7700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  131  132  133  134  135  136
[Topic Unique] LG OLED 55/65
n°2370271
the_skwi
Posté le 29-04-2025 à 15:16:35  profilanswer
vérifies que c'est bien une G4 et pas une C4
de souvenir sur la série de 2022 les C avaient un pied et les G non (étant donné qu'elles sont faites pour aller sur le mur)
n°2370272
Bweezy
Posté le 29-04-2025 à 15:37:28  profilanswer
La référence avec S : pied fourni
W (wall, support mural avec, pas de pied donc à prendre à part).
La FNAC aurait pu prévenir :o
n°2370273
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 29-04-2025 à 15:45:34  profilanswer
C'est bien une G4.
Edit : et oui,c'est une S. :D
Les livreurs ce matin qui me demandent si je veux qu'ils l'installent : "Bah non, y a pas le pied..." ; bah si en fait, c'est con, ça m'aurait évité d'attendre ce soir que mon frère vienne m'aider à l'installer. :o
Message édité par tromzy le 29-04-2025 à 15:47:02
n°2370275
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 29-04-2025 à 16:13:36  profilanswer
Et de trouver la petite fissure :o
App Android NextGP : Store - TU | Makerworld
n°2370276
Lockheed95
Posté le 29-04-2025 à 17:14:29  profilanswer
lapin a écrit :
GO Déchèteries, go acheté un nouveau téléviseur, parce que même si c'est la carte d'alimentions et que peut faire partie des Vices Cachés, faut le prouver que c'est un vice caché et qu'au vu de ce cas coute ta tôt fait d'acheté un nouveau Téléviseur bien évidement pas un LG vu la panne que tu as eut pour un téléviseurs vendu en 2019, ça fait du 6 ans.
Donc achète-toi un nouveau téléviseur, pour le LG C9, c'est mort de chez mort, sauf à changer tout même via eBay la carte d'alimentations de ton LG C9.
Un peu radical comme méthode nan ? J'vais pas jeter ça alors qu'elle s'allume encore jvais l'user encore un peu et puis je verrais pour changer mais bon ça tombe un peu mal cette histoire....
J'espérais qu'il puisse exister une autre solution
n°2370278
grezg
Posté le 29-04-2025 à 17:49:15  profilanswer
kuribo a écrit :
pour info la ref LG OLED55G56LS : https://www.lg.com/fr/tv-barres-de- [...] -tv-g5-4k/ à bien le pied de livré et non le systeme mural, contrairement à la ref LG OLED55G54LW, sans pied donc, mais avec systeme de pose mural
Je pense finalement partir sur un 65C4 (1390 eu).
L'ODR LG pour la nouvelle série 5 est terminé je crois ?
n°2370295
lapin
Posté le 29-04-2025 à 20:55:45  profilanswer
ça dépend soit tu trouves une carte d'Alimentation électrique sur la bay: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw [...] m570.l1313
Faut préciser la Taille d'écran car ce ne sont pas les mêmes cartes alimentations en fonction de la taille.
n°2370306
tromzy
Posté le 30-04-2025 à 09:45:23  profilanswer
Je regarde les presets de la G4, et je suis un peu étonné par rapport aux réglages "OLED Pixel Brightness" en SDR.
ISF Expert Bright Room : par défaut : 100 (le maximum)
ISF Expert Dark Room : par défaut : 60
Cinema : 80.
Ça me paraît étonnamment haut comme réglages, non ? J'ai toujours lu que pour le SDR la bonne valeur de "OLED Pixel Brightness" était entre 20 et 30 car sinon on dépassait les 100 nits. Et les trois réglages que j'ai listé en haut sont censés être "accurate", donc je m'étonne un peu de réglages de luminosité si élevés ? :??:
Message édité par tromzy le 30-04-2025 à 09:45:37
n°2370307
tromzy
Posté le 30-04-2025 à 09:46:44  profilanswer
Et même Filmmaker est à 80, étrange non ?
Message édité par tromzy le 30-04-2025 à 09:46:53
n°2370312
lapin
Posté le 30-04-2025 à 10:03:41  profilanswer
Cinema : 80.
Nan les 100 nits sont dépasser par la fonction Afficher la l luminosité au niveau de signal maximal (%) qui par défaut est à 130% et que ce trouve dans Image puis dans Paramètres Avancées puis dans Couleur puis dans Balance des Blancs puis lorsque l'on met Méthode sur Niveau de signal 22 points (%) alors l'option Afficher la l luminosité au niveau de signal maximal (%) apparait et par défaut, elle est à 130% , c'est ça qui va HDRisé le Signal Vidéo SDR.
Et d'après la Documentation de Spears & Munsil ULTRA HD Benchmark 2023, on est censé se servir du disque N°3 du Blu-Ra UHD spears & Munsil ULTRA HD Benchmark 2023 et d'un test pour baisser finement se paramètre Afficher la l luminosité au niveau de signal maximal (%), de combien ça va énormément dépendre de votre téléviseur.
D'après mon expérience, augmenté le paramètres Afficher la l luminosité au niveau de signal maximal (%) plus haut va cramer les blancs, ceci faisant baisser le volume de couleur et perdre des informations d'échelles de gris dans les hautes et très hautes lumières, d'autant que ça fait apparaitre le SurBlancs du Signal SDR.
En temps normal le SurBlancs ne devrait pas être visible et est un mauvais réglage, car y a du signal d'horloge vidéo dans le SurBlanc( Gris 236 à 255 en signaux vidéo 8 bit et gris de 16 à gris 235), peut être pas autant que dans le SurNoir qui sont les gris de 3 à 15.
Message édité par lapin le 30-04-2025 à 11:16:44
n°2370314
tromzy
Posté le 30-04-2025 à 10:14:56  profilanswer
n°2370316
lapin
Posté le 30-04-2025 à 10:21:53  profilanswer
Déjà si c'est Luminosité des Pixels OLED, ça correspond à la luminosité de la Dalle, en SDR, on est censé mettre la luminosité de la Dalle en se basant alors en OLED sur un carré Blanc 100% du signal vidéo recouvrant 70% de la surface de l'image, et ensuite tant que la luminosité fait mal au yeux on est censé baisser le paramètres Luminosité des Pixels OLED d'ailleurs chez SONY soit par rapport à la distance entre la Télécommande et le téléviseurs soit via une caméra infrarouge qui voit les distances de humain le téléviseur SONY va adapter la Luminosité des Pixels OLED ou si c'est un téléviseur LCD du Rétroéclairage.
Donc si c'est pas à 100 en SDR c'est normal, car ça peut éblouir et faire mal au yeux hors ça n'est pas le but.
Edit: en général si c'est trop lumineux c'est que vous êtes surement trop près du téléviseur.
Ceux ayant les Iris Bleu sont plus facilement éblouie que ceux ayant les Iris Maron.
Message édité par lapin le 30-04-2025 à 10:24:49
n°2370317
Bweezy
Posté le 30-04-2025 à 10:23:43  profilanswer
Tous les "calibrateurs" que tu trouves sur YT baissent ces valeurs en ISF, a fortiori sur G3/G4.
Même sur C3 je suis bien en deça de 100 en SDR.
(faut pas écouter quelqu'un qui parle d'une dalle LED et pas OLED ... )
Message édité par Bweezy le 30-04-2025 à 10:24:42
n°2370336
tromzy
Posté le 30-04-2025 à 15:47:34  profilanswer
J'ai une autre question ; j'ai un lecteur bluray UHD Panasonic UB820. Sur mon ancienne LG C1 il était réglé sur "OLED" avec le HDR Optimizer activé (et le Dynamic Tone Mapping de la TV désactivé). Mais j'ai lu sur le Net que sur les TV récentes, et notamment la G4 avec sa luminosité qui peut atteindre 1500 nits, il faut régler le lecteur non pas sur OLED mais sur "LCD à luminance très élevée" et désactiver le HDR Optimizer et activer le Dynamic Tone Mapping de la TV à la place. Vous confirmez ?
Message édité par tromzy le 30-04-2025 à 15:58:14
n°2370348
lapin
Posté le 30-04-2025 à 18:31:49  profilanswer
Mouais, enfin surtout le Téléviseur envoi au format EDID via HDMI a la platine Panasonic DP-UB820, des informations dont la Luminance à 10% de la surface, hors dès le LG G3 les Téléviseur LG G à partir de LG G3 sont certifier plus de 1200 nit sur 10% de la surface.
Ce faisant si tu as le Firmware 1.82 sur ton Panasonic DP-UB820, tu dois temporairement pendant 1 seconde mettre Dolby Vision sur OFF, puis ensuite réactivé le Dolby Vision sur On, et normalement après avoir activé le Dolby Vision sur le Panasonic DP-UB820, tu vas avoir une nouvelle boite de dialogue qui te propose:
Dolby Vision Mode 1.
Dolby Vision Mode 2.
Tu dois choisir Dolby Vision Mode 1, car ton Téléviseur est Dolby Vision VSVDB 2.0 et en plus certifier 1200 Nits et plus sur une surface d'écran de 10%, car si tu choisis Dolby Vision mode 2 tu va voir du bruit du signal d'horloge du SurNoir c'est du bruit vidéo.
Après Luminosité OLED, il faut savoir que la plupart des Téléviseurs OLED sont surtout WOLED en RWBG soit Rouge-Blanc-Bleu-Vert.
Ce qui importe ce sont les informations EDID de Luminance et de pic supporté par le Téléviseur, d'ôu le choix du  Dolby Vision Mode 1 sur le Panasonic DP-UB820 lorsqu'un Téléviseur Dolby Vision VSVDB 2.0 est certifier 1200 Nits et plus.
n°2370355
lapin
Posté le 30-04-2025 à 21:31:57  profilanswer
 :sweat: Un oubli et non des Moindres, si à partir du moment ou dans Option puis dans Paramètres Image puis dans HDR Optimal, la fonction HDR Optimizer est sur Off, réglé la fonction Type de Téléviseur HDR ne sert à rien vu que ce menu sert à régler de DTM du HDR Optimizer et de l'option Dynamique du menu HDR Optimal.
Donc en fait, si tu ne te sers plus de HDR Optimizer ben, tu t'en fous de Type de Téléviseur HDR, ses deux fonctions sont lié l'une à l'autre et par conséquent ne sont utiles qu'en HDR à Métas données Statique soit HDR10 et HDR HLG.
n°2370358
tromzy
Posté le 30-04-2025 à 22:13:01  profilanswer
C'est ce qu'il me semblait avoir lu en effet, merci. :jap:
n°2370359
Bweezy
Posté le 30-04-2025 à 22:30:59  profilanswer
Va voir ici : https://www.patreon.com/posts/lg-2023-oleds-82545589
lapin a une mini led, il ne capte rien à l'OLED (qu'il conchie), il régurgite des tutos pris sur le net  :sarcastic:
n°2370362
tromzy
Posté le 30-04-2025 à 23:58:13  profilanswer
Merci. :jap: Les puristes vont me taper dessus, mais après avoir un peu expérimenté, j'ai laissé tomber le HGIG que je trouve beaucoup trop sombre. En jouant à TLOU 2 en HDR sur PC, j'y vois pas grand-chose. J'ai opté pour le DTM, et c'est beaucoup mieux pour moi, même si l'image est moins fidèle.
n°2370363
tromzy
Posté le 30-04-2025 à 23:59:07  profilanswer
En tout cas pour les jeux qui ne gèrent pas le HGIG, comme TLOU ; si d'autres le gèrent, j'essaierai.
n°2370365
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 01-05-2025 à 07:36:26  profilanswer
Lapin compris  [:ploumm:2]
n°2370381
beholder2
Posté le 01-05-2025 à 14:04:11  profilanswer
Je suis allé voir par curiosité, et quand tu cliques sur "fiche d'info sur le produit", tu vois que c'est un modèle W.
Donc il a dû recevoir un modèle S par erreur ou bien le référencement sur le site est erroné.
Dans tous les cas, le pied sur le bon coin pour 100 balles et ça part à mon avis.
Ca fait tjs 100 balles de reduc en plus.
psn : Beholderlolo
n°2370412
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 02-05-2025 à 14:49:40  profilanswer
https://www.techpowerup.com/img/qeVmSuh45XhiIjVM.jpg
Message édité par husbeck le 02-05-2025 à 14:50:18
n°2370552
tromzy
Posté le 07-05-2025 à 18:24:49  profilanswer
Pour ceux qui ont leur PC de joueur branché sur leur TV, vous utilisez le Dynamic Tone Mapping ou le HGIG ? J'aime bien le HGIG pour l'aspect "couleurs d'origine, non-dénaturées" même si j'ai l'impression que dans 99% des cas, ça correspond à désactiver totalement le dynamic tone mapping. Le DTM est sympa pour le côté "Woaw", les couleurs poppent, l'intensité lumineuse est accrue, mais les couleurs sont fausses et exagérées, et les zones censées être sombres sont trop éclairées. Alors, vous utilisez quoi ?
(Et ne me répondez pas "Calibre ton écran avec l'outil de calibration HDR de Windows 11", c'est déjà fait :o ).
Message édité par tromzy le 07-05-2025 à 18:25:10
n°2370558
tchek8
Posté le 07-05-2025 à 20:18:57  profilanswer
Hello tout le monde, j'ai envie de me faire plaisir à la fin du mois et j'hésite entre le 55G4 mais qui sera sur pied(que je n'aime pas) et le 65C4. Actuellement, j'ai un 55C1 et en taille, cela me convient car je suis à 2m40/50 de la tv( je ne peux pas faire +). Les 2 sont au même prix. Mon utilisation est séries, films et jeux pc. le 65C4 me tente pour sa taille et son pied tandis que le G4, c'est pour sa meilleur luminosité(apparement). Je ne sais vraiment pas laquelle prendre. J'ai aussi l'option d'économiser et de prendre la 55C4 mais bon. Que feriez-vous svp, vous avis son les bienvenus. J'ai bien parcouru le topic et beaucoup privilégie la diagonale mais dans mon cas , est-ce valable?.
n°2370559
Bweezy
Posté le 07-05-2025 à 20:27:25  profilanswer
2m50, le 65" se tente totalement.
Tu devrais quand même voir un peu de différences entre le C4 et le C1.
J'irais sur le C4 65"
Message édité par Bweezy le 07-05-2025 à 20:27:51
n°2370563
maaah
Posté le 07-05-2025 à 23:04:50  profilanswer
Moi qui ai un C1 je trouve ça fou qu’on puisse songer à le remplacer!
Je veux dire: je suis pas du genre à forcément attendre qu’un appareil claque avant de le remplacer, il faut savoir effectivement se faire plaisir de temps en temps.
Mais là c’est remplacer un OLED 4K par un OLED 4K. Je doute que les minis améliorations entre chaque génération (même s’il y a 3 ans d’écart maintenant) puisse créer un « effet wahou » lors de ce changement.
n°2370568
Bob2024
Posté le 08-05-2025 à 07:34:50  profilanswer
A mon avis, dans ces choix, le seul qui peut faire un "effet wahou" c'est le changement de taille.
n°2370569
tchek8
Posté le 08-05-2025 à 08:46:24  profilanswer
Merci pour vos réponse, Je souhaite changer car la C1 n'avait que 2 ans de garantie (terminé), l'os est inchangeable.Ce n'est pas une dalle evo et niveau luminosité, on voit clairement la différence avec une  de G4. Normalement j'ai un acheteur qui me la reprend à moitié prix que je l'ai payé soit 500€ car pour le moment elle fonctionne bien. Je préfère revendre qu'attendre que le produit soit défectueux pour le jeter ou payer une blinde pour une réparation.
Les 65" ont vraiment bien baissés par rapport à oled65c1 en 2021. Les oled lg ont 3 ans (sur) de garantie pour la gamme C et 5 (sur) pour la gamme G.
La navigation de la C1 est lente comparé à une G4 que j'ai pu testé. La C1 ne gère pas le DTS et LG ont abandonné la gestion du dts sur les C5. il y a un traitement anti-reflet et dans ma pièce lumineuse, il est bienvenu. Vu que Microsoft veut se consacré essentiellement sur les jeux et le streaming(seulement en 1080p pour le moement :sweat: ), ce n'est compatible qu'avec les tv lg de 2022 mini donc exit les c1.
Ensuite le 55C4 me fera mettre que 420€ pour repartir sur 3 (voir 5 pour la dalle) ans de garantie, un meilleur luminosité, un os qui se met à jour pendant 5 ans etc etc. Pour le 65C4, je dois rajouté 800€. et pour le 55G4 pareil mais je dois racheté un pied horrible(voir le négocier à l'achat) garantie 5 ans.
Voila en gros ce qui me pousse à changer. l'achat raisonnable serait la 55C4, l'achat plaisir 65C4, l'achat tranquillité mais cher pour un 55" 55G4
Message édité par tchek8 le 08-05-2025 à 09:33:30
n°2370574
Bweezy
Posté le 08-05-2025 à 11:02:42  profilanswer
Le C3 était une évolution, C4 et C5 sont dans la continuité à peu de choses près, mais ça reste EVO et Boost Brightness.
Mais quitte à changer, une taille supérieure serait quand meme un plus.
n°2370577
tromzy
Posté le 08-05-2025 à 11:56:29  profilanswer
Alors je viens de passer d'une C1 55' à une G4 65 tout récemment, effectivement c'était principalement pour la taille supérieure, mais on sent tout de même le gain de luminosité, les couleurs et le contraste sont meilleurs. L'anti-reflet également, même si j'ai toujours des reflets (mais un peu moins). Et pareil que toi tchek8, je l'ai fait car j'ai eu un acheteur pour la C1 (mon père :o ). Sans possibilité de revente de la C1 je n'aurais pas sauté le pas.
Message édité par tromzy le 08-05-2025 à 11:56:48
n°2370578
tromzy
Posté le 08-05-2025 à 12:03:35  profilanswer
Par contre ça m'a fait réaliser que Firefox ne supporte pas les vidéos en HDR. Quand j'ai lancé des vidéos Youtube "4K HDR Demos" YouTube ne proposait pas le HDR sur Firefox, mais sur Vivaldi (basé sur Chrome) oui. :/
n°2370582
Asue
Posté le 08-05-2025 à 12:59:37  profilanswer
Au secours ! Ma G4 OLED vient de s'éteindre et ne veut plus redémarrer. Elle clignote 4 fois rouge. Elle a quelques mois max. Je l'ai à peine utilisé. Je suis foutue ?
Je suis passée par UBALDI, vous savez comment ça se passe pour les réparations ? Un technicien vient ou il faut la renvoyer ?
(Steam : Asue) - (Uplay / EA Play : AsueGeek)
n°2370585
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 08-05-2025 à 14:04:23  profilanswer
 :ouch:
n°2370592
tchek8
Posté le 08-05-2025 à 17:01:36  profilanswer
Merci encore pour vos réponses, exit la 55G4, il ne reste plus qu'a convaincre madame pour la 65C4 sachant qu'elle n'était pas chaud pour avoir plus grand  :sweat: .
n°2370593
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 08-05-2025 à 17:04:27  profilanswer
Jamais assez grand
J ai la 65 , j aurai kiffe une 77 après coup lol
n°2370594
tchek8
Posté le 08-05-2025 à 17:27:02  profilanswer
as tu essayé de débrancher 30 minutes ta tv de la prise? https://www.boostvision.tv/fr/lg-tv [...] light.html sait on jamais. courage
Message édité par tchek8 le 08-05-2025 à 17:27:19
n°2370596
Bweezy
Posté le 08-05-2025 à 17:37:51  profilanswer
Si elle n'est pas "chaude" et si vous êtes tellement habitués à du 55" à cette distance, faut voir (à ne pas être déçus).
Mais on s'habitue très vite. 2,5m je pense que ça irait bien.
n°2370599
Asue
Posté le 08-05-2025 à 18:19:44  profilanswer
Yes j'ai tout essayé rien ne fonctionne, impossible de la rallumer
Il faut que j'appelle demain le SAV comme aujourd'hui c'est férié [:moonbloood:2]
La suite : j'ai appelé ubaldi, qui ont créé un dossier de SAV, ils ont appelé dans la foulée le SAV de LG, qui ont créé un dossier également, il fallait envoyer facture + photo de la télé + photo de la plaque derrière la télé, un technicien va venir sur place pour essayer de réparer
Message édité par Asue le 09-05-2025 à 11:13:40
n°2370627
tchek8
Posté le 09-05-2025 à 11:45:05  profilanswer
Bonne nouvelle  :jap:
n°2370635
kuribo
Posté le 09-05-2025 à 16:00:57  profilanswer
Hello, Suite de mon problème avec le G5 fissuré a la livraison, voici le retour de LG...
Bonjour Monsieur,
Dans le cadre de votre réclamation référencée "VCU250506014349_01", une analyse de dossier a été réalisée par notre expert.
A la suite de son retour, celui-ci confirme la présence d'une fissure dans l'angle de l'écran (certainement à cause d'un choc et/ou pliure).
Pour rappel, la garantie LG Electronics couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Par conséquent, tous autres défauts et dommages sont exclus, tels que ceux résultant d'utilisation anormale et/ou d'installation non conforme aux préconisations du fabriquant notamment dans un environnement anormal ou un par un technicien non agréé LG, défaut d'entretien, négligences, de mauvais réglages, de calibrages et d'installations erronées, d'un non-respect du manuel d'installation et d'utilisation, ainsi que d'évènements relevant de la force majeure, cas fortuits, surtension ou sous-tension du réseau électrique, dommages esthétiques, usure normale et tout autre cause extérieure à LG.
En conséquence et compte tenu de l'ensemble des éléments, nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande et maintenons l'exclusion de garantie pour motif de dalle cassée.
Cordialement,
Service client LG.
J'avais appelé ma protection juridique cette semaine en parallèle, ils m'ont dit de faire un recommandé avec AR avec une lettre type qu'il m'ont envoyé comme quoi le défaut peut très bien avoir été fait avant et non par moi vu que au déballage avec quelques ref du code du consommateurs etc... si aucun retour dans 8j ils prennent le relai et font un dossier envers LG.
Suis deg de leur réponse à LG là, pour eux ils constatent le defaut a l'instant t et ne prennent pas en compte le fait que c'était au déballage... je le sens pas tout ca
Message édité par kuribo le 09-05-2025 à 16:02:46
LG 55C7V ou Philips 55POS9002/12 ?aide pour achat action cam pas cher
Transformation d'une sélection de couleurs en une seul et unique.Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
LG OLED 65C7V et artefactsA quand les tv oled de 40 pouces ?
Réparation téléviseur LGLG 49UH610V vs Philips 49PUS6401/12
Le OLED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LG OLED 55/65
