| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
angelusdeus BlobUmad | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 21-03-2025 à 19:55:51 ![]() ![]() |
tchek8 |
Bourinattor |
Phil Diver | Hello, Question rapide : est-ce que des amplis de même marque et de même gamme mais avec des puissances différentes ont une 'coloration’ sonore différente ? |
ObsydianKenobi peloton suicida | La "coloration" c'est beaucoup le rendu sans calibration --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Keke boum boum Imbécile heureux | La coloration, c'est surtout les amplis ésotériques de merde à tubes non?
--------------- Tu aimes la nature? https://youtu.be/y1mvpuU7cus |
dazouille ex dazi | J’envisage de remplacer mon caisson klipsch pour monter en gamme Message cité 2 fois Message édité par dazouille le 30-03-2025 à 11:56:58 --------------- Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm |
Publicité | Posté le 30-03-2025 à 15:41:38 ![]() ![]() |
Dakans pouet pouet |
ton caisson à, sur le papier, d’assez belle caractéristiques, pour upgrader faut viser haut et encore ... à pas cher, pas trop du moins, une idée c'est d'ajouter un DSP à ton caisson, genre le DSPeaker Anti-mode 8033SII pour +/- 400€ --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
btbw03 Ailurophile plutôt qu'Humain | j'ai eu 20/25% sur mon kit sony quad chez futureland |
Bourinattor | Merci pour le retour |
racsoft1 Après moi le néant |
Message édité par racsoft1 le 09-04-2025 à 17:36:35 --------------- Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire dans deux jours ! |
ObsydianKenobi peloton suicida | Le problème des patins d'origine c'est que ça déteint et marque le parquet avec le temps (been there, done that)
Bourinattor | Ce sont des Dali oberon 5 : Le pieds de base est en métal et il accroche vite. J'aurais pensé une finition feutrine au minimum pour éviter d'abîmer le sol mais bon. Il y aurait sûrement eu des puristes pour critiquer... Livré il y a des pointes a visser et des des pas qui j'espère ne fusionner ont pas avec le sol. Pour le coup le pieds a des emplacements prévu pour les pointes mais je suis un peu septique de l'intérêt |
ratibus |
ça dépend de la surface du sol --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
Bourinattor | les contre pointes c'est plus propre que les pièces de monnaies |
Bourinattor | En même temps je site le manuel d'utilisateur |
Leilu | Yo, Je compte remplacer mon FDA SMSL AD18 par un ampli HC car la spécialisation du son dans les JV et les films me manque. Je déteste avoir un casque sur, ou dans, les oreilles. J'ai déjà mes fronts et surrounds je pense, avec respectivement une paire d'Eltax monitor III (90W RMS) et une paire de Magnat Quantum Edelstein (75W RMS). J'ai une carte graphique Nvidia RTX 4070 et une TV LG 42C2 (4k@120Hz, Gsync, HDR). Je cherche donc un ampli au moins HDMI 2.1, minimum en 5.1 voire 5.2 car apparemment avoir 2 subwoofers c'est vraiment pas mal. Là où je suis perdu c'est pour la puissance par canal. Apparemment il me faudrait au moins 100W par canal avec un THD <0.1%, au moins pour mes fronts. Le truc c'est qu'en regardant les caractéristiques de mes enceintes, elles sont marquées comme compatibles 4-8ohms et que je ne comprends pas ce que je lis quand je regarde les caractéristiques de puissance des ampli. Mon budget est de 700-800€ grand max pour l'ampli. La pièce à sonoriser est petite (15m²) mais j'aimerais avoir de la marge car j'ai tendance à être la personne qui ramène son pc et système audio quand on loue une salle entre potes. J'ai fait But, Darty et Electrodepot et tous n'ont que des barres de son. C'est moi qui me fait des films ou il y a 20 ans on pouvait tester des ampli HiFi et HC dans ce genre de magasins ? Message édité par Leilu le 10-04-2025 à 17:34:18 --------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Pourquoi ne pas prendre un simple ampli 5.1 ou plus et ne pas le relier à ta TV/moniteur. J'ai la même config que toi avec le même écran, et je relie on PC à l'ampli en SPDIF donc en dolby digital et ça fait très bien le taff.... (Bien vérifier que sa sortie SPDIF le permet, c'est pas le cas de toutes...)
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
ObsydianKenobi peloton suicida | Pas besoin d'un ampli "bien cher"
Le Profanateur Passéiste désincarné | Avec courbes calibration gestion différenciée ?
ObsydianKenobi peloton suicida | Y a longtemps que je l'ai pas fait mais il me semble bien qu'avec Odyssey on calibre chaque SW + une calibration combinée pour s'assurer qu'il n'y a pas de trous dans la courbe. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Leilu | Ok merci. --------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Si c'est juste pour du jeux avec le PC le DD suffira largement Message édité par Le Profanateur le 10-04-2025 à 19:04:52 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
ObsydianKenobi peloton suicida | Il faut plus de détails sur ton installation notamment les enceintes et leur nombre.
Message cité 1 fois Message édité par ObsydianKenobi le 12-04-2025 à 07:29:55 --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Leilu | Yo,
| Sujets relatifs | |
| Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
| Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
| [Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] | |
