6450 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
n°1163141
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 23-11-2006 à 21:51:57  profilanswer
en principe , rien de bien compliqué :)
mais si on avait la marque et le modele, ça pourrait aider ? :D
n°1164572
french tou​ch
LuckyGuy, life's goooooooooood
Posté le 27-11-2006 à 04:48:04  profilanswer
quelqu'un a testé le Transmetteur video METRONIC 475261 ?
http://images-eu.amazon.com/images/P/B000C49JOC.08.LZZZZZZZ.jpg%20
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 59-6696119
n°1167672
Vynz101
Posté le 03-12-2006 à 00:14:37  profilanswer
david42fr a écrit :
Bonsoir à tous,
Juste pour donner une petite info: je viens de passer d'un Thomson VS530S à un Phillips SLV3100 et ............ c'est le jour et la nuit!!! avant, on était obligé de bidouiller sans cesse les 2 appareils pour avoir une vague image regardable. Avec le nouveau, image pratiquement aussi bonne qu'en transmission par câble et sans se prendre la tête à placer exactement comme il faut les appareils. A conseiller, surtout qu'il n'est pas cher du tout.
Bonsoir,
petite(s) question(s):
- à quelle distance sont les deux appareils? Y'a t-il cloison, étage, etc?
- as-tu un réseau sans fil (type Livebox)?
Merci d'avance!
n°1167736
david42fr
Posté le 03-12-2006 à 10:21:35  profilanswer
distance : environ 10m avec un étage (plafond en bois) et un gros mur (ancien de 60 de large).
réseau: non je l'ai désactivé, mais il y a surement des interférences, vu qu'ils jouent sur les mêmes fréquences. il faudrait que je teste.
n°1167738
Vynz101
Posté le 03-12-2006 à 10:25:39  profilanswer
Merci... moi mon principal souci est que mon internet et ma télé risquent de fonctionner en même temps (mais pas au même étage), puisque c'est aussi avec ma Livebox que je téléphone... Pas moyen de faire varier la fréquence de manière significative, je crois?
n°1167743
david42fr
Posté le 03-12-2006 à 10:51:39  profilanswer
malheureusement non.
n°1172826
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 13-12-2006 à 07:17:57  profilanswer
faut prendre une freebox  [:dawa]
n°1173205
david42fr
Posté le 13-12-2006 à 19:49:37  profilanswer
Alors qu'il a une livebox?  :pt1cable:
n°1173284
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 13-12-2006 à 21:44:16  profilanswer
ben oui [:cupra]
n°1173303
Vynz101
Posté le 13-12-2006 à 22:00:27  profilanswer
Ben p'tèt qu'i a pas envie de passer par la TV par Livebox et de payer un abonnement à TPS ou Canal le garçon, alors qu'il a la tnt... ;)
n°1178539
Nounouf
Posté le 25-12-2006 à 12:03:01  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un pc à l'étage de la maison et je voudrais transmettre le signal video sortant de ma carte graphique vers le téléviseur du rez-de-chaussé. J'ai plusieurs questions:
_ Quels sont les branchements disponibles derrière les émetteurs ? Je pense pas qu'il y ait le DVI ou VGA (carte graphique) donc j'aimerai connetre ces branchements pour savoir quel adaptateur acheter.
_ Je compte regarder des contenus HD (des divx de 5Go) donc je voudrais avoir si le débit d'un transmetteur est suffisant.
_ J'ai une sorti S-Video sur ma carte graphique, est-ce que je peux l'utiliser pour des hautes résolutions ?
Merci.
Message édité par Nounouf le 25-12-2006 à 12:08:47
n°1189783
titou-13
Posté le 12-01-2007 à 19:18:52  profilanswer
bonjour
si ma sortie video du PC est en Svideo et que mon emetteur a une entree en RCA existe il un adaptateur (svideo vers rca )
n°1189817
Vynz101
Posté le 12-01-2007 à 20:35:38  profilanswer
n°1189912
titou-13
Posté le 13-01-2007 à 07:21:41  profilanswer
ok merci
donc si je met un adaptateur c sans soucis , cela me semblait faisable ce qui me fais douter c est quesur les site des transmeteur video il precise pour pc avec sortie RCA , cette precision je la comprend pas
n°1221918
Klaimant
Posté le 22-03-2007 à 08:47:55  profilanswer
Je recherche un transmetteur video pour relier un videoprojecteur avec des ordinateurs portables. Je recherche un transmetteur ayant un entrée VGA et une sortie capable d'envoyer du 1024*768 minimum.
Connaissez-vous un tel appareil?
Merci par avance.
n°1251837
obe
Posté le 07-06-2007 à 12:54:36  profilanswer
perso j'ai le meliconi AV100 (http://www.meliconi.fr/Transmetteurs-d'images-sans-fil__1_5.asp) il est plutot bien mais chez moi avec la distance : 8-10m et une cloison plus un mur il prend trop les interférences et je dois bouger le boitier de réception à chaque fois avant de pouvoir regarder tranquille. et encore en cas de mouvements dans la piece l'image saute et ca fait un sale bruit ! bref ca pourrait largement être amélioré et dès fois ca me saoule !
pour info c'est la télé de la freebox qui set transmise depuis le salon vers la chambre.
chez mes parents ou il y a 10m de distance entre la télé et le transmetteur et la qualité est super nickel et même avec des gens qui se déplacent dans la pièce.
bref je cherche un nouveau modèle de transmetteur plus performant : des idées ?
je me dis que le boitier multimédia de la freebox HD Pourrait être pas mal dans le role, il me faudrait 2 boitiers, un sur chaque télé. j'avais vu un test ou quelqu'un le faisait et ca marchait pas mal par contre c'était il y a un moment et il faut réussir à chopper 2 boitiers multimédias de FB HD....
n°1296024
hager1
Posté le 23-09-2007 à 16:25:39  profilanswer
Bonjour j'aimerai acheter un Transmetteur audio/video et telecommande pour ma freebox HD v5, car elle est au salon et la télé dans la chambre a environ 3mettres.
par conte j'aimerai pas perdre en qualité donc, je sais pas quel transmetteur prendre.
je voudrai avoir un conseil de quelqu'un qui a deja testé des transmetteur avec la free
Nb : obe  j'ai essayé d'acheter un 2eme boitier HD mais impossible
n°1296174
akila
Salut ô Salut!
Posté le 23-09-2007 à 20:39:12  profilanswer
Je ne comprends pas,
ton decodeur télé est ou?
ton modem est ou?
Ce que tu veux c'est transmettre le flux video de ta télé du salon vers la tele de ta chambre si c'est le cas avec 3 metres tu n aura pas de perte de qualité !
Message édité par akila le 23-09-2007 à 20:40:22
n°1297449
hager1
Posté le 26-09-2007 à 14:58:39  profilanswer
enfaite la HD c'est celle qui fait télé elle est dans la chambre, mais il ya une télé dans le salon, je voudrais qu'on puisse regarder la télé dans la chambre et le salon , il y'a juste un mur qui separe la chambre et le salon , par contre c'est du beton armé. si j'arrive a passé une peritel jusqu'a la free HD , j'aurai un autre probleme !!!
la telecommande est qu'il ya un systeme de renvois de telecommande avec ou sans fil, et pas tres cher.
merci pour l'aide
n°1300124
david42fr
Posté le 01-10-2007 à 20:36:43  profilanswer
Petite question technique: je voulais prendre le décodeur canalsat avec disque dur mais le revendeur m'a dit que le transfert de télécommande de mon transmetteur ne fonctionnerait pas avec. Quelqu'un a t il eu le cas? je ne trouve pas d'informations sur le net...
n°1300274
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 02-10-2007 à 03:36:42  profilanswer
affirmatif :)
c'est du radio et pas de l'IR sur le démo a DD :)
y a un an j'avais regardé , il y avait pas plus de 3 transmetteur compatible avec ce démo :/
ça a peut etre évolué :)
n°1301248
david42fr
Posté le 03-10-2007 à 19:17:07  profilanswer
as tu des noms de transmetteurs?
n°1301277
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 03-10-2007 à 19:47:00  profilanswer
j'ai trouvé que la zapline http://www.internet-par-satellite. [...] 36&redir=1
http://www.maison-domotique.com/video/vs400/vs600.php
celui ci le serait apparament :)
ya plus qu'a chercher :D
transmetteur compatible pilotime
n°1301468
hager1
Posté le 04-10-2007 à 10:32:40  profilanswer
et juste un transmetteur IR pour la telecommande freebox car j'ai deja tiré un cable peritel a travers le mur:)
n°1301844
david42fr
Posté le 04-10-2007 à 21:22:11  profilanswer
merci je vais regarder ça...
n°1305578
gkhan
Posté le 12-10-2007 à 14:40:07  profilanswer
Je profite de ce topic pour demander conseil:
J'ai une livebox dans une pièce.
2 cpl
une TV ou sera le décodeur qu'orange m'a fourni derrière. et aussi un emmeteur video sans fil et un enregistreur avec disque dur.
une TV dans une autre piece ou il y aura un recepteur video
voilà donc tout le materiel, quelque un pourait me dire comment il brancherait tout ca (explication ou schema serait top)
n°1305993
fafaworld1
Posté le 13-10-2007 à 11:54:24  profilanswer
je suis novice en matière de transmeteur audi/video, aussi j'aurai besoin d'information.
Ce que je souhaite c'est de pouvoir rediriger le son de mon pc (prise jack) vers une chaine ou un ampli situé dans le salon.
(Mon poste possède mes playlist et scroble mes écoutes sur last.fm)
J'ai regarder certains produits (notamment sur amazon), mais il me semble qu'ils sont surtout dédié à la video :
http://www.amazon.fr/Thomson-VS360 [...] 23-0662609
Est-ce qu'ils peuvent aussi être appliqué dans mon cas ?
Sinon, avez-vous des produits qui correspondrait davantage à ce que je cherche ? A quels critère dois-je être vigilant ?
Merci  d'avance !
n°1310929
gkhan
Posté le 23-10-2007 à 15:58:50  profilanswer
Qui à le SLV 3220 de Philipps svp?
n°1311050
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 23-10-2007 à 19:00:12  profilanswer
moi :)
n°1311742
barbarito9​99
Posté le 25-10-2007 à 06:25:53  profilanswer
Je cherche aussi a transmettre le signal video de mon salon vers ma chambre (2 murs à traverser).
Le SLV 3220 ça marche bien ? l'image est nickel ?
Ya pas de transmetteurs vidéo CPL ? (si ça porte 200 méga c'est 5 fois suffisant !!!)
Sinon par wifi vous croyez que ça marche aussi ?
Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7591_1.htm
n°1311768
gkhan
Posté le 25-10-2007 à 10:01:32  profilanswer
Le slv 3220 marche bien, ceci dit apparament chez moi ca deconne avec le decodeur orange alors que ca fonctionne avec le decodeur canalsat !! un truc de fou, avec le decodeur orange je ne peux pas zapper les chaines depuis la tv2 alors qu'avec le decodeur csat j'ai aucun soucis!!
n°1314207
david42fr
Posté le 30-10-2007 à 11:33:24  profilanswer
Nenes a écrit :
affirmatif :)
As tu l'information sur les autres demo de canalsat? je n'arrive pas à savoir pour le mediasat+ et le mediasatmax?
n°1314507
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 30-10-2007 à 19:10:27  profilanswer
non désolé, je n'ai pas eu l'occasion de tester ceux la :)
n°1314586
barbarito9​99
Posté le 30-10-2007 à 21:45:55  profilanswer
L'image est vraiment propre ? (je me tate a opter pour un répartiteur à fil, c'est sur que ça marche bien au moins)
n°1314740
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 31-10-2007 à 04:56:04  profilanswer
pour etre honnete "propre" n'est pas le mot exact :D
ce serait plus "potable" :/
ça dépend le recepteur aussi :) , si c'est pour un tv genre 55 cm ça ira mais sur mon 82 16/9 c'est pas térrible :/ mais on fait avec :)
(je te passe les grésillement régulier du a des interférences genre micro onde)
a l'heure du tout sans fil on a que ça , c'est vraiment dommage :/
n°1314899
superdeug2
Geek 1 jour, Geek pour tjrs
Posté le 31-10-2007 à 14:09:00  profilanswer
Kikou
juste pour dire que j'ai acheté un transmetteur video chez Casto de marque... casto à 35 EUR. Nickel pour regarder la tv par la freebox sur un televiseur à l'étage avec plein de cloisons.
Par contre c'est sensible, les émeteurs sont l'un au dessus de l'autre finalement par un plancher et il n'y a qu'une position possible pour que ça marche.
Comme j'ai la possibilité de me faire rembourser, j'ai besoin de vos avis.
Quelqu'un a un model en tête qui est le top ?
n°1314927
barbarito9​99
Posté le 31-10-2007 à 14:42:35  profilanswer
C'est vraiment dommage, je ne vois pas la solution si ce n'est la darty box avec un  2eme decodeur TV pour 10€ de plus (c d'ailleurs pénible que il n'y ai que eux qui le fasse...) avec les adaptateurs CPL a acheter en plus, tout ça pour ne jamais regarder les chaines payantes sur les 2 TV en meme temps  :fou:
Est ce que quelqu'un sait si il y a pas des transmetteurs video en CPL ?
n°1315255
david42fr
Posté le 01-11-2007 à 10:27:12  profilanswer
il me semble qu'il y a quelque chose sur canalsat mais rien trouver pour corroborer mes dire!
Sinon, le changement de chaines fonctionne avec le mediasat+, il faudrait que j'arrive à convaincre mon petit revendeur de faire des tests avec les autres!
Le pb du sans fils, c'est que tout le monde utilise la même fréquence. Personne ne connait de système à base de réseau éthernet sans que ça coute des fortunes?
n°1321445
SebastienC​44
Posté le 13-11-2007 à 10:54:56  profilanswer
Bonjour
je possede le tansmetteur philips SLV 1200 depuis deux ans et je suis tres satisfait (environ 7M, un mur parpaing+brique + un plancher bois). L'image est nickel sur ma tv (36cm, pas essayé avec une 82 mais a mon avis le resultat serait probant. Par contre gros pb avec micro onde ou Wifi.
Existe t il des transmetteurs ne fonctionnant pas sur 2,4Ghz ?
n°1321526
gkhan
Posté le 13-11-2007 à 14:46:30  profilanswer
Est ce que quelqu'un à couplé un decodeur orange avec un systeme tranmission sans fil s'il vous plait?
n°1322422
david42fr
Posté le 15-11-2007 à 10:40:14  profilanswer
SebastienC44 a écrit :
Bonjour
Malheureusement je ne crois pas, ce qui pose problème à tous les gens qui ont un réseau (le micro onde est plus temporaire comme soucis)
désolé pas moi.
carte pour passe de video vhs = cd ou dvd-r/rammontage video : quelle carte ?
acquisition capture video à partir d'un camescope DV avec radeon ViVoLes antennes pour transmettre la vidéo vendues 700F ca vaut quoi ?
dvd to videoDUALSCREEN : voir de la video en plein ecran sur le 2e moniteur
qui a un Transmetteur vidéo sans fil ? c bien ? (image)transmetteur Audio-Video sans fil
transmetteur audio_video sans fils ?
Plus de sujets relatifs à : Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
