3730 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24  25
Topic General sur les ARCHOS JUKEBOX 6 & 20 go : astuces, bidouilles..
n°306400
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 25-07-2002 à 23:02:30  profilanswer
le_dede a écrit a écrit :
Dis moi SplitForm, tu as essayé avec ton autre transfo? Quand tu auras le temps, essaye en écoutant si il grésille aussi, et mesure la durée d'une recharge complète.
Merci d'avance!
Ben nan, j'peux pas essayer, j'ai pas l'autre transfo sous la main  :(
Vous m'avez foutu les boules, maintenant, je le recharge dans la voiture  :na:  :D
n°306435
le_dede
Posté le 26-07-2002 à 00:26:33  profilanswer
Comment tu le charges dans la voiture, tu as le kit tuture? Est ce que ça chauffe moins, est ce que ça grésille? Si ça le fait po, ça confirmerait le fait que les pb viennent surtout du transfo!
n°306567
le_dede
Posté le 26-07-2002 à 11:08:40  profilanswer
Un petit up !   :bounce:
n°306601
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 26-07-2002 à 11:49:05  profilanswer
Oui j'ai le Kit  :D
L'entends pas dans la voiture  ! (Trop fort la zic peut-être  :ange: ). Par contre, clair qu'il chauffe moins ! Je vais quand même essayer de trouver un autre transfo chez mes parents. Si je trouve quelque chose, j'vous tiens au courant  ;)
n°306658
disconect
Posté le 26-07-2002 à 12:28:37  profilanswer
heu.......l'histoire des transfo c'est que pour ceux fournis avec les 6000 ? ou c'est aussi pour les recorder 20go ?
n°306779
nasdak
Posté le 26-07-2002 à 15:01:42  profilanswer
les mecs d'archos sont quand meme pas con au point de se gourer de transfo  :ouch:
n°306783
-Concorde-
tout
Posté le 26-07-2002 à 15:14:38  profilanswer
J'ai un jukebox 20 Go et j'ai pas de pb.
n°306800
le_dede
Posté le 26-07-2002 à 15:53:34  profilanswer
Bah Disconnect, vérifie qd même, on sait jamais... Si tu as un voltmètre, vérifie la tension à vide fournie par le transfo. Sinon, est ce que pdt la charge (ou le fonctionnement sur secteur) ton Archos chauffe beaucoup? Entends tu un grésillement assez fort en collant l'appareil contre ton oreille pdt la charge? Si oui, il y a des chances pour que tu ais le même pb que nous...
En plus apparemment, si Splitform dit qu'il chauffe moins dans la tuture, ça confirme cette hypothèse : les transfos ont une tendance à déconner...
n°306855
olive
Posté le 26-07-2002 à 16:57:18  profilanswer
J'ai le 6go et j'ai pas de pb non plus.
Par contre c'est vrai qu'à la fin de la charge il est chaud (en dessous) et il grésille.
Cependant il n'est pas non plus bouillant au point de se bruler ou de ne pas pouvoir le tenir.
Cette affaire est quand même étrange. Comme dit Nasdak l'erreur serait quand même assez énorme.
n°306861
le_dede
Posté le 26-07-2002 à 17:07:01  profilanswer
Le grésillement me semble étrange. Moi, quand il était neuf il le faisait po. C'est venu petit à petit, et maintenant il est mort...Tu peux vraiment po tester ton transfo, Olive ?
n°307068
le_dede
Posté le 27-07-2002 à 10:39:03  profilanswer
le petit up du matin !  :bounce:
n°307074
cphanou
Posté le 27-07-2002 à 11:02:50  profilanswer
A y est j'en ait un!  :love: : archos recorder 20G  :pt1cable:
Super ce petit joujou! Ca a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Effectivement il chauffe un peu pendant la charge mais rien de tres alarmant je trouve.
n°307092
le_dede
Posté le 27-07-2002 à 12:00:18  profilanswer
Ecoute bien si il grésille pdt la charge! Et si tu as un voltmètre, ce serait intéressant de mesurer la tension à vide fournie par ton transfo!
Merci  d'avance !   :hello:
n°307494
le_dede
Posté le 28-07-2002 à 14:29:15  profilanswer
up!!!  :bounce:
n°307607
marko
Posté le 28-07-2002 à 20:26:43  profilanswer
Up !
archos c'est de la balle  :)
n°307919
Valrie75
Posté le 29-07-2002 à 13:17:28  profilanswer
salut,
j'ai un archos 5000 acheté chez auchan et mon transfo crache également 15v au lieu des 9v et ça chauffe bcp.
Que me conseillez vous?
n°307954
le_dede
Posté le 29-07-2002 à 13:58:28  profilanswer
Entends tu également un grésillment quand il est branché?
De toute façon, 15 pour 9v ça me parait louche. Si tu as un autre transfo réglable, avec la bonne prise, qui sort réellement 9v et au moins 600mA (plus c po genant), je te conseille de l'utiliser. Dans ce cas, vérifie si ça chauffe moins et si ça grésille. Mesure également le tps de charge et tiens nous au courant (c le cas de le dire...) ! Je pense que cela pourra éviter des problèmes futurs à ton Archos.
Si les tests sont concluants, j'en rachèterai un que j'alimenterai avec un bon transfo!
A + et merci de ta participation !  :hello:
n°308244
Valrie75
Posté le 29-07-2002 à 20:56:21  profilanswer
seul pb, je n'ai pas d'autre transfo. je vais aller voir ce que me propose monsieur auchan.
a+
ciao
n°308351
twinsen
Posté le 29-07-2002 à 23:19:58  profilanswer
J'ai mesuré la tension à vide d'un autre transfo en position 9v : j'ai 14.8 V. C'est peut-être normal alors avec une charge. Avec le jukebox ne fait pas de bruit mais ce n'est qu'un 500mA.
n°308494
bachour
Posté le 30-07-2002 à 10:12:38  profilanswer
J'ai acheté hier un adaptateur allume-cigare pour brancher le jukebox dans la voiture et lorsque j'accellere, ça fait un bruit parasite dans le poste avec une frequence de + en + aigu en fonction du nombre de tour minute du moteur  :sweat:
Ca vous fait ca aussi?
n°308531
le_dede
Posté le 30-07-2002 à 11:55:23  profilanswer
twinsen -> La tension à vide est toujours supérieure à la tension en charge. Mais c'était quoi ton transfo ? Moi avec un transfo réglable sortant 9V pour 1A, j'ai trouvé 10.02V, on est loin de 15.59 je trouve!!
n°308566
Solt
Posté le 30-07-2002 à 12:33:51  profilanswer
ca ca ne viens pas de ton jukebox, mais de ton moteur (ou plutot de ton alternateur) qui parasite ton autoradio, ca me rappelle quand j'avais la CB et que j'entendais les essuie-glaces dans ma CB.
n°308644
nasdak
Posté le 30-07-2002 à 14:37:39  profilanswer
perso je v acheter un chargeru a piles et je rechargerais JAMAIS dans le jukebox, en fliguer un m'a suffit
n°308741
bachour
Posté le 30-07-2002 à 17:19:44  profilanswer
Je n'ai le bruit que lorsque le jukebox est en charge sur l'allume-cigare, s'il tourne sur ses batteries => pas de bruit
n°308744
arketype
Posté le 30-07-2002 à 17:25:00  profilanswer
tous les gens content de l archos peuvent venir me le dire sur mon post.
thx
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Welcome to the Arkside !!!!!!
n°308749
nasdak
Posté le 30-07-2002 à 17:32:17  profilanswer
j'organise une commande groupée pour ecouter l'archos dans la voiture (cf signature)
n°308789
Solt
Posté le 30-07-2002 à 18:39:12  profilanswer
ce qui confirme que ton alternateur parasite l'alim de ton archos quand ils sont connectés, le courant d'une voiture c'est pas ce qu'on fait de plus stable...
n°308933
fredodiwap
Posté le 30-07-2002 à 23:38:08  profilanswer
je souhaiterais vous poser qqs questions avant d'investir dans un Recorder 20. Les choses que l'on peut lire sur le web sont parfois contratictoires alors avis aux possesseurs ...
1/ Y-a-t'il un micro incorporé ? Si oui l'utilisation en tant que bloc-note est-elle facile ?
2/ Peut-on branché un micro directement sur l'entrée ligne ?
Sinon, auriez-vous des adresses de "reviews" (en français ou en anglais) réalisées par des particuliers et non par des gros sites commerciaux.
Enfin, pour apporter ma pierre à la discussion du moment, la tension "à vide" d'un adaptateur est tjrs très supérieure à la tension en charge. Seule une mesure qd le Jukebox est en branché n'a de sens (mais plus dure à réalisée je vous l'accorde).
Merci d'avance pour vos réponse,
Fred'
n°309364
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 31-07-2002 à 16:18:37  profilanswer
Bon, j'ai acheté un autre transfo à Auchan hier. Un Multi Adaptateur 500mA (De 3 a 12V). Mon JB se recharge depuis maintenant 3 heures, et aucun bruit n'est a signaler. Au niveau température, il a l'air moins chaud qu'avec celui d'origine.
Voila, voila...
n°309381
nasdak
Posté le 31-07-2002 à 16:31:31  profilanswer
interessant
le plus sur est a mona vis de recharger les accus dans un chargeur a part.
venez sur ma commane groupée!!!
n°309386
Pierre_H_e​nrut
Posté le 31-07-2002 à 16:34:04  profilanswer
moi je crois ke nasdak a raison , recharger le pile a cote c plus sur !!! faut pas faire chauffer le DD :)
j'ai regarder les prix et un chargeur ultra rapide ( recharge 4 pile en 1 à 2 h ) ca coute 250F avec 4 accu nimh de 1800mA
la Hardtek y a ke ça de vrai !!!  sarkozy  :kaola:
n°309487
olive
Posté le 31-07-2002 à 17:26:34  profilanswer
Tiens, vous venez de me faire réaliser que mon archos utilise les mêmes batteries que mon nouvel APN (Canon A40)
C'est génial, je vais pouvoir mutualiser mes batteries !
Par contre pour sortir les batteries de l'archos il faut un tournevis, non ?
n°309488
marko
Posté le 31-07-2002 à 17:26:48  profilanswer
fredodiwap a écrit a écrit :
Fred'
1) oui micro incorporé, l'utilisation est facile.
2) Oui on peux brancher un micro en line in
g le recorder depuis 6 mois et ben c'est de la balle :)
n°309496
Pierre_H_e​nrut
Posté le 31-07-2002 à 17:32:29  profilanswer
marko tu as le recorder en kel taille de DD ??
est ce ke tu trouve la kalite de son bien ou moyenne ?? volume d'ecoute bas ou normal ??
merci  :D
n°309551
disconect
Posté le 31-07-2002 à 18:59:09  profilanswer
voici donc un MP que je met en public :) qui resume un peu la situation.
xxxx a écrit a écrit :
Salut! :hello:
Je viens de lire la totalité du topic sur les archos. :pt1cable:
Je suis tres intéressé par le recorder 20G (le meme que toi) mais je n'ai pas trouvé beaucoup de feedback sur ce produit par rapport au 5G ou au 6G qui semblent etre les + répendus.
Pourrais tu s'il te plait m'éclairer sur qqes points?
-Depuis quand tu l'as ?
-As tu déja eu des problemes avec?
-A t il aussi tendance à chauffer ou à bugger comme ses petits freres?
-Est-il bon au niveau de la qualité sonore(volume, equalizeur...)
-Existe t il une télécommande pour le recorder ou bien seulement pour le studio?
-Regrettes tu ton achat?
Voilà c déja pas mal je crois... :ange:
J'attends ta réponse avec impatience car se petit joujou me démange pour de bon mais je voudrais avoir l'avis d'un utilisateur.
Merci d'avance
A+
xxxxx :hello:
Salut :)
-Je l'ai depuis sa sortie , c'est à dire janvier 2002 ,
je l'ai achete directement sur le site de archos, livraison en temp & heure, et prix vraiment concurentiel :D
-Oui, j'ai dejà eu un pb de redemarrage intempestif du disque dur, il s'est avere qu'il existait un leger faux contact sur les ttes premieres series des recorder 20go. Je leur ai telephone, renvoye, et hop meme pas 10 jours apres je le recevais repare (pas echange), et il fonctionne nickel depuis (y a environ 3 mois).
-Il ne chauffe pas specialement, ne bug pas du tt (dernier firmware 1.27d je crois).
-Superbe qualite (j'ai des ecouteurs sony avec les machins noire pour les basses qui rentrent au bout des tempans [:ddr555] )sonore. Au niveau parametrage: Basse, Aigu, Loudness, Bass Boost.... y a largement de koi faire gueuler les ecouteurs ou meme des HP sans ampli !! (tres pratique pour s'incruster dans des fetes  :D )
-Oui, le kit voiture avec telecommande fonctionne, je l'ai achete en meme temp... par contre j'ai pas eu de chance avec les telecommandes, ils me l'ont changes 3 fois , et là elle fonctionnent à peu pres bien. a peu pres, car il faut que je laisse mon doigt appuye sur les touches au moins 2-3 secondes, mais d'un cote ça fait une fonction lock automatique, ce qui manque à la base sur le archos !! (le seul defaut d'ailleurs , hormis le fait qu'il aurait du mettre un 120 go pour le meme prix  [:ddr555] )
-heu...a ton avis  [:twixy] bien sur que NON!
Voilà,
bon achat :)
a+
n°309587
nasdak
Posté le 31-07-2002 à 19:45:14  profilanswer
du nouveau pour ma commande groupée ca va couter environ 20? TTC  :D
n°309594
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 31-07-2002 à 19:52:18  profilanswer
Et voila, il est rechargé mon p'tit JukeBox 6000.
- Bon, il a un peu chaud, mais pas plus qu'avec le transfo d'origine.
- Aucun grésillement détecté  :)
- Temps de charge : De 13h30 à 19h45 soit 6h30 !
Voila  ;)
J'ai oublié de le mentionné tout à l'heure, mais le transfo m'a couté 7,54 ? (donc c'est pas la mort si ça peut éviter d'envoyer l'Archos en SAV).
n°309598
_bryce_
Posté le 31-07-2002 à 20:00:04  profilanswer
juste pour savoir l'archos 20 recorder il est compatible avec l'usb 2 non ??
d'autre part quelqu'un a t'il achete la version multimedia ???
n°309889
Pierre_H_e​nrut
Posté le 01-08-2002 à 10:42:10  profilanswer
ouais il l'est :)
merci pour tes reponse disconnect ;) j'ai bien hate de l' essayer !!! et dire k'il m'attends chez moi .... :cry:
n°309923
fredodiwap
Posté le 01-08-2002 à 11:22:56  profilanswer
normalement le recorder 20 Go a une entrée et une sortie optique. Est-ce que certains d'entre vous utilisent ses entrée-sortie numériques et pour faire quoi (liaison avec un ampli ? enregistrement de MD ? ...)
Merci de partager vos expériences,
Fred'
n°309927
Pierre_H_e​nrut
Posté le 01-08-2002 à 11:28:08  profilanswer
une entree optike oui ... (enregistrement de zik a partir de ton PC avec kalite diablolike :))
mais une sortie ca m'etonne et je ne pense pas k'elle y soit ...
sur les MD en tout cas c juste une entree et pas une sortie !!
Archos Jukebox Multi-Media: Vidéo ET Son. Des infos?[Test perso] Archos Studio 20 Go ( non recorder). Impressions, avis...
archos multimediaY aurait il des "Archos Jukebox Multimedia"-LIKE en vue ?
Qualité de son Archos 6000
Plus de sujets relatifs à : Topic General sur les ARCHOS JUKEBOX 6 & 20 go : astuces, bidouilles..
