4188 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Recuperer son DTS-HD via sortie audio TV LG Oled
n°2215820
Gamers 41
Posté le 07-11-2019 à 18:57:57  profilanswer
Bonjour à tous ,
Je dispose de la fibre chez Orange , branché en filaire sur mon PC ( Windows 10 ) , j’obtient environ 950 Mbps de réception et 400 Mbps en envoi .
Je viens d’installer Plex il y a peu sur mon PC .
Tout fonctionne à merveille ! J’envoi des fichiers MKV sur ma télé LG Oled 65B6V ou j’ai installé Plex également .
La télé capte le wifi 5 Ghz norme ( 802.11ac ) et ma télé reçois et envois 100Mbps environ .
Il y a 8 mètres à vol d’oiseau entre la Box et ma TV ( le tout dans la même pièce sans cloison ) .
Impossible de passer en filaire malheureusement , et je ne suis pas sur que la solution CPL soit mieux adapté .
J’aimerais bien plus de débit en Wifi d’ailleurs , mais je n’y arrive pas , même en paramétrant ma box Orange … Je vais les contacter .
Dans tout les cas , les films en 1080P ou en 4K HDR  passent sans coupure ou saccade ( ouf ) ! Et l’image est magnifique !
Voila pour le contexte .
Mon "problème" viens plutôt du son . En effet , je sort en câble optique de ma TV vers mon ampli Onkyo 3008 .
Je reçois ainsi le Dolby et DTS . Mais pas de piste audio HD , chose impossible avec l'optique .
D’où ma question , comment convertir l'optique en HDMI afin d'obtenir du DTS-HD en sortant de la télé Oled ?
Je sais que j'ai aussi un HDMI ARC sur ma télé et mon ampli Onkyo .
Mais je dois basculer en HDMI 2 pour l'activer et cela coupe l'image de l'application Plex sur ma télé .
Si vous avez des suggestions , je vous en serais très reconnaissant !
Merci d'avance
n°2215822
Marcel Pit​ou
Posté le 07-11-2019 à 19:10:19  profilanswer
C'est tout simplement impossible !  :o
L'optique toslink a un débit trop faible pour faire transiter ces formats HD..., seul l'HDMI dispose d'assez de débit.  ;)
Normalement, il faut brancher toutes les sources (box adsl, lecteur bd, etc...) directement en HDMI sur les entrées de l'ampli, et ensuite l'ampli en HDMI ARC vers la TV (le seul inconvénient est que c'est l'ampli qui devient le sélecteur de source et non la TV).
PS : il faut savoir que la liaison optique Toslink, à été inventé par Toshiba en 1983 (il y'a 36 ans...), au début, c'était conçus pour faire transiter uniquement un signal stéréo PCM (d'une platine CD vers un ampli stéréo), mais par la suite on as pu s'en servir pour faire transiter un signal 5.1 en compressant le signal en DTS ou Dolby Digital (on compresse le signal, comme pour un mp3), mais l'optique toslink est incapable de faire transiter un signal multicanaux non compressée "PCM 8 Canaux", ou "DTS-HD" ou "Dolby True HD", il reste donc limité au PCM stéréo (2 canaux seulement), ou DTS, ou Dolby Digital.
Il faut bien se dire que l'optique toslink à été conçus pour stéréo uniquement, et le fait même qu'on ai réussi à s'en servir pour du 5.1 en compressant le signal en Dolby Digital ou DTS est déjà un "petit exploit", mais ce n’était pas dans le cahier des charges lors de sa conception.
Message édité par Marcel Pitou le 07-11-2019 à 19:34:33
n°2215825
Gamers 41
Posté le 07-11-2019 à 19:36:18  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et précise , Marcel Pitou !
Mais il n'y a aucune autre sortie audio que l'optique sur ma télé .
Pourtant c'est une télé plutôt récente et complète .
Pourquoi il n'y a pas de HDMI out ?!
J'ai bien déjà un lecteur Blu-ray branché sur l'ampli Onkyo , une console de jeu , la box TV ... Mais ce sont des appareils externe .
Dans mon cas précis , c'est la télé qui est la source et qui doit envoyer le signal audio ...
n°2215828
Marcel Pit​ou
Posté le 07-11-2019 à 19:42:35  profilanswer
C'est une très bonne question, à laquelle je ne peut pas répondre.  :D
Mais effectivement, les constructeurs devraient théoriquement rajouter une sortie "HDMI Out", sur les TV récentes (par exemple, pour les TV qui disposent d'un lecteur multimédia intégré...), car l'optique toslink est devenue obsolète pour les formats audio multicanaux récents (ceci-dit, c'est quand même bien qu'il y est encore une sortie optique, pour ceux qui ont un vielle ampli et qui ne veulent pas le changer, ou qui n'ont pas les moyens d'en racheter un plus récent...).
J'imagine que c'est une question de coût de fabrication supplémentaire, les constructeurs ont préféré choisir l'ARC (qui renvoi le signal audio de la TV via le câble HDMI qui sort de l'ampli), plutôt que de rajouter une prise "HDMI Audio Out"..., peut-être pour une question de coût de fabrication (ou de conception), de marketing, ou autre, je ne sais pas...  :??:
Bon après, j'imagine que ça doit coûter à peine 10€ supplémentaire de rajouter une sortie "HDMI Audio Out" sur une TV en coût de fabrication, mais quand tu multiplie ça par plus de 10 millions de TV vendues, ça fait un bon pactole pour le constructeur..., car soit il renonce à beaucoup d'argent, soit il est obligé d'augmenter le prix de vente de ses TV, mais il ne peut plus s'aligner en prix sur la concurrence... :o
Fin bref'..., Il faudrait poser directement la question aux constructeurs de TV... (mais tout ce que tu obtiendra, c'est un hot-liner SAV ou commerciale, qui n'en connaîtra pas plus la raison que toi et moi...) [:the_rainmaker:2]
Message édité par Marcel Pitou le 07-11-2019 à 20:06:32
n°2215843
Gamers 41
Posté le 07-11-2019 à 20:40:04  profilanswer
Alors , après moult recherches et paramètres , j'ai réussi à obtenir du son via HDMI ( ARC ) . :)
Le son est aussi bon que sur mes vrai Blu-Ray ! :love:
Mais juste un petit détail que me gène , même sur des pistes DTS-HD , l'ampli indique seulement DTS .
Je ne sais pas si cela est due au fichier MKV qui n'indique pas tout le détail ?
Merci encore Marcel Pitou de tes réponses en tout cas .
n°2215848
Marcel Pit​ou
Posté le 07-11-2019 à 21:25:44  profilanswer
Ca signifie que l'ampli ne lit pas la piste DTS-HD, mais seulement la piste "DTS-Core" : https://en.wikipedia.org/wiki/DTS-HD_Master_Audio
DTS-HD Master Audio is a lossless compression codec containing a lossy DTS Digital core
Pour vulgariser, la piste "DTS-Core", c'est une piste DTS "classique", inclus dans la piste DTS-HD...  ;)
C'est peut-être aussi que ton fichier MKV n'est pas réellement en "DTS-HD", mais seulement en "DTS classique", il faudrait refaire le test avec un vrai blu-ray (un film sur un disque vendu dans le commerce, et non un disque gravé...)  [:caudacien:4]
PS : acheter un "vrai blu-ray", pour faire les tests, ça ne coûte pas cher d'occasion (90 centimes d'€): https://fr.shopping.rakuten.com/mfp [...] gJHZ_D_BwE
Sinon, tu va dans un "tabac/librairie", souvent ils vendent des films blu-ray pas cher, tu en prend un (même si c'est un film pourri, l'important est que ce soit pas cher..., c'est juste pour faire les tests, et voir si avec un "vrai BD du commerce", l'ampli t'indique toujours DTS et non DTS-HD)...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 07-11-2019 à 21:46:39
n°2215861
Gamers 41
Posté le 07-11-2019 à 23:12:33  profilanswer
Mon Ampli est bien compatible DTS-HD Master audio !
Quand je regarde un Blu-Ray disque sur mon lecteur 4k Panasonic . Le DTS-HD s'active bien , et est indiqué sur l'écran de l'Onkyo 3008 ( si le film propose ce format audio bien sur ) .
En effet , peut-être qu'il n'y a pas de piste en DTS-HD sur les fichiers MKV ....
Je vais continuer à creuser de ce coté la .
Mon but ultime serait de pouvoir stocker tout mes films en 1080p et 4K , sans perte de qualité sur mon PC . Car l'application Plex est super pratique !
MAIS il faut énormément de stockage ! Enfin ça , c'est un autre sujet .
Encore merci
n°2215970
Gamers 41
Posté le 08-11-2019 à 18:57:32  profilanswer
En fait l'explication ne viens pas des fichiers MKV mais du HMDI . Le HDMI ARC est déjà obsolète ...
En effet , impossible d'avoir du DTS-HD avec le HDMI ARC . Il faut du HDMI eArc qui est une évolution !
Mais le eARC est presque introuvable . Car il faut la norme HDMI 2.1 , ou la bande passante est plus importante ...
Le matériel evolue trop vite :sweat: .
Je vais me pencher sur l'idée d'une Nvidia Shield .
Je continu de poster pour d'autre personne qui aurai un jour le même problème que moi .
n°2216152
Marcel Pit​ou
Posté le 09-11-2019 à 23:29:42  profilanswer
Oui, tout à fait : https://blog.son-video.com/2014/06/ [...] e-demploi/
La liaison audio ARC entre un téléviseur et un ampli home-cinéma ou une barre de son ne permet pas la transmission des flux audio HD. Ainsi, si vous avez branché votre lecteur Blu-ray ou Blu-ray 4K directement à votre téléviseur, l’ARC ne peut transmettre le Dolby TrueHD, le Dolby Atmos, le Dolby Digital Plus (Atmos y compris), le DTS-HD ni le DTS:X. Si l’ampli reçoit heureusement bien du son, c’est seulement le noyau Dolby Digital ou DTS (non HD et compressé) qui est diffusé.
C'est pour cela que je te disais plus haut qu'il faut brancher les sources en HDMI directement sur les entrées de l'ampli (et non via la TV en ARC).  ;)
Ou même une petite box Xiaomi, ça coûte beaucoup moins cher, et ça peut faire lecteur multimédia, en la branchant en HDMI sur l'ampli.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-11-2019 à 23:33:04
n°2216308
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 11-11-2019 à 00:20:17  profilanswer
Attention quand même, si le but est de restituer les pistes multicanaux HD, la dernière Xiaomi MiBox S n'est pas compatible. Il faut essayer de trouver l'ancien modèle, MiBox 3, qui sort tous les formats audio via HDMI.
n°2216310
Marcel Pit​ou
Posté le 11-11-2019 à 00:29:41  profilanswer
Ah, merci pour cette info, je ne savais pas.  ;)
C'est quand même idiot de la part de Xiaomi que leur modèle plus récent, fonctionne moins bien que l'ancien...  [:merlin l'enchanteur:3]
n°2216313
pomponazzo
Posté le 11-11-2019 à 00:52:26  profilanswer
Comme tu dis... Mais la 3 devient de plus en plus rare, va falloir se faire une raison. A noter, par dessus le marché, que la S n'apporte rien de plus en contrepartie.
n°2216394
Gamers 41
Posté le 11-11-2019 à 18:50:24  profilanswer
Merci pour vos retours messieurs !
  HiFi & Home Cinema
Aucun périphérique audio installé Configuration audio stéréo pouvant évoluer sur du 5.1
Cherche une bonne TV connectée - dans les 37 à 40 pouces maxiCasque son pour TV sans prise casque
Sortie subwoofer sur ampli HI-FIPb de branchements Ampli-TV-PC
Pas de signal ou chaîne cryptée TV LG 55LA965Vconvertir DTS en EAC-3
Écrans Samsung Tizen pré-2018 : solution pour installer app Apple TV ?
Plus de sujets relatifs à : Recuperer son DTS-HD via sortie audio TV LG Oled
