3688 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] PlayTV "PS3"
n°1640150
titietgrom​inet59
Posté le 13-03-2010 à 10:11:10  profilanswer
bonjour je voulais vous faire part de mon expérience avec la télécommande.
j'ai enlevé l'autocollant je le trouve trop épais et gênant a l'utilisation. je connais les touches a force ( select pour enregistrer etc... )
voila si ca peut aider , a+
n°1640152
zwaq
Posté le 13-03-2010 à 10:21:49  profilanswer
cet autocollant ne me plait pas non plus, d'ailleurs je ne l'ai même pas mis.
son gros défaut : les caractères en bleu sont illisibles dans la pénombre.
n°1640160
David7578
Posté le 13-03-2010 à 11:04:21  profilanswer
J'ai toujours un bug un peu gênant avec la telco.
Quand j'utilise le menu tournant, le bouton PS de la télécommande ne fonctionne plus et je ne peux plus sortir de PlayTV avec la télécommande, ni éteindre le système avec elle.
Je suis alors obligé de soit éteindre depuis le bouton de la PS3, soit utiliser le bouton PS de la manette qui lui marche toujours.
Assez étrange ce bug.
Même avec des piles neuves, bien entendu ;)
Je ne pense pas qu'une réinstall changera qqch, non?
Message édité par David7578 le 13-03-2010 à 11:04:48
n°1640182
gta007
Posté le 13-03-2010 à 13:31:37  profilanswer
Quand pourrons nous régler le volume?
Bientôt de la 3D sur la PS3 et pas possible de régler le volume...
Du coup j'utilise plus le playtv mais la freebox.
Mon Feed-back
n°1640436
dastormtro​oper
Posté le 14-03-2010 à 18:19:29  profilanswer
bonjour,
j'ai voulu enregistrer les enfoirés sur tf1 vendredi et il a coupé à 1h40 prétextant un espace de moins de 100 Mo sur le disque. Il me reste encore plus de 5 Go.
Bug ou feature ?
http://lotus.bluegeek.fr
n°1640509
le hibou
oiseau de mauvais augure
Posté le 14-03-2010 à 22:31:01  profilanswer
c'est parce qu'il y a une place allouée au tampon pour le time shifting du direct je pense...
{ò,o}  ¤  nimic n'a fost niciodată  ¤  부엉이 ¤  Steven Fify über alles §§ ¤ http://www.moto-trip.com/
n°1640518
dastormtro​oper
Posté le 15-03-2010 à 00:02:13  profilanswer
je vois.
mais c'était un enregistrement programmé, pas de direct, je regardais pas l'émission en même temps quoi.
n°1640558
titietgrom​inet59
Posté le 15-03-2010 à 11:19:39  profilanswer
bonjour,
les 5 go sont réservés à  l'application (deriere le boitié c'est marqué) , perso j'ai activé la fonction retour en arrière quand on regarde la tv et c'est pratique car sans enregistrer on peut revenir en arrière.
ca  doit être pour ca les 5go reservés,
j'ai calculé que pour enregistrer 1go pour 30mn d'enregistrement non HD
à ce propos est ce que quelqu'un sait si on peu changer le disque dur sans perdre la garantie?
Message édité par titietgrominet59 le 15-03-2010 à 11:20:53
n°1640560
alexreunio​n
Posté le 15-03-2010 à 11:26:04  profilanswer
bonjour,
On ne perd pas la garantie en changeant le disque dur. Y a même une notice pour t'expliquer comment faire dans la boite de la PS3.
Mon feedback
n°1640597
dastormtro​oper
Posté le 15-03-2010 à 14:00:58  profilanswer
bonjour,
Le playtv se réserve 5Go ?
ce que je voulais dire c'est que la ps3 a encore 5Go de libre. alors forcement, si le playtv a besoin d'au moins 5Go pour fonctionner, il ne faudrait jamais descendre en dessous de 5Go de libre.... Tu parles d'un système.
n°1640600
titietgrom​inet59
Posté le 15-03-2010 à 14:10:17  profilanswer
souvent j'ai le message tampon plein ( hors de moi d'autres idées...! ) il faut dire aussi que je joue souvent avec pause (en enregistrant une autre chaine en même temps ( HD les deux) )
et pour les 5 go je pense pas qu'ils soit obligatoire au fonctionnement de l'application tv mais c'est surtout pour la longévité du time-shifting.
à confirmer.
n°1645168
Posté le 03-04-2010 à 00:24:18  answer
bonsoir tout le monde
je tiens à signaler que sur une 2ème ps3 version 40Go@320Go WD (chez moi) j'ai de gros soucis de freeze et ralentissements uniquement sous playtv, aucun soucis en jeu?
cette 2ème playstation ne sert que pour le playtv.
firmware 3.15, la ps3 avec enregistrements dispose encore de 200Go de libre.
sur ma ps3 80Go@320Go WD + playtv aucun soucis
j'ai échangé les playtv et testé 2minutes, je ne constate aucune différence.
le playtv commence a disjoncter aléatoirement, lorsque je regarde la TV je constate de nombreuses et multiples micro coupures qui diffèrent suivant les chaines et les heures. Parfois aucun soucis et parfois des micro coupures apparaissent, ce n'est pas permanent ! les problèmes surgissent plus en soirée pour info.
l'antenne est une antenne rateau sous toit, récente qui ne pose aucun soucis si relié à la TV ou tout autre appareil.
au niveau de l'aération l'espace est totalement dégagé.
bref je ne sais plus quoi penser ...
pour information j'ai du supprimer les données PLAYTV dernièrement car il m'était impossible de le lancer, freeze au lancement :/
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 13:17:09
n°1645561
Posté le 04-04-2010 à 17:24:20  answer
me revoila
j'ai élucidé plus ou moins le problème de l'erreur 80028F50
sauf que je ne suis pas sur à 100%.
1ère possibilité : lorsque je faisais la mise à jour playtv 1.00 => 1.21
je n'ai pas redémarré l'application comme stipulé ce qui pourrait provoquer l'erreur et donc une corruption des données à terme provoquant un freeze total de l'application et perte des vidéos.
2ème possibilité : le serveur sony qui s'occupe des mises-à-jour serait surchargé en semaine et enverrait donc des données erronées ??
dans tous les cas, l'erreur ne s'affiche plus. :jap:
à voir sur le moyen terme ce que cela donne :jap:
n°1646055
Desperadof​lamenco
Lord of Glencoe
Posté le 06-04-2010 à 13:07:24  profilanswer
Ca a déjà été abordé, le problème ne vient pas de la réception ni même du traitement du signal.
Ca doit être un truc au niveau d'une mémoire tampon ou de mémoire de carte graphique ou une connerie comme ça, puisque ça se produit également sur les enregistrements de manière aléatoire et à des moments différents selon que l'on relit l'enregistrement ou qu'on fait des avance-rapide ou retour-rapide.
Ce qui prouve que le signal est décodé correctement, que le problème n'affecte pas le contenu même de l'enregistrement, il survient seulement à la lecture (et encore, en général, au bout de quelques minutes voire quelques secondes, ça se stabilise).
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/26/mtpg.jpg
n°1646288
titietgrom​inet59
Posté le 07-04-2010 à 12:13:08  profilanswer
Desperadoflamenco si c'est a propos des pixel , carrée lors de la lecture je suis du même avis !
n°1646844
Desperadof​lamenco
Lord of Glencoe
Posté le 09-04-2010 à 14:21:11  profilanswer
n°1646940
Posté le 10-04-2010 à 01:05:46  answer
bon playtv encore foutu
je vais devoir le réinstaller, quelle merde
sur ma 80Go aucun soucis, sur la 40Go ça disjoncte, faut que je vérifie le disque dur si pas en panne ou sinon peut être une incompatibilité.
n°1647060
sallinder6​3
Posté le 10-04-2010 à 20:40:10  profilanswer
Vous arrivez a baissé le son depuis la telecommande de la play ?
Je sais pas si ça a changé mais je l'ai peu utilisé a cause de ça
Feed-back
n°1647078
Posté le 10-04-2010 à 23:07:11  answer
faut aller dans le menu
me semble qu'il n'y a toujours pas de raccourci possible avec la télécommande :/
n°1648013
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 14-04-2010 à 22:42:13  profilanswer
Mise à jour majeure de PlayTV prévue pour la fin de l’année 2010
http://blog.fr.playstation.com/201 [...] annee-2010
Faut pas être pressé quoi. [:cerveau petrus]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1648037
David7578
Posté le 15-04-2010 à 06:47:00  profilanswer
Lier facebook et PlayTv?
Je m'en branle mais d'une force! :fou:
Qu'ils se concentrent plutôt sur les fonctions/réglages de base qu'on a pas sur le playTV...
n°1648048
mirtouf
Light is right !
Posté le 15-04-2010 à 08:27:59  profilanswer
tout à fait, mais c'est moins vendeur.
n°1648254
Posté le 16-04-2010 à 10:26:06  answer
j'espere ils vont corriger les bugs
intégrer le playtv au XMB
corriger la HD qui foire
etc :o
n°1648267
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 16-04-2010 à 10:57:30  profilanswer
le seul bémol que je lui trouve : le simple prise antenne IN
En branchant sur la prise d'antenne le play TV : ok, toutes les chaines
En branchant sur la prise d'antenne la TV : ok, toutes les chaines
en branchant les deux (TV + ps3) sur la même prise d'antenne : ko, il manque des chaines, il y a une atténuation très forte du signal (j'ai essayé de mettre un ampli 28dB même résultat)
Moyennement content, mais ca vient plus de mon install je pense
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1648288
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 16-04-2010 à 11:49:35  profilanswer
au début un T, oui mais ensuite je suis passé à un ampli : une entrée antenne, deux sorties TV avec une amplification réglable (via une vis) à max 28dB ...
mais le problème persiste
n°1648361
jackoz
Posté le 16-04-2010 à 16:43:56  profilanswer
ça soule quand même d'avoir la ps3 en permanence allumée pour regarder la TV non?
Mon Feed Back!!
n°1648372
jackoz
Posté le 16-04-2010 à 17:50:24  profilanswer
temps de démarrage, bruit, conso, télécommandes multiples?
Mon Feed Back!!
n°1648392
David7578
Posté le 16-04-2010 à 19:21:38  profilanswer
HDMI CEC, télécommande PS3 et câble HDMI assez long règlent le pb de telco multiple et de bruit... sauf pour le son de la TV
Merci la télécommande BT qui permet de mettre la PS3 dans la pièce à côté.
n°1648589
Laurent_g
Posté le 18-04-2010 à 01:20:45  profilanswer
Qui utilise le PlayTV avec la PSP ??
J'aimerai savoir si la PSP peut se connecter à une PS3 en mode veille connectée au réseau, et surtout programmer des enregistrements à distance (j'ai lu qu'on pouvait lire des vidéos mais je sais pas si on peut tout controler...)
Merci pour vos infos
n°1648591
Laurent_g
Posté le 18-04-2010 à 02:01:17  profilanswer
http://www.turbo.fr/video-du-web/p [...] fYFj4.html
Bon techniquement ça a l'air possible, reste à savoir si qqn a testé l'utilisation à distance en WIFI...
n°1648677
jackoz
Posté le 18-04-2010 à 19:30:31  profilanswer
testé et approuvé
allumage de la ps3 à distance, ensuite tu as accès à toutes les options dispos en local
Mon Feed Back!!
n°1648694
Laurent_g
Posté le 18-04-2010 à 22:12:58  profilanswer
Pas mal :jap:
Est ce que la lecture en WIFI avec une connec potable est bonne ?  (tv en direct ou lecture des enregistrements) :o
Fluidité / freeze / ...
n°1648764
jackoz
Posté le 19-04-2010 à 12:14:40  profilanswer
Laurent_g a écrit :
Pas mal :jap:
pas de souci majeur à déplorer (j'ai pas essayé les chaines en HD)
Mon Feed Back!!
n°1648784
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 19-04-2010 à 13:37:39  profilanswer
Oui en réseau local moins via le net.
Paf Was Here !!!  (Psn : paf27)
n°1648809
Laurent_g
Posté le 19-04-2010 à 16:01:58  profilanswer
Moi ce qui m'intéresse c'est uniquement via le net, j'ai aucun intêret en local :o
n°1648995
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 20-04-2010 à 09:51:27  profilanswer
je te rassure c'est moins fluide mais ça marche et cela dépend de ta connexion là ou tu te situe
n°1649012
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 20-04-2010 à 12:12:53  profilanswer
Tu peut régler la qualité des signaux audio et vidéo en fonction du débit que tu possède et donc limiter les freeze
n°1653095
titietgrom​inet59
Posté le 06-05-2010 à 16:48:15  profilanswer
personne a des infos pour une date de mise a jour ?
merci d'avance
Message édité par titietgrominet59 le 06-05-2010 à 16:48:49
n°1653278
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 07-05-2010 à 10:15:14  profilanswer
merci d'avance
C'est trés précis mais oui pour la fin d'année :
http://www.audiovideohd.fr/actuali [...] annee.html
n°1653634
Floflo5710​0
Posté le 08-05-2010 à 15:22:53  profilanswer
La recherche de chaines avec la PlayTV ne peut être effectuée qu'automatiquement? :/ Et sur quelle "plage" recherche-t-elle?
Jusqu'à présent j'étais relié à une antenne rateau dans les combles et j'avais bien toutes les chaines, ainsi que les chaines HD.
Depuis peu, Numéricâble a basculé le secteur en DVB-T, donc je suis repassé dessus. Sur ma TV Samsung aucun soucis, je reçois bien les 40 chaines (avec les chaines HD), mais le PlayTV ne trouve que 30 chaines et ne trouve notamment plus TF1, FR2 et M6 en HD. :/ (alors qu'ArteHD, oui)
Cela peut-il être dû au fait que ces chaines sont sur des canaux >800?
Merci :)
Mes Ventes /\ Mon Feed-Back
n°1658383
JerryCrazy
Posté le 31-05-2010 à 11:31:26  profilanswer
[Info] Play TV 2 éventé
Play TV, l'enregistreur/tuner numérique de la PlayStation 3, bénéficiera apparemment d'une nouvelle mouture.
C'est en tout cas ce qui a filtré d'une interview de SPOnG qui interrogeait deux membres de Sony Cambridge lorsque l'un d'eux a lâché sans prévenir : « On travaille toujours sur Play TV, Play TV 2. Et nous avons aussi d'autres gars qui travaillent sur des concepts différents... ». Play TV 2? Wahou, quelle gaffe ! Encore un qui va être privé d'interview !
Source : Thesixthaxis
Source : http://playfrance.com/news-ps3-pla [...] 04373.html
Ça sent vaguement le PlayTV compatible avec la norme DVB-T2 (et rétrocompatible DVB-T bien entendu), norme qui commence à être utilisée au Royaume-Uni.
ps3 Linux Yellow Dog clef usb tntrecherche ensemble home cinema pour ma PS3
[Branchements] PS3 et carte son[Topic Unique] Creative Zen X-Fi / Compatible Windows/Linux/Mac
[Topic unique] Réparation de vos matériel hi-fiProbleme samsung fullHD et ps3
Consiels pour connecter TV HDMI / PS3 / Ampli / MacBookPro[re-rédit] LCD : Samsung 37A568 / 37A656 (TNT SD/HD, DivX, PS3,..)
conseil pour achat ps3[Topic Unique] Aiptek Z500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] PlayTV "PS3"
