5062 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Latence sur Téléviseur Thomson/TCL en sortie Optique
n°2225041
Fliip36
Posté le 07-01-2020 à 12:03:14  profilanswer
J'ai un petit souci avec ma TV/Barre de son.
Il s'agit d'une Thomson 55UZ7000 (Similaire à TCL dans les menus vu que c'est le même groupe, si ca peut éclairer ceux qui ont des modèles similaires) et ma barre de son une Samsung R450. J'ai un kit Surround 5.1 avec cette barre, et pour en profiter, je dois utiliser le mode "Auto" dans les réglages de son de ma TV. Seulement avec ce mode, j'ai un léger décallage au niveau du son. Je n'ai qu'un seul autre mode, c'est PCM, sauf que ce dernier ne prend pas en charge le 5.1, mais la latence disparait avec ce mode.
J'ai déjà regardé un peu partout et impossible de modifier la latence en mode AUTO (en PCM je peux via un slider dans l'interface) :(
Merci de votre aide :)
n°2225380
nicotat
Posté le 09-01-2020 à 07:13:57  profilanswer
Et sur ta barre de son, tu n'as pas une option pour régler ce décalage car de mon côté j'ai la possibilité de jouer sur ce paramètre sur une barre samsung HW335.
Après ce n'était pas concluant non plus
n°2225405
Fliip36
Posté le 09-01-2020 à 10:25:03  profilanswer
Merci de ton retour
En effet j'ai cette option. Seul problème, ce n'est que dans un sens (0 à 300ms) sauf que de mon coté, le son n'est pas en avance, mais en retard... Après plusieurs recherches, j'ai vu que cela pouvait venir de l'encodage du Dolby Digital Plus par exemple qui prenait du temps sur pas mal de téléviseur (Ca arrive très souvent visiblement) :/
Par moment c'est Synchro et ensuite ca ne l'est plus, et ca dépend beaucoup des films/séries :(
Donc pour le moment, toujours aucune solution. :'(
n°2225415
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-01-2020 à 10:49:53  profilanswer
Change de source vidéo. Sur un PC dans le logiciel de lecture vidéo c'est très facile d'appliquer du delay, sur Android aussi il y a des applications qui font facilement ça.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2225457
Fliip36
Posté le 09-01-2020 à 13:51:58  profilanswer
J'ai essayé sur différentes choses : Netflix, Prime Video, Youtube, fichier d'un disque dure et le résultat semble le même. Il n'y a que sur Youtube et quelques contenus que cela arrive à bien se caler (par moment, au cour de la vidéo)
Donc pour ces services de VOD je ne vois pas comment faire pour palier à ce problème
n°2225610
nicotat
Posté le 09-01-2020 à 18:36:16  profilanswer
De mon côté en "Auto" sur la TV TCL, j'ai aussi des décalages audio/vidéo. Si je redémarre télé et barre de son, ça se recale.
Pour le moment j'ai opté pour le mode PCM même si le son est plus feutré, moins "spatial"
n°2225619
Marcel Pit​ou
Posté le 09-01-2020 à 19:17:34  profilanswer
Je trouve cette barre de son "R450" en stéréo (2.1) : https://www.cdiscount.com/high-tech [...] gIhRfD_BwE
SAMSUNG HW-R450 Barre de son 2.1 - 200W - Caisson
Est-ce qu'il existe le même modèle, mais avec des enceintes surround 5.1 ?  :??:
Mais, il est indiqué qu'elle décode :
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
Donc, à priori, il ne devrait pas y avoir de problème de latence, sauf défaut de la barre de son ou de la TV...  [:crapulax]
Tu as essayer avec un câble optique (toslink), neuf (et pas trop low-cost) ?  [:goumite:1]
PS : un bon câble optique "toslink" de 1,5m à 2m..., ça coûte environ 8€ à 15€..., pas besoin de mettre plus cher que ça..., mais si il coûte seulement 2€, c'est pas étonnant que ça déconne... (c'est inutile de mettre une fortune, mais il faut quand même un "minimum" de qualité de fabrication...)   [:merlin l'enchanteur:1]
Si tu veux un bon câble optique toslink (assez fiable, et pas trop cher) : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpo_2_tt.htm (6.80€ pour 2m, c'est un très bon prix pour cette qualité de câble)
Un câble toslink trop bas de gamme (ou défectueux...), peut provoquer beaucoup d'erreurs de transmission, car avec un débit trop faible, par rapport à un câble toslink qui fonctionne bien... (enfin qui fonctionne normalement).
Du coup, le système de correction d'erreurs du récepteur, va travailler bien plus que d’habitude, pour essayer de corriger un grand nombre d'erreurs "jitter" sur l'entrée toslink..., et cela peut provoquer de la latence, ou même carrément des coupures du signal audio... (si la mémoire tampon du système de correction d'erreur est rempli, à cause d'un trop grand nombre d'erreurs = coupure du signal de quelques milli-secondes).
Note que je ne dit pas que le changement du câble optique est la solution ultime à ton problème..., mais ça pourrait peut-être être la solution... (ça peut venir aussi d'un défaut de la barre de son, etc...)
Ce n'est pas "la solution", c'est seulement une possibilité parmi d'autres, ce n'est pas sur à 100%... (ne dépense surtout pas une fortune dans un câble "hors de prix", c'est de l'arnaque, un câble à moins de 10€ suffit...)  ;)
C'est une solution "acceptable"..., mais ça n'explique pas pourquoi en mode "Dolby Digital", ou "DTS", il y'a de la latence..., alors que la barre de son doit théoriquement accepter ces formats, sans latence...  :??:
Message édité par Marcel Pitou le 09-01-2020 à 20:31:38
n°2225629
nicotat
Posté le 09-01-2020 à 20:31:59  profilanswer
Merci Marcel Pitou pour ces informations.
De mon côté j'avais mis ce petit souci sur le compte du matériel d'entrée de gamme (TV TCL EP680 et barre de son Samsung hw-k335). Mon câble optique vient de chez Darty et ne fait pas partie du haut de gamme à mon avis (marque Tenium moyennant 10€)
Je vais commander un autre câble pour tester. Si tu as un lien vers Amazon, je suis assez preneur
Merci et bonne soirée
Message édité par nicotat le 09-01-2020 à 20:38:27
n°2225633
Marcel Pit​ou
Posté le 09-01-2020 à 20:38:09  profilanswer
A mon avis ce genre de câble provenant de chez Darty, convient très bien (c'est pas du low-cost à 2€ sur amazon...).  [:cosmoschtroumpf]
Mais il pourrait être défectueux (par exemple, si on fait un angle droit à 90° sur un câble optique, ça casse une partie des fibres optique à l’intérieur du câble...).
Message édité par Marcel Pitou le 09-01-2020 à 20:40:28
n°2225634
nicotat
Posté le 09-01-2020 à 20:39:49  profilanswer
Merci à toi.
Je me suis permis d'éditer mon post en te demandant si tu avais une préférence sur une référence chez Amazon ?
Message édité par nicotat le 09-01-2020 à 20:40:22
n°2225636
Marcel Pit​ou
Posté le 09-01-2020 à 20:42:36  profilanswer
nicotat a écrit :
Merci à toi.
Les câbles optique "AmazonBasics", sont très bien et pas trop cher : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] KO3YU?th=1
7,89 € = 3m
4,59 € = 1m
Personnellement, je préfère des marques de câbles "professionnelles", car ce sont des câbles conçus pour être "robuste", et être branchés et débranchés assez souvent..., donc j'achète généralement mes câbles dans des magasins spécialisés de sonorisation / home studio, pour leur fiabilité (même si ça coûte 1€ de plus, pour 1m de câble...).
Par-contre, prévoit un câble assez long, il ne faut pas qu'il soit "trop juste" en longueur (il faut un peu de marge, pour que ça ne tire pas sur le câble)...
Message édité par Marcel Pitou le 09-01-2020 à 20:52:49
n°2225638
nicotat
Posté le 09-01-2020 à 20:52:56  profilanswer
C'est pas tant le 1€ qui m'arrête mais la livraison rapide et les frais de port gratuits qui me font regarder en 1er sur Amazon.
Si tu penses qu'un modèle un peu + pro chez Amazon que le Amazon Basic est intéressant, n'hésite pas à me le dire.
Encore merci
n°2225639
Marcel Pit​ou
Posté le 09-01-2020 à 21:00:58  profilanswer
Ben non, les modèles qui semblent "un peu plus pro, et un peu plus cher", sur Amazon, sont parfois moins bien fabriqué qu'un AmazonBasics...  ;)
Et les modèles "très cher", sont beaucoup trop cher...  :D
Si tu veux absolument commander sur Amazon, prend du AmazonBasics, c'est très bien.  :jap:
PS : le coté "bling, bling"  [:toji]  , avec des fiches "plaqué or", n'améliore en rien la qualité d'un câble optique..., donc tout les câbles avec des fiches "couleur or", déjà c'est louche...  [:the este]
Message édité par Marcel Pitou le 09-01-2020 à 21:12:27
n°2225668
Fliip36
Posté le 10-01-2020 à 09:34:38  profilanswer
Salut, Merci du retour.
Oui la barre de son est en 2.1 mais avec le kit surround SWA 8500s on peut se faire un petit 4.1
Pour le cable, j'utilise celui vendu par Samsung avec la barre de son, donc je pense pas que ce soit un câble si mauvais :/ ?
Je vais éventuellement regarder cela pour changer le câble au pire ..
En effet, a priori il ne devrait pas y avoir de décalalge :( Mais j'ai remarqué en fouillant sur les forums que beaucoup beaucoup de monde avait ce souci, que ce soit sur du LG, Samsung ou dans mon cas TCL. Ce serait le Dolby digital Plus qui pourrait en etre la cause d'après certains, car "trop long a décoder pour certaines télé". Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, ca fait peur :(
Donc pour le moment j'ai tout testé : Eteindre, redémarrer, vérifier les branchements.. Et rien n'y fais apparement :(
n°2225750
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2020 à 14:05:52  profilanswer
Ben si justement les câbles vendus avec ces appareils sont souvent les premier prix les plus bas de gamme...
Les ampli HC eux sont vendu sans câble, pour que ce soit le client qui choisit (et pour choisir des câbles de bonne longueur).
J'ai effectivement déjà entendu ce problème de décodage sur le Dolby Digital Live, sauf que ce n'est pas la TV qui doit décoder ce format, c'est la barre de son..., la TV ne fait qu'envoyer le signal à la barre de son, donc si il y'a un responsable c'est la barre de son et non la TV, car c'est la barre de son qui décode le signal...
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2020 à 14:08:06
n°2226037
nicotat
Posté le 11-01-2020 à 21:29:51  profilanswer
Petit retour concernant le changement de câble optique suite à la réception d"un Amazon basics ce jour. Pas de changement et le décalage audio/vidéo est toujours présent. Test sur vidéos Youtube de tennis impec pendant plusieurs minutes, mise en veille de plusieurs heures et ce soir série Netflix et décalage audio. Obligé de rebasculer sur l'option PCM
Bonne soirée
Message édité par nicotat le 11-01-2020 à 21:30:32
n°2226228
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 12-01-2020 à 23:23:37  profilanswer
C'est génial, le monde merveilleux des barres de son, les joies de l'électronique low cost...
J'ai un câble optique AmazonBasics depuis plusieurs années, ça fait le taf sans problème. De toute façon un câble optique qu'il soit vendu 2€ ou 2000€ ça change rien, la lumière qui passe dedans est la même. Le câble ne se détériorera jamais dans le temps, la fibre optique qu'il y a dedans du moment qu'elle n'est pas pliée violemment en deux et rompue elle continuera à diffuser la lumière. De toute façon ça se voit en sortie de câble si la fibre optique laisse encore passer la lumière ou pas, ça se contrôle facilement.
n°2226272
Fliip36
Posté le 13-01-2020 à 11:15:54  profilanswer
Merci de vos retours,
Oui après plusieurs essais avec différentes solutions, même problème :(
Je vais voir avec Samsung au sujet de ce problème :(
n°2226292
Marcel Pit​ou
Posté le 13-01-2020 à 12:41:03  profilanswer
Bonne soirée
Bon, dans ce cas, ça vient forcement de la barre de son, essai tout même de voir si le constructeur propose une mise à jour du firmware, sinon voir avec le SAV Samsung.  [:crapulax]
Ca dépend, j'ai déjà acheté un câble optique trop bas de gamme, ça saccadait, j'avais des micro-coupure régulièrement.
Par-contre avec du AmazonBasics, aucun problème.  ;)
Mais la, si même avec un câble neuf, le problème persiste, c'est que ça vient de la barre de son.
Message édité par Marcel Pitou le 13-01-2020 à 12:44:10
n°2226967
guimo33
Random guy
Posté le 16-01-2020 à 22:45:24  profilanswer
Fliip36 a écrit :
Salut
Ce décalage vient simplement de la différence de vitesse de décodage du Dolby Digital de ta TV et de ta BDS. Quand tu es en mode PCM => Seule la TV décode = pas de décalage.
Le décalage de son est-il gênant si tu coupes le son de ta TV? En gros le son est il synchronisé avec les lèvres des personnes qui parlent dans la TV? Si ce n'est pas dérangeant visiuellement tu as la solution ; couper le son de la TV. Ce qui devrait toujours être fait d'ailleurs. On peut meme desactiver définitivement le son de la TV dans les menus.
Si le décalage est dérangeant visuellement : regarde dans ta BDS si il y a une fonction "lip sync".
En lisant ce Thread je suis quand même surpris : comment avez-vous pu imaginer qu'un cable optique défaillant soit à l'origine d'un tel décalage?
Message édité par guimo33 le 16-01-2020 à 22:46:16
n°2227001
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 17-01-2020 à 10:29:14  profilanswer
Il reste plus qu'a tester une autre barre de son... tu seras fixé si c'est la barre ou la tv.
Sauce
  HiFi & Home Cinema
TCL EC78 Android TVEnceinte biblio en bluetoooth pour lecture vidéo sans latence ?
Sortie SPDIF : Sound BlasterConnexion jack ou optique à une carte son
conseil pour l'achat d'un téléviseurMeilleur téléviseur 40’’ pour jeux vidéo ?
Problème sortie HP sur ampliLecteur DVD avec sortie audio bluetooth ?
Recuperer son DTS-HD via sortie audio TV LG OledSortie subwoofer sur ampli HI-FI
Plus de sujets relatifs à : Latence sur Téléviseur Thomson/TCL en sortie Optique
