7660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25  26
Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
n°800459
daejung
Posté le 12-02-2005 à 21:52:56  profilanswer
J'ai également acheté et testé un transmetteur Philips VL1400 que j'ai rendu aussi au vendeur.
La qualité de la transmission était très médiocre et bizarrement moins bonne que sur le Philips VL1200.
Il fallait vraiment trouver la position du récepteur au millimètre près pour avoir quelque chose d'accepatble.
Malgré cela, j'avais tout de même des interférences assez gênantes.
L'avantage par rapport au VL1200 était que la commutation automatique restait possible.
Autre chose très bizarre (mais c'est peut-être le matériel  que j'avais acheté qui avait un défaut et pas le modèle lui-même):
1/ J'avais branché un  démodulateur satellite comme source dont je regardais une émission sur le téléviseur (2).
2/ Sur le téléviseur (1) raccordé à l'émetteur je regardais une chaîne hertzienne.
3/ Au bout de quelques minutes, alors même que je ne touchais à rien, le téléviseur (1) commutait sur la source diffusée sur le téléviseur (2) !
Message édité par daejung le 12-02-2005 à 21:53:17
n°800645
daejung
Posté le 13-02-2005 à 13:54:10  profilanswer
deltibo a écrit :
Oui, moi aussi je l'ai gardé. En fait, j'ai remarqué qu'il saute de fréquence quand on le touche. Là, ca fait une semaine que j'y ai pas touché, et ca fonctionne au poil. Si ca continue à redéconner, je le renverrai en garantie. actuellement il fonctionne en C en émetteur et D en récepteur, mais çà marche, c'est tout ce que je demande.
Le fait de devoir le laisser en permanence sous tension, même quand tu ne l'utilises pas, ne te gêne pas?
J'ai préféré profiter du fait que chez carrefour on peut rendre un achat dans les 15 jours sans avoir à donner de raison.
Des 3 marques que j'ai testées, c'était la meilleure.
n°801989
shoshenq2
Posté le 15-02-2005 à 01:21:20  profilanswer
Mon problème :
- Un PC équipé d'une sortie Dvi (Ati radeon) et Audigny (son 5.1)
- Un Vp équipé d'une sortie yuv (Sharp Z91)
- Des enceintes Logitech z-680
Est-il possible de transmettre ces signaux ?
n°807213
aLeX_v2
Posté le 21-02-2005 à 18:00:28  profilanswer
Salut.
Je cherche un pack ou il y aurait 2 recepteurs, pour relier 2 TV à mon PC (ou une marque où on peut acheter un 2eme recepteur).
Pouvez vous me conseillez, sachant que j'ai du wifi dans l'appart et que je prefere y mettre le prix plutot qu'avoir une reception toute pourri...
PS: si vous avez aussi un conseil sur les cartes video pas trop chere qui vont bien ... ;)
Message édité par aLeX_v2 le 21-02-2005 à 18:03:42
n°809001
aLeX_v2
Posté le 24-02-2005 à 10:13:23  profilanswer
Personne ne sait ?...
n°810287
mentalo
Posté le 25-02-2005 à 20:24:23  profilanswer
Bonsoir, je compte acheter un transmetteur d'image sans fil demain et j'ai 2 questions :
- malgré la lecture de ce topic, trnasmetteur et wifi font vraiment pas bon ménage?
- j'hésite entre le philips VL1200 et le thomson VS360.
merci d'avance pour vos réponses!
n°810590
Gros merou
Posté le 26-02-2005 à 08:55:11  profilanswer
J'ai acheté un transmetteur, qui marche nickel entre mon lecteur DV et mon vidéoprojecteur.
Par contre, je galère pour envoyer depuis un de mes deux PC le signal vidéo en sortie de carte graphique. Surles deux j'ai une sortie DB15 et une DVI, avec en plus sur l'un une Svidéo et sur l'autre une prise bizarre, qui ressemble un peu à la Svidéo, mais qui en fait 9 broches.
Depuis la Svidéo, j'arrive à injecter un signal vidéo, mais en noir et blanc (manque la chrominance?) et avec l'autre : Walou, malgré un adaptateur pour passer en Svidéo ou Cinch.
Si qqun a une solution explication, ça m'arrangerait.
Question : existe t il des adaptateurs qui permettent de piquer en parallele sur la DB15 ou la DVI le signal complet pour l'expédier sur le transmetteur via une RCACinch?
n°810898
mentalo
Posté le 26-02-2005 à 19:05:21  profilanswer
j'ai pris le thomson vs360, image nickel et mon wifi fonctionne sans problème en parallèle!
n°814844
atarifr
Posté le 04-03-2005 à 12:16:19  profilanswer
ya pas de transmetteur video en S video ??
n°814848
atarifr
Posté le 04-03-2005 à 12:26:51  profilanswer
conaisser vous la difference entre VS650 et VS540 ?
 et le VS660 il a quoi de plus ?
n°820910
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 14-03-2005 à 13:58:58  profilanswer
J'ai beacoup cherché j'en ai pas trouvé.
Mouuaarrfff... Ca doit bien exister pourant... Je me joins à toi pour les recherches !!  :jap:
Que pensez-vous d'une solution alternative ? Par exemple si l'emetteur et le récepteur ne peuvent être tous les deux en S-vidéo, que diriez-vous d'un émetteur pouvant se brancher en S-vidéo et d'un récepteur en 3RCA (jaune-blanc-rouge) ?
J'ai trouvé ça : THOMSON VS660RC à 69,9€ :
http://www.mistergooddeal.com/V2/V [...] es%20vidéo
Fréquence de transmission : 2.4 GHz
Modulation : FM
Fréquence de renvoi : 433 MHz
Portée : 80 m maximum.
Entrée : S-Vidéo
Sortie : 3 RCA
Aprés il y a une liste assez longue mais examiner en détail les connectiques prend du temps : http://www.monsieurprix.com/search [...] %2FVid%E9o
Message édité par super_newbie_pro le 14-03-2005 à 14:12:56
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°821447
super_newb​ie_pro
Posté le 15-03-2005 à 10:11:47  profilanswer
Comment ça pas du S-vidéo classique ??
Qu'entends-tu par du RCA classique ??
Sinon, ça donne quoi sur ta télé, tu conserve une qualité des couleurs identique que sur ton PC ? as-tu des sauts d'images ? des interférences ?
n°821735
sinzaghi
Posté le 15-03-2005 à 19:23:00  profilanswer
Bonjour à tous, (je fais copier/coller de mon 1er post)
J'ai un souci avec mon transmetteur vidéo : c'est un thomson VS360.
Je vous explique la situation : je transmet l'image de la tv du salon vers la tv d'une chambre, jusqu'a là aucun probleme. Ce qui est bizarre c'est que l'image que je reçois sur la 2 eme tv n'est pas du tout la même que celle qui est transmise, en l'occurence c'est une autre chaine!
J'espere que je me suis fait comprendre! Merci de m'aider
n°822058
tagadatsou​intsouin
Posté le 16-03-2005 à 10:59:56  profilanswer
Pour pouvoir regarder les videos stockées sur mon PC, j'envisageais d'utiliser un transmetteur audio/video.
Seulement, entre le "bureau" et le "salon" j'ai un mur porteur, et comme c'est une maison assez ancienne, le mur fait la bagatelle de 60 cm (en pierre calcaire et torchis).
Est ce que la transmission peut passer à travers ca sans avoir une mauvaise qualité de l'autre coté ?
Thx
n°822084
tagadatsou​intsouin
Posté le 16-03-2005 à 11:32:53  profilanswer
Tu me conseillerais un modèle particulier, ou une gamme de prix ?
n°822208
super_newb​ie_pro
Posté le 16-03-2005 à 14:53:22  profilanswer
Oui et au niveau des connectiques, il semble être celui qui se démerde le mieux pour une bonne qualité.
n°822332
syntaxx_er​ror
Posté le 16-03-2005 à 17:11:54  profilanswer
[:ggm61]
n°822508
sinzaghi
Posté le 16-03-2005 à 22:36:49  profilanswer
Je comprend pas trop... Peux tu expliquer? Merci  :hello:
n°827130
super_newb​ie_pro
Posté le 23-03-2005 à 20:12:31  profilanswer
Quelle différences entre le Thomson VS360, vs460 et vs660 ? Je note juste que le VS660 est en rupture de stock partout...  :pfff:
Je vois pour les deux premiers :
Désignation du produit
•  Marque : THOMSON
Caractéristiques générales
•  Fréquence de transmission : 2,4 GHz
•  Portée : 80 mètres
•  Entrée : 3 RCA
•  Sortie : 3 RCA
•  Accessoires fournis : Oui
Pour le troisième je vois : Connectique : 1 péritel vers 1 péritel, 1 péritel vers 3 RCA (m), et mini DIN 7 broches vers mini DIN 7 broches (c'est quoi ce machin ? le S-vidéo ?) ici http://www.cdiscount.com//mag/fich [...] 0000008H4T il a quoi de plus que les deux précédents ?
Question ; quel adaptateur prendre de la sortie de la carte vidéo du PC en S-vidéo, pour pouvoir connecter ça à l'entrée RCA ?
Message édité par super_newbie_pro le 23-03-2005 à 20:28:01
n°827274
super_newb​ie_pro
Posté le 24-03-2005 à 01:17:14  profilanswer
HHiiiii !!! J'ai trouvé !!!  :love:
Voila les accessoires pour connecter le PC au transmetteur sans fil ou alors en connexion directe peu importe.
Déjà, pour la vidéo ; du S-vidéo de la carte graphique, voici une solution qui se branche direct dessus :
http://i5.ebayimg.com/02/i/03/93/02/e1_1_b.JPG
Ca vaut 10€ :
http://www.toutpourlamicro.com/art [...] rer=kelkoo
ou
ou
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] gory=17733
EDIT ; pour ebay, attention ; il y en a qui ont une fiche S-vidéo femelle. Veillez bien à prendre du Mâle en s-vidéo et femelle en RCA. Ah vi j'oublais ; j'ai pris le dernier  :D mais sur la lettre avec paiement je l'ai informé de la diffusion de son compte et qu'il devrait réapprovisionner. Ca sera fait d'ici quelques jours  :jap:
Et pour l'audio on a une alternative au câble RCA qui se rejoint en jack (car il vaut cher en blindé) :
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=218873
http://www.multe-pass.com/boutique/images_produits/218873_1.jpg
ou
http://www.abix.fr/pages/pag_00.as [...] src=kelkoo
==> Question ; ceux d'entre vous qui avez acheté un modèle Thomson VS360 ou 460 ou 660 ; Qu'avez-vous précisément comme câble de fourni avec ? Sont-ils blindés ? Avez-vous déjà essayé de lancer un jeu sur votre PC et d'y jouer sur la télé avec cet appareil en fonction ?
Message édité par super_newbie_pro le 24-03-2005 à 12:22:55
n°839718
atarifr
Posté le 09-04-2005 à 10:56:58  profilanswer
avez vous vu les transmetteur media receiver maintenant en wifi on fait transiter le MPEg2 !
 je ne sais pas si ces transmetteur n'ont pas d'autres sources que le wifi venant d'un PC.... peut etre des modeles proposent un emetteur audio/video wifi qui peut se brancher sur un appareil audio video de salon ?
n°840233
seb01380
Posté le 10-04-2005 à 12:56:01  profilanswer
Acheté un Thomson VS460 ce vendredi.
Installé en 10 min. Marche nikel.
Seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'on soit obligé de laisser les 2 pods allumés 24/24 sinon c pas pratique d'utilisation.
Message édité par seb01380 le 10-04-2005 à 12:58:30
n°845792
barthoose
Posté le 18-04-2005 à 00:00:18  profilanswer
quelqu'un possède-t-il celui ci ?
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] |3355|3298
Je compte me l'acheter mais je voulais connaitre des avis d'utilisateurs avant ;)
n°845808
samo
Posté le 18-04-2005 à 01:05:18  profilanswer
Bonjour j hesite aussi donc thomson ou philips pour vous le meilleur ?
(pour ceux qui s'en servent avec une freebox)
Et quelle reference .
Ah oui les telecomandes livré avec sont elle compatible pour changer les chaines de la freebox?
n°845994
samo
Posté le 18-04-2005 à 13:05:26  profilanswer
Y a plus personne :??: ?
n°846107
bojolpif
Posté le 18-04-2005 à 15:03:47  profilanswer
Je viens d'acheter un Philips LV 1200 a Darty (79€)
Ca marche nickel, j'avait depuis tres longtemps un ancien system Philips DISTRI SFT ??
J'ai un point d'acces Wifi Dlink AP 900+ (Wifi b) a 6 metres de l'émetteur Video.
3 ordis en wifi dans une zone de 10m autour de l'émetteur plus une camera IP wifi (voir site)
Le canal wifi utilisé est le 2 (vers 10-11 beaucoup d'interferences)
Seul petit souci, si la borne wifi est éteinte l'image est légérement parasitée (une rayure blanche traverse l'écran de haut en bas toute les 4 ou 5 secondes) c'est du au fait que recepteurs wifi (pc + cam) ne trouvant pas de borne scannent tous les canaux en permanence.
Le recepteur est a l'étage inférieur avec dalle béton.
J' ai bricolé le fil avec les diodes pour piloter le terminal canalsat et le lecteur enregistreur DVD. Désoudage de la derniere diode puis allongement du fil entre les deux diodes et re-soudage, aucun souci.
Météo & Beaujolais --- http://www.bojolpif.com/
n°847081
barthoose
Posté le 19-04-2005 à 16:44:14  profilanswer
barthoose a écrit :
Personne :??:
n°852657
psychobous​t
Posté le 26-04-2005 à 15:28:06  profilanswer
Avez vous des infos sur ça :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ASUS-8900/
Cela signifirai qu'il y ait enfin un Transmetteur audio/numerique ??
Car je ne comprend toujours pas qu'en 2005 on ait que des transmetteur analogique avec les problemes que cela engendre ! :pfff:
Avec le numerique c'est tout ou rien . :jap:
Et là on pourrait enfin transmettre toutes les normes de video (s-video, rgb !!!) et allez plus loin en connectant du DVI (ou hdmi) des 2 cotés !! et là plus du tout de perte.
Alors quelqu'un a des infos la dessus ?
Il y a deja des ecrans plasma qui ont Tuner separé de l'ecran et qui communique sans fil avec une qualité parfaite car en numerique !!
Message édité par psychoboust le 26-04-2005 à 15:29:05
carte pour passe de video vhs = cd ou dvd-r/rammontage video : quelle carte ?
acquisition capture video à partir d'un camescope DV avec radeon ViVoLes antennes pour transmettre la vidéo vendues 700F ca vaut quoi ?
dvd to videoDUALSCREEN : voir de la video en plein ecran sur le 2e moniteur
qui a un Transmetteur vidéo sans fil ? c bien ? (image)transmetteur Audio-Video sans fil
transmetteur audio_video sans fils ?
Plus de sujets relatifs à : Quel sera votre transmetteur video sans-fil ?
