3764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  131  132  133  134  135  136
[Topic Unique] LG OLED 55/65
n°2319006
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-11-2022 à 16:03:40  profilanswer
Le pied de la C1 est trop bas pour être utilisé avec une barre de son non ?
n°2319008
djoul
Posté le 05-11-2022 à 16:11:46  profilanswer
La dalle est tes basse oui.
n°2319013
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-11-2022 à 16:38:05  profilanswer
Donc c'est mort ?
Sauf à surélever le pied avec une planche ...
n°2319014
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-11-2022 à 16:56:22  profilanswer
Système son cinéma et moniteur PC, c'est les deux trucs que j'arrive pas à changer.
J'ai un 24" et un 5.1 qui est en rade des avant gauche et droit.
Il y a trop de normes, ça évolue trop vite.
Et des trucs contraignants, par exemple tu prends un moniteur 32" : en QHD, en 4k ? Est ce qu'il fait 120hz ? Est ce qu'il faut pas un wide plutot, et si alors en en équivalent 1080p ou qhd ? Est ce qu'il fait freesync ou en fait non gsync car t'as une nvidia, ha mais quand t'aura envie d'une amd alors tu perds la fonctionnalité ? Est ce que le wide peut être splité entre 2 sources puisque avec un wide tu n'as plus 2 moniteurs séparés ?
Est ce que le PC de télétravail va supporter la résolution ?
Est ce que ça va marcher avec le hub usb-c ?
Ha merde il y a pas de port ethernet donc en fait t'as un hub mais tu devras encore brancher un truc dans le portable donc finalement ça sert à rien de prendre un hub ...
C'est un truc de fou.
Et les systemes son c'est pire, je suis pas sur de comprendre comment ça se passe si tu as plusieurs sources, genre box, PC, console, comment la barre de son peut gérer le son de chaque sans devoir jongler entre les canaux, si bien sur il y a suffisament d'entrées dans l'ampli/barre de son.
Concernant les normes, dolby etcetera pas sur de savoir si c'est utile, à la fin je trouvais plus simple de laisser Kodi se démerder et balancer du 5.1 en analogique dans mon 5.1 .
C'est l'enfer, il y a rien qui ne soulève pas tout un tas de question d'ordre pratique ou qui règle vraiment les emmerdes pratiques.
Je suis hors sujet mais je m'inquiète car le black friday approche et je vais complètement passer à travers :o
Message édité par basketor63 le 05-11-2022 à 16:57:10
n°2319022
tico
Posté le 05-11-2022 à 17:59:02  profilanswer
basketor63 a écrit :
Donc c'est mort ?
c'est quand meme un peu le cas avec beaucoup de TV, Oled ou non, sauf si tu reste chez le constructeur
 [:danid789:6]
n°2319023
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 05-11-2022 à 18:04:37  profilanswer
pour te donner un peu d'aide sur la hauteur de la TV,
j'ai l'enceinte centrale de mon Z5500 devant ma LG 65C1.
oui elle masque l'ecran, mais generalement c'est sur la bande noire des films donc pas genant.
meme les sous-titres sont rarement masqués.
l'enceinte fait 8cm de hauteur.
apres pour tes questionnements, je te rejoins, mais c'est pour tout appareil les memes.
exemple, je cherche a changer de smartphone (je suis sur un OnePlus 5T depuis 4ans), bah j'ai fini par faire un tableau excel avec les caracteristiques des smartphones qui m'interesseraient le plus.
au final c'est le Asus Zenfone 9 qui en ressort gagnant (je prefererais un petit smartphone), bah je patientais un peu voir si le black friday allait jouer un peu sur son tarif (800€ tt de meme), entre temps, y a le Pixel 7 qui est pas plus grand que mon actuel qui vient de sortir et il est a 650€, bref, c'est chiant, mais c'est pour un peu tout pareil.
n°2319025
cybervince
It's all good man
Posté le 05-11-2022 à 18:27:33  profilanswer
Pour la C7V, le pied est assez bas (je sais pas si c'est le même que la C1), par contre les barres de son LG sont assez plates (6,7cm). J'ai découpé un carton à cette même hauteur et posé devant la télé, ça passe niquel (ça masque très légèrement la bordure, mais même pas l'image).
SaulGoodman.fr: Actus sur la série Better Call Saul
n°2319027
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-11-2022 à 18:35:35  profilanswer
J'utilise mon écran aussi pas mal avec un PC, par exemple là je tape dessus, et avec la Sony W4000 je pouvais avoir l'enceinte centrale devant, et là avec la LG c'est pas possible je l'ai mis sur l'étagère du dessous.
J'ai quelques babioles qui dépassent sur le cadre, mais ce n'est pas aussi large qu'une enceinte, et encore moins qu'une barre de son.
Après je me sens pas obligé d'avoir une barre de son, je ne suis pas sur de savoir quel est l'intérêt par rapport à des enceintes, à part le gain de place, et au niveau du son peut être que ça diffuse mieux.
Pour les téléphones moi c'est assez simple, c'est Galaxy S en grande taille, et le moment venu, je rode sur dealabs avec des alertes éventuellement, et du coup j'ai pu avoir un S21 Ultra à 899 et ensuite suite à un retard sur les stocks, j'ai pu profiter d'une ODR à 100€.
Message édité par basketor63 le 05-11-2022 à 18:43:38
n°2319028
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-11-2022 à 18:43:11  profilanswer
J'ai mesuré, et l'image est à 5cm de la surface du meuble, donc avec une barre à 6cm ça fait perdre 1cm, et j'ai pas assez d'angle en hauteur pour que ça ne soit pas obstrué.
n°2319039
neodam
Posté le 05-11-2022 à 20:04:16  profilanswer
1cm c'est negligeable je pense.
ça n'aura pas de réel impact sur les films par exemple.
n°2319040
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 05-11-2022 à 20:38:39  profilanswer
J'ai une sonos ARC avec une 65C1.
La barre dépasse effectivement beaucoup. Sur les films ça pose pas de souci car il y a les barres noires.
Pour les séries et jeux vidéo, c'est plus chiant. Je prévoie d'ailleurs de fixer la TV au mur pour régler le problème.
n°2319051
tchek8
Posté le 06-11-2022 à 13:11:29  profilanswer
Tu as cette solution https://www.amazon.fr/Henor-Support [...] r=8-5&th=1
n°2319052
Sasha2012
Hé mon jeune
Posté le 06-11-2022 à 13:32:01  profilanswer
Sinon une planche de bois a 3€ dans n'importe quel magasin de bricolage, ça suréleve la TV de quelques cm et c'est suffisant pour caler une barre de son
n°2319057
Grinch
Posté le 06-11-2022 à 15:32:32  profilanswer
oui c'est très beau aussi  :lol:
Message édité par Grinch le 06-11-2022 à 15:32:40
Feedback
n°2319069
Sir_burton
Posté le 06-11-2022 à 19:14:14  profilanswer
Très satisfait de ma 55 C2 reçu ce WE. Je continue à affiner les réglages au fil du temps, j'ai baissé la luminosité a 50 car je trouvais les blancs trop éclatants.
On a regardé le retour de la momie avec Tom Cruise, on en a pris plein les yeux. Hallucinant d'avoir des noirs totalement noirs et les effets sur les flammes ou les étincelles, c'est top.
Pour la barre de son, j'ai fait comme avec mon ancienne télé, je l'ai mise derrière, ça ne gêne en rien la diffusion du son, ou en tout cas jamais remarqué (le caisson de basse est dans un emplacement prevu dans le meuble télé
n°2319073
Sasha2012
Hé mon jeune
Posté le 06-11-2022 à 19:26:25  profilanswer
Du coup elle est cachée par la barre de son + le pied de la TV, et ça ne se voit pas.
Message édité par Sasha2012 le 06-11-2022 à 19:26:37
n°2319078
tchek8
Posté le 06-11-2022 à 21:31:28  profilanswer
Ensuite pour une tv a 1k/1.5k, se faire un petit 5.1 avec des colonnes+1 centrale encastrée dans un meuble tv + 1 caisson de basse ouvert et 2 petites surround à l'arrière c'est quand même top question immersion vs une barre de son :jap:
n°2319080
Gregooz
Posté le 06-11-2022 à 21:43:58  profilanswer
Et quand t'es en appart, c'est top pour te faire plein de copains parmi les voisins :o
n°2319085
Dzama
Une vraie tête brûlée
Posté le 06-11-2022 à 23:41:15  profilanswer
Tu peux alors te faire un. 5.0 pour tester le voisinage quelques mois puis acheter ton caisson de basses
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2319088
Gregooz
Posté le 06-11-2022 à 23:56:57  profilanswer
C'est une bonne idée mais bon j'allume quasiment plus ma vieille chaine hifi c'est tout dire (et pourtant l'isolation sonore est pas si pire dans ma résidence, c'est juste que les basses, ça pardonne pas :o).
n°2319094
djoul
Posté le 07-11-2022 à 07:24:18  profilanswer
Tu lui passeras le bonjour, il va bien ?
n°2319108
Anubis-689​15
Posté le 07-11-2022 à 10:00:14  profilanswer
quel bonheur d'avoir un appart bien isolé et un voisin du dessous avec une audition de 70 ans :D
films et musiques, je peux profiter du caisson et des colonnes, personne ne se plaint, même après avoir posé plusieurs fois la question sur une éventuelle nuisance après une séance test de quelques scènes explosives...
bon par contre, le volume de l'ampli est à 50%, compliqué d'aller au dessus...
bon par contre, tu lance pas un "Tu ne tueras point" à 23h, là pour le coup, la nuit quand tout est silencieux, les basses risquent de faire du mal...:D
n°2319112
beholder2
Posté le 07-11-2022 à 10:08:48  profilanswer
Si tu parles de la luminosité "tout court", elle n'a pas vocation à dépasser 50 sinon tu vas délaver ton image.
Si tu parles de la luminosité Oled, elle a vocation a être à 100 en HDR.
psn : Beholderlolo
n°2319115
v-christop​he
Posté le 07-11-2022 à 10:36:25  profilanswer
Un truc vraiment pénible par contre c'est l’absence de touche d'info de flux entrant sur la télécommande.  :o
C'est possible que avec l’application LG sur Smartphone, cette semaine il y a eu une panne de serveur LG, ca marchait donc même plus...  [:delarue5]
Arcade Rules
n°2319118
beholder2
Posté le 07-11-2022 à 10:50:34  profilanswer
Achète une télécommande universelle spéciale et c'est réglé
En plus tu auras accès aux menus cachés :o
psn : Beholderlolo
n°2319120
the_skwi
Posté le 07-11-2022 à 10:53:47  profilanswer
il manque du rétroéclairage sur la télécommande, j'ai vraiment du mal à trouver les boutons vol+/-
n°2319127
Gregooz
Posté le 07-11-2022 à 11:20:32  profilanswer
Complétement d'accord, j'avais ça sur mon ancienne LG et je suis surpris qu'à ce niveau de gamme, on ne retrouve pas cette fonctionnalité :pfff:
n°2319160
Sir_burton
Posté le 07-11-2022 à 12:50:46  profilanswer
La luminosité était a 80 de base, les blancs étaient vraiment trop lumineux, instinctivement, j'ai fini par la baisser a 50 et ça me paraît vraiment bien.
Par contre le gamma me semble mieux en étant réglé a 2.2. c'est pas 2.4 la norme ?
Message édité par Sir_burton le 07-11-2022 à 12:51:29
n°2319313
beholder2
Posté le 07-11-2022 à 21:22:40  profilanswer
Oui mais laquelle ? "Luminosité" tout court ou "luminosité Oled" ?
Ca dépend des sources et des contenus.
Les sites de configuration conseille la 1.9 pour atteindre la colorimétrie la plus proche de la réalité.
Perso je suis en 2.2 car je trouve la 1.9 trop sombre  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par beholder2 le 07-11-2022 à 21:23:05
psn : Beholderlolo
n°2319327
Sir_burton
Posté le 07-11-2022 à 23:30:04  profilanswer
La luminosité "tout court", celle qui apparait en premier dans les menus.
Je suis repassé en 2.2 pour le gamma, c'est trop flashy en 2.4
n°2319385
Anubis-689​15
Posté le 08-11-2022 à 11:45:23  profilanswer
La luminosité (donc pas la luminosité OLED) à 80 c'est sûr que c'est absolument dégueulasse, çà donne des noirs gris et une image ultra délavée... 50 c'est la valeur neutre, la valeur MAXIMALE à ne pas dépasser, sur ma 55B9, je peux même selon que je sois en SDR ou HDR être réglé sur 49.
Au delà de 50, le noir de l'image n'est pas totalement noir, et on voit, dans une pièce totalement sombre, une très très légère différence de noir entre les bandes noires qui sont en noir absolu (donc pixels éteints) et une image noire (genre tu fais pause juste au moment d'une transition noire et il ne faut pas qu'il y ai de bouton pause en plein milieu ou la barre de temps)
Monte la luminosité à 60, et baisse là progressivement jusqu'à ne plus voir de différence entre les bandes noires et le l'image noire au centre, tu vas constater que cela devrait se produire vers 50 ou 49, sauf si t'as un mauvais réglage ailleurs, ou selon la qualité du fichier que tu lis.
Si on veut augmenter la luminosité, on augmente la luminosité OLED, ce qui ne détériore pas les noirs, même à 100/100. (100 c'est pour les contenus HDR / Dolby Vision, pour profiter au maximum des contrastes de luminosité, en dessous tu bride la capacité du HDR Dolby Vision)
Message édité par Anubis-68915 le 08-11-2022 à 15:54:49
n°2319398
beholder2
Posté le 08-11-2022 à 12:38:14  profilanswer
voilà
psn : Beholderlolo
n°2319409
v-christop​he
Posté le 08-11-2022 à 14:29:22  profilanswer
par contre le pb du HDR  c'est que les sous titres blanc ca éclate la rétine...  [:delarue5]   [:the cart:2]
Message édité par v-christophe le 08-11-2022 à 14:29:41
Arcade Rules
n°2319420
Anubis-689​15
Posté le 08-11-2022 à 15:47:15  profilanswer
Vu que 95% de mon contenu HDR/Dolby Vision passe par Plex, j'ai configuré avec Plex les sous titres en gris (y a gris, gris clair, gris foncé, etc...), comme çà, plus de problèmes.
Reste encore le soucis sur Netflix.
Message édité par Anubis-68915 le 08-11-2022 à 15:49:58
n°2319451
Sir_burton
Posté le 08-11-2022 à 19:25:52  profilanswer
Je viens de vérifier, c'est la luminosité des pixels Oled que j'ai passé de 80 (réglage d'usine) a 50. Sur les contenus HDR, la elle est a 100 (et c'est magnifique)
L'option luminosité maximale est sur désactivé
Message édité par Sir_burton le 08-11-2022 à 19:26:47
n°2319453
tchek8
Posté le 08-11-2022 à 19:44:35  profilanswer
Perso, je vis dans un 32 m² avec un coin salon de 4.20 m de large sur 2.97 m  de profondeur et je me suis pris un petit ensemble focal  https://www.son-video.com/article/p [...] 6v-hc-noir à 1070€ + mon vieil ampli de 2017 vsx-830  https://www.son-video.com/article/a [...] 830-k-noir et j'ai pris un caisson de basse ouvert PB1000 https://www.son-video.com/article/h [...] -bois-noir  .
Ça dépote grave et avec des enceinte bien réparties + un caisson bien réglé, il n'y a pas besoin de pousser le volume énormément pour être dans l'ambiance.
Quand tu as un son tout autour de toi, c'est plus immersif et même si tu penses que le son est fort, d'après ce que j'ai pu testé et vérifier chez mes voisins du dessus+dessous+latéral en étant chez eux on entendait rien du tout.
Je suis dans une résidence des année 80 pour info.
Je pensais même changer d'ampli et le gars de son-video m'a dit que pour du 5.1 et pour ce pack d'enceinte + mon caisson , il était amplement suffisant. j'ai testé et j'approuve a 100% ses dires.   Pour les HDMI2.1 la OLED55c1 en a plein et pour le son c'est relié en arc sur l'ampli.
Le pack 726 a de petites colonnes de 99 cm mais en 3 voix +tweeter , une centrale qui donne des dialogues clair et rentre dans un meuble tv tout comme l'ampli easy. Les biblios arrières sont top pour l'immersion.
Toutes les enceintes du pack ont le même diamètre 16.5cm.  Le PB1000 est garanti 5 ans donc même d'occase , cela se trouve pas cher et svs ne sont pas chiant en cas de panne, il change direct.
Tout le monde pense que de grandes enceintes doivent jouer obligatoirement fort pour être entendues alors que non, si le son est bien réparti l'immersion est la sans avoir à pousser le volume comme un fou.
https://blog.son-video.com/2020/04/ [...] precision/     +  https://www.leboncoin.fr/image_son/2236645799.htm  + un SB1000(top music et très bon en HC) ou le PB1000(top le HC moins bon en music)
 et le tour est joué.
c'est juste pour donner de petite idées à ceux qui trouvent bof le son de la tv  :jap: .
n°2319460
beholder2
Posté le 08-11-2022 à 20:45:10  profilanswer
C'est surtout parce que ta pièce est petite.
psn : Beholderlolo
n°2319489
neodam
Posté le 08-11-2022 à 23:45:23  profilanswer
quitte a investir maintenant, je partirais sur un systeme qui prend en charge le dolby Atmos et son equivalent DTS (DTS X je crois).
Par contre, comment ça se passe quand la TV ne gere pas le codec en question, elle le rebalance quans meme a l'ampli avec le eARC ??
n°2319490
tchek8
Posté le 08-11-2022 à 23:51:43  profilanswer
Exactement  mais souvent les gens pour une petite pièce se disent qu'une barre de son aura un meilleur résultat et un meilleur rendu sonore. Ensuite en appart, un salon en moyenne fait entre 15 à 20m² avec une partie salle à manger (généralement) et  mon salon fait 12 m² mais essentiellement salon  :jap:. Ensuite, oui l'impact du son sur 12m² et 20m² n'est pas la même mais j'insiste sur l'impact de l'installation et la distance d'écoute. Disposer les enceinte au 4 coins de la pièces est une belle erreur , par exemple.
Message édité par tchek8 le 09-11-2022 à 00:16:27
n°2319495
tchek8
Posté le 09-11-2022 à 00:15:41  profilanswer
Partir sur de l'atmos /DTS X, c'est pas le même bugdet + instalation des enceintes et les contenus vraiment valable en db atmos sont vraiment peu nombreux. Les barres de son atmos surprennent au debut mais ne font pas de miracle et vu qu'elles fonctionnent avec la reflection des murs/plafonds, il y a interet a ce que la disposition de la pièce soit parfaite pour avoir un bon résultat. Mieux vaut prendre un 5.1 de qualité qu'un 7.1/9.1 au rabais comme celui-ci https://teufelaudio.fr/ultima-40-su [...] -106458000 qui pour 4700€ donne un pauvre x2700h. le prix des amplis actuels est complètement démesuré
Voici une liste des soi-disant meilleur film actuels en db atmos opti https://blog.son-video.com/2022/02/ [...] tmos-dtsx/  c'est pas foufou et en 5.1 tout ce qui se passe autour de toi  il manque les bruitage en hauteur quand les piste sont bien utilisées. Est_ce que ca vaut le coup de tout l'investissement, je ne sais pas
n°2319496
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 09-11-2022 à 00:26:35  profilanswer
Même pas. Les signaux DTS ne passent pas, même en eARC. Il faut une source qui sache les convertir en LPCM multicanal, ou mieux, connecter les sources à l'ampli.
LG 55C7V ou Philips 55POS9002/12 ?aide pour achat action cam pas cher
Transformation d'une sélection de couleurs en une seul et unique.Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
LG OLED 65C7V et artefactsA quand les tv oled de 40 pouces ?
Réparation téléviseur LGLG 49UH610V vs Philips 49PUS6401/12
Le OLED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LG OLED 55/65
