4156 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  131  132  133  134  135  136
[Topic Unique] LG OLED 55/65
n°2344319
lapin
Posté le 26-11-2023 à 11:29:52  profilanswer
tromzy a écrit :
Là j'ai même branché la clé USB sur le PC, je l'ai montée dans le serveur Plex du PC, lancé le client Plex de la TV, qui indique que les fichiers sont au format 7.1 TrueHD, en Interconnexion, la barre de son indique toujours Dolby Audio au lieu d'Atmos.
Y a-t-il une option Dolby Atmos à activer que ce soit sur le Téléviseur ou dans le menu de la barre de son !!??
Déjà marqué et modèle de la barre de son qu'on lise la documentation !!??
n°2344320
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 26-11-2023 à 11:32:41  profilanswer
En fait, ça semble dépendre du format des fichiers. Sur la clé USB, là sur Plex, le fichier Core Universe.m2ts affiche Dolby Audio (donc pas d'Atmos), alors que le fichier LG Amaze Dolby Vision UHD 4K Demo.ts sort bien en Dolbyy Atmos, Dolby Vision et tutti quanti ! Pourtant, les deux sont des démos pour Dolby Vision et Atmos.
Message édité par tromzy le 26-11-2023 à 11:33:15
n°2344321
tromzy
Posté le 26-11-2023 à 11:34:53  profilanswer
Plex indique que le fichier Core Universe.mts est en : 7.1 True HD -> pas d'Atmos
Alors que le LG Amaze Dolby Visiob UHD 4K Demo.ts est en : 5.1 EAC3. -> Atmos
Message édité par tromzy le 26-11-2023 à 11:35:08
n°2344322
lapin
Posté le 26-11-2023 à 11:42:29  profilanswer
tromzy a écrit :
En fait, ça semble dépendre du format des fichiers. Sur la clé USB, là sur Plex, le fichier Core Universe.m2ts affiche Dolby Audio (donc pas d'Atmos), alors que le fichier LG Amaze Dolby Vision UHD 4K Demo.ts sort bien en Dolby Atmos, Dolby Vision et tutti quanti ! Pourtant, les deux sont des démos pour Dolby Vision et Atmos.
C'est une histoire de Codec Dolby TruHD pas lu par le Téléviseur.
ça va dépendre car chez Plex y a une histoire de serveur PLEX et que si c'est le cas défoit pour que tout soit lu correctement le serveur PLEX peut décoder et convertir tout ou partie du signal, ce faisant le Signal Atmos sera perdu dans la conversion du serveur PLEX, car de toute façon le Téléviseur n'est pas compatible Dolby TruHD et encore moins la version Dolby Atmos/Dolby TruHD vu que le téléviseur n'a pas le Codec Audio Dolby TruUHD.
n°2344328
lapin
Posté le 26-11-2023 à 12:41:41  profilanswer
Bon Franchement là LG ils se foutent Outrageusement de nous, tromzy c'est toi qui à raison en Configurant de la manière suivante, d'abord se rendre dans Son puis temporairement se mettre sur Utiliser le haut-parleur TV, une fois ceci fait puis Paramètres Avances de son, et là Désactivé Dolby Atmos dans le menu Paramètres Avancées, toujours dans Son se rentre dans Sortie audio Numérique et là contrairement à ce que prétend le manuel de LG, il faut mettre sur Auto, donc après avoir désactivé Dolby Atmos dans le Téléviseur et après avoir mis Sortie Audio Numérique sur Auto en suite vous retourné dans Son puis Sortie son et là vous remetér sur Utiliser une Haut-Parleur filaire puis remettre sur Périphérique HDMI(ARC), pensez à active eARC pour avoir le Dolby TruHD.
Et la Miracle vous avez les Son Loss Less au moins Dolby TruHD et Dolby Atmos/Dolby TruHD.
Là LG vient d'induire ses clients en Erreur au sujet de comment mettre la Sortie Audio Numérique.
Point important si vous entendez une voix Off, il suffit alors de cliquer sur les trois petits points de la télécommande le bouton en dessous du 9 et de changer soit pour la piste audio 2 soit pour la piste audio trois, la piste 1 c'est parfois une voix Off pour les systèmes incompatible.
n°2344330
lapin
Posté le 26-11-2023 à 13:09:00  profilanswer
Dans le manuel du LG C1 par exemple:
https://www.lg.com/fr/support/telec [...] 5C15LA.AEK
au manuel des Téléviseur LG de 2021 http://kr.eguide.lgappstv.com/manu [...] tings.html
à la page concernant: Sortie audio numérique : ici http://kr.eguide.lgappstv.com/manu [...] __fre.html
https://www.dropbox.com/scl/fi/ikd02peu4yd22lh4uwklf/Televiseur-LG-2021.png?rlkey=05kcqkolfda1fiuxxq3klowgs&dl=1
Paramètres  Icône Tous les paramètres  Son  Paramètres avancés  Sortie audio numérique
Vous pouvez configurer les paramètres Sortie audio numérique.
Ce paramètre est disponible uniquement quand la fonction Paramètres  Icône Tous les paramètres  Son  Sortie son  Utiliser un haut-parleur filaire est définie sur Périphérique de sortie optique/Périphérique HDMI(ARC).
Lorsque Interconnexion est activé, il se peut que les effets sonores ne soient pas diffusés.
La sortie codec avec un périphérique peut différer des signaux d'entrée.
Source d’entrée audio Sortie audio numérique
PCM Tout PCM
Auto / Interconnexion MPEG PCM
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus / Atmos (Optical) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
Dolby TrueHD
(HDMI uniquement) (Optical) Dolby Digital
HE-AAC / AAC (Optical) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Certains modèles ne sont pas pris en charge.
S'il est connecté à HDMI eARC, le type audio de sortie sera défini en fonction du type audio pris en charge par le périphérique connecté.
En fonction du périphérique connecté et du type audio d'entrée, il peut être émis en Dolby MAT PCM.
Si le paramètre Sortie audio numérique est défini sur Interconnexion et l'entrée HDMI est Dolby TrueHD ou Multi-Channel PCM, l'audio peut être émis en tant que Bypass.
Moi, je comprends cette phrase qu'en mettant sur Interconnexion, j'aurai du Dolby TrueHD, alors qu'en fait, je n'ai aucun son Dolby TrueHD avec Interconnexion, mais j'en ai en mettant Sortie audio numérique sur Auto j'ai bien du son Dolby TrueHD ou alors du Dolby Atmos/PCM sur Piste Dolby TrueHD !!!
De l'expérience que j'en ai en pratique Dolby TrueHD et Dolby Atmos/Dolby TrueHD le son ne fonctionne tout simplement pas lorsque la Sortie audio numérique est configuré sur Interconnexion, mais fonctionne sur Auto c'est à n'y rien comprendre.
n°2344360
alkinos
Posté le 26-11-2023 à 21:12:08  profilanswer
Bon je galère pas mal à régler la télé.
Je suis tout le temps en train de jouer sur les réglages en fonction de ce que je regarde (ps5, Netflix, tnt…) et du moment de la journée/soleil.
Je sens que je n’en tire pas le meilleur.
Vous gérez comment ?
n°2344361
lapin
Posté le 26-11-2023 à 21:51:50  profilanswer
Quel est le modèle de ton téléviseur !!?
Pense à activé le capteur de luminosité ambiante de ton téléviseur, c'est dans général puis dans Service d'AI puis c'est l'option: Paramètres de luminosité AI.
Tu défini un mode d'image en fonction de ce que tu souhaites faire, par exemple:
Dire que les modes d'images suivantes pour les pièces éclairé:
VIF
STANDARD
ACCUEIL CINEMA
ISF EXPERT( Pièce lumineuse, journée)
pour les pièces dans le noir et pénombres
CINÉMA
FILMMAKER MODE
ISF EXPERT(pièce sombre, nuit)
dans luminosité
Adapté à ta guise le Niveau noir si tu estimes que les noirs sont bouchés.
Adapté à ta guise le Contraste dynamique automatique.
Niveau noir la plus part du temps laisse le sur Auto. Note en Dolby Vision le niveau noir est grisé et bloqué sur bas.
Gamma: dans les films en SDR: BT.1886, autre source SDR la cible est 2.4, En HDR la cible est 2.2.
Si tu as un téléviseur LG de 2022 type C2 ou G2 en Signal Dolby Vision dans le menu clarté y a l'option Détails de précision trucs marrants ça à disparu des LG C3 et LG G3.
n°2344362
alkinos
Posté le 26-11-2023 à 22:39:57  profilanswer
VIF
STANDARD
ACCUEIL CINEMA
CINÉMA
FILMMAKER MODE
dans luminosité
LG G3 55
J’aurais bien aimé une touche direct sur la télécommande pour gérer tout ça directement.
Merci ;)
n°2344363
lapin
Posté le 26-11-2023 à 22:49:27  profilanswer
alkinos a écrit :
LG G3 55
Merci ;)
Y a juste à les paramétrés une fois pour toutes.
Aussi quand tu as fini de faire un réglage dans le menu paramètres Avancés du menu image, pense à sélectionner l'option Appliquer à toutes les entrée ça t'évitera d'avoir à le refaire pour chaque source d'entrée.
Aussi un réglage dans une de n'importe quel application WEBOS par exemple le lecteur vidéo intégré du téléviseur, le réglage s'applique à toutes les applications.
n°2344364
alkinos
Posté le 26-11-2023 à 23:01:14  profilanswer
Je vais m’y pencher sérieusement.
n°2344397
crashray
Posté le 27-11-2023 à 13:06:53  profilanswer
Rakuten c'est un site fiable ? OLED55C3 à 939€ ou la OLED65C3 à 1359€.
ça vous semble bien les prix ? et les modèles ?
n°2344399
lapin
Posté le 27-11-2023 à 13:15:08  profilanswer
Ça je n'en sais rien, je sais que c'est une énorme Marketplace un peu à la manière D'Amazon Marketplace donc faut surtout regarder la note du vendeur.
Je me méfierai surtout du comportement du livreur et du respect de l'intégrité physique de ton téléviseur au moment où les livreurs vont livrer le Colis.
n°2344400
crashray
Posté le 27-11-2023 à 13:19:46  profilanswer
Et entre 55G3 avec pied :
https://i.imgur.com/fOTp9OK.png
Ou 65C3 :
https://i.imgur.com/y3drqc2.png
Message édité par crashray le 27-11-2023 à 13:20:11
n°2344404
pegazus
Posté le 27-11-2023 à 13:52:29  profilanswer
Le C3 est à 1490 chez boulanger, c'est quand-même mieux que dealmachinshop  :O
sans maîtrise la puissance n'est rien
n°2344434
lpoziggy
Posté le 27-11-2023 à 17:23:53  profilanswer
Je viens d'acheter la OLED55C3, je la récupère fin de semaine.
Est-il possible d'installer une appli du genre KODI sur cette télé ou y'a t'il déjà une appli similaire d'installée ?
Je l'utilise uniquement pour lire des vidéos sur mon NAS.
Merci !
n°2344441
Leica
James bonds furieux
Posté le 27-11-2023 à 18:41:43  profilanswer
lpoziggy a écrit :
Merci !
J'utilise Plex ou Emby, tous deux dispos sur le WebOS des LG, ça marche impec.
n°2344443
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-11-2023 à 19:10:30  profilanswer
Oui Kodi pas dispo sur webOS cependant y a bien Plex mais y a aussi le lecteur intégré de LG, il devrait normalement reconnaitre ton NAS (mais c'est pas très ergonomique).
n°2344446
Gregooz
Posté le 27-11-2023 à 19:19:19  profilanswer
Après avoir utilisé Plex pendant un moment je teste JellyFin pour ma part :jap:
Message édité par Gregooz le 27-11-2023 à 19:19:32
n°2344455
tromzy
Posté le 27-11-2023 à 21:11:39  profilanswer
D'après HDTVTest, la future LG C4 supporterait jusqu'à 144Hz : https://www.youtube.com/watch?v=uek-EWf4cew
n°2344478
lpoziggy
Posté le 28-11-2023 à 09:24:56  profilanswer
merci pour vos réponses !
Si je pars sur une Xiaomi Box avec Kodi, est ce que ce sera plus ou moins performant qu'avec les app citées ?
n°2344521
pegazus
Posté le 28-11-2023 à 16:57:58  profilanswer
LG G3 65 pouces reçu. Bel upgrade par rapport à la 55C7V que j'avais avant. En jeu sur la Serie X ça met une belle claque.
Il faut que je me penche sur le réglages. Quelqu'un avait essayé ceux de rtings ?
n°2344526
Gregooz
Posté le 28-11-2023 à 18:18:50  profilanswer
A ma connaissance, les perfs dependent plus de la partie serveur, qui pour moi fait le boulot, que de la partie client installée sur la TV (hormis pour l'interface affichée).
Cela dit, rien ne t'empêches de tester sur ta TV et si ça te convient pas de te prendre une box en plus [:michel_cymerde:7]
n°2344530
alkinos
Posté le 28-11-2023 à 22:05:31  profilanswer
Hello
Vous savez comment désactiver cette daube d Alexa sur le téléviseur? Impossible de regarder une série sans qu’il ne s enclenche seul…
n°2344535
lapin
Posté le 28-11-2023 à 23:23:42  profilanswer
alkinos a écrit :
Hello
Général puis Service d'AI puis Paramètres de reconnaissance vocale.
Là tu désactives tout.
n°2344542
alkinos
Posté le 29-11-2023 à 07:11:19  profilanswer
Déjà fait mai ça continue à détecter et à vouloir reparametrer alexa. C’est fou que le micro soit pas désactivable simplement
n°2344548
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 29-11-2023 à 09:56:38  profilanswer
Mon dieu, TV installée (G3 65" )
Ce coup de pied au cul / wow effect.
Venant d'une tv fullhd sans HDR et 40cm de diagonale en moins... C'est incroyable, je pensais pas autant...
App Android NextGP : Store - TU | Makerworld
n°2344553
lapin
Posté le 29-11-2023 à 10:34:18  profilanswer
Rend toi dans l'application Alexa et désactive tout ce que tu peux désactivé.
n°2344554
alkinos
Posté le 29-11-2023 à 10:39:42  profilanswer
Déjà fait.
Elle attend justement que je la configure.
n°2344567
davids
Posté le 29-11-2023 à 12:25:58  profilanswer
est il possible d'associer un casque bluetooth sur une TV LG OLED55C3 ??
n°2344570
lapin
Posté le 29-11-2023 à 12:29:33  profilanswer
Son puis Sortie Son puis dans Utiliser un haut-parleur sans fil, là plusieurs choix s'offrent à vous:
Périphérique Bluetooth
Haut-parleurs WISA
Périphérique mobile
Utiliser le premier Périphérique Bluetooth.
Message édité par lapin le 29-11-2023 à 12:30:29
n°2344571
alkinos
Posté le 29-11-2023 à 12:40:14  profilanswer
Si t’as une barre de son en earc (sonos pour ma part), bon courage.
L HDMI cec de la tv est à la rue et la barre de son reprend la main sans cesse.
n°2344574
lapin
Posté le 29-11-2023 à 12:48:45  profilanswer
Désactive le HDMI CEC de la barre de son ou du périphérique HDMI qui est derrière.
Sinon avez-vous vous configurez le menu Paramètres de la commande universel !!??
aussi dans le menu de paramétrage de votre barre de son y a peut être une fonction du type Attente HDMI que l'on peut régler sur Inchangé !!??
n°2344575
davids
Posté le 29-11-2023 à 12:57:43  profilanswer
Haut-parleurs WISA
Périphérique mobile
super merci
n°2344576
alkinos
Posté le 29-11-2023 à 13:03:33  profilanswer
Je peux pas désactiver le cec de la barre. J’ai pris un adaptateur qui bloque le cec mais après plus possible de toucher le volume avec la telco.
n°2344577
lapin
Posté le 29-11-2023 à 13:08:35  profilanswer
Quelle est la Marque et le Modèle de votre barre de son !!??
n°2344578
alkinos
Posté le 29-11-2023 à 13:15:36  profilanswer
Sonos Beam 2
n°2344579
lapin
Posté le 29-11-2023 à 13:40:49  profilanswer
alkinos a écrit :
Sonos Beam 2
Apparemment, il faut le configurer via l'application Sonos pour Android ou iOS, et pire, je n'ai rien vu qui se rapprocherait de près ou de loin à:
Control HDMI
Control for HDMI
Unchanged attempts HDMI
Ou quelque chose s'y rapprochant.
https://play.google.com/store/apps/ [...] =web_share
https://www.sonos.com/en-us/guides/beam
Attention sur le Google Play Store de Android le nom Sonos S2 est un usurpation de sonos, c'est édité par Vulkan... quelque chose, hors les vrais Application Sonos sont édité par Sonos.Inc , l'app Sonos S2 n'existe que sur iOS.
https://www.sonos.com/en-us/guides/s2#to-s2-app
Je note que SONOS est très orienté APPLE et iOS et pas vraiment Android dont Sonos a l'air de Turbo s'en foutre royalement d'Android :sarcastic: , car pas d'application Sonos S2 sur Android.
n°2344580
alkinos
Posté le 29-11-2023 à 13:42:02  profilanswer
Control HDMI
Control for HDMI
Oui je suis sur iOS. Mais y a rien qui donne la main la dessus. C’est la tv qui fait de la merde malheureusement.
n°2344581
crashray
Posté le 29-11-2023 à 13:59:20  profilanswer
Bon j'ai encore loupé les promos. le G3 avec pied à pris 200€  :fou:
n°2344582
lapin
Posté le 29-11-2023 à 14:01:35  profilanswer
Pas d'accord, j'ai un Amplificateur Yamaha RX-A1080, si par exemple je mets mon téléviseur sur Live TV, et sur une chaine par exemple France 2, si je le mets en veille et que soit je sorte de la veille avec le bouton de sortie de veille de la télécommande, il démarre sur France 2.
Donc mon Amplificateur Yamaha ne change pas la dernière source utilisée par le téléviseur, pour lui-même comme source.
LG 55C7V ou Philips 55POS9002/12 ?aide pour achat action cam pas cher
Transformation d'une sélection de couleurs en une seul et unique.Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
LG OLED 65C7V et artefactsA quand les tv oled de 40 pouces ?
Réparation téléviseur LGLG 49UH610V vs Philips 49PUS6401/12
Le OLED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LG OLED 55/65
