9764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2198468
grozax
Posté le 28-05-2019 à 09:51:07  profilanswer
snowden a écrit :
Tu vas me dire que tu peux lire deux flux 4K qui comprennent deux transcodage via ton NAS sur des clients ?!
Déjà un DS918+ s'en sort difficilement avec un seul.
Je n'ai jamais écrit que je lisais 2 flux en même temps  :o
n°2198469
snowden
Posté le 28-05-2019 à 09:51:57  profilanswer
Et il s'en sort comment ce NAS sur un transcodage de fichier 4K stp ?
« A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur. »
n°2198470
Brigitte-B​edo
Posté le 28-05-2019 à 10:02:35  profilanswer
cassios a écrit :
C 'est uniquement des flux HD au max, 1080p max.
Y a aussi du 1080p WebDL
Des fois, c'est carrément du SD.
Et comme ils ont pour la plupart de l'ADSL très moyen, cela transcode la plupart du temps et c'est là que cela commence à ramer au bout de 5 minutes.
Et je ne peux même plus regarder Netflix s'ils regardent quelque chose sur Plex.
Et cela le fait qu'ils utilisent Kodi (avec le plugin Plex) ou Plex lui même.
Le problème semble venir du transcodage.
Même problème ici. J'ai du couper le serveur pour regarder des trucs tranquille.
Ça n'avait jamais fait ça avant...
n°2198474
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 28-05-2019 à 10:09:53  profilanswer
tu oublies le trancode 4k par plex avec un nas
n°2198482
cassios
Posté le 28-05-2019 à 10:53:35  profilanswer
Je viens de couper l'accélération matérielle dans le serveur Plex de la Shield pour voir.
On verra bien ce que cela donne...
A priori, c'est un problème qui n'est toujours pas réglé dans la dernière version bêta du serveur pour la shield (1.15XX).
A se demander si cela ne vient pas d'Oreo le problème....
Doit y avoir une sorte de fuite mémoire quand tu fais de la compression hardware ce qui expliquerait que cela commence à déconner au bout de 5 à 10 minutes.
n°2198484
Brigitte-B​edo
Posté le 28-05-2019 à 11:14:21  profilanswer
J'avais cherché pour désactiver le décodage hardware mais pas trouvé.
C'est où ?
n°2198488
CorB3n
ッ
Posté le 28-05-2019 à 11:45:53  profilanswer
Les joies d'Android :o
Du coup le business des locations de serveur Plex s'effondre sur HFR :o
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2198492
cassios
Posté le 28-05-2019 à 12:06:25  profilanswer
C'est où ?
Dans les paramètres, tu vas dans Transcodeur et tu cliques sur "afficher en mode avancé"
Tu décoches "Utiliser l'accélération matérielle si disponible"
Tu cliques ensuite sur "Enregistrer les modifications"
n°2198582
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 09:59:29  profilanswer
https://i.imgur.com/RVNjVXx.png
Je ne vois pas l'option en question ;)
D'ailleurs (vous aviez dit que je reviendrai avec des déconvenues question :) )
J'ai cru comprendre que le direct play permettait à plex d'envoyer le fichier au device qui lui se charge de décoder la source (ce que j'aimerais faire, vu que j'ai un DS218)
Apparemment on ne peux pas forcer cette option ?
Pour le coup ça transcode du 1080p (je suis à ~90% CPU/30% ram) mais le 4K même pas la peine d'y penser.
Mais quand j'utilise des appareils capable de lire du 4K natif ça transcode quand même (ps4 pro/Xbox one S...) du coup j'suis un peu perdu
Message édité par clads92 le 29-05-2019 à 10:02:39
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
n°2198583
cassios
Posté le 29-05-2019 à 10:22:04  profilanswer
Mon serveur est une shield et j'ai bien une case à cocher pour utiliser le hardware.
Peut-être que c'ette case à cocher n'est que pour la shield?
n°2198584
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 10:25:42  profilanswer
Probablement, moi c'est en live sur le nas ;)
n°2198585
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 29-05-2019 à 10:28:13  profilanswer
Tu as bien un plex pass ?
n°2198588
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 10:40:11  profilanswer
Nop, pourquoi ? (je parle en local dans un premier temps) c'est une option qui lui est dédiée ?
n°2198589
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 29-05-2019 à 10:50:30  profilanswer
Oui
n°2198590
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 10:56:06  profilanswer
Bon je vais faire le test avec le trial de 30j alors :), merci
Edit : Pas mieux en premium, en revanche dans debogage je vois bien direct stream et direct play
Message édité par clads92 le 29-05-2019 à 11:13:18
n°2198598
btbw03
Posté le 29-05-2019 à 12:19:06  profilanswer
Tu n as pas de décodage hardware sur un NAS c est normal
Oublie le nas pour faire du transcode
n°2198604
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 13:04:47  profilanswer
Justement j'aimerais juste garder le front-end et que plex ne l'utilise que comme stockage réseau
Message édité par clads92 le 29-05-2019 à 13:04:57
n°2198606
btbw03
Posté le 29-05-2019 à 13:20:13  profilanswer
Si c est comme sur mon 218, il ne fera que de la lecture direct, jamais de transcode
n°2198607
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 13:28:03  profilanswer
Tu peux me donner tes réglages stp ?
Si j'envoie du 1080p le proc s'emballe vers 90%
Du 4k il lance le fichier 15sec de loading pour 2sec de lecture
Avec proc @100% non stop
Ça me surprendrais que juste l'envoie du fichier par le réseau soit autant consommateur de cpu
n°2198608
alexreunio​n
Posté le 29-05-2019 à 13:39:51  profilanswer
Et sinon pourquoi tu ne reviens juste pas à Kodi?
Message édité par alexreunion le 29-05-2019 à 13:40:03
Mon feedback
n°2198609
btbw03
Posté le 29-05-2019 à 13:51:17  profilanswer
J ai juste testé avec le nas, j ai une shield sinon :D
Si le proco de ton nas s emballe autant, c est qu’il cherche à transcode donc que tu as mal réglé ton lecteur
Message édité par btbw03 le 29-05-2019 à 13:51:34
n°2198610
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 29-05-2019 à 14:04:35  profilanswer
Ce n'est pas une question de réglage du lecteur mais de capacités logicielles et matérielles. S'il n'est pas capable de décoder la vidéo, le son ou les sous titres de la vidéo, il va demander au serveur de transcoder dans un format qu'il sache gérer.
Aucun réglage n'y changera rien.
Dans ton cas, la shield est un des meilleurs clients possibles, il a à la fois les capacités matérielles et logicielles de traiter plein de formats.
Dns le de cas de clads92, on ne sait pas ce que son client sait traiter ou non.
n°2198612
btbw03
Posté le 29-05-2019 à 14:09:32  profilanswer
En lecture direct, n’importe quel serveur peut envoyer un flux sans y toucher, y compris un nas avec un proco moisi
Mais faut être en lecture directe, ce qui ne semble pas être le cas de notre ami :D
n°2198613
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 14:14:13  profilanswer
J'essaye de tester plein de choses pour voir ce qui correspond le mieux, si je m'étais arrêté à la premiere difficulté sur kodi je l'aurai jamais installé je pense
J'essaye depuis une xbox one, une bravia 4k et un oneplus7pro
Les résultats sont peu ou proue la même chose :)
n°2198614
alexreunio​n
Posté le 29-05-2019 à 14:14:18  profilanswer
Oui mais encore faudrait il connaitre son lecteur  plex ;)
Mon feedback
n°2198616
alexreunio​n
Posté le 29-05-2019 à 14:19:41  profilanswer
Bon courage à toi et le problème c'est la Xbox One, elle accepte très peu de format vidéo en direct play. Pour ce qui est de ta TV tu pourrais nous donner la référence exacte s'il te plait. Et pour ton télephone je n'ai jamais eu de téléphone sous Android donc je ne sais pas.
Mon feedback
n°2198617
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 14:25:12  profilanswer
Merci après tester en profondeur plex ne m'empechera pas de revenir sous kodi si le besoin s'en fait sentir.
Mais Kodi en accès extérieur c'est une purge par exemple alors que via plex c'est plug n play y'a de beaux avantages
La ref de la TV c'est "SONY KD-49XD7005"
Je peux aussi essayer via PS4pro et PC (Dell XPS 9575)
n°2198621
alexreunio​n
Posté le 29-05-2019 à 14:37:36  profilanswer
Je te souhaite une bonne découverte de Plex, tu verras ce soft est très bien mais comme nous tous, tu découvriras ses limites et ses avantages. Moi je l'utilise essentiellement pour les dessins animés des enfants quand on sort en famille. Comme c'est au max du 1080p ça passe nickel même si ça doit transcoder.
Mon feedback
n°2198652
clads92
What is a man ?
Posté le 29-05-2019 à 20:10:22  profilanswer
Bon j'ai continué mes 'investigations'
Alors c'est bon pour le direct play 4k pas de soucis SI je configure l'audio en 5.1 et non truehd 7.1 (barre de son Yamaha 5.1)
Édit 4k en 4g+ full perfect sur le oneplus7pro (pareil désactiver le truehd audio)
Message édité par clads92 le 29-05-2019 à 20:22:25
n°2199085
akalogik
Around the fur
Posté le 04-06-2019 à 16:06:11  profilanswer
Hello à tous !
Tout content de ma nouvelle TV (Sony AF9) je me suis empressé de lui installer Plex (en version android TV), que j'ai beaucoup utiliser sur mon ancienne TV via le client sur PC dédié. Mes médias étant sur un NAS (core i3 4go de ram).
Je suis assez déstabilisé de voir que rien ne fonctionne correctement. Coupure, 4k illisible, du judder sans arret, impossible de lire un média sans transcode coté serveur... bref... C'est complètement nul.
En fouillant j'apprend avec stupeur, que plex burn les sous titres dans les videos... plutôt que de les loader "normalement" et laisser le player les incruster. WTF. Merci le transcode pour rien.
Moi qui pensait pouvoir virer mon PC de la TV... 2019, super, on dois toujours mettre un pc/box au cul des TV  :o
Du coup je me relance dans la config de plex sur mon HTPC pour l'optimiser en lecture 4k HDR & 1080p.
J'ai quelques questions :
- Y'a t-il une manip pour forcer Plex à switch la résolution en 1080p, histoire de laisser à ma TV le soin d'upscale correctement.
- Plex PC est-il compatible HDR ?
- Le client PC a-t-il une fonction pour voir en temps réel ce qu'il diffuse pour être sur qu'il fait pas n'importe quoi ? (Résolution, HDR, Dolby vision notamment)
Merci d'avance.
n°2199117
Megalo
Posté le 04-06-2019 à 21:01:25  profilanswer
les clients Plex sur les TV c'est souvent lent, et beaucoup de transcodage car peu de fichiers compatibles.
n°2199121
major_niki​ta
Posté le 04-06-2019 à 21:27:17  profilanswer
? J' ai une Sony A1 aucun souci full direct play... 4k aussi .
En câble bien sûr.
Il ne donne pas assez de détaille sur son poste...
Mon topic vente : Topic Vente
n°2199122
CorB3n
ッ
Posté le 04-06-2019 à 21:32:21  profilanswer
Plex burn les sous titres image c'est non négociables. Y aura forcément transcodage des ST si le film que tu regardes à les PGS. Dommage, mais ça m'aura permis de découvrir Infuse qui direct play + interface graphique au top. Le jour où Plex met à jour son lecteur expérimental pour les clients hors pass j'aviserai
n°2199129
major_niki​ta
Posté le 04-06-2019 à 22:27:06  profilanswer
Non mais plex c est le top, quelle idée de mettre des sous titre... Autant mettre en français...
n°2199133
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 04-06-2019 à 22:35:09  profilanswer
C'est tellement non négociable que ce n'est le cas ni sur mon pc avec pmp, ni sur ma shield. Dans les deux cas, vidéo 4k hevc avec subs en pgs.
Le transcodage, c'est lié à une non prise en charge d'éléments de la vidéo par le client, à un débit insuffisant entre le client et le serveur ou à des restrictions de bande passante configurés coté serveur ou client.
Comme dit major_nikita, on manque de détails pour savoir pourquoi cela transcode dans le cas d'akalogic.
Sinon, pour savoir ce que fait pmp ( le client pc), il suffit soit de cliquer le (i) dans la barre de menu pendant la lecture ou bien de consulter les infos coté serveur dans la console de suivi.
Edit suite aux messages dessous:
je suis effectivement en plex pass mais la version de pmp que j'utilise est bien celle disponible sans aucune authentification sur le site donc pas une version spéciale.
Message édité par Joeman79 le 04-06-2019 à 23:04:09
n°2199134
clads92
What is a man ?
Posté le 04-06-2019 à 22:35:46  profilanswer
Parceque avec le pass c'est pas pareil ?
n°2199136
CorB3n
ッ
Posté le 04-06-2019 à 22:39:19  profilanswer
Non lecteur expérimental qui lit beaucoup plus en natif dont les ST.
Et à ceux qui diront que chez eux ça transcode pas (alors que leur Shield fait serveur et qu'ils n'ont juste pas pris la peine de vérifier), il existe un réglage sur le lecteur pour le burn des sous titres. C'est ou burn, ou pas de sous titres en gros.
Et si tout le monde s'en plaint ce n'est pas pour rien (hors HFR je parle), rien à voir avec une question de codées...
n°2199156
Delivereat​h
Posté le 05-06-2019 à 07:51:49  profilanswer
Pourquoi ne pas utiliser les sous-titres en SRT ?
n°2199159
CorB3n
ッ
Posté le 05-06-2019 à 08:33:38  profilanswer
Les PGS ont une police propre choisie par les monteurs du film, il peut être placé partout sur l'écran (je crois que le SRT aussi) et ils ne dépendent pas de la police / taille préconfigurée par le lecteur.
Puis tout dépend de qui a encodé le film et de ses goûts, certains ne laissent que les PGS et ne convertissent pas les SRT :)
n°2199162
btbw03
Posté le 05-06-2019 à 08:51:47  profilanswer
le pire c'est que infuse, connecté au serveur Plex, gère tout à fait les sous titres PGS, c'est ça le plus "fou" ...
mais ce soucis de pgs je ne l'ai que sur mon iPhone / Apple TV perso (qui se règle en passant par infuse)
Message édité par btbw03 le 05-06-2019 à 08:52:01
n°2199200
CorB3n
ッ
Posté le 05-06-2019 à 11:53:46  profilanswer
C'est tout le problème du client Plex, quand on voit Kodi/Infuse impossible de faire machine arrière
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
