Auteur | Sujet : Le topic des amateurs de pure hi-fi |
daaadou o O ° O o Meggy le chat o O ° | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 11-01-2021 à 18:16:31 |
Leica Womanizer FTW :o |
Message cité 1 fois Message édité par Leica le 11-01-2021 à 18:22:48 --------------- Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com |
Borabora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
The NBoc Quo Modo Deum | Vous utilisez des dBA pour calculer la puissance électrique nécessaire pour arriver à un certain niveau sonore ?
--------------- it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it - La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir - Et les Shadocks pompaient, pompaient... |
Borabora Dilettante | Oui, et donc, concrètement, en prenant les bonnes specs que tu ne définis d'ailleurs pas, ça donne quoi comme différence ?
Message édité par Borabora le 12-01-2021 à 16:45:52 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
The NBoc Quo Modo Deum | Le type de dB qui compte pour le matos, c'est les dB sans courbe de pondération (généralement nommés dB SPL). Pour la conversion ça dépend du contenu en basses fréquence, il n'y a pas de règle de conversion simple entre des dBA et dB SPL... Si tu as 90dBA avec un signal ou y a énormément de bas medium à mettons 140Hz, faut rajouter 15dB, par exemple. Quand il y a des vraies graves, la différence est encore plus énorme. Les dBA/B/C/D, c'est une échelle de mesure qui sert pour mesurer l'effet du son sur l'oreille humaine (et les dégâts qu'elle pourrait avoir avec un son trop fort), pas pour mesurer la demande sur un ampli. Ici tu peux calculer la différence entre les dB purs (SPL) et les dBA & C, sur un ton pur, en fonction de la fréquence : http://www.sengpielaudio.com/calculator-dba-spl.htm Message cité 1 fois Message édité par The NBoc le 12-01-2021 à 17:12:23 --------------- it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it - La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir - Et les Shadocks pompaient, pompaient... |
Publicité | Posté le 12-01-2021 à 16:52:58 |
The NBoc Quo Modo Deum | Avec ceci en mode "Z weighting".
rab68 |
Profil supprimé | Posté le 12-01-2021 à 21:00:41
rab68 | Oui ca peut être suffisant suivant la taille de ta pièce |
Profil supprimé | Posté le 12-01-2021 à 21:11:58 Petite pièce |
Borabora Dilettante | Tu auras quand même un meilleur son avec ce type d'enceintes : https://www.fnac.com/Enceinte-compa [...] 76cf7d0358 . Tu rajoutes le SMSL cité par rab68 et un lecteur CD d'occase à 20 balles, tu arrives à 400 € pour une bonne petite chaîne en éléments séparés, donc 100 € de moins que ton budget. Les mini-chaînes tout-en-un, il y a souvent un truc qui lâche au bout de quelques années et il faut tout remplacer. --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Profil supprimé | Posté le 13-01-2021 à 08:28:48 je vais regarder ça merci ! |
Zorglub2016 |
Message édité par Zorglub2016 le 13-01-2021 à 10:21:01 --------------- "Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention." |
nivekpoutou U mad bro ? |
Spaune Cordialement |
Fouge |
Il suffit de prendre la version Wireless, et pour le lecteur CD un Rega Isis, ça dépasse à peine le budget
racsoft1 Après moi le néant |
Message édité par racsoft1 le 13-01-2021 à 21:45:04 --------------- Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire dans deux jours ! |
nicobule Pilou-Pilou |
Les ingés son sont souvent avec des oreilles très endommagées par les événements. Idem chez les musicos. Même les instruments sans amplification, les niveaux sonores subit pendant des heures font souvent de gros dommage. De plus ils ont souvent tellement le 'cerveau musical' qu'ils reconstruisent dans leur tête le morceaux. J'en connais bcp qui se suffisent de Matos bien pourri en terme de rendu. Mais ça ne les gènes pas, ils vivent la musique. |
Profil supprimé | Posté le 14-01-2021 à 09:22:13
daaadou o O ° O o Meggy le chat o O ° | quel est le bon dimensionnement du voltage de sortie d'un pré amp par rapport à celui de l'entrée de l'ampli de puissance à respecter ? hors considération de l'utilisation asym/sym, juste sur la partie voltage c'est quoi la bonne pratique ? Message cité 1 fois Message édité par daaadou le 14-01-2021 à 10:27:51 |
mrblonde03 |
milkyway58 Dessert lacté | --------------- "Bon, j'ai loupé le phacochère, mais l'ornithorynque, je le sens bien!" Dieu |
sub6tem |
--------------- "French Do-It Better" |
jyves93 |
Profil supprimé | Posté le 18-01-2021 à 13:06:14 Encore cette confusion entre instrument de musique et restitution musicale.
Publicité | Posté le |
