6745 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°557943
charask8
Posté le 03-11-2010 à 14:50:01  profilanswer
-cas- a écrit :
euh download ca veut pas dire maj?
ben justement non.
-cas- a écrit :
pas besoin des calories, de la carte et toussa pour retracer son parcours (ou celui de sa femme), mytrack est parfait pour ça :o
Bah oui :)
n°557975
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 03-11-2010 à 15:14:17  profilanswer
wedgeant a écrit :
ouhla [:tinostar]
t'es allé jusqu'ou en anglais au lycée toi ?  [:sombrero67]
t'es fou, j'irais jamais au lycée moi [:tenaka]
RAB de l'englais
dans les options de la fréquence d'enregistrement de la position il y a "economiseur de batterie", sait tu ce que sait ? Je pense qu'il doit couper le GPS de temps en temps. Il faut que j'essaye voir...
n°557990
charask8
Posté le 03-11-2010 à 15:26:46  profilanswer
Je crois qu'il s'agit de la frequence a laquelle il recupere et enregistre ta position. perso je l'ai reglé au minimum :D
n°558117
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 03-11-2010 à 17:30:18  profilanswer
oui ca j'avais  compris hein :D
C'est meme marqué que c'est ça dans les parametres si tu regarde bien.
Mais y'a des temps en sec et en min. Mais aussi
-economiseur de batterie (adaptatif)
-haute résolution (adaptatif)
-haute resolution (recommander)
et la je pige pas le "adaptatif". J'ai fait un essais sur 150m avec economiseur de batterie (adaptatif) j'ai pas vu de difference.
Sinon je ne m'en sers pas encore vraiment alors j'essaye de comprendre un peut tout ça
n°558118
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 03-11-2010 à 17:30:20  profilanswer
vous avez testé des app pour mesurer les accelerations en G ?
SpeedHUD
http://fr.androlib.com/android.app [...] ud-jz.aspx
minimum de 0 à un maxi de 2,5G.
QVGA Grav-O-Meter v9.81
http://fr.androlib.com/android.app [...] jAmjn.aspx
et
G-Force v2.2
http://fr.androlib.com/android.app [...] ce-Cm.aspx
ces deux dernier affiches un minimum de 1 G (quand le tel est parfaitement immobile) et je n'est jamais réussis à dépasser 3,5G.
Il y a donc un décalage de 1G entre speedhud et les deux autres. Pourquoi cette différence ? Laquelle de ces appli me donne le résultat le plus juste ? Est-ce mon telephone (x10 mini 1.6) qui n'est pas parfaitement compatible avec ces applications ?
Message édité par -cas- le 03-11-2010 à 17:31:25
n°558201
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 03-11-2010 à 18:31:06  profilanswer
C'est certainement normal, je pense que les 2 derniers n'enlevent pas la gravité terrestre tout simplement
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°558251
korner
Posté le 03-11-2010 à 19:31:47  profilanswer
dites, avec OpenDesire on a bien APSD d'office ?
il y a un menu pour configurer/observer ce truc ? ou c'est auto-géré ?
j'ai bien fait ma partition ext3 sur ma carte SD, au reboot je suis passé de 50 mo de libre à 128 mo.
le truc c'est que j'avais fait une partition ext3 de 512 mo.
Enfin bon j'avais ptetre pas besoin d'autant :D
n°558420
Aiolizator
Linux+ Android powered
Posté le 03-11-2010 à 22:06:16  profilanswer
Quick System Info est ton ami : il affiche l'espace occupé dans la partition ext3 app2sd.
n°558460
Krypton86
Posté le 03-11-2010 à 22:41:23  profilanswer
Cette appli est bien mais restant en fond, n'est elle pas trop énergivore ??
n°558577
gropich
Use with cochone.
Posté le 04-11-2010 à 02:12:11  profilanswer
bientot dans vos salons  :o   avec android j'espere
http://www.youtube.com/watch?v=TCb [...] r_embedded
Message édité par gropich le 04-11-2010 à 02:12:29
Gamertag/Psn : GRAUPICH -Battletag:  graupich#2371                                      |- R.I.P  NICKY.H -|           |- R.I.P  SIC' -|
n°558578
bebe wario
Posté le 04-11-2010 à 02:16:37  profilanswer
[:siluro]
C'est quoi ce delire??
Message édité par bebe wario le 04-11-2010 à 02:26:15
n°558598
swing
Posté le 04-11-2010 à 07:50:51  profilanswer
Ca doit pas couter un rein :D
photoblog
n°558630
pigeon_man
Posté le 04-11-2010 à 09:22:44  profilanswer
L'appli Twitter a été maj, et cette maj me chiffone un peu.
Je ne sais pas si elle est toujours réalisée en partenariat avec Google, mais je trouve ça vraiment bête de ne plus utiliser de Quick Actions (la pop-up qui apparaissait quand on appuyait sur un tweet).
Un des intérêts des quick actions est d'interagir sur du contenu tout en le voyant (la pop-up s'affiche au dessus/en dessous du contenu), mais maintenant c'est les actions possibles qui cachent le contenu...
Sans parler du fait que ce n'est pas du tout intuitif de devoir swipe à gauche/à droite sur le tweet pour faire apparaître les actions.
En plus, sachant que Google conseille l'utilisation des QA, si même une grosse appli comme Twitter se met à aller faire ce qu'elle veux on en a pas fini avec l'hétérogénéité du système :o
Z'en pensez quoi ? :D
n°558636
huit
Posté le 04-11-2010 à 09:32:52  profilanswer
tant que les quickactions seront pas incluses dans le sdk (mais c'est ptet le cas avec l'api 9, je ne sais pas), chacun doit se bricoler une façon de les gérer, il n'y a donc aucune homogénéité (mise a part le fonctionnement obtenu). Cela ne change donc pas grand chose à ce problème la [:sadnoir]
n°558644
korner
Posté le 04-11-2010 à 09:47:37  profilanswer
pas mal, mais trop complet (et tourne en fond non stop + tueur de tache inutile).
Il existe pas un equivalent plus simple et qui se quitte ? :D
merci :jap:
n°558656
pigeon_man
Posté le 04-11-2010 à 10:09:14  profilanswer
Ba y'a 2-3 projets open-sources qui existent et qui s'implémentent facilement en tant que dev, et en tant qu'utilisateur je vois de plus en plus de QA dans les applis :) (enfin ça reste encore faible on est d'accord). Après c'est vrai, la gueule des QA d'un projet à l'autre peut différer pas mal et finalement c'est surtout au niveau du fonctionnement que c'est homogène; mais rien que ça c'est déjà beaucoup : pas besoin de devoir chercher comment interagir avec le contenu de l'appli sur chaque appli.
C'est clair qu'ils auraient du implémenter ça dans le SDK dès Eclair :o
n°558664
mongolourk
Posté le 04-11-2010 à 10:25:45  profilanswer
Est ce que vous connaîtriez une app dédiée au Xbox live pour voir qui est en ligne ? J'utilisais "open spak", mais il ne fonctionne plus apparemment
n°558680
brisssou
8-/
Posté le 04-11-2010 à 11:00:18  profilanswer
et scummvm, on a le droit d'en parler ?
Parce que là, on peut trouver une version qui fonctionne avec Android 2.x et qui fait tourner au moins Full Throttle (il y avait une belle couche de poussière sur la boite).
Appui long sur menu pour afficher le clavier virtuel, et i pour l'inventaire
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°558712
Skizomeuh
Blaireau au rapport !
Posté le 04-11-2010 à 12:03:46  profilanswer
Aux dernières nouvelles ScummVM chie toujours sur les Android 2.x, et c'est pour ça qu'on ne trouve que les plugins sur le market.
Miner Wars 2081 : un descent-like openworld et sandbox à suivre de très près !
n°558770
brisssou
8-/
Posté le 04-11-2010 à 13:19:56  profilanswer
c'est pour ça que je te mets un lien dans le post plus haut, parce que tes dernières nouvelles ont six mois, et que depuis la semaine dernière, il y a une version non dispo sur le market, mais qui fonctionne, et à priori mieux que la version non-officielle basée sur SDL.
n°558845
Skizomeuh
Posté le 04-11-2010 à 14:35:27  profilanswer
Crash avec le G1 d'après le site, et je viens de tester sur mon Desire ça semble marcher. J'ai lancé Beneath a Steel Sky, l'intro commence et crash...
n°558848
Aiolizator
Posté le 04-11-2010 à 14:41:10  profilanswer
Je n' ai rien noté de ce côté-là.
n°558885
hodjeur
J'ai glissé chef
Posté le 04-11-2010 à 15:35:40  profilanswer
Bon angry birds c'est rigolo, mais complètement pas fluide sur hero... en plus ya des pubs :o
n°558892
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 04-11-2010 à 15:46:11  profilanswer
Sur Desire, il est canon http://forum-images.hardware.fr/images/mesdiscussions-197120.jpg
n°558962
brisssou
8-/
Posté le 04-11-2010 à 17:24:00  profilanswer
elles sont où les pubs ?
jamais tombé dessus...
n°558992
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 04-11-2010 à 17:54:49  profilanswer
Suffit d'avoir Adfree pour les pubs !
n°559010
alleraille​urs
Posté le 04-11-2010 à 18:16:01  profilanswer
Bah en même temps les mecs ils ont que des pubs pour se rémunérer  :sweat:
Mon feed
n°559014
kaloskagat​os
Posté le 04-11-2010 à 18:22:59  profilanswer
n°559201
brisssou
8-/
Posté le 04-11-2010 à 21:49:23  profilanswer
mais justement, je vois pas où elles sont.
je les ai jamais vues
n°559249
alleraille​urs
Posté le 04-11-2010 à 22:55:11  profilanswer
En bas à droite au début de chaque niveau
Mon feed
n°559333
swing
Posté le 05-11-2010 à 07:50:35  profilanswer
Moi je coupe les datas quand je joue à AB, comme ça, pas de pub :sol:
photoblog
n°559358
brisssou
8-/
Posté le 05-11-2010 à 09:34:38  profilanswer
pas de pubs chez moi, et j'ai la data, l'appli récupéré sur le market...
étrange, et dommage pour eux surtout :-/
n°559388
cochon_fou
Posté le 05-11-2010 à 10:08:48  profilanswer
Surtout que c'est vraiment pas gênant, elle reste affichée uniquement quelques secondes ... je trouve dommage de priver les dev de ce revenu alors qu'on a la chance d'avoir l'appli gratuitement ...
Message édité par cochon_fou le 05-11-2010 à 10:09:02
n°559396
Skizomeuh
Posté le 05-11-2010 à 10:16:37  profilanswer
J'infirme ce que j'ai dit, le crash vient probablement de Beneath a Stell Sky vu que Flight of the Amazon Queen fonctionne.
n°559428
tuxyk
Posté le 05-11-2010 à 10:37:51  profilanswer
Est ce qu'il existe un lecteur audio, qui aurait pour skin un lecteur de cassette audio :
c'est a dire qu'on voit une cassette avec la bande tourner pendant qu'on ecoute de la musique.
J'ai envie de vintage sur mon android
n°559430
disq8
Posté le 05-11-2010 à 10:41:13  profilanswer
En meme temps, ils gagnent des sous que quand on clic non ?
n°559433
disq8
Posté le 05-11-2010 à 10:42:47  profilanswer
Y a bien recordoid, mais c est un enregistreur ^^
n°559459
brisssou
8-/
Posté le 05-11-2010 à 11:04:21  profilanswer
\o/ woot!
version officielle sur la page de dl de scummvm : http://www.scummvm.org/downloads/
surement bientôt sur le market
n°559494
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 05-11-2010 à 11:30:41  profilanswer
http://blog.mozilla.com/blog/2010/ [...] d-sleeker/ [:jar jar]
Message édité par wedgeant le 05-11-2010 à 11:30:49
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°559503
brisssou
8-/
Posté le 05-11-2010 à 11:37:54  profilanswer
ce que je voudrais, c'est une version de Chrome sur Andro... wait. [:transparency]
Enfin ce qui me manque, c'est les extensions
n°559509
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 05-11-2010 à 11:39:57  profilanswer
Rhoo, pis 100 balles et 1 mars aussi ? :o
Déjà fennec passe de 43Mo à 17Mo, et c'est toujours une version beta quoi [:spamatounet]
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
