4018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1917  1918  1919  ..  1985  1986  1987  1988  1989  1990
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°2126635
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 10-01-2018 à 00:50:10  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un Scott 420A. Je pense que tout est d'origine car quand je l'ai fais tourner aujourd'hui pour la première fois vers mes enceintes (Cabasse Capri 2). Il y a une odeur de chaud et l'odeur de l'ancien proprio qui s'en dégage :D.
Je dois changer une ampoule HS.
Je voudrais lui remette un coup de neuf en lui mettant un coup de F2 sur les pétards, ça crache un peut en le manipulant un peut.
Faut-il lui changer ses 2 condensateurs. Sur d'autres forum j'ai vu qu'on pouvait placer du 23000 micro farad 50 volt.
Ça vous semble correct ?
n°2126707
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 10-01-2018 à 11:02:26  profilanswer
PedroSantana a écrit :
Gros coup de bol récent, un paire de JM Reynaud Opéra moins chère que ma paire de Sonate. :D
https://reho.st/self/ee2d56a8ef7518 [...] b04634.jpg
Si quelqu'un a des infos sur les différents hp utilisés dans les différentes versions, je suis intéressé. En effet, il semble qu'il y a eu un changement en 1982 mais ce que j'ai trouvé ne correspond pas trop à ce que j'ai sous la main.
Ho le beau lot [:aulas vegas]
n°2126741
Posté le 10-01-2018 à 12:02:18  answer
Berceker United a écrit :
Bonsoir,
Le miens aussi sent le chaud, mais il marche bien et ne crachote que quelques secondes à l'allumage :o
Faudrait que je l'ouvre aussi pour voir la tête des condos
n°2126763
aroll
Posté le 10-01-2018 à 13:20:49  profilanswer
Si tu n'as pas de ronflette, ne te fais pas chier.Et puis 23.0000 µF, ça commence à être beaucoup, tu risques de trop solliciter tes diodes par des pointes de courant inutiles.
n°2126767
Berceker U​nited
Posté le 10-01-2018 à 13:39:28  profilanswer
Merci pour ce retour, si j'ai une ronflette au début puis au fur et à mesure se reduit mais il y en a un fond.
Je commence à regarder un tutoriel intéressant sur les condensateurs, et je me posais des questions. Sur quoi ça influ les différences de capacités dans un circuit électronique. Pour le peu que j'ai vu du tutoriels, pour l'instant, qui peut le plus peut le moins. On met du 23 k micro farad partout sur le circuit [:lxl ihsahn lxl:1].
Message édité par Berceker United le 10-01-2018 à 13:41:06
n°2126823
aroll
Posté le 10-01-2018 à 14:51:57  profilanswer
Placés dans une alimentation (donc forcément en parallèle) les gros condos ont pour effet de lisser la tension en emmagasinant et en restituant des charges pour compenser les variations naturelle d'un courant redressé, les "petits" condos servent à flitrer les parasites hautes fréquences.
Placés entre deux étages d'amplification (condos de couplage donc en série), ils suppriment la composante continue du signal, leur valeur dépend essentiellement de l'impédance en aval.
Ils peuvent aussi servir de filtre dans un ampli pour favoriser/défavoriser certaines fréquences, etc,.... Leur valeur dépend alors aussi des fréquences visées.
Et il n'est bien évidemment pas recommandé de tout remplacer par du 23.000 µF.
n°2126828
Berceker U​nited
Posté le 10-01-2018 à 15:32:58  profilanswer
Je comprends mieux donc il est largement préférable de le remplacer par ce qui est présent.  Mais il me semblait que le condensateur un peu plus gros permet de donner suffisamment de charge à l'ampli pour limiter la chute de trop basse surtout pour les basse fréquences.
n°2126842
aroll
Posté le 10-01-2018 à 16:24:43  profilanswer
Oui, mais:
1) Au niveau de l'alimentation: si le maximum de capacité est toujours théoriqument souhaitable, il ne faut quand même pas perdre de vue que lors de l'allumage il faut charger les condos et ça demande une "pointe" de courant que les diodes doivent encaisser. Donc passer par exemple des 8500 µF d'origine à 10.000 µF par exemple, c'est cool, monter directement à 23.000, ça peut parfois être un poil exagéré.
2) Au niveau des condensateurs de couplage entre les étages, on peut aussi "monter" un peu, mais modérément, et de toute façon la place risque vite de manquer.
3) Au niveau des filtres, le respect (pas forcément ultra ultra strict mais quand même "proche" ) des valeurs est essentiel.
n°2126895
Berceker U​nited
Posté le 10-01-2018 à 19:29:37  profilanswer
Je vais regarder le type d'ampoule qui doit être placé et changer les condos adaptés ou carrément envoyé le tout en révision.
J'ai enfin terminé ma petite collection Scott. Je viens de récupérer le tuner 510TL je dois changer plusieurs ampoules.
Normalement, le tout devrait être en bas et le Samson je sais pas, il a une très faible profondeur. Il est branché en série entre le lecteur K7 et l'ampli.
https://reho.st/preview/self/a27899756fd2f1a0a760c94a830253f766beb068.jpg
Message édité par Berceker United le 10-01-2018 à 19:31:17
n°2126918
muzah
Posté le 10-01-2018 à 21:31:54  profilanswer
Honnêtement la radio ça devient chaud pour obtenir du résultat potable :/
n°2126919
Berceker U​nited
Posté le 10-01-2018 à 21:41:40  profilanswer
Tu parles de quel résultats ? Qualité audio ou réception ?
Perso j'écoute que Nova et France Info.
Question: je cherche un peu partout et notamment sur le site Conrad, le type d'ampoule utilisée.
n°2126923
muzah
Posté le 10-01-2018 à 22:10:05  profilanswer
La réception ; j'ai l'impression que la multiplication des bandes GSM fait un sale effet sur la bande FM.
n°2126924
Berceker U​nited
Posté le 10-01-2018 à 22:21:53  profilanswer
Je vais l'essayer demain tranquillement avec son antenne d'origine.
Concernant l'ampoule je pense avoir trouvé: http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] aune-1-pcs
n°2126981
Posté le 11-01-2018 à 10:16:38  answer
C'est surtout qu'a court terme c'est fini la FM :/
n°2126997
Berceker U​nited
Posté le 11-01-2018 à 11:56:43  profilanswer
Je viens de l'essayer et je capte le vend du nord avec l'antenne d'origine. Je vais voir pour ajouter une antenne.
Je ne pense pas que la bande FM en analogique est voué à disparaitre d'ici 10 ans. il y a que l'année dernière qu'il y a eu l'arrêt des radios public sur les fréquences LW.
n°2127080
aroll
Posté le 11-01-2018 à 16:25:22  profilanswer
Non, il n'y a pas d'interaction entre les fréquences GSM et la bande FM (beaucoup trop d'écart).
n°2127689
grosdodo
Posté le 15-01-2018 à 13:44:41  profilanswer
drap
n°2127764
guimo33
Random guy
Posté le 15-01-2018 à 16:58:27  profilanswer
C'est surtout : compression de dynamique poussée à l'extrème, manque de place sur la bande 88-108, sources douteuses pour alimenter les antennes d'emission (lignes louées + compression de donnés à la hache)
n°2127971
Berceker U​nited
Posté le 16-01-2018 à 20:04:23  profilanswer
En parlant de souffle, j'ai constaté que j'avais un vvvvvvv!... permanent dans mon Scott 420A, comme un bruit lié à la masse. Est-ce lié au condensateur fatigué ?
n°2128032
aroll
Posté le 17-01-2018 à 10:34:46  profilanswer
C'est quoi un wwwwwwwww  :??:
n°2128044
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 17-01-2018 à 11:20:17  profilanswer
C'est un vvvvvvvvvvvv      [:moundir]
n°2128045
jyves93
Posté le 17-01-2018 à 11:20:44  profilanswer
comme un RRRRRRRRRR avec du fffffffffff en plus .... :pt1cable:
n°2128057
aroll
Posté le 17-01-2018 à 13:18:29  profilanswer
Ah d'accoooooooooord.  :D
n°2128197
PedroSanta​na
Posté le 18-01-2018 à 12:26:42  profilanswer
Oui mais je me pose des questions à propos des hp qui ne correspondent pas aux rares infos et photos trouvées sur la toile.
https://reho.st/preview/self/dd5ccbf491354483817ba256cf27f47635f4ef2a.jpg
Message édité par PedroSantana le 18-01-2018 à 12:29:20
n°2128247
Ganon551
Posté le 18-01-2018 à 17:19:11  profilanswer
Bonjour
Petite question. Je suis passé devant un ampli intégré de chez Brandt. Je ne savais même pas qu'ils en avaient fait.
Le modèle était un a4023. Plutôt joli dans son genre. Je ne trouve pas beaucoup d'info mais certains en disent du bien.
Que pensez vous de cette marque ?
Mon btag : ganon551#2549
n°2128399
muzah
Posté le 19-01-2018 à 18:43:09  profilanswer
https://reho.st/preview/self/dd5ccb [...] f4ef2a.jpg
LE woofer on dirait un Davis :heink:
n°2128673
Berceker U​nited
Posté le 21-01-2018 à 12:58:37  profilanswer
Comme un idiot j'ai débrancher mes enceintes pour emmener mon ampli en révision sans en relever les repères. Quelle idée aussi de faire des câbles d'enceinte sans marquage de couleurs !
Du coup, quand j'ai voulu brancher mes enceintes sur l'autre ampli je me suis retrouvé dans un affreux doute. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre ça ne change rien. Comment bien tester sans devoir tout chambouler son installation ?
Mercui
n°2128690
jyves93
Posté le 21-01-2018 à 14:32:29  profilanswer
tu prends une pile ... tu mets un conducteur sur le plus de la pile , l'autre sur le moins .... au moment du contact si la membrane du HP avance, le fil sur le plus de la pile est sur le plus de l'enceinte ...sinon c'est l'inverse
n°2128706
Berceker U​nited
Posté le 21-01-2018 à 16:43:30  profilanswer
J'ai déjà tenté cette technique avec une pile 9 volts, j'ai rien vu bouger.
n°2128731
Ganon551
Posté le 21-01-2018 à 18:11:50  profilanswer
Je cherche une carte son pour améliorer ma qualité d'écoute. Le but serait de brancher de la carte son vers l'ampli en RCA.
Quelle carte me conseilleriez-vous ? Pour le moment je cherche un truc stéréo, pas de dolby. J'ai vu l'asus xonar STX, mais y a t-il d'autres modèles ?
Merci. :jap:
n°2128745
Berceker U​nited
Posté le 21-01-2018 à 18:45:49  profilanswer
Merci. :jap:
Il faut aller sur le topic carte sons. Si t'as une question sur un appareil audio datant de la première guerre mondial de 77 tu trouveras ta réponse se ici.
Prépare ta question car on va te demander quel budget, quel port,  interne,  externe ?
n°2128802
Ganon551
Posté le 21-01-2018 à 22:16:11  profilanswer
Ah oui c'est vrai que je suis sur le topic du matos ancien, j'avais pas fait gaffe je lis principalement celui-ci.
Je vais aller là bas, mais du coup j'ai une autre question pour vous.
J'ai un ampli kenwood KA 405 qui traîne, et qui aurait bien besoin d'une restauration légère. Notamment remplacement des condensateurs.
J'ai regardé l'offset en sortie, je suis à 30mV sur une paire, et 47mV sur l'autre.
La deuxième me semble un peu trop haute. Quels sont les composants qui régissent ce différentiel de tension, et vaut-il mieux les remplacer sachant que ça n'est pas un ampli très haut de gamme (mais je l'aime bien quand même).
Merci :jap:
n°2129170
Arch Stant​on
Posté le 23-01-2018 à 12:55:07  profilanswer
Tu touches à rien.
n°2129187
ManuLM
Posté le 23-01-2018 à 14:00:45  profilanswer
Oui c'est très chaud de régler ça, ce n'est dans la plupart des cas pas un simple changement de composant.
J'avais un problème de dc offset sur un ampli diy (amb m3) , j'ai du refaire toute la procédure de mise en marche initiale pour essayer de le réduire, sans grand résultat. Au final même un casque supporte bien 10mv a 20mv de DC, donc je pense que pour un hp c'est pas un problème.
n°2129261
Ganon551
Posté le 23-01-2018 à 20:55:02  profilanswer
Je pensais le faire retaper si le prix est correct j'aime bien cet ampli et je n'aime pas jeter :o
En tout cas je vais le faire recaper déjà, ça devrait améliorer le son qui est déjà sympa.
J'ai trouvé une paire de Denon usc-5, 100W sous 8ohm et 91dB.
Quelqu'un connait ? Ça sonne bien, un peu trop de basse peut être mais je n'arrive pas à déterminer si les tweet sont fonctionnels je vais les déposer pour tester.
Je ne trouve pas d'info sur ces enceintes sur internet.
n°2129286
Posté le 23-01-2018 à 22:27:01  answer
C'est celle-là?
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0309/users/1/8/4/1/ni_goreuse25-img1200x800-1504764169ymbjfb1988.jpg&dc=1&sr.fs=20000
Enceintes représentatif des années 90 provenant d'une chaine midi, fabrication très bas de gamme d'un sous traitant avec probablement un tweeter piezo et un autre tweeter à cône de 5cm filtré par un unique condensateur chimique, vraiment typique de cette époque.
Si c'est celle-là c'est pas de la Hi-Fi.
n°2129315
Ganon551
Posté le 24-01-2018 à 07:03:12  profilanswer
Ah mince. Je me suis laissé avoir par la marque, et je ne trouvais pas grand chose sur google.
Elles me semblaient légères aussi. Plus qu'a les ramener alors :o
Merci pour les infos :jap:
EDIT : Après c'est pour jouer sur de vieilles consoles type megadrive, je trouve que ça rendait bien avec de la chiptune. Je ne sais pas si de la hifi est conseillée pour ça.
EDIT de Nantes : Que pensez-vous de la marque Guy HF ? J'ai lu que ça s'est retrouvé intégré à Focal. Plus précisément le modèle Guy HF 70.
Message édité par Ganon551 le 24-01-2018 à 07:44:41
n°2129410
herculanum
Posté le 24-01-2018 à 16:30:04  profilanswer
salut a tous , quelqu'un ici connais la marque claireaux ? J'ai un petit projet de restauration mais aucune info ..
n°2129449
olafkewl
Posté le 24-01-2018 à 19:07:11  profilanswer
dans ton post précédant, tu dis qu'elles sonnent bien, fais confiance à tes oreilles et garde les alors !
n°2129450
Ganon551
Posté le 24-01-2018 à 19:18:46  profilanswer
Bah oui mais du coup vous m'avez mis le doute et maintenant je les trouve imprécises et étouffées.
:o :o
n°2129634
scutigere
Posté le 25-01-2018 à 18:50:53  profilanswer
Bon je me retrouve avec deux ensembles à la maison, mais il va falloir que je fasse un choix...
Celui que j'avais déja, un Philips (ampli 22AH308, Tuner 22AH105, K7 N5536):
https://www.mfbfreaks.nl/folders/1980/4/images/pag07.jpg
...et celui qui vient d'arriver, un Schneider (ampli A8000, Tuner T8000, K7 3537). C'est du Philips rebadgé:
https://www.youtube.com/watch?v=5QlCoowq2MI
Sur le papier, l'ampli Philips est d'une gamme au dessus (2x80w, égalisation 4 bandes...) mais c'est une usine à gaz, et la partie égalisation me pose des soucis. J'ai des gros souffles/bruits de friture sur une voie, heureusement le bouton "tone defeat" me permet de mettre hors circuit l'égalisation... mais j'ai quand même un très léger bruit de fond sur une voie (quasi inaudible certe). Sans parler du sélecteur de sources que je dois sans arrêt gigoter pour avoir du son sur les deux voies, malgré la bombe contact... bref il fonctionne mais je pense qu'il a un problème de fond... et dedans c'est bourré d’électronique, rien n'est accessible sans passer deux heures de démontage...
L'ampli Schneider (clone du Philips 384) est certe moins puissant (2x40w il me semble), mais fonctionne impeccable, comme neuf, aucun crachotement... Il est d'une conception beaucoup plus simple, moins d'options, et à l’intérieur c'est beaucoup plus aéré. Le tuner aussi (clone du philips 186) fonctionne impecable et capte à merveille. La courroie du lecteur cassettes est HS mais de toute façon je n'ai pas de cassettes... Bref cet ensemble est comme neuf.
Va falloir que je compare les deux amplis et tuners ce week end pour faire mon choix, déja au niveau du son.
Je me dis que garder l'ampli le plus simple serait déja peut être un gage de fiabilité dans le temps?
Message édité par scutigere le 27-01-2018 à 11:09:23
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
