4731 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  21  22  23  24  25  26
Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
n°256950
Libel
Posté le 26-04-2002 à 13:32:12  profilanswer
Ok merci Cidrec je vois le truc. Effectivement, dès que tu as une sortie TV, peu importe que ce soit un PC ou une TV. En revanche, vu la faible différence de prix entre le VS540 (990 frs chez Carrefour ce matin) et le PC740 (1050 frs rue du commerce), autant prendre le 740  ;) qui transmet en + l'audio pur et dur.
n°256951
paper
Posté le 26-04-2002 à 13:37:25  profilanswer
audio pur et dur??????
le vs540 et le pc 740 sont les memes y'a que la télécommande en plus sur le 740
n°256974
Libel
Posté le 26-04-2002 à 14:12:11  profilanswer
Ok merci Paper pour la confirmation
n°263381
joe75
Posté le 08-05-2002 à 11:31:11  profilanswer
Bonjour j' ai essayé la ATI remote wonder et je suis surpris par la faible portée(<5 m).
Quelqu'un sait-il si la télécommande du PC740 de Thomson qui se branche sur le port série  à une portée équivalente aux transmetteurs vidéos fournis(i.e. environ 30 m).
Merci d'avance
Ps :Y a 'il une difference de qualité entre les modéles avec entrée peritel CGV ou Philips et l'entrée composite du Thomson
n°263403
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 08-05-2002 à 12:11:50  profilanswer
Je crois que tu n'as pas bien compris le principe de relais des signaux IR (ceux de la telecommande).
La portée est equivalente vu que c'est le transmetteur qui s'en charge.
Il s'agit d'une telecommande standard, donc avec la meme portée que celle que tu as pour ta TV. La portée que tu as (<5m) est tout à fait normal il n'y a pas de quoi etre surpris.
Si tu as deja une telecommande pour ton PC, n'achete pas un transmetteur video avec telecommande, ce serait du gachis car tous les transmetteurs relaient tous les signaux de n'importe quelle telecommande et donc celle de ta ATI.
n°263426
impulse
Posté le 08-05-2002 à 12:59:14  profilanswer
J'ai pas eu le courage de lire tout le topic donc m'en voulez pas si je pose une question qui a deja été posée.
Est ce qu'il y a des modeles avec une entrée vga ? Peut etre  que la qualité est meilleure avec ce type d'entrée...
[:impulse]
n°263449
joe75
Posté le 08-05-2002 à 13:41:10  profilanswer
Salut Neurone
Bon désolé c'est ma faute car j'ai pas été assez clair :)
La Remote Wonder d'ATI n'est pas une télécommande IR mais RF
(ondes radios à 433 Mhz  avec un module usb pour la reception).
La télécommande du Thomson est un modéle similaire donc ondes radios à 433 Mhz.
Ma Télécommande ATI a du mal au delà des 5 métres(probablement du aux murs).
Le relais des bornes vidéos ne transmet à priori que les signaux des télécommandes IR .
Ca m'ennuierait effectivement de devoir racheter une télécommande
pour l'infrarouge mais c'est peut être la seule solution a moins que je trouve le moyen de booster le signal)
n°263479
Neurone
Posté le 08-05-2002 à 14:39:31  profilanswer
Je crois pas non, mais je n'en suis pas sur.
Le relais des bornes vidéos ne transmet à priori que les signaux des télécommandes IR .  :jap:
Ca ne me parait pas evident de booster le signal...
n°263481
Neurone
Posté le 08-05-2002 à 14:41:20  profilanswer
[:impulse]
Oui ca existe.
La qualité n'en sera pas forcement meilleure pour autant car celle-ci depend uniquement de la qualité de ta sortie TV.
n°263503
cnevians
Qu&#039;est ce qu&#039;un Architecte ??.
Posté le 08-05-2002 à 15:20:27  profilanswer
salut la compagnie...
enfin arrivé au bout de ce post ...
bon simplement pour signaler et poser ma petite question ;o)
j'a une Xcard donc lecture DVD et autes .. impect (bientot le 3.11 parait-il)donc .. monter ça sur un ch'tiot machine..
avec Girder .. j'ai recommencé à configuré la remote control fourni avec (equivaut à la telec. IR d'une H+)
mais voilà .. le bruit du ventilo .. etc ..
j'ai envie de laisser la machine un peu en arriére et pas dans le salon ;o)
donc ... transmetteur .. sans fil ;o)
je viens de voir sur le site http://www.mistergoodeal.com
2 modéles le Thomson VS530F à 584 F.. est ce qu'il marche ??
difference avec le 540 ou sup...
http://www.mistergoodeal.com/v2/V2 [...] 2700012514
et un autre le CGV FREEline IR à 990F ..
http://www.mistergoodeal.com/v2/V2 [...] 0900012513
quelqu'un connait ? ça peut marcher ?
Qu'est ce qu'un Architecte
n°264040
Cydrec
Posté le 09-05-2002 à 15:30:56  profilanswer
Neuronne, merci de conntinuer a faire vivre le post !!! j ai un peu eu tendance a l oublier ces derniers temps...
pour l histoire du relais telecommande, je m etais jamais penche sur la question a vrai dire (nivo distance) !!!
je ne pense pas qu il y ait de grosses differences entre le 540 et le 530, technologisuqment ce doit etre les memes bases...
Faire ma connaissance ou me connaitre d'avantages, Election Miss et Mister Internet, http://cydrec.misscara.com
n°265162
joe75
Posté le 11-05-2002 à 04:08:09  profilanswer
Alors Ca y est j'ai le kit vidéo thomson acheté aujourd'hui.
Mauvaise nouvelle pour moi,
Je vais probablement le rapporter -je continuerais quand même  les tests encore demain-car l'image est correcte sans plus quand les émetteurs sont à 30 cm l'un de l 'autre et leur puissance n'est apparemment pas suffisante pour traverser mon appartement de ma chambre au salon (Beaucoup de murs apparemment.Beaucoup de parasites.
Je vais finalement peut être revenir a la solution du PC dans le salon ce que je trouve plutôt ennuyeux.
Si certains connaissent de bons boitiers desktop  merci de me faire signe
n°265322
Cydrec
Posté le 11-05-2002 à 15:00:43  profilanswer
tu habites dans une ville ? tu as bien dirige les "paraboles" l une en face de l autre (approximativement) ? echanges le, si ca marche toujours pas c est que ton habitation est hantee
n°265707
joe75
Posté le 12-05-2002 à 01:05:41  profilanswer
Salut
oui je suis en ville et elles sont (approximativement)bien dirigées.cela vient probablement de mon appartement.
Il est en forme de "L" ,ma chambre et le salon sont à chaque extremité et enfin il y a la cage d'ascenseur dans l'angle.
Je pense que c'est vraiment limite! :(
n°266451
Neurone
Posté le 13-05-2002 à 11:53:27  profilanswer
Bizarre que vous ayiez besoin de les orienter.
Mes Philips ne sont pas du tout dirigées l'une en face de l'autre et ca marche nickel.
De toutes facons moi y en a pas avoir de paraboles sur mon kit :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neurone le 13-05-2002 à 11:54:39--[/jfdsdjhfuetppo]
n°266456
paper
Posté le 13-05-2002 à 11:58:41  profilanswer
chez moi non plus l'orientation n'influ pas  mais y'a pas de paraboles non plus lol
n°266586
Cydrec
Posté le 13-05-2002 à 14:09:34  profilanswer
:lol: j vais essayer de les replier pour voir, a mon avis l effet est surtout "psychologique"
n°266598
knackboy
vie de chien...
Posté le 13-05-2002 à 14:38:43  profilanswer
Bizarre que vous ayiez besoin de les orienter.Mes Philips ne sont pas du tout dirigées l'une en face de l'autre et ca marche nickel.De toutes facons moi y en a pas avoir de paraboles sur mon kit :D
c vrai :D
n°266608
Neurone
Posté le 13-05-2002 à 14:49:59  profilanswer
Philips powweeeerrr !
n°274100
Cydrec
Posté le 27-05-2002 à 21:08:26  profilanswer
moquez vous :D  :hello:
je viens de commander une nouvelle tele chez clust
http://www.clust.com/images/produits/z14103.jpg
j espere qu elle sera bien !!!
n°277053
Neurone
Posté le 02-06-2002 à 11:24:36  profilanswer
Tu nous diras
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neurone le 02-06-2002 à 11:25:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°283762
Cydrec
Posté le 12-06-2002 à 13:57:37  profilanswer
Tu nous diras
ca y est j ai fait un test assez complet !!! elle est super belle et super bien par rapport a son prix !!! par contre il y a une tache bleu en haut a gauche de l ecran :??: je dois le faire changer ? c est suportable, et faut le voir pour s en rendre compte
n°286379
Lestickmou
Posté le 17-06-2002 à 15:25:55  profilanswer
Tu nous diras
oki c bien on est content pour toi
 [:nokbilong]
Mais bon! a la base le post était sur le sans fil en audio/video.
On peut rester sur le meme sujet plyze?
chui passé a auchan toudaye et G vu qu'il y avait le vs540 et le vs560.
hum....connaissez la dif?
n°286415
Cydrec
Posté le 17-06-2002 à 16:36:47  profilanswer
oui mais un transmetteur seul ca na pas beaucoup d interet :D y faut un support visuel et un contenu ! donc meme les divx sont bien venus dans ce post :D
vs560 ? je vais chercher...
n°286420
Cydrec
Posté le 17-06-2002 à 16:48:35  profilanswer
j ai trouve vs650 sur le site de thomson
n°286422
Cydrec
Posté le 17-06-2002 à 16:49:28  profilanswer
et puis en plus lestickmou tu t ecrases :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°286561
Lestickmou
Posté le 17-06-2002 à 19:40:38  profilanswer
Oki pour le vs650 et pô le vs560...
Heu...hemmm...comment dire....m'écraser?
MOUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!
 [:nokbilong]  [:nokbilong]  [:nokbilong]
Trop rigolo lol!!!!!
 [:xp1700]
Hi hi hi on rigle bien avec toi hé!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°288342
Cydrec
Posté le 21-06-2002 à 12:08:30  profilanswer
 [:xp1700]
tu as des trouve infos sur le vs650 ?
n°288672
Cydrec
Posté le 21-06-2002 à 20:04:18  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1361638707
n°288793
Lestickmou
Posté le 22-06-2002 à 10:21:53  profilanswer
toujours pô
n°294343
madmanu
Heghlu'meH QaQ jajvam
Posté le 04-07-2002 à 10:35:12  profilanswer
je viens de lire ce topic et j'ai malgré tout encore envie de plus d'info ;)
je déménage prochainnement et l'on va refaire toute l'installation électrique et ça permettrait donc de faire passer des cables en invisible ;)
j'ai un pc avec sortie TV (ATI AIW Radeon) et pour l'instant tout est cablé dans ma chambre!
Je suis très satisfait de la qualité de l'image...
voilà mon problème...
si j'ai le choix entre un cablage et un système wireless comme présenté ci-dessus, vous me conseillez quoi?
est-ce que je serai déçu de la qualité de l'image par le mode sans-fil si je suis trop habitué à la sortie actuelle?
au vu des posts, le système Phillips me semble le plus attirant, est-ce que vous confirmez?
autre chose, comme j'ai une ATI, et qu'elle nécessite le fait que la télé soit branchée pour activer la sortie TV, je me demandais si celui qui avait eu ce problème (Knackboy) pouvait me confirmer qu'avec un branchement sans fil, la sortie TV s'active bien ??
au niveau du son, je voudrais le faire sortir non sur la télé mais sur ma chaîne HI-FI, qui se trouve elle aussi à distance, comment je fais dans ce cas là? je fais sortir sur la télé et ensuite de la télé à la chaîne?
merci de prendre le temps de me répondre ;)
a+
n°294366
paper
Posté le 04-07-2002 à 11:13:05  profilanswer
mais il est immortel ce topic  :D
moi si j'avais eu le choix je serai passé par un cable en svideo
car le transmetteur ss fil ne fait que du composite
apres il faudrait savoir a quelle distance se situ ton pc de ta tv pour envisager des pertes de qualité via le cable
n°294368
paper
Posté le 04-07-2002 à 11:15:13  profilanswer
ah oui a propos de la sortie tv de la carte ati ca n'a pas trop d'imporatnce si tu utilise un transmetteur video ss fil car a partir du moment ou il est branché sur ta sortie tv ta carte va considerer qu'une tv est branché donc le pb ne se pose pas
n°294371
madmanu
Posté le 04-07-2002 à 11:18:12  profilanswer
ben là je pense que je suis en composite par un cable de deux mètres...
(le SVHS ne prenait pas..)
c bien du composite, quand on passe par des prises cinch?
n°294878
Cydrec
Posté le 05-07-2002 à 02:04:37  profilanswer
si tu peux faire cabler en invisible :
- c est moins cher
- c est plus beau
- c est moins pratique
- ca marche mieux
n°294883
Laurent_g
Posté le 05-07-2002 à 03:01:58  profilanswer
Bon tout ça c très bien, mais va falloir se décider et trouver les VRAIES bonnes affaires donc je me permets de m'incruster et de définir les A.D.P (axes directeurs prioritaires) :sol:
A la vue de tout ça, pour la qualité limitons si vous le voulez bien à THOMSON et PHILIPS.
Le but est donc de voir :
=> Quels sont les différents modèles de chaque marque ainsi que leurs différences respectives
=> Avantages/inconvénients entre modèles philips/thomson (hors design=critère subjectif) et donc à terme pouvoir élire le meilleur rapport qualité/prix
=> référencer les meilleurs prix sur le net
=> accessoirement faire des reviews complètes sur les modèles que nous aurons testés/achetés (je vous rappelle que vous pouvez acheter un modèle à auchan/carrefour/... et le ramener complet en état neuf sous une dizaine de jours pour remboursement intégral)
Message édité par Laurent_g le 05-07-2002 à 04:39:30
n°294884
Laurent_g
Posté le 05-07-2002 à 03:09:13  profilanswer
>> COMPARATIF DES OFFRES DISPONIBLES SUR LE NET - MAJ 05/07/02 <<
LE MOINS CHER :
  • Trust chez CLUST à 89.15 euros
Cliquez sur le nom des sites pour accéder directement aux pages des produits
EDIT :  :fou:  :fou: le vendent plus  :o
=> BEAUCOUP MOINS CHER à Carrefour : on élimine
 :??:  HORMIS LE DESIGN, quelles sont les différences entre le PC740 et le VS530F ?
  • PHILIPS VL 1200 chez DARTY à 170 euros
=> Autant prendre le thomson bien moins cher
  • ONEFORALL - ONE-SV1700 chez VPC2002 à 117 euros
=> Marque ?  :heink:
  • RIEN SUR LE WEB d'AUCHAN/FNAC
je rajouterai les prix constatés dans la région chez ces deux magasins (d'ailleurs bizarre qu'il n'y ait rien sur le web de la FNAC  :??:)
=> D'autres prix ? Message privé svp  :jap:
Message édité par Laurent_g le 05-07-2002 à 04:02:36
n°294902
madmanu
Posté le 05-07-2002 à 09:13:13  profilanswer
- c est moins cher
- c est plus beau
- ca marche mieux
vous pouvez me confirmer ça?
arg je dois prendre une décision et je ne sais pas quoi faire :/
n°295663
Laurent_g
Posté le 06-07-2002 à 15:03:14  profilanswer
j'ai été très oqp, je m'en réoccupe ds quelque temps ++
n°296822
Cydrec
Posté le 08-07-2002 à 18:59:06  profilanswer
je crois que la perte avec 10 metres de cable est beaucoup plus negligeable que 10 m dans les airs !!! en plus tu peux conserver la stereo et le dolby 5.1... (?)
je viens de rentrer de voyage, laurent_g toujours aussi efficace :ouch: d apres ce que XXX (faut chercher dans le topic), les thomson sont plus sensibles aux interferences que les philips ! c est vrai que parfois mon thomson a un comportement bizarre sans raison apparente
difference entre vs540 et vs560 : le vs560 permet de diffuser 2 sources (?) :??:
n°297082
Laurent_g
Posté le 09-07-2002 à 07:15:51  profilanswer
je suis très oqp ces temps ci je continuerai plus tard
je vais me coucher ++
carte pour passe de video vhs = cd ou dvd-r/rammontage video : quelle carte ?
acquisition capture video à partir d'un camescope DV avec radeon ViVoLes antennes pour transmettre la vidéo vendues 700F ca vaut quoi ?
dvd to videoDUALSCREEN : voir de la video en plein ecran sur le 2e moniteur
qui a un Transmetteur vidéo sans fil ? c bien ? (image)transmetteur Audio-Video sans fil
transmetteur audio_video sans fils ?
Plus de sujets relatifs à : Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
