3875 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°885688
Jinroh
Posté le 09-06-2005 à 21:09:47  profilanswer
Merci pour ce petit lien, je suis en train d'essayer mais imposible de me connecter pour le moment, faut que j'ouvre un peu les firewall
n°885702
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-06-2005 à 21:31:32  profilanswer
Solt a écrit :
J'essaie de faire un truc tout béte là avec le masstager, et bien sur ça ne marche pas... :)
Donc voici ma ligne (qui a déjà du être tentée par des milliers de personnes...) :
format ARTIST using : $replace($lower(%artist%), with ,\, & ,\, and ,\)
Et ca me sort un seul champ artiste avec des \ dedans, et pas un champ multivalué... alors, est ce que c'est possible?
Tu veux faire quoi exactement? Un exemple?
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°885758
zurman
Parti définitivement
Posté le 09-06-2005 à 23:01:27  profilanswer
Il veut changer un tag contenant plusieurs valeurs en plusieurs tags (de même nom) contenant chacun une seule valeur
ex: %artist%="Emineme & Elton John" > %artist%="Eminem" et %artist%="Elton John"
Mais le \ peut tout à fait figurer dans un champ, c'est uniquement le "show multiple machins" qui l'interprète comme le séparateur des champs
n°885843
Solt
Posté le 10-06-2005 à 00:38:03  profilanswer
oui, c'est bien ça que je veux faire, mais j'ai bien peur que ça ne soit possible... domage.
n°885844
dox94
Posté le 10-06-2005 à 00:41:13  profilanswer
Et si tu utilises l'action "Split multiple artist fields"  ? :??:
n°885845
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-06-2005 à 00:41:44  profilanswer
En fait, je n'ai jamais bien compris non plus la logique de ce truc.
* Tu sélectionnes au moins 2 fichiers et tu ouvres "properties". Tu rentres 2 noms d'artistes séparés par un "\". Il les affiche dans le même tag en remplaçant le "\" par une virgule. Tu refermes la fenêtre, tu la rouvres : il a en fait créé deux tags différents "Artiste". Si tu resélectionne un seul de ces fichiers, pareil : tu vois bien que les deux tags sont présents.
* Tu sélectionnes un seul fichier et tu recommences la même manip' : la valeur de ton tag sera exactement ce que tu as tapé, soit deux noms séparés par un anti-slash.
D'ailleurs, la mention "Use \ character to separate multiple values" ne figure dans la fenêtre "File info - detail" que si tu en as sélectionné plus d'un. La question étant : comment fait-on pour créer automatiquement plusieurs tags de même nom sur un seul fichier ?  :??:
Message édité par BoraBora le 10-06-2005 à 00:43:50
n°885877
Solt
Posté le 10-06-2005 à 08:15:00  profilanswer
dox94 : merci! j'a des fois j'ai du caca dans les yeux...
BoraBora, je sais pas :)
n°885898
skeye
Posté le 10-06-2005 à 09:04:14  profilanswer
Vuuil a écrit :
OddCast v3 non ?
Juste entendu parler, j'ai jamais testé..
oui.
Il te faut un serveur icecast2, aussi. Tu as le logiciel sur le même site.
[edit]
Le plugin oddcast se connecte au serveur icecast, qui propose le flux qui lui est envoyé. Et le client qui veut écouter la radio se connecte au serveur icecast.
Message édité par skeye le 10-06-2005 à 09:05:46
Can't buy what I want because it's free -
n°886340
Jinroh
Posté le 10-06-2005 à 21:13:13  profilanswer
skeye a écrit :
oui.
[edit]
Effectivement si je ne me connectais pas à un servuer ça risquait d'être compliqué...
je pensais que le oddcast se connectait directement au serveur...
Par je n'ai pas encore bien regardé comment il fonctinnait, mais n'est-il pas possible de limiter cela à une utilisation LAN ?
Je n'ai pas besoin de diffuser la musique sur internet (utilisation de BP) mais plutot d'avoir un bitrate élevé en diffusion sur mon wifi.
n°886358
langoustat​or
Posté le 10-06-2005 à 21:42:25  profilanswer
Je suppose que tu peux monter un serveur icecast à l'usage exclusif de ton lan.
n°886413
Jinroh
Posté le 10-06-2005 à 23:32:25  profilanswer
C'est bon j'ai réussi à faire lire le stream sur l'autre PC :)
ar contre la qualité humm.... ce n'est pas ça du tout du tout, le son est totalement métalisé. J'éspère juste une petite question de réglages, je vais aller refaire un tour sur les faq.
n°886495
skeye
Posté le 11-06-2005 à 09:37:03  profilanswer
Regarde les optiopns de config...il y a moyen d'avoir un résultat tout à fait correct.
D'après le site oddsock.org il y a même la possibilité de streamer de l'AAC dans la dernière version...par contre j'ai toujours pastrouvé où l'option se cache.:o
n°886673
asmomo
Posté le 11-06-2005 à 16:53:46  profilanswer
Quel intérêt par rapport à lire le fichier directement sur le serveur ?
n°886675
Jinroh
Posté le 11-06-2005 à 16:56:01  profilanswer
L'interet et que ce soit les meme morceaux et en même temps  qui soient joués automatiquement sur les différents pc.
n°886677
asmomo
Posté le 11-06-2005 à 16:59:45  profilanswer
Pour faire une fête ?
n°886763
Vuuil
Posté le 11-06-2005 à 19:57:48  profilanswer
Je viens à peine de comprendre les idées de base de columns_ui en regardant à travers le web.. Je suis définitivement amoureux de foobar, j'avais tout réglé à partir de tutos, maintenant c'est la dcouverte, mais c'est inhumain les possibilités.. bref.. désolé de vous interrompre :D
-Vuuil
n°886833
Jinroh
Posté le 11-06-2005 à 22:06:19  profilanswer
Nop pas pour une fête mais pour me balader chez moi et avoir toujorus la même musique qui tourne et aps passer de ma chambre au salon avec changement ;)
Par contre ça ne foncionne toujours pas.
J'arrive à me connecter au serveur depuis els autres pc, j'arrives à avoir le stream mais il est totalement métalisé :( vraiment inaudible.
Je ne sais pas si ça vient du serveur ou des clients.
J'ai essayé, sur le client avec foobar ou mpc et c idem, toujorus ce son très métallique.
Je pensais à des problèmes venant du wifi, mais idem en ethernet.
Message édité par Jinroh le 11-06-2005 à 22:08:08
n°886836
Jinroh
Posté le 11-06-2005 à 22:14:23  profilanswer
C'est bon je viens de trouver !!!
J'airegardé des DSP et en fait j'avais tout simplement mis le odddcast à la fin de mes DSP, déplacement en tête de liste et tout est bon. Surement le channel_mixer en cause :)
n°886996
skeye
Posté le 12-06-2005 à 10:41:01  profilanswer
en effet, j'ai pu te le dire, désolé!
Par contre si tu les utilises je te recommande de laisser le skip silence et le resampler avant! ;)
[edit]
...en fait mieux vaut en laisser le maximum avant...seuls quelques uns sont incompatibles.
Message édité par skeye le 12-06-2005 à 10:42:32
n°887006
Jinroh
Posté le 12-06-2005 à 11:02:21  profilanswer
J'aurais vite fais de faire des test :)
Merci encore pour ton aide :)
n°887383
Kaleus
Posté le 12-06-2005 à 21:01:16  profilanswer
Vous savez si on peux modifier les paramètres de l'analyseur de spectre par défaut afin qu'il n'affiche plus les « bevel » (contour 3D)?
Avant c'était le cas, du coup l'affichage occupé plus de place sur la toolbar, ça devait être un bug mais ça me convenait tout à fait. :p
Sinon, vous connaissez des plugins visuels fonctionnant en toolbar?
 [:fordprefect] à part Simple Spectrum Analyzer :p
Merci. :jap:
Message édité par Kaleus le 12-06-2005 à 21:02:01
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
n°887388
dox94
Posté le 12-06-2005 à 21:13:39  profilanswer
Merci. :jap:
Oui, il y a ProjectM à télécharger ici: http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=34584
n°891417
clown69
Posté le 18-06-2005 à 19:38:01  profilanswer
J'essaye d'utiliser foo_pod pour charger des morceausx sur mon Ipod ,mais je ne comprend pas son utilisation. Je m'explique :
J'ai créé des playlists dans foobar et je voudrai mettre ses playlists en tant que telles sur mon Ipod. Mais je n'y arrive car en fait je ne copie que les morceaux. Si je fais "Send Current Playlist" cela copie les fichiers mais ne crée pas la playlist ou alors ca me la crée mais pas dans l'ordre où j'ai mis mes morceaux.
Alors je me demande comment on fait. :??:
n°891437
jhoncafee8​0
The basket ball diaries
Posté le 18-06-2005 à 20:04:23  profilanswer
est ce que quelqu'un peux me renseigner je vien d'achater un Lecteur mp3 "monbeq" c'est la marque du truc et je trouve le son assez fort alors qu'il n'est que sur 1/32
j'ai mis du WMa Est ce que ca joue? aidez moi merci d'avance
n°891459
B@chi-Bouz​ouk
asocial, misanthrope
Posté le 18-06-2005 à 20:41:48  profilanswer
il y  a un tutorial qui a l'air pas mal ici:
http://www.tinkafoo.com/log/foo_pod.html
le rapport avec foobar 2000??
foobar2000 / Sporz
n°891561
Gusdabo
Posté le 19-06-2005 à 03:35:46  profilanswer
Salut tout le monde, est-ce qu'il existe un composant pour régler la balance simplement (genre barre de volume)?
Avec channel separation, c'est pas hyper pratique...
n°892431
Solt
Posté le 20-06-2005 à 19:54:47  profilanswer
Hello, j'ai un petit PB avec pe plugin freedb, je viens de réinstaller mon système, et pas moyen d'avoir acces aux caractéres chinois dans ce plugin, au début il me disais qu'il manquait "iconv.dll" que j'ai downloadé et mis dans de rep de foobar, maintenant j'ai le menu de sélection des différentes tables, mais je n'ai que des ???? a l'affichage, quelau'un connait la manip a faire?
(j'ai déjà ajouté les langages chinois dans les options régionales de mon windows...)
n°892433
_man_
Posté le 20-06-2005 à 20:01:22  profilanswer
Je suppose que oui mais utilises-tu une police Unicode contenant les dits caractères chinois ?
n°892438
Solt
Posté le 20-06-2005 à 20:16:32  profilanswer
ouip, la fameuse arial unicode MS, que j'ai configuré à peu prés partout où j'ai trouvé des polices dans foobar :)
n°892735
rootdown
Don't be croul
Posté le 21-06-2005 à 10:11:14  profilanswer
j'ai un petit probleme avec Album art,
il ne veut pas demarrer quand je demarre fb2k j'ai un message comme quoi la dll ne peut etre charger.
Est ce que quqlqu'un a deja eu ce probleme ? (j'ai apparament les dll nécessaires).
J'utilise la version 0.8.3 de foobar.
Merci de votre aide.
Ps : si quelqu'un a un lien vers un tutorial pour Column UI ca m'interesse aussi.
n°892740
Solt
Posté le 21-06-2005 à 10:25:13  profilanswer
Pour columnUI, a part le fichier "titleformat_help.html" qui est dans ton rep foobar, je sais pas si il y a autre chose.
n°892742
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 21-06-2005 à 10:27:40  profilanswer
à priori, essaye de re télécharger la DLL et réessaye..
Pour columns UI, pas de tutorial à ma connaissance mais y'a une wiki je crois:
http://music.morbo.org/wiki/
edit pour une liste plus complète des tags:
http://wiki.hydrogenaudio.org/inde [...] _Reference
Message édité par B@chi-Bouzouk le 21-06-2005 à 10:29:18
foobar2000 / Sporz
n°892748
rootdown
Don't be croul
Posté le 21-06-2005 à 10:42:19  profilanswer
Je vais essayer de re telecharger les dll.
On veras bien ...
Merci.
Edit :
Bon et bien ca ne change rien.
J'ai essayer de les mettre dans system32, dans le dossier de foobar a la rcine dans le dossier components et toujours le meme message d'erreur.
Mis a part les 2 dll, il n'y a rien d'autre a installer ?
Message édité par rootdown le 21-06-2005 à 11:25:58
n°892777
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 21-06-2005 à 11:37:22  profilanswer
hum, je te parlais du composant de foobar lui même :)
foobar2000 / Sporz
n°892815
rootdown
Don't be croul
Posté le 21-06-2005 à 12:36:50  profilanswer
Ok  :pt1cable:
J'avais deja reessayer, mais toujours le meme probleme.
Je suis preneur si il y a d'autre piste.
Je comprend pas j'ai fait exactement comme c'est expliquer ici et ca ne marche pas
http://forum.lowyat.net/index.php? [...] try3461481
 :cry:
Edit : Sur ceertain site il est question d'installer GDI+ runtime. J'ai essayer mais ca ne change rien, mais peut etre est ce que je n'ai pas installer la bonne version  :??:
Message édité par rootdown le 21-06-2005 à 12:48:11
n°892832
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 21-06-2005 à 13:11:15  profilanswer
hum, t'as bien la version 0.8.3 et la dernière version de UI columns?
Columns UI version 0.1.2
sinon:
http://music.morbo.org/columns.php
edit, même si c'est un "unable to load dll", et que je pense pas que télécharger UI columns ne change quelque chose au problème en lui même, mais bon..
Message édité par B@chi-Bouzouk le 21-06-2005 à 13:12:46
foobar2000 / Sporz
n°893070
rootdown
Don't be croul
Posté le 21-06-2005 à 20:22:12  profilanswer
Bah oui, toute les dernières versions.
Version0.45 de Album art.
Je rentre juste du boulot.
Je continu a chercher.
n°893193
rootdown
Don't be croul
Posté le 22-06-2005 à 00:35:29  profilanswer
Pfuuf, ca y est j'ai trouvé, il me fallait ce truc http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6A63AB9C-DF12-4D41-933C-BE590FEAA05A&displaylang=en
 :pt1cable:
Apparament c'est un truc qui se trouve par defaut sur xp mais qui n'est pas installer sur windows 2000.
Message édité par rootdown le 22-06-2005 à 00:56:10
n°893226
skeye
Posté le 22-06-2005 à 06:18:33  profilanswer
c'est fait exprès le lien raté?[:pingouino]
n°893230
rootdown
Don't be croul
Posté le 22-06-2005 à 07:32:11  profilanswer
n°893404
BoraBora
Dilettante
Posté le 22-06-2005 à 13:30:08  profilanswer
Moi c'est foo_playlist_output et foo_playlist_output_custom que je voulais tester, mais je fais partie de ceux chez qui ça ne marche pas. Impossible de charger les dlls. Grrrr...
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
