-01-2019 à 16:48:08  answer
J'avais trouvé un bouton qui faisait ça mais au changement de pile il n'a plus fonctionné  :(
n°2407642
Wendigo
Posté le 07-01-2019 à 17:09:37  profilanswer
Le compte à rebours, c'est la solution :D
n°2407656
El_gringo
Posté le 07-01-2019 à 18:17:45  profilanswer
Sinon un bouton dans ce style ?
https://www.amazon.fr/dp/B01HOOE60E/ref=dp_prsubs_1
n°2407712
Yobi
Posté le 07-01-2019 à 23:28:40  profilanswer
Bah je vois pas l’intérêt d'acheter un bouton si un smartphone peut le faire.
n°2407719
Posté le 07-01-2019 à 23:47:29  answer
tu cherches quelque chose comme ça ?
https://play.google.com/store/apps/ [...] ote.camera
n°2407744
chris500
Posté le 08-01-2019 à 07:21:02  profilanswer
Il y a des perches à selfie bluetooth avec le bouton amovible pour moins de 10 €, certaines avec le trépied intégré.
Homme, tu n'es que poussière. Thon, tu n'es que miettes.
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
