4583 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  110  111  112  113  114  115
[Topic Unique] Sony Bravia D3000 - Un LCD 100 Hz qui impressionne
n°1389577
julien24ja
Posté le 09-04-2008 à 15:44:41  profilanswer
Ben pour le moment j'utilise des CREATIVE T3030 en 2.1... je couple les 2... Télé + CREATIVE...
hmmmf j'attends mes nouvelles enceintes ALTEC LANSING FX6021...
n°1389583
chak
Posté le 09-04-2008 à 15:55:42  profilanswer
chak a écrit :
En parlant de format (4/3 - 16/9) j'ai regardé hier soir le reportage sur 68 de Fr2 sur mon D3000.
Avec leur passage au 16/9, je n'ai jamais reussi quelque soit le format choisi a avoir mieux que deux bandes noires sur le côté alors qu'avant ce passage, j'avais des bandes noires mais en haut (et beucoup plus petites) : j'ai eu l'impression de regarder le programme sur un 70 cm 4/3 !!
Ca vous a fait ca aussi ?
Alors ca vous l'a fait ?? et si oui avez vous pu le résoudre ?
n°1389590
fumaras
Posté le 09-04-2008 à 16:05:42  profilanswer
J'ai pas testé mais je pense pas que ça me le fasse car pour la tv j'ai désactivé dans le menu le réglage 16/9 auto (c'est lui qui te change le format d'image quand tu reçois plus en 4/3 et qui bien souvent choisi du 14:9 où là il y a des bandes noires sur le côté).
Une fois ce réglage désactivé je laisse la tv sur le format écran large+ avec le bouton de la télécommande (bouton 20 page 11 du manuel) ou je passe manuellement sur plein si c'est un film 16/9 et en restant sur large+ j'ai pas encore vu de bande sur le côté.
Pour l'utilisation de large+ il faut penser à régler l'amplitude verticale (pour pas avoir l'image trop écrasé) voir manuel page 27
Message édité par fumaras le 09-04-2008 à 16:15:06
n°1389601
chak
Posté le 09-04-2008 à 16:14:26  profilanswer
non mais même en réglage 16/9 auto, tu conserves la possibilité de réglage via le bouton 20 mais même avec ce bouton, c'était pas top.
j'ai commencé à regarder sur d'autres forum, j'ai l'impression de ne pas être le seul à avoir le pb
n°1389603
fumaras
Posté le 09-04-2008 à 16:18:29  profilanswer
Oui tu conserves la possibilité mais s'il y a des pubs ou que pendant une émission ils envoient plusieurs formats d'images, ton image va quand même changer automatiquement de format et là tu peux très bien passer de bandes en haut à des bandes sur le côté même si t'avais réglé avec le bouton 20, en désactivant dans le menu le 16/9 auto ça évite ce problème (ça permet au réglage du bouton 20 de devenir un réglage vraiment fixe).
Si en manuel avec le bouton 20 tu trouves pas un format qui va bien c'est qu'ils doivent envoyer un format pas très standard, enfin pour l'instant en manuel avec large+ j'ai pas encore connu de soucis (mais j'ai pas testé la 2 avec le reportage que tu dis).
Message édité par fumaras le 09-04-2008 à 18:42:12
n°1389715
Fan de Wii
Posté le 09-04-2008 à 19:19:40  profilanswer
Je cherchais à désactiver / activer le mode 100hz pour voir si ca induit une différence d'affichage, je n'ai pas trouvé. c'est une option qui n'existe pas ou je l'ai pas reconnue ?
n°1389726
fumaras
Posté le 09-04-2008 à 19:47:05  profilanswer
Elle existe mais l'option s'apelle amélioration du mouvement (tu trouveras ça page 28 du manuel).
Sur le réglage "non" le 100hz est désactivé.
Sur "Standard" le 100hz est activé mais s'il rencontre un problème (qui pourait créer un bug dans le défilement de texte, un artefact sur l'image,...) il se désactive puis se réactive quand il y n'y a plus risque de problème.
Sur "Haut" le 100hz est activé en permance (donc parfois t'auras certains affichages défaillants, si ça te gène pas tu peux le laisser sur Haut perso j'ai choisi Standard)
Message édité par fumaras le 09-04-2008 à 19:55:26
n°1389730
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 09-04-2008 à 20:00:58  profilanswer
C'est le mode Accélération de mouvements.
Edit: mince :P
Bon,gros moins pour la télécommande,hideuse et vraiment pas intuitive pour moi ^^
Message édité par CourgetteHxC le 09-04-2008 à 20:01:54
n°1389745
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 09-04-2008 à 20:34:36  profilanswer
je reviens sur le topic :)
j'ai remarqué une avance du son sur la TNT (F3) de l'odre de 0.5 s
cela le fait il chez vous ?
est ce du au 32D3000 ou à l'émission que je regardais (dessins animés)
Cdlt,
n°1389770
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 09-04-2008 à 21:15:16  profilanswer
fumaras a écrit :
Déjà c'est pas normal qu'il fonctionne pas en RGB car les entrées péritels du D3000 sont composite/RGB (l'image est beaucoup plus sympa en RGB qu'en composite donc déjà là tu perts pas mal).
Peut être ton cable péritel qui permet pas de faire passer le RGB (faut prendre un cable qui fait composite et RGB comme celui là par exemple : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] R75015.htm ) ou c'est ton lecteur qui a un soucis.
Sinon ton lecteur dans son menu il a un réglage pour le 16/9 ou le 4/3 ?
S'il a pas ce réglage il te balance tout comme si ta tv était une 4/3, à ce que j'ai vu hier soir ça change pas mal de chose (avec le lecteur réglé sur 4/3 l'image est petite et avec pas mal de bande noire, avec le lecteur réglé sur 16/9 l'image est plus grande bien que pas coupé sur les bords, j'ai pas encore vérifié voir si le choix 4/3 donne une image avec de bonne proportion comparé à celle avec le réglage 16/9).
Si t'as un dvd de Star wars dans le menu pour changer les langues tu trouves le THX optimiser.
Il te permet de régler l'image (luminosité, contraste,...) mais permet aussi de voir si ton lecteur envoi bien un format adapté à l'écran (c'est avec un système de cercle, si le cercle est ovale c'est que t'envoi pas le bon format).
Faudra que je teste mon lecteur en position 4/3 et 16/9 voir ce que ça donne et vérifier que la tv avec son mode 16/9 auto compense pas (elle doit être sur "plein" comme format pour le 16/9), je verrais bien si les deux formats sont viable sur la tv ou si un seul est le bon (de visu le réglage 16/9).
Pour le câble je vais tester avec un autre, mais je pensais pas qu'il y avait différents types de câbles péritel.
J'ai refait des tests avec mon lecteur DVD, et en fait il doit balancer l'image en 4/3, puisqu'en 16/9 l'image est élargie... Et apparemment je ne trouve pas de réglage à ce sujet, donc ça doit vraiment être de la merde (bon ok, il est plus tout jeune, ça peut ptet expliquer ça... :D ).
Edit : finalement en mode zoom j'ai des proportions correctes, donc je retire ce que j'ai dit. Mais la qualité vidéo est qd même bien mauvaise, j'vais vérifier ma péritel, mais à mon avis je vais finir par opter pour un nouveau lecteur DVD :D .
Message édité par Zboss le 09-04-2008 à 21:42:57
Mario Kart for Ever
n°1389849
fumaras
Posté le 10-04-2008 à 00:04:44  profilanswer
Pour la péritel c'est surtout que bien souvent le cordon qui est fourni avec le matériel n'a pas toutes les broches ou que toutes les broches sont pas cablées. Ca permet d'avoir du composite et comme pas mal de tv n'ont pas les prises péritel RVB ça rouspéte pas trop mais du coup si tu veux du RVB (=RGB) faut souvent repasser par la case achat et prendre une péritel avec les 21 broches cablées et que ça passe du RVB (à l'achat c'est normallement indiqué dans les spécifications du cordon péritel).
Sinon j'ai vérifié avec THX optimiser d'un dvd Star wars (format d'image 2.35 16/9 anamorphique) et le test indique que si le lecteur est réglé sur 4/3, l'image du dvd n'est pas correcte pour l'écran 16/9 (le cercle est ovale, l'image est donc trop aplati et du coup montre trop de bande noire).
Faut que le lecteur soit réglé sur 16/9 (ce qui paraissait logique mais fallait vérifier).
L'image est aussi large (il y a pas de coupe sur les côtés) mais plus haute, du coup il y a beaucoup moins de bande noire et le test montre bien un cercle parfait donc c'est le bon réglage par rapport à l'écran (que j'avais fixé sur le format "plein" ).
Pour te donner une idée une petite image qui montre en gros ce que ça gagne sur ce dvd :
http://membres.lycos.fr/fumaras/171.jpg
Donc dans ton cas entre le composite et pas de réglage 16/9 du lecteur (il doit envoyer sur 4/3) t'es au plus mal de ce que tu peux avoir (le mode zoom peut compenser pour les bandes noires mais il dégrade l'image tout en coupant les bords bien que toi c'était du 1.85:1 ce qui limite un peu mais prend un film en 2.35:1 tu vas voir les dégats).
Le mieu ça serait un lecteur de dvd qui upscale bien les dvd et branché en hdmi, perso j'en suis pas encore là, le mien est un peu ancien (pas d'hdmi) je pense pas qu'il upscale c'est sans doute la tv qui s'en occupe par contre il est branché en péritel RVB, réglé sur 16/9 et c'est déjà très bon.
Message édité par fumaras le 10-04-2008 à 05:16:27
n°1390051
method14
Posté le 10-04-2008 à 15:17:32  profilanswer
Je viens d'apprendre quelque chose sur le 32D3000, il a pour fonction le PAP (ça je le savais) :
http://img292.imageshack.us/img292/6151/papph0.jpg
Mais avec ma XBOX 360 branchée en VGA, c'est le PIP :
http://img296.imageshack.us/img296/6654/pipbdpn7.jpg
Et on peut déplacer la fenêtre :
http://img213.imageshack.us/img213/8659/pipbgwv7.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/2537/piphgvq4.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/8355/piphdtl4.jpg
Sony 32D3000 - Denon 1740 - Freebox HD - PCHC : Thermaltake Mozart, Asus M3N78Pro, AM2 X2 5600, 2x1024  DDRII Corsair PC6400C4, Hiper 580W, MSI 9800GT, 320Go SATA, DVD216BK
n°1390078
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 10-04-2008 à 16:26:16  profilanswer
Oh :O
Mais comment ca marche ca dit donc?
J'arrive a avoir le petit carré d'image mais pas a le garder en passant sur un autre AV.
n°1390299
Posté le 11-04-2008 à 05:24:58  answer
Je viens de m'acheter ce superbe écran en 32", c'est mon premier LCD...
Par contre 2 - 3 petites questions subsistent apres avoir parcouru le manuel...
- C'est une télé en HD Ready, pourtant lorsque j'y branche mon PC en HDMI avec adaptateur HDMI-DVI, nVidia me le détecte en 1920*1080 en résolution native, et la télé affiche donc 1080p en haut à gauche juste quand je passe à cette résolution... Est ce du vrai 1080p ? Pourquoi n'est t-elle donc pas labeller HD Ready 1080p ou "Full HD" ? D'ailleurs en 1080p il me manque 1cm sur chaque bord, je suppose que ça peut se régler à partir du PC ça non ?
- En SD sur les chaines hertziennes c'est vraiment crade, l'image est affiché avec des sortes d'ombres/de double... Est-ce normal ?
edit : dernière question : je connecte la télé avec la prise d'antenne de l'appartement. Je détecte bien les chaines hertzienne, mais pas les chaines TNT, alors que je suis en centre ville de Dreux. Il y a quelque chose en particulier à régler ?
Merci pour votre aide :)
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2008 à 10:22:06
n°1390302
sister
Oh hai Marc.
Posté le 11-04-2008 à 06:06:07  profilanswer
Tiens oui, comment il marche ce PIP ?
Pia !
n°1390435
ricman
Posté le 11-04-2008 à 13:44:43  profilanswer
Salut à toi, je ne saurais te repondre pour ton pb de format d'image, mais par contre ton coup d'adaptateur DVI / HDMI m'interresse beaucoup.
Pour l'instant je relie mon ecran à mon pc via un cable S Video, donc pas de son sur la tele et mon ordi ne me propose que du 1240x10024...
D'ou mes 2 questions :
• une fois branché le pc à la télé en HDMI le son arrive t il sur la télé?
• est ce mon cablage en S video qui limite la résolution proposée?
Sinon pour ton pb de SD, ça vient surement de ta réception ou de tes réglages de netteté peut etre trop poussés, car c'est vraiment un des points forts de cet ecran, la restitution du SD est vraiment très propre (perso je suis avec un decodeur numéricable branché en péritel tout ce qu'il y a de plus basic).
n°1390440
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 11-04-2008 à 13:51:52  profilanswer
Concernant les problèmes d'affichage ...
little78 -> chez moi quand je relie le PC en DVI/HDMI, la résolution est bien de 1366*768 (soit la résolution native de la TV). Le Sony n'est pas un Full HD mais il accepte les sources vidéos Full HD, en faisant un downscaling. Cherche dans tes drivers nvidia si tu peux pas forcer la résolution 1366*768.
ricman -> En SVideo, quoi que tu fasses, tu auras une mauvaise qualité d'image (pour un PC). Il faut absolument passer en dvi/hdmi !
Pour ma part, j'ai un adaptateur DVI/HDMI au dos de mon PC pour le relier à la TV en HDMI. Sur l'entrée "HDMI 5" de la TV tu as également une entrée son pour relier la carte son de ton PC (car seule l'image passe par le cable dvi/hdmi en provenance du PC).
n°1390459
Mat44
Posté le 11-04-2008 à 14:33:24  profilanswer
Ou en VGA  :o
n°1390475
amiga500
NI DIEU NI MAITRE
Posté le 11-04-2008 à 15:55:50  profilanswer
pour la enième fois  ;)  :
la tv accepte 1080p en entrée, affiche donc sur l ecran 1080p, soit la source, mais la dalle elle est bien en 768p, donc elle downscalle.
certaines tv hd ready acceptent que du 720p en entrée, celle ci accepte tout les signale et adapte niquel à la réso à la tv.
n°1390485
fumaras
Posté le 11-04-2008 à 16:23:18  profilanswer
Pour l'affichage de tes chaines hertziennes c'est pas normal, ça fait penser à un signal qui arrive trop amplifié/fort.
J'avais eu ce problème quand ils m'ont changé un ampli qui avait laché, le nouveau devait sans doute envoyer plus fort que l'ancien, ils ont du aller régler un truc au niveau de l'antenne pour baisser le gain et après nickel (plus d'ombre/image double).
Pour la tnt je pourais pas te dire vu qu'ici c'est pas encore arrivé, d'après le manuel tu fais une recherche en choississant cable ou antenne (antenne pour toi) et tu appuis sur la touche digital pour voir les chaines tnt.
Tu peux essayer un réglage manuel si tu connais les canaux (peux être ici ça t'aideras pour voir la couverture et les canaux pour le réglages manuel http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/ )
Si t'as rien et qu'il y a bien la tnt chez toi c'est sans doute ton antenne qui est pas adapté ou qu'elle est pas bien orienté,... (je serais toi si t'arrives à rien je verais ça auprès d'un professionel sinon t'as aussi la possibilité de passer par une antenne intérieure pour la tnt).
Message édité par fumaras le 11-04-2008 à 16:50:04
n°1390729
method14
Posté le 12-04-2008 à 13:22:39  profilanswer
J'ai eu la même chose en branchant ma 360 en VGA. Il suffit d'aller dans les options d'images de la TV, et une option permet de calibrer ton image automatiquement par rapport au "cadre" de la dalle.
n°1390730
method14
Posté le 12-04-2008 à 13:23:23  profilanswer
Comment ça?
Message édité par method14 le 12-04-2008 à 13:23:56
n°1390746
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 12-04-2008 à 14:09:00  profilanswer
CourgetteHxC a écrit :
Oh :O
n°1391481
Posté le 14-04-2008 à 20:37:29  answer
Faudra que j'en parle à mon voisin, je suis en appartement alors je ne sais pas comment l'antenne a été monté :/ Enfin au pire des cas ce n'est pas grave je ne regarde jamais la télé :D
J'ai bien réussi à me mettre en 1360*768, c'est vraiment superbe [:nico54] . Dès que je démarre le PC, même si la télé est éteinte (en veille) il me la détecte et se met donc en extension de bureau, vraiment pratique... Par contre pour jouer à Guitar Hero sur la télé il faut d'abord que je configure la télé en tant que moniteur par défaut, sinon ça se lance sur l'écran du pc :/
Je n'ai pas encore branché le son sur la TV... Mais j'ai gardé mon 5.1 sur le PC en installant les enceintes comme si elles étaient sur la TV, c'est top  [:cerveau discobeck]
n°1391520
lazeb06
Posté le 14-04-2008 à 22:08:39  profilanswer
bonjour , je vais suremement achete le sony en 32 pouces pour l utiliser pour mon pc et ma xbox360.
1ere question:je voudrais savoir si au niveau des pages web et surf sur le net si c est VRAIMENT NETTE !!! car merci les yeux qui tombent.
2eme question pour la xbox360:au niveau de la remanence , je voudrais savoir si c est nikel !! pour bien si quelqu un a FIFA 08 qu il test de grandes passes et qu ils me disent si le ballon se debouble et aussi au niveau du curseur du joueur quand il court vite  , si ca ne bave pas trop car j ai vu chez un pote sur un samsung en 32 pouces , vive la remanence.
merci d avance pour vos reponses.
n°1391528
Posté le 14-04-2008 à 22:21:36  answer
Pour la netteté c'est vraiment nickel. J'ai branché mon PC en HDMI 5mètres avec adaptateur HDMI/DVI (40€ tout de même rien que pour l'adaptateur !) et c'est superbe, on se croirait devant un écran de PC. Bien sur, le pitch est assez élevé étant donné qu'on met une petite résolution sur un grand écran.
n°1391531
lazeb06
Posté le 14-04-2008 à 22:28:25  profilanswer
pour internet je serai a 1 metre environ , je vais pas trop avoir les yeux qui tombent j espere lol  :pt1cable:
n°1391535
Posté le 14-04-2008 à 22:32:13  answer
Ca sera parfaitement lisible. Mais 1m de recul sur un 82cm ça fait quand même peu !
n°1391854
lazeb06
Posté le 15-04-2008 à 17:49:36  profilanswer
re,alors personne pour ma 2eme question :
n°1392101
FatCat
Posté le 16-04-2008 à 07:36:45  profilanswer
C'est pas une télé de corééen, nos soucis :love:
xD
Moi, je construis, des marionnettes.
n°1392165
ricman
Posté le 16-04-2008 à 11:54:54  profilanswer
Dites moi, j'ai un petit soucis, peut etre est il connu, sur certains dvd sd (pas sur tous), j'ai la barre noire du haut qui n'est pas stable et les textes qui vibrent, un peu comme du clipping. Est ce due à mon lecteur dvd? à l'encodage de certains dvd? j'suis deg, ça me le fait sur final fantaisie, mais heureusement pas sur star wars :D
n°1392207
fumaras
Posté le 16-04-2008 à 14:07:51  profilanswer
Le premier truc a essayer c'est de changer l'option "amélioration du mouvement" (le 100 hz) de "haut" à "standard" (standard permet de garder le 100hz et évite certains soucis d'affichage, tu peux essayer "non" aussi mais t'aura plus le 100hz).
Message édité par fumaras le 16-04-2008 à 14:21:56
n°1392216
fumaras
Posté le 16-04-2008 à 14:19:10  profilanswer
Je pourais pas te dire sur fifa08 (j'avais pas encore le D3000 quand je l'ai essayé) mais j'ai testé le dernier jeu sur l'Euro d'EA qui est assez proche (c'est un peu une évolution de fifa08) et avec la Xbox360 en VGA pour moi c'est nickel (je peux que supposer qu'en YUV c'est pareil, il y a encore plus de réglage possible en YUV donc je pense pas que tu sois déçu).
Message édité par fumaras le 16-04-2008 à 14:22:38
n°1392236
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 16-04-2008 à 14:59:23  profilanswer
Ma box est branchée en yuv et c'est vraiment le top sur fifa08, aucune rémanence...
n°1392255
Zboss
Posté le 16-04-2008 à 15:58:11  profilanswer
Je passe pas mal de temps à jouer à la Wii sur cette télé depuis la sortie de Mario Kart, et c'est vraiment le pied !!!
Mario Kart for Ever
n°1392299
lazeb06
Posté le 16-04-2008 à 17:49:37  profilanswer
re, bon je cours l acheter !!!!!!!!!!!!
n°1392343
lazeb06
Posté le 16-04-2008 à 19:47:16  profilanswer
je reviens du magasin ils l ont plus en stock  !!!!! :cry:
le vendeur me propose le nouveau SONY KDL-32W4000 un full hd en 32 pouces qui vient de sortir.mais il vaut quoi y a pas encore de test. :heink:  au secours !!!!
Message édité par lazeb06 le 16-04-2008 à 19:49:02
n°1392345
ultra62
Posté le 16-04-2008 à 19:53:33  profilanswer
n°1392371
trev37
Posté le 16-04-2008 à 21:07:34  profilanswer
c'est quoi ces prix de malade sur bestinnew ? vous connaissez ce magasin ??? je crois que je vais me prendre direct le 46" a ce prix là, j'hesite meme avec le 52 !
personne à d'info sur d'enventuels pack promo pour la sortie de ces écrans ? (genre tv + ps3 ou des trucs dans le genre...)
edit: ok ca a l'air moisi comme shop, genre 2 mois d'attente pour 8 à 10j annoncés...
Message édité par trev37 le 16-04-2008 à 21:20:44
n°1392380
Zboss
Posté le 16-04-2008 à 21:18:38  profilanswer
Tu as été dans quel magasin ? Si c'est une chaîne de magasin (genre Darty ou autre), y'a ptet moyen d'en avoir un de la part d'un autre magasin en insistant un peu.
Mario Kart for Ever
n°1392394
lazeb06
Posté le 16-04-2008 à 22:01:43  profilanswer
c est un magasin sur nice qui s appelle UBALDI(y a un site aussi www.ubaldi.com . c est pareil que darty mais un peu moins cher.
le truc c est que je voudrai le prendre dans ce magasin car je peux avoir une remise supplementaire et en plus pour la garantie 5 ans c est mieux.
Message édité par lazeb06 le 16-04-2008 à 22:03:26
Quelle TV LCD pour moiFormat FLAC vers 3gp pour Sony Ericsson ou PS3
Probleme son par cable hdmi avec lecteur HDD/Tele LCD[Prob] Non Detection Sony DCR-HC47
[Ecran LCD] Question sur les contrastesEcouter sony ericson sur autoradio bluetooth?
Ecran LCD venus de Chine en vente pas cher sur ebay : arnaque ?Avis sur le camescope HDD SONY DCR-SR72
[Topic unique] From HDD LG to PC - Récup. des fichiers du HD sur PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony Bravia D3000 - Un LCD 100 Hz qui impressionne
