8270 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  21  22  23  24  25  26
Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
n°531359
mxh
Posté le 30-10-2003 à 00:57:14  profilanswer
cydrec a écrit :
sur le thomson la peritel n est pas a declenchement automatique donc aucun probleme a ce niveau. sur la tv ou le scope il y a une peritel d entree et une de sortie, je ne sais pas comment cela fonctionne.
je pense que le plus simple que tu ais a faire c est de t en procurer 1, de teester ce que tu veux en faire, et de le reporter si ca ne convient pas...
Oui tu as raison pour le test ! Sinon merci pour l'info , si les peritels ne sont pas à déclenchement automatique cela doit être OK (mais à tester !): sur les tv , scope , il y a aussi des peritel à double sens . J'ai déjà mis deux scope en série sur la même TV : cela marche , mais il faut faire TRES attention quand on veut enregistrer deux chaînes et en regarder une troisième ; et donc je me méfie un peu lorsque l'on n'st pas dans la même pièce ...
n°538934
mxh
Posté le 13-11-2003 à 20:09:56  profilanswer
Bon voilà , j'ai la philips et il me reste quelques jours pour tester ; j'ai pris la philips car il m'a semblé sur le post qu'elle était de meilleure qualité en transmision . Pour le moment le scope de mon salon est relié en péritel au boitier Philips émetteur , qui est relié en Péritel à la TV, avec le rappel d'infrarouge "collé" sur le scope.
Résultat : correct , mais j'ai une image , des couleurs plus sombres (c'est peut-être le tuner de mon scope, mais pas seulement).
Commande : un gros problème , pour ne pas perturber la TV côté émetteur, la Péritel n'est pas complètement câblée, apparemment et donc, côté salon , l'OSD , indispensable avec scope Thomson ne marche pas.
Du coup je me demande si côté Thomson on a le même pb , avec l'équivalent du Philips le Thomson VS660 , je pense que oui , puisqu'il passe aussi par des péritels. Ce serait mieux avec un VS360 ?
Je ne peux pas utiliser la deuxième prise Péritel de mon scope (à moins de trouver le réglage adéquat) celle faite en général pour brancher en entrée un décodeur, car en sortie elle renvoie l'image de la TV !
Une aide ? Un avis ?
merci!
MXH
Message édité par mxh le 13-11-2003 à 20:11:19
n°540354
mxh
Posté le 15-11-2003 à 22:11:30  profilanswer
Bien , je l'ai ramené ; la qualité était à peu près au rendez-vous en video , mais le transmetteur est incompatible avec la WIFI: dès que je l'allume, la connexion locale WIFI tombe ; et pour le moment j'ai plus besoin du sans fil pour Internet que pour la TV ...
Sinon , j'avais trouvé avant comment faire pour garder l'OSD du scope : relier le scope au transmetteur par une prise 3RCA=> Peritel, et bien faire attention de ne pas forcer la VIDEO sur la TV relié au scope par Péritel, lorsque l'on se sert du scope à distance comme tuner TV  . Au passage , les choix  du scope Thomson ( pas de touche VIDEO ON/OFF, OSD) sont moins adaptés à ce genre de transmetteur que ceux de mon JVC (pas d'OSD , commande fine du mode VIDEO).
MXH
Message édité par mxh le 15-11-2003 à 22:12:03
n°562000
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 28-12-2003 à 09:12:07  profilanswer
bon, une petite participation au topic pour dire que j'ai le thomson vs360 et que j'en suis très content ! :)
A+
n°562001
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 28-12-2003 à 09:13:03  profilanswer
barbawing a écrit :
Je viens d'acheter le thomson VS360 a carouf -> 69 ? en promo
Ca marche d'enfer :love:
ah bé voilà le post que je cherchais à quoter ... :D
donc je plussoie ! :jap:
n°566818
norek
Posté le 05-01-2004 à 22:47:47  profilanswer
Meilleurs voeux a tous, et bravo pour le succes de ce topic
Je voudrais savoir si il est possible d'envoyer la video d'un pc sur un projecteur et le son sur un ampli ?
Il faut donc 2 recepteurs mais un seul emetteur peut il envoyer les signaux sur les 2 ?
Merci de votre aide et de vos conseils quant a l'achat d'un tel materiel.
n°567121
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 06-01-2004 à 16:00:54  profilanswer
un récepteur reçoit la video + le son.
simplement, sur les 3 cables en sortie (dans mon cas vs360) - 1 video + 2 audio (stereo), 1 partira vers les projecteur (video) quand 2 autres partiront vers l'ampli (stereo audio)
donc oui, un recepteur suffit ... si l'ampli et le projo ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre ! :D ;)
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
n°567133
Cydrec
Posté le 06-01-2004 à 16:21:35  profilanswer
je vais devoir desinstaller le mien completement il ne transmet plus rien et je sais pas d ou ca vient  :cry:
n°567138
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 06-01-2004 à 16:32:51  profilanswer
t'as vérifié les cables ?
n°572042
Stourtar
Posté le 15-01-2004 à 14:02:20  profilanswer
Bonjour
j'ai une question toute conne
en fait j'ai le Thomson PC740 et le souci c que j'ai un bruit parasite en permanence vraiment genant qui varie selon l'activité du PC !!!
du jamais vu
Merci pour l'aide
n°572570
Cydrec
Posté le 15-01-2004 à 23:29:46  profilanswer
si il est encore sous garantie fais le remplacer, sinon il s'agit probablement d'une interferance avec l'un de tes appareils, mais pour savoir lequel... bon courage !!
n°573116
drakkeng
Posté le 16-01-2004 à 21:56:24  profilanswer
salut , j'ai un probléme avec mon transmetteur depuis quelque jours je capte canal plus en decodé a la place de l'image que j'emet !
y a un moyen de determiner l'origine de ce signal ?
il semble super puissant car il annule le mien.
n°573260
cirius
Je m'outre :o
Posté le 17-01-2004 à 09:44:45  profilanswer
Tu captes canal en decodé a la place de ton signal??? Et tu t'en plains ? :D  Peut etre que ton voisin a achete un transmetteur plus puissant que le tiens... Y'a pas un reglage de frequence ou qq chose de semblable?
Bowers & Wilkins
n°573266
drakkeng
Posté le 17-01-2004 à 10:24:44  profilanswer
:lol: oui c'est marrant 5 minutes mais bon je préférerais voir mes films !
en fait j'ai bien essayé de changer les canaux mais l'image de canal plus en decodé est la meme exactement sur tout les canaux !
je me demande quel type de matériel peut faire ça , et surtout je vois mal mes voisin immédiat avec les compétences technique pour faire cela :D
n°573337
Cydrec
Posté le 17-01-2004 à 12:41:47  profilanswer
n°573341
drakkeng
Posté le 17-01-2004 à 12:44:09  profilanswer
c'est pas drole :D
l'image est un peu rougeatre en plus :D
qu'est ce que je peux faire , je vais appeler canal plus je sens :lol:
Message édité par drakkeng le 17-01-2004 à 12:44:54
n°573511
atrsurf
Posté le 17-01-2004 à 18:16:57  profilanswer
Suite à l'un des messages précédents, j'ai acheté un transmetteur sans fil chez Adli (à 49 ?), et ca marche vraiment très bien.
Merci à tous.
n°573776
Origan
Posté le 18-01-2004 à 12:18:14  profilanswer
moi j'ai pris un Philips VL1100 à Carrefour (69?) mais je l'ai pas encore essayé [:zaib3k]
Mon Darty a le Thomson VS360 au même prix, au cas où ce serait partout pareil et où qq1 serait intéressé. Si je l'avais vu, je l'aurais peut-être pris plutôt que le Philips, mais c'était trop tard [:spamafote]
Message édité par Origan le 18-01-2004 à 12:18:24
n°581394
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 02-02-2004 à 19:59:02  profilanswer
Au final peut-on obtenir utiliser ce type de boitier sans perte de qualité de connexion Internet si l'on dispose en plus d'une installation WiFi (par exemple en utilisant deux canaux différents) ?
n°582695
Cydrec
Posté le 05-02-2004 à 10:18:14  profilanswer
effectibement, la question ne semble pas avoir ete deja posee, ils travaillent tous les 2 sur la meme frequence... le mien ne fonctionne plus alors je ne pourrais pas faire de tests d'autant plus que je n'ai pas de wifi chez moi  :D
n°585203
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 09-02-2004 à 23:05:44  profilanswer
Si quelqu'un a la réponse ... :hello:
n°585860
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 11-02-2004 à 10:17:31  profilanswer
salut
alors pour le fonctionnement en // du wifi et d'un ém/recept AV, il n'y a pas trop de problème.
il faut juste faire attention de ne pas mettre les émetteur/récepteur de chaque appareil trop prêt l'un de l'autre (min 50-100 cm de dist. entre eux) sous peine de risque de pertubation pour la Video.
en tout cas chez moi j'ai les 2 et celà fonctionne nickel...j'ai juste du parasite image lorsque j'approche à 10cm du récepteur AV mon notebook :D
n°586284
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 12-02-2004 à 08:44:31  profilanswer
hakkukakt a écrit :
salut
Quel transmetteur utilises-tu ?
n°586286
hakkukakt
Posté le 12-02-2004 à 08:49:05  profilanswer
un philips
n°586877
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 13-02-2004 à 16:22:19  profilanswer
Mouais. J'ai acheté un Thomson VS 360. Mon branchement est le suivant :
Freebox (RCA)<->(RCA) VS 360 1 ------------ VS 360 2 (RCA-Péritel M)<->(Péritel F/F)<->Adaptateur Péritel/RCA/SVideo<->PCTV.
Sont branchés sur la PCTV : le cable SVideo et le cable audio.
Et j'ai pas d'image quand je sélectionne SVideo dans PCTV Vision...j'ai fait une connerie ? :/
n°587218
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 14-02-2004 à 16:55:10  profilanswer
Apparemment ça marche :)
Mais j'ai l'image en N & B :/ Le signal reste quelques secondes en couleur et ensuite ça passe en noir et blanc...Comme ceci :
http://madjik.free.fr/capture.jpg
Help me :hello:
n°587423
sourix
Posté le 15-02-2004 à 11:10:49  profilanswer
j ai pris celui de leroy a 39 Euros de marque metronic... c est sympa mais la qualite video n est pas au top...est ce que ca viens de ma carte video (geforce MX440)?
n°587536
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 15-02-2004 à 14:44:04  profilanswer
Ca marche en couleur avec DScaler :)
Une question toutefois : je ne peux pas changer de chaine avec la télécommande de la freebox si je l'utilise devant le transmetteur-récepteur...Y a t-il besoin d'une télécommande universelle ou peut-on s'en sortir tout de meme avec la télécommande de la freebox ?
n°588257
psychobous​t
Posté le 17-02-2004 à 10:36:32  profilanswer
Euh, désolé j'ai pas eu le temps de tout lire (16 pages sarcastic: )
Ma question est : est ce qu'il existe des transmetteurs numeriques ? car pour l'instant je ne trouve que des transmetteurs analogiques (qui en plus travaille en 2.4 Gh et qui à l'air de foutre la zone avec le WIFI...)
Merci pour vos reponses.
n°588303
Cydrec
Posté le 17-02-2004 à 12:22:41  profilanswer
non le wifi et le transmetteur sont compatibles a condition de ne pas les mettre l'un sur l'autre !
corto-maltese : chais pas
n°588317
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 17-02-2004 à 12:54:41  profilanswer
J'avais oublié le récepteur IR fourni avec le transmetteur :D
n°588562
psychobous​t
Posté le 17-02-2004 à 18:34:10  profilanswer
Donc y a pas de transmetteur numerique ?
n°589047
ManuLM
Posté le 18-02-2004 à 14:43:29  profilanswer
non pour le moment les transmetteurs modulent en FM, pas de transmission numerique ...
Ou sinon il faut faire un reseau WIFI, mais la l'interet est limite puisqu'il faut un PC a chaque bout :sarcastic:  ...
n°589067
psychobous​t
Posté le 18-02-2004 à 15:04:31  profilanswer
Ok merci pour ta reponse.
Mais je ne comprends vraiment pas qu'à notre époque, cela n'existe pas. C'est etrange.
Avec un truc comme ça y aurait aucune perte, rien du tout, et je suis sur que cela couterait moins cher à construire en plus.
Là je ne comprends pas.
Dans le professionnel il doit y en avoir des systemes nueriques tout de meme ???
En plus, avec tous les protocoles sans fil qu'ils nous font à l'heure actuelle...
snifff
Parce que, j'en ai un transmetteur analogique, mais c'est vraiment pas top... (suffit d'allumer le micro-onde et y a plus rien)
Sinon tous les transmetteurs ne fonctionnes pas sur les 2.4 Hhz.
Est ce que quelqu'un trouve que ceux qui n'exploite pas cette bande sont mieux ? (pas de souci ni avec le wifi, ni avec le micro-onde,ni avec quelqu'un marchant à coté provoquant des perturbations ...)
n°595032
Cydrec
Posté le 27-02-2004 à 13:33:40  profilanswer
lorsque je branche mon emetteur sur la sortie surround de ma carte son y'a pas de son !!! faut faire un reglage particulier sous windows ? la prise surround c'est laquelle ???
impossible de faire fonctionne mon transmetteur, hier on a tout demonte remonte, on a allume l'image marchait impeccable pendant 5 minutes alors que le son etait ultra faible et parasite a mort, et apres ca s'est eteint impossible de refaire fonctionner...
cet aprem j'ai un ami qui vient on va lutter, mais je me pose des questions :( j'ai peur qu'il soit dead
n°595042
Cydrec
Posté le 27-02-2004 à 13:56:05  profilanswer
en fait je comprends pas tres bien
on a branche : sorti dvi > convertisseur dvi-i / dvi-d > cordon croise (avec un embout cinch et un s-vhs) > cordon cinch...
le transmetteur peut envoyer un signal dvi ???
n°603852
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 13-03-2004 à 11:18:06  profilanswer
drapal
n°606809
yoco9
Posté le 19-03-2004 à 11:13:43  profilanswer
j'ai aussi un transmetteur Thomson VS 360 et une carte Nvidia GeForce FX5600.
J'ai tout branché mais ça ne marche pas.
Etant débutant en la matière je pense que certains réglages sont à faire et donc toute aide serait bienvenue.
D'avance merci...
n°607148
ka-rai
Posté le 19-03-2004 à 20:29:47  profilanswer
salut a tous
vous avez de la chance parce que moi avec le thomson vs 360
j'ai bien le son et l'image   :pt1cable:
mais c'est en NOIR ET BLANC    :fou:
SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS :pfff:
ma config :
carte graphique ati radéon 9000 pro avec seulement uns sortie S- vidéo et dvi PAS DE RCA JAUNE ( c la mierda )
j'ai donc mis l'adaptateur s-vidéo/rca jaune pour branché l'émetteur
télé pal sécam phillips ( une bombe de tv ): 3 péritel, RCA jaune rouge et blanc, S-vidéo
mes test : l'adaptateur svidéo / rca  qui va direct vers la tv sur sa rca jaune et je suis en noir et blanc , alors que si je met un cable s-vidéo direct sur la tv = couleur (  c bon ) :heink:
[g]pourquoi je suis en noir et blanc avec le transmetteur ??????????????????????????????????????[/g]
n°607230
Origan
Posté le 19-03-2004 à 22:59:59  profilanswer
Tu es bien en PAL dans les paramètres de ta sortie TV? (pas en NTSC quoi)
n°607385
ka-rai
Posté le 20-03-2004 à 10:55:53  profilanswer
oui origan je suis bien en PAL B
c'est pour sa que je ne comprend pas
SOS SOS SOS
carte pour passe de video vhs = cd ou dvd-r/rammontage video : quelle carte ?
acquisition capture video à partir d'un camescope DV avec radeon ViVoLes antennes pour transmettre la vidéo vendues 700F ca vaut quoi ?
dvd to videoDUALSCREEN : voir de la video en plein ecran sur le 2e moniteur
qui a un Transmetteur vidéo sans fil ? c bien ? (image)transmetteur Audio-Video sans fil
transmetteur audio_video sans fils ?
Plus de sujets relatifs à : Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
