5549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2234052
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 18-03-2020 à 16:01:12  profilanswer
pob a écrit :
on parle de reglage de buffer.
Et vu la politique de plex, cela n'a aucun sens de pouvoir le regler, a part defoncer ton upload, c'est tout.
Ils sont coherents.
Comme youtube, pas reglable le buffer :/
avec les extensions si.
When the video is buffered completely, or whatever buffer percentage you choose.
https://chrome.google.com/webstore/ [...] pjjp?hl=en
n°2234138
vipspike
The Last....
Posté le 20-03-2020 à 19:29:29  profilanswer
Des personnes ont Plex sur une Freebox mini 4k?
J' ai donné accès a mon serveur Plex a ma sœur, fibre des deux côté (débit supérieur a 300mbps des deux côtés). C est pas un souci donc
En 1080p, c est ok. Pas de transcodage
En 4k,cela transcode obligatoirement. Même si dans le Plex de la Freebox diffusion au max, niveau de h264 au maximum. Cela transcode en 1080p inutilement.
La Freebox est bien paramètré en UHD.
Comment arrêter le transcodage qui fait que cela saccade au passage... Mon serveur Plex est sous windows.
J' ai testé avec mon téléphone en 4g, cela fonctionne et sans transcodage. Donc c est pas mon serveur dans l idée
n°2234139
SOF40
Posté le 20-03-2020 à 19:37:46  profilanswer
Free patine pas mal en ce moment, ça vient peut etre de la
[Topik Unik] - Clash Royale
n°2234142
WirIpse
Sent from my 3310
Posté le 20-03-2020 à 20:15:16  profilanswer
 [:aulas]
n°2234144
SOF40
Posté le 20-03-2020 à 20:28:12  profilanswer
Pas faux, pire que la moyenne :o
n°2234150
vipspike
The Last....
Posté le 20-03-2020 à 20:53:59  profilanswer
Sauf que je pense pas que cela soit le débit Free qui posent souci.
Un fast ou speedtest sont très bon. Puis je pense pas que le débit influe sur le transcodage
n°2234151
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 20-03-2020 à 21:18:27  profilanswer
À ton avis que se passe-t-il si le débit est insuffisant pour passer sans transcodage? Cela transcode pour diminuer le débit.
Cela n'est pas forcément très clair dans ton post, mais le client est donc une mini 4k?
A priori, elle ne supporte pas la vidéo que tu essaies de lui faire lire, donc le serveur transcode pour lui servir un flux acceptable. Si coté client, tu as la possibilité d'essayer un autre appareil client, cela pourrait être un bon test. Par exemple en allant chez ta soeur avec ton téléphone (bon, là, ça va peut être être un peu compliqué :o ).
Sinon ta soeur peut acheter une shield et ça devrait aller comme client.
n°2234238
Posté le 21-03-2020 à 22:05:17  answer
Des abonnés Numéricable ayant des soucis d'accès a son serveur PLEX depuis quelques jours?
Courant de la semaine pas de soucis, hier soir impossible de me connecter sur mon serveur (hébergé sur mon WD My Cloud Ex2 Ultra), dans le doute j'ai reset ma box Numéricable et reconfigurée, ça a fonctionné 1 jours et ce soir ce nouveau HS.
Je pense que c'est une MAJ de la box qui pose soucis...
https://rehost.diberie.com/Uploads/13/20200321-220445-2e75eff6-7c3a-40ba-abc1-0fe999929162.13.pic.png
Bref, je vais attendre quelque temps vois si une maj de la box sort..
n°2234239
Bob2024
Posté le 21-03-2020 à 22:07:29  profilanswer
Y avait un soucis sur les serveurs Plex. Pour moi c'est résolu.
n°2234240
SOF40
Posté le 21-03-2020 à 22:39:28  profilanswer
Je confirme pour ce soir, ça reconnaît et là ça remarche sans Rien faire
n°2234243
Posté le 21-03-2020 à 22:59:57  answer
Toujours rien chez moi..
n°2234455
yakko_warn​ers
Posté le 24-03-2020 à 10:56:29  profilanswer
Hello ...
A cours de place sur un de mes disques dur, j'en ai ajouté un plus grand. J'ai cherché comment déplacer un répertoire dans pertes et j'ai donc appliquer ce que j'ai trouvé ... Mais ça marche pas comme indiqué  :sweat:
J'ai copié mon dossier sur le nouveau disque dur, j'ai ajouté le dossier dans la bibliothèque (la même que le dossier d'origine) et j'ai scanné ! Mes films sont bien apparus en doublons (petit 2 en haut de la fiche). J'ai renommé le dossier sur le disque dur d'origine et fait un nouveau scan ... Et la c'est le doute, mes doublons sont toujours là avec un indisponible pour le chemin qui n'est plus valable ...
Donc là j'aimerais savoir si je dois supprimer l'ancien chemin dans la bibliothèque ? J'ai peur de perdre le suivi de lecture sachant que certains films n'ont pas été reconnu et donc pas de doublons ... Dois je tous bien identifié avant de supprimer pour qu'il retrouve ses petits ?
Bref, j'ai besoin de l'aide de ceux probablement nombreux qui sont passés par la avant moi  :jap:
<Achats/Ventes>
n°2234468
Posté le 24-03-2020 à 12:33:26  answer
yakko_warners a écrit :
Hello ...
oui il faut supprimer l'ancien chemin. De toutes façons il n'est plus valide
n°2234476
dada051
Posté le 24-03-2020 à 13:23:34  profilanswer
Plex c'est du SQL lite. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de modifier la colonne "chemin du fichier" dans la db plutôt que de bidouiller dans les répertoires ?
Asus ROG STRIX X570-E GAMING | AMD Ryzen 7 3800X 8C/16T @3.9GHz | BeQuiet Dark Rock Pro 4 | G.Skill F4-3600C16-16GTZNC x2 (32Go) | MSI GTX-1070 GAMING X 8G
n°2234703
Posté le 27-03-2020 à 22:45:33  answer
Plex toujours HS chez moi... je commence à me demande si ce n'est pas Numéricable qui bride pour préserver de la bande passante..
n°2234704
SOF40
Posté le 27-03-2020 à 22:49:48  profilanswer
Je viens de regarder un épisode de Big Love sans soucis
Par contre tout à l’heure, ça a pas réussi à reprendre les aristochats du premier coup  [:bahamut49-3:1]
n°2234708
wazany
Posté le 28-03-2020 à 00:26:38  profilanswer
essayez emby/jellyfin ça marche au poil :D
n°2234710
Posté le 28-03-2020 à 01:16:20  answer
Je vais regarder si compatible avec mon WD EX2 Ultra... c'est pas gagné. :D
n°2234711
dada051
Posté le 28-03-2020 à 01:54:08  profilanswer
Aucun problème non plus pour moi, musique séries et films. C'est en local ton souci ou à distance ?
n°2234713
Prudential
Posté le 28-03-2020 à 02:48:11  profilanswer
n°2234715
Bob2024
Posté le 28-03-2020 à 07:47:18  profilanswer
Mon serveur est sur Synology 918+ avec Plex pass.
Sur l'application Android téléphone j'avais des soucis de lecture en local. Sur fire TV 4k ça marchait nickel quand je l'ai acheté puis une mise à jour a fait que ça plantait systèmatiquement sur les vidéo 4k si je laissais coché a vrai l'utilisation du "nouveau player". Là ça remarche mais en local je dois souvent m'y reprendre à 2 fois pour lancer une vidéo sur fire TV et sur téléphone j'ai des vidéo qui reste bloquées si je les lis depuis le début. Sur fire TV à distance il arrive aussi que l'image se fige au bout d'un certain temps.
Sur l'application Samsung en revanche c'est parfait à la limitation (matérielle) près qu'elle ne lit pas les PGS.
Sur le lecteur Plex for Kodi la lecture est parfaite en tout point mais ils ont oublié de mettre à jour depuis juin 2018. Et y a plein de contributions sur le github ! Mais l'admin ne bosse jamais pour les accepter et faire des releases.
Tout ce pavé pour dire que non, on ne peut pas résumer l'écosystème Plex au commentaire "ça marche nickel".
Et que, franchement, les grosses régressions sur mise à jour qui arrivent régulièrement sur Android j'ai un peu de mal à l'accepter pour une application payante (et pas qu'un peu).
Message édité par Bob2024 le 28-03-2020 à 08:01:54
n°2234718
dada051
Posté le 28-03-2020 à 08:40:20  profilanswer
On ne dit pas que tout va bien chez nous donc que tout va bien. On dit juste que pour nous ça marche donc ce n'est probablement pas le serveur chez plex mais probablement un truc chez lui. Après faut continuer de chercher.
n°2234719
Prudential
Posté le 28-03-2020 à 08:43:38  profilanswer
n°2234720
Bob2024
Posté le 28-03-2020 à 08:55:45  profilanswer
Sur téléphone en local, je soupçonne ma BBox. Il n'empêche que ça marche toujours sur Samsung. Donc doit y avoir moyen d'être plus stable. Et surtout, ça fonctionnait parfaitement sur la version jusqu'en début février, ça fonctionne plus du tout à partir de mi février, ça refonctionne aujourd'hui mais ça bug sur certaines vidéo 4k. Vidéos qui passent nickel sur Samsung et fire TV 4k (depuis la version d'il y a quelques jours).
Et un des plus puissants nas Synology en vente à ce jour c'est pas un serveur digne de ce nom ? Faut le préciser sur le site dans ce cas.
Et l'interface chaise clavier se porte très bien, merci.
n°2234725
Deltissou
Posté le 28-03-2020 à 10:30:05  profilanswer
Tu as un DS918+ ? De ce que je lis un peu partout, il y a beaucoup de monde déçu de ce NAS lors d'une utilisation avec Plex et globalement une Shield fait mieux.
Tes vidéos qui posent problème sont en 4k HDR ?
BilanCrypto.fr - le bilan de vos cryptos. Gratuit, lecture seule. Et un défi avec 10k€ fictifs à placer : BilanCrypto.fr/Defi
n°2234727
Bob2024
Posté le 28-03-2020 à 10:47:42  profilanswer
Oui sur téléphone depuis une mise à jour. Pas avant. Pas sur Samsung. Pas toutes.
Et je parle sans transco. Donc le serveur est très peu solicité. Et le contournement c'est d'aller tout de suite à 5 minutes puis de revenir en arrière... C'est pas le matériel qui pêche là.
Message édité par Bob2024 le 28-03-2020 à 10:51:46
n°2234728
Deltissou
Posté le 28-03-2020 à 11:05:50  profilanswer
C'est vrai qu'ils font pas mal de MAJ sur le client Plex ces derniers temps (en tout cas sur Android) et parfois ça s'améliore, parfois ça régresse.
n°2234729
Posté le 28-03-2020 à 11:09:09  answer
Je vais essayer une version antérieure alors.
n°2234730
Bob2024
Posté le 28-03-2020 à 11:09:52  profilanswer
Et c'est pas pour parler des mes bugs en particulier. D'ailleurs, globalement je me suis rarement retrouvé vraiment coincé. Mais que d'une manière générale je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur de la promesse.
La promesse c'est de ne dépendre ni du format vidéo ni du choix de serveur (dans la limite des possibilités hardware pour la transco) ni du matériel de diffusion.
Si il faut lire du h264 + AC3 + srt sur une Shield qui héberge aussi le serveur pour être sûr que ça marche, on passe totalement à côté de la promesse.
C'est pas le cas, hein. J'ai toujours pas de Shield et ça marche globalement. Mais il reste des bugs et surtout, il en apparaît. Pourtant je ne suis pas sur du matos ultra exotique... Syno, Android, fire TV, Samsung, c'est pas des parts de marché ridicules.
n°2234750
mike patto​n
Posté le 28-03-2020 à 15:47:26  profilanswer
J'ai l'impression que le plus stable reste plex for kodi,c'est pas mis a jour mais vu que les fonctionnalités presentes fonctionnent parfaitement j'ai 0 problemes,surtout que pour moi le lecteur de kodi est meilleur que celui de plex
Message édité par mike patton le 28-03-2020 à 15:47:47
n°2234753
Megalo
Posté le 28-03-2020 à 16:21:40  profilanswer
Étonnant, moi je n’ai jamais de problèmes.
J’applique les règles suivantes pour éviter les problèmes :
1. Ne garder que la bande son française et les sous-titres forcés (avec mkvtoolnix). Je regarde avant ce qu’il y a dans les sous titres forcés car s’il y a car parfois ça ne vaut meme pas le coup de les garder (titre de film traduit ou générique de fin du type produit par, réalisé par...)
2. Si la vidéo et en h264 ou h265 et que la bande son est en ac-3 ou eac-3,
Je remuxe en mp4 avec Subler sur mac. Je ne le fais pas avec les films avec des sous-titres car le mp4 ne prend pas en charge  les srt.
3. Ne pas cocher « convertir automatiquement » dans les clients car ça transcode même quand ceux-ci sont capable de lire en direct.
4. Faire un speedtest pour connaître son débit montant (upload) afin de régler au mieux les paramètres.
n°2234756
Posté le 28-03-2020 à 16:49:43  answer
n°2234757
Bob2024
Posté le 28-03-2020 à 16:54:12  profilanswer
Voilà très exactement ce dont je parle...
S'imposer un lecteur ou s'imposer des restrictions de format, c'est pas la promesse, c'est pas pratique et surtout c'est dommage. Les bugs qui me restent aujourd'hui se contournent via un petit reboot ou même simplement relancer la vidéo, ça me semble pas impossible d'en venir à bout. Plutôt que de rajouter encore et encore des fonctionnalités liées au dvr qui remplissent les changelog depuis 3 mois.
Bon ceci dit, j'ai mis un récepteur tnt sur le nas et depuis la dernière maj ça marche enfin :D Bon ça me sert à rien par contre.
n°2234759
MisterDams
Posté le 28-03-2020 à 17:29:40  profilanswer
C'est marrant, j'envisage de faire exactement les mêmes choses  :lol:
n°2234762
Bob2024
Posté le 28-03-2020 à 17:49:42  profilanswer
J'ai mis un dongle tnt à 20€ au cul du nas et zou.
Ben ça marche très bien même si il essaye toujours de me mettre les sous-titres quand je lance et que ça force une transco... Bref. Ça marche bien sur Samsung et sur téléphone Android. La gestion des enregistrements récurrents aussi, c'est bien fichu. Les enregistrements, ça a toujours marché. C'est sur le direct que j'avais des soucis jusqu'ici.
Mais bon, peut-être qu'à la prochaine maj ce sera à nouveau merdique...
n°2234763
daft974
Un Noizo...
Posté le 28-03-2020 à 18:11:59  profilanswer
A ceux qui ont des shield 2017 vous n'avez pas des soucis de place pour le client plex? j'avais posé la question ici et il semble que ce soit les métadonnées stockées quand on a une grande bibliothèque, j'ai vu que l'on recommande la Shield pro 500go pour cette raison, Emby semble posé le meme soucis.  J'ai abandonné plex pour cette raison.
n°2234766
Deltissou
Posté le 28-03-2020 à 18:31:12  profilanswer
Tu peux déplacer les données du serveur Plex sur un disque dur externe :jap:
n°2234768
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 28-03-2020 à 18:34:52  profilanswer
Le plus stable est Apple TV avec Infuse je trouve. C’est mis à jour régulièrement, ça lit tout en direct play, 0 bugs.
Après oui c’est pas le même prix mais quelque chose qui n’est plus à jour ne donne pas confiance sur l’avenir et la compatibilité.
n°2234771
darksantor
Marabouteur de PC N2
Posté le 28-03-2020 à 18:37:58  profilanswer
D'ailleurs petite question concernant Infuse sur Apple TV, est ce que si c'est associé à un serveur Plex tournant sur Raspberry Pi 4 c'est jouable pour du coup faire uniquement de la lecture en direct sans transcodage ?
Si tu cherche la merde, tu vas trouver mon cul.
n°2234772
MisterDams
Posté le 28-03-2020 à 18:58:19  profilanswer
J'ai un Pi3 en serveur, pas possible de transcoder. En plus il me faut une clé compatible DVB-C car c'est Numéricable qui fourni le service d'antenne. Du coup j'ai un peu laissé tomber pour l'instant, au final mon appli B.tv est plus efficace pour ce besoin là.
n°2234773
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 28-03-2020 à 19:05:27  profilanswer
Oui mais il faut quand même que ton Pi assure niveau i/o et reseau pour envoyer le fichier en brut.
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
