5176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  131  132  133  134  135  136
[Topic Unique] LG OLED 55/65
n°2303202
It_Connexi​on
Posté le 18-03-2022 à 10:54:36  profilanswer
v-christophe a écrit :
Il parait que l'upscal est bon, ya des reglages a affiner pour ca  ou c'est auto ?
C'est automatique  :)
Galerie Photo Personnelle
n°2303205
v-christop​he
Posté le 18-03-2022 à 11:05:24  profilanswer
Arcade Rules
n°2303239
l3chvck
Posté le 18-03-2022 à 15:46:18  profilanswer
LG Oled 2022 42C2 et 48C2 dispos et annoncés en livraison "demain" chez Boulanger:
https://www.boulanger.com/opeco/me0422ima4
100€ de remise...
Dispo en magasin à partir du 14 avril sinon...
n°2303240
l3chvck
Posté le 18-03-2022 à 15:50:10  profilanswer
Je suis gonflé, toutes les OLED 2022 ont été fortement allégées sauf le modèle 48 pouces qui est du coup maintenant plus lourd que les modèles 55 et 65 !!!
n°2303249
It_Connexi​on
Posté le 18-03-2022 à 17:08:41  profilanswer
On va attendre les tests ;)
n°2303253
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 18-03-2022 à 18:36:37  profilanswer
Y a un moyen de savoir quand ça upscale, d'ailleurs ?
Jveux dire, le HDR ou le dolby vision y a le p'tit logo en haut à droite, mais pr le reste...
Message édité par neodam le 18-03-2022 à 18:37:30
n°2303254
neodam
Posté le 18-03-2022 à 18:41:24  profilanswer
kaxxymo a écrit :
J'ai découvert comment forcer la fermeture d'une application suite à un problème avec l'une d'elle, un appui prolongé sur la touche retour pendant dix secondes (au dessus de la touche rouge)
(il est probable que je sois le dernier à le savoir)
J'ai testé en étant dans une appli, sans avoir de pb avec, il ne s'est rien passé.
Ça doit être limitée a certaines situations j'imagine.
n°2303330
beholder2
Posté le 19-03-2022 à 12:35:32  profilanswer
Ca upscale forcément et automatiquement dés lors que l'input n'est pas en 4k. Je vois pas pourquoi tu te poses la question.
Tu peux afficher la résolution en entrée via le menu caché. Aucune idée via les menus classiques de la TV.
Si tu passes par un ampli, ce dernier peut l'afficher aussi (c'est le cas de mon Denon).
Sinon ben il "suffit" de connaitre la résolution des entrées.
Tout ce qui sort de la box TV c'est du 1080p par exemple. Donc tu es certain que c'est upscalé.
L'affichage entre du 4k et du non 4k est assez criant pour faire la différence visuellement :o
psn : Beholderlolo
n°2303337
imarcofr
Posté le 19-03-2022 à 13:47:56  profilanswer
Ils n'avaient pas supprimé (les appuis sur la touche verte) ce menu caché? Chez moi, une maj firmware a bloqué cette astuce.
n°2303339
tico
Posté le 19-03-2022 à 13:50:33  profilanswer
Il me semble que tu vois la résolution de la source en appuyant 3 secondes sur le bouton avec les trois petits points, sous le chiffre 9.
Edit:
C'est juste en utilisant le bouton avec les 3 petits points + le menu "information".
Mais je ne suis pas sûr que l'on ait toujours le format de la source d'origine...
Message édité par tico le 19-03-2022 à 16:06:46
n°2303341
imarcofr
Posté le 19-03-2022 à 14:00:30  profilanswer
Ah ouais?
Je testerai ça ce soir alors. ;)
n°2303344
v-christop​he
Posté le 19-03-2022 à 14:12:47  profilanswer
la freebox pop sort du 4k  :??:
4K, HDR DolbyVision, Dolby Audio, DTS HD, Dolby Surround 5.1 et Dolby Atmos
Message édité par v-christophe le 19-03-2022 à 14:13:46
Arcade Rules
n°2303345
v-christop​he
Posté le 19-03-2022 à 14:16:35  profilanswer
D’après les numerique ya un levier d'amelioration pour les sources 1080p :
Difficile d'observer le gain apporté par le processeur α9 (Alpha 9) Gen 4 AI. Le moteur de mise à l'échelle — identique à celui de 2020 — est pour sa part toujours aussi performant. Il affiche les contenus Full HD sur la dalle Ultra HD en respectant la source originale sans créer d'artefacts. Il est possible d'améliorer le rendu en augmentant la netteté. Depuis l'arrivée du processeur α9, le moteur de compensation de mouvement est excellent. Le TruMotion peut toujours être contrôlé à la main en gérant la saccade (De-Judder) pour les contenus 24/25/30 Hz et les zones floues (De-Blur) pour les contenus 50/60 Hz. La plus grosse amélioration concerne le système d'insertion d'images noires qui permet de tromper la persistance rétinienne (Oled Motion Pro). Ce dernier fonctionne désormais sans scintillement en mode “faible” ou “moyen”.
https://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
Message édité par v-christophe le 19-03-2022 à 14:17:08
Arcade Rules
n°2303354
lapin
Posté le 19-03-2022 à 18:14:51  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
Comment tu monitor la conso ?
5 watt en veille, c'est énorme je pense que ce n'est même pas légal avec les normes écologiques d'aujourd'hui...
Peut être le démarrage rapide plus :
Avec le bouton de la télécommande appuis 5 secondes sur roue cranté puis général puis périphériques puis gestion du téléviseur puis   Démarrage rapide + désactive le car ça consomme de l'électricité en veille.
https://www.dropbox.com/s/jy7evvgjip71f5e/img_20220319_181351__01.jpg?dl=1
Message édité par lapin le 19-03-2022 à 18:24:46
n°2303355
lapin
Posté le 19-03-2022 à 18:23:11  profilanswer
Alors L'UPSCAL c'est automatique, ce pendant tu peu affiner.
Exemple chez LG y a dans le sous-menu clarté :
Résolution élevé : en théorie ça n'est que pour les sources dont la définition est inférieure à celle de la dalle du téléviseur, en pratique ça agit aussi pour les images dont la définition est UHD.
Dégradé Fluides : en gros cela améliore les bords des objets présent à l'avant plan par rapport au fond de l'image, cela à pour effet d'améliorer l'effet de profondeur de champ.
n°2303358
kb_79
Posté le 19-03-2022 à 18:55:11  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Sur le test lesnumériques ils annoncent moins d'1W en veille (pour le 55" ) :
C'est qui correspond aux normes en vigueur en principe ;)
Bon j'avais oublier qu'un Google Home était aussi sur la prise  :pt1cable:
n°2303360
kb_79
Posté le 19-03-2022 à 18:59:22  profilanswer
https://www.dropbox.com/s/jy7evvgji [...] 1.jpg?dl=1
Erreur de ma part il y avait un Google Home sur la même prise
n°2303373
imarcofr
Posté le 20-03-2022 à 08:25:19  profilanswer
Edit:
Eh non hélas.
C'est quand même quasi les seuls LG à ne pas permettre un truc aussi basique...
n°2303379
It_Connexi​on
Posté le 20-03-2022 à 09:19:40  profilanswer
n°2303382
beholder2
Posté le 20-03-2022 à 11:24:54  profilanswer
Ok j'ai été un peu vite.
Tout dépend de la source.
Ta box est une source intermédiaire. La source c'est l'émetteur. Dans le cas de la box, ça sera très souvent une chaine de TV, le lecteur intégré, ou une apps (netflix...).
Ta box est compatible avec les modes que tu cites. Ca veut dire que si la source émet dans ces modes, ta box est capable de les restituer.
Concernant les chaines TV, y'a encore très peu de chaine 4k (et encore moins HDR/DB). Tu as TF1, M6 et France2 qui diffusent en 4k sur certains évènements sur des chaines dédiées.
Pour les apps, tu as Netflix / Amazon / Disney+ mais il faut avoir l'abonnement adéquat pour netflix par exemple.
Et là encore tout dépendra si netflix le propose dans ces modes ou pas. C'est l'un des principaux reproches fait à Netflix par exemple : leur catalogue de film est la plupart du temps uniquement disponible en HD :/
C'est très frustrant quand ils te proposent Inception, Interstellar ou encore The Revenant uniquement en HD et Dolby Digital :/
Par contre les séries comme snowpiercer ou altered Carbon sont bien en 4k dobly vision.
The walking dead est par contre en HD uniquement.
Tu peux forcer l'HDR avec ta télé. Ca simulera le contenu en HDR. Ca ne vaut forcément pas une vraie source en HDR/DV, mais ça améliore certains rendus trop sombre de base.
J'ai le cas avec la mini série Kamelott où il y a de nombreuses scènes très sombres. Avec la faible luminosité native de l'Oled, on a bcp de black dimming (perte de détail dans les zones trop sombres). Passer en HDR améliore nettement ça, et t'évite de devoir monter l'éclairage de la dalle qui crée un voile gris et accentue le white dimming (même phénomène que black dimming, mais avec les zones trop lumineuses :))
Message édité par beholder2 le 20-03-2022 à 11:28:51
psn : Beholderlolo
n°2303383
lapin
Posté le 20-03-2022 à 11:36:38  profilanswer
imarcofr a écrit :
Eh non hélas.
tu l'a quand la bande gris s'affiche, déplace le curseurs de la Télécommande vers le bandeau gris, puis clique dessus.
tu peux appuyer 8 fois sur le bouton VERT de la télécommande aussi.
n°2303384
imarcofr
Posté le 20-03-2022 à 11:40:17  profilanswer
La bande grise?
Le coup du bouton vert, ça a été retiré après une maj firmware.
n°2303387
lapin
Posté le 20-03-2022 à 12:27:10  profilanswer
Tente toujours le bouton vert je l'ai encore ce matin.
n°2303388
Kalipok
Gniii ?
Posté le 20-03-2022 à 12:32:37  profilanswer
Et si ça marche pas au bout de 8 fois, tente 43 fois :o
n°2303390
imarcofr
Posté le 20-03-2022 à 12:46:21  profilanswer
8 fois, ça marche en effet!
Je suis sûr qu'une maj firmware l'avait bloqué il y a 2 mois...
n°2303397
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-03-2022 à 15:20:54  profilanswer
Hello j'ai pas de 5.1 via l'optique du c1 ?
Testé avec une ps4 et une box android pop....
Ya un truc ?
Netflix via webOs semble en stéréo aussi. Via la toslink..:(
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-03-2022 à 15:25:02
n°2303398
lapin
Posté le 20-03-2022 à 15:27:16  profilanswer
Ya un truc ?
Netflix via webOs semble en stéréo aussi....:(
tente un truc Appuis 5 Secondes sur Roue Cranté du bouton de la télécommande puis Son puis Paramètres avancés puis Sortie audio numérique et la choisi "Interconnexion"
si tu es sur PS5 et Xbox Séries X ou Platine Blu-Ray ou Ordinateur, à Sélectionner le Format audio d'entrée HDMI: mets chaque sources HDMI sur BITSTREAM.
Message édité par lapin le 20-03-2022 à 15:27:48
n°2303400
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-03-2022 à 15:44:34  profilanswer
Merci ;)
Tout ces menu en dessou de systeme audio lg ou se trouve la sortie audio numérique sont grisés chez moi...
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-03-2022 à 15:47:06
n°2303406
lapin
Posté le 20-03-2022 à 16:40:41  profilanswer
Merci ;)
je viens de tester et quand je mets en sortie Optique, puis que je vais dans Son puis Paramètres avancés puis tout en bas de Paramètres Avancés, j'ai bien Sortie audio numérique de disponible et je peux bien mettre en Interconnexion.
éventuellement remet toi en Haut-parleur interne du téléviseur puis retourne dans Paramètres Avancés du menu Son, et là tout en bas dans Sortie Audio numérique tu te mets en Interconnexion.
Édit: je viens de comprendre active eARC et c'est bon tu aura accès à Interconnexion dans Sortie Audio numérique
Message édité par lapin le 20-03-2022 à 16:44:26
n°2303411
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-03-2022 à 17:42:13  profilanswer
Merci je v voir ca après ;)
En attendant comment regler la taille des st dans un mkv ? J'ai une police énorme....
n°2303413
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-03-2022 à 17:46:57  profilanswer
Mais j'ai rien pour les fonts....
n°2303414
lapin
Posté le 20-03-2022 à 17:50:25  profilanswer
Bas pendant la lecture de la vidéo puis SUB.
n°2303415
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-03-2022 à 17:53:32  profilanswer
Ya des lecteurs alternatifs sur webos ?
n°2303416
kaxxymo
Posté le 20-03-2022 à 17:57:22  profilanswer
Web Os 22 : des profils (10 au maxi), un économiseur d'écran (heure, fond d'écran), ajout du mode sports dans le mode jeu
Aucune info sur la mise à jour pour les modèles 2021
https://www.youtube.com/watch?v=rbAxkIHLcbE&t
n°2303417
beholder2
Posté le 20-03-2022 à 18:02:24  profilanswer
J'aimerais bien une option pour lancer moi même l'économiseur d'écran :)
psn : Beholderlolo
n°2303419
kaxxymo
Posté le 20-03-2022 à 18:15:05  profilanswer
Comme un appui long sur une touche chiffrée,  je lance le lecteur vidéo avec la touche 1
n°2303420
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-03-2022 à 18:41:39  profilanswer
Bon j'ai essayé plusieurs MKV j'ai aucun champs pour choisir les ST, ils ne s'affichent meme pas....
J'ai pourtant lu que le lecteur media était bon sur cette tv ...
J'ai pas plus d'options que sur ma samsung de ya 12 ans la :(
n°2303426
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-03-2022 à 19:28:27  profilanswer
Bon j'ai trouvé il faut vraiment désactiver les hp de la tv pour choisir optique :D je pensais que les 2 pouvaient cohabiter. ... La honte
Merci en tout cas
Ya 1000 réglages dans cette tv, je suis pas couché :o
Mais je trouve rien pour les sub des mkv....
Edit trouvé les sub sont pas avec les réglages des 3 points, il faut scroller vers le bas via l'espèce de trackball pour voir le menu sub...:o
L'ergonomie ouch :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-03-2022 à 20:43:30
n°2303431
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-03-2022 à 21:53:45  profilanswer
Par contre j'ai un spliter HDMI pour aller vers le vidéo projo et il me bride le 4k a 30hz....
C'est gênant pour les contenus video de la freebox pop ca ?
Bon la ps4 pro je l'ai branché en direct elle :D
n°2303434
lapin
Posté le 20-03-2022 à 23:02:50  profilanswer
La plupart des films et séries sont en 23,97 images par seconde.
Sauf GEMINI MAN qui est à 60 images par seconde.
Et Billy Lynn en 48 images par seconde.
Et Le Hobbit me rappelle plus combien d'image par seconde.
n°2303456
beholder2
Posté le 21-03-2022 à 10:50:02  profilanswer
Durant la lecture, tu appuies sur le bouton de la molette pour afficher l'interface de lecture.
Tu appuies sur le bouton le plus en bas à droite (une sorte d'icone avec 3 petits points)
-> Ca modifie l'interface et affiche de nouveaux icones/boutons.
Tu cliques sur l'un de ceux au milieu (de mémoire un carré avec un triangle). Ca donne les options audio et de ST disponibles ave le mkv en cours de lecture.
Si t'as rien, t'as bien vérifié que le mkv propose bien des ST ? :o
psn : Beholderlolo
LG 55C7V ou Philips 55POS9002/12 ?aide pour achat action cam pas cher
Transformation d'une sélection de couleurs en une seul et unique.Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
LG OLED 65C7V et artefactsA quand les tv oled de 40 pouces ?
Réparation téléviseur LGLG 49UH610V vs Philips 49PUS6401/12
Le OLED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LG OLED 55/65
