3968 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1916  1917  1918  ..  1985  1986  1987  1988  1989  1990
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°2123765
patrick220​00
Posté le 24-12-2017 à 16:18:06  profilanswer
Merci pour ces informations pertinentes et utiles. Je rajouterais les vide garages où j'ai vu pas mal de matériel  ( plus ou moins intéressant) cet automne.
n°2123787
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 24-12-2017 à 19:06:20  profilanswer
Je pense que je vais chiner aussi. Moi je me suis cantonné qu'au site leboncoin. Ce dont je cherche est au 4 coins de la France.
n°2123823
Gwy_
Posté le 25-12-2017 à 16:52:46  profilanswer
Bonjour les jeunes
J'ai une question à vous poser, les spécialistes.
Une idée de l'année et du fabricant du combiné ci-dessous ?
Kyoto 8 track AM-FM Player/Recorder Stereo System. J'ai vu son clone traîner sur la baie, fabriqué pour Sears avec la façade noire
http://i676.photobucket.com/albums/vv126/Gwy_photo/small%20Kyoto%208%20track%20AM-FM%20Stereo%20Recorder_1.jpg
100% pur porc
n°2123929
patrick220​00
Posté le 26-12-2017 à 12:42:56  profilanswer
Je dirais le début des années 1970.
n°2123943
Gwy_
Posté le 26-12-2017 à 14:18:52  profilanswer
Probable, le propriétaire actuel l'a acheté d'occaz en 75/76
Edit : on trouve des modèles Akai dans les catalogues 73/74/75
Message édité par Gwy_ le 28-12-2017 à 18:28:46
100% pur porc
n°2124068
Posté le 27-12-2017 à 14:25:05  answer
Je me suis acheté un Scott 420A, qui a été révisé (de ce qu'on m'a dit)..
J'en suis content, car il remplace de façon sympathique mon cambridge audio bien plus récent, j'aime bien sa douceur générale et la façon dont il tient le grave..
Et la gueule surtout !
Mais j'ai un petit soucis, quand l'ampli est froid, pendant une trentaine de secondes j'ai le rétro éclairage des vu-mètres qui change d'intensité rapidement, il y a un bruit bizarre au niveau du transfo et le son saccade..
Bon après ça fonctionne nickel pendant des heures, mais ça pourrait venir de quoi ? :D
n°2124075
Posté le 27-12-2017 à 14:57:13  answer
Chimiques ?
n°2124082
Posté le 27-12-2017 à 16:10:36  answer
Bah peut être mais du coup je serai un peu déçu qu'ils n'aient pas été remplacés !
n°2124118
Berceker U​nited
Posté le 27-12-2017 à 20:16:50  profilanswer
J'ai acheté cette ampli la semaine dernière :D
J'ai un bruit parasite au début et quand sa chauffe ça se réduire. J'ai pas de problème de son. Je vais l'emmener en révision courant janvier ainsi que le lecteur K7 scott 670 acheté la semaine dernière, il me manque le tuner que je galère à chercher.
Message édité par Berceker United le 27-12-2017 à 20:17:29
n°2125009
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 01-01-2018 à 23:28:18  profilanswer
Bonne année les vintageux !
n°2125406
ManuLM
Posté le 03-01-2018 à 17:47:09  profilanswer
Salut les vintage-men et bonne année  [:intercalaire] ,
Fiesta du nouvel an oblige, je passe a mon fiston une paire de Eltax Liberty 3+ achetées il y a une vingtaine d'années (2*80W RMS), ainsi que mon bon vieux Luxmann A331 donné pour 2*100W RMS egalement (oui j'aime les risques ... ).
 [:aloy]
https://mans.io/images/1136474/1333552.jpg
http://uk-pic1.ciao.com/uk/140163982.jpg
Evidemment est arrivé ce qui devait arriver, au bout de quelques heures, les deux boomers ont rendu l’âme sous les coups de boutoir du RAP des ados en furie, qui ont du se rabattre sur une pauvre enceinte Bluetooth  :D Evidemment ca leur a moins plu ...
J'ai démonté les deux boomers, je les ai testé avec un multimètre, ils sont tous les deux highZ, donc soit un fusible thermique a pété, soit la bobine est morte (plus probable).
Bref bref je dois les remplacer.
La reference des HP est R1673ER-4, ce sont donc des diamètre 165mm, 4 Ohms, réponse 45-3000Hz, donc un HP medium basses, de ce que j'ai pu trouver.
J'ai un peu googlé, sans trouver leur remplacement idéal.
Pour le moment je suis sur ces HPs qui tiennent 150W RMS:
http://www.toutlehautparleur.com/h [...] 17-cm.html
(qui valent pas loin du prix des HP originaux, mais ils ne se vendent plus)
Sinon ce genre de chose:
http://www.toutlehautparleur.com/h [...] -5-cm.html
mais la réponse en fréquence et la puissance max admissible ne collent pas super...
vous avez des idees a me suggerer, ou des shops a recommander ?
Message édité par ManuLM le 08-01-2018 à 22:47:12
n°2125432
sub6tem
Posté le 03-01-2018 à 20:28:43  profilanswer
Salut, :hello:
Probablement les contacts de l'inter M/A charbonnés, classique sur cette série de scott...
J'ai pour ma part un souci sur un petit Rotel ra-210, l'ampli à été recapé, réglages effectués, fonctionne sans problème mais un phénomène étrange se produit s'il est relié à des HP non filtré.
Lorsque j'augmente le volume, entre 1/4 & 1/2 les HP se mettent à "vrombir", les membranes s'affolent créant un bourdonnement important, en dehors de cette plage de réglage du potard le phénomène disparaît.
Le problème est absent avec une self sur le HP... :??:
Une idée du problème?
(NB: c'est un ampli simple alim sur condos de sortie)
Merci,
bonne & heureuse année 2018 à tous :)
n°2125484
highway
Posté le 04-01-2018 à 09:16:39  profilanswer
Je dirais que tu dois avoir une ronflette 50Hz qui passe de l'alim dans ton signal...
n°2125497
aroll
Posté le 04-01-2018 à 10:26:02  profilanswer
Essaye de nettoyer les contacts de l'interrupteur d'allumage et du sélecteur de tension pour voir.
sub6tem a écrit :
Salut, :hello:
Merci,
Bizarre....  et quelle sont les spécifications de la self "salvatrice"? Et aussi la fréquence approximative du vrombissement?
Essayes de nettoyer ton potentiomètre de volume, il y a un condensateur de filtrage qui est précisément connecté aux alentours de la position de volume que tu cites, et en cas de contact hasardeux, ça peut, peut-être donner ça.
Je n'y crois pas, c'est incohérent avec le fait que le phénomène se limite à une plage particulière du volume.
n°2125500
jyves93
Posté le 04-01-2018 à 10:33:31  profilanswer
c'est ce qu'on appelle du motorboating ... une oscillation basse fréquence qui se produit plus souvent sur des amplis à tubes.
 le fait de rajouter la self modifie les conditions de résonnance... il y a d'ailleurs souvent une self en sortie de l'étage de puissance juste avant les HP dans pas mal d'amplis (plutot destinée à limiter la bande passante dans l'aigu et eviter les oscillations HF)
 https://en.wikipedia.org/wiki/Motor [...] ectronics)
d'apres Wiki il faut chercher du coté de la boucle de contre réaction( les résistances  R522/622 qui reviennent sur l'emetteur des transistors TR502/602)
Message édité par jyves93 le 04-01-2018 à 10:49:13
n°2125513
aroll
Posté le 04-01-2018 à 11:24:50  profilanswer
Oui, mais la particularité ici est la dépendance apparente à une plage particulière du volume...... Et le vrombissement décrit est un peu différent.
C'est ça, c'est une self strictement "réservée" aux oscillations HF, ce qui n'est pas le cas ici.
 :??:  T'es sûr de ton schéma? Sur mon schéma, les R522/622 sont "collecteur-base", donc pas sur l'émetteur, et cela se passe en aval du potentiomètre de volume alors que son rôle est cité dans les symptômes.
Message édité par aroll le 04-01-2018 à 11:25:34
n°2125514
jyves93
Posté le 04-01-2018 à 11:28:11  profilanswer
j'ai pris le schema ici dans le service manual
http://www.hilberink.nl/luxman/rotel/ra210-sm.pdf
dans mon schema les collecteur/base sont R513/613
n°2125532
aroll
Posté le 04-01-2018 à 12:39:13  profilanswer
OK, vu sur ton schéma, mais ça ne répond toujours pas au problème de la dépendance à la position du potentiomètre de volume.
n°2125537
jyves93
Posté le 04-01-2018 à 12:57:06  profilanswer
c'est vrai ...
cela dit un diagnostic a distance est toujours aléatoire ...
il faudrait deja savoir si le phénomène se produit sur toutes les entrées
tu remarqueras aussi que le potard de volume est justement sur la base de TR502/602
Message édité par jyves93 le 04-01-2018 à 12:58:13
n°2125545
aroll
Posté le 04-01-2018 à 13:25:58  profilanswer
jyves93 a écrit :
c'est vrai ...
Oui et avec aussi, comme je l'ai mentionné, un condensateur de filtrage (à visée passe-bas) qui, est-ce une simple coïncidence, j'en doute, vient justement se connecter au pot au niveau mentionné comme posant problème.
n°2125584
ManuLM
Posté le 04-01-2018 à 17:37:37  profilanswer
[:aloy]
(qui valent pas loin du prix des HP originaux, mais il ne se vendent plus)
Je m'auto quote... Personne n'a une recommandation ?
n°2125596
aroll
Posté le 04-01-2018 à 17:57:19  profilanswer
À ta place je choisirais le premier que tu proposes, c'est à dire celui-ci:
n°2125597
hickoryfil​m3
Posté le 04-01-2018 à 18:02:00  profilanswer
Le problème c'est que l'on trouve pas d'information sur ce haut-parleur. L'idéal serait de le remplacer par un avec les mêmes caractéristiques.
ambient/dark ambient/cinematical/drum'n'bass : https://soundcloud.com/moiofficiel
n°2125622
ManuLM
Posté le 04-01-2018 à 20:27:01  profilanswer
Oui c'est mon option par defaut...
On trouve un peu sur le site du fabricant:
https://www.monacor.com/products/co [...] -6-100pro/
n°2125623
ManuLM
Posté le 04-01-2018 à 20:28:46  profilanswer
J'ai contacte le support Eltax, ils ne m'ont pas du tout aidé. Je leur ai demande si ils pouvaient me recommander un boomer, ou me recommander un vendeur, pas de réponse, juste un laconique :
"Unfortunately we do not have any spare parts available for your speakers anymore.
We suggest that you search the used marked for parts."
Message édité par ManuLM le 04-01-2018 à 20:33:38
n°2125636
hickoryfil​m3
Posté le 04-01-2018 à 21:51:22  profilanswer
Le problème est que le filtre ne sera plus ajusté si on remplace ces haut-parleurs par d'autres références...
Il faudrait obtenir ses caractéristiques pour trouver un remplaçant...
Message édité par hickoryfilm3 le 04-01-2018 à 21:52:26
n°2125643
PedroSanta​na
Posté le 04-01-2018 à 22:13:01  profilanswer
Gros coup de bol récent, un paire de JM Reynaud Opéra moins chère que ma paire de Sonate.  :D
https://reho.st/self/ee2d56a8ef7518f0734c3212de360de77eb04634.jpg
Si quelqu'un a des infos sur les différents hp utilisés dans les différentes versions, je suis intéressé. En effet, il semble qu'il y a eu un changement en 1982 mais ce que j'ai trouvé ne correspond pas trop à ce que j'ai sous la main.
n°2125657
sub6tem
Posté le 04-01-2018 à 23:28:18  profilanswer
Salut & merci à tous pour vos réponses! :)
Ben justement,l'inter on/off est greffé sur le potard de volume,je me suis posé la question d'une éventuelle inter-action entre les deux... :??:
Le potard à bien été nettoyé, pour être plus précis, je viens de refaire quelques tests:
-phénomène présent sur les 2 enceintes quelque soit l'entrée séléctionnée
-phénomène présent sur la première moitié de la course du volume (passé midi, çà disparaît.)
-phénomène présent sur hp large bande en enceinte BR (si je bouche l'event le phénomène disparaît! :pt1cable: )
-si le hp est sortie de l'enceinte le pb est quasi absent (très légère vibration de la membrane sur un supravox 215 srtf, voir pas du tout sur hp audax 16 ohms ou philips ad8066 4 ohms...)
Aucune idée de la valeur de la self, juste que le phénomène est absent sur d'autres enceintes ou le hp est filtré par une self...
Pour la fréquence, approximativement 20 hz ?, en fait il s'agirait plus d'un emballement des membranes...
Merci jyves pour ces explications,effectivement, il semble bien y avoir un problème de résonnance qq part...
Le problème étant identique sur les 2 voix, je vais investiguer de plus prés au niveau du filtrage de l'alim, j'ai monté un condo de 2200uf de récup bon au testeur chinois en lieu & place du 1000uf d'origine,peut-etre bien là le problème...
Aussi isoler l'ampli du pre pour voir si le pb reste inchangé.
Encore merci de votre intéret, :jap:
à suivre.. :hello:
n°2125712
aroll
Posté le 05-01-2018 à 10:53:29  profilanswer
les infos que l'on trouve sur le site dont ManuLM parle juste après (et que j'ai quoté à la suite) sont suffisantes
En fait, pas forcément puisque la bande passante du nouveau HP proposé couvre plus que celle de l'ancien, donc une coupure "come avant" est possible........... Sauf que tout cela ne doit pas faire oublier que le but était de placer ces enceintes sur un ampli bien plus puissant que ce pour quoi elles étaient faites, et donc la question de la puissance du tweeter va se poser aussi. Et s'il faut changer le tweeter, il faudra peut-être aussi revoir la fréquence de coupure avec le nouveau.
Très très improbable dès lors que tu estimes la fréquence de ton "problème" à une vingtaine de hertz.
Si la fréquence est très basse, tu peux ne pas l'entendre et de plus, la valeur du débattement est très variable d'un HP à l'autre. Boucher un event "bass reflex" modifie la réponse du HP, mais ne supprime pas le vrai problème.
Absent ou simplement inaudible?
Ce qui plaide une fois de plus pour une origine différente de l'alim.
Ouais, quelque chose entre en oscillation  :heink: , et selon tes dires (essayes d'ailleurs de vraiment t'assurer que c'est vrai), c'est lié à la position du pot de volume.
n°2125886
ManuLM
Posté le 05-01-2018 à 23:18:32  profilanswer
aroll a écrit :
En fait, pas forcément puisque la bande passante du nouveau HP proposé couvre plus que celle de l'ancien, donc une coupure "comme avant" est possible........... Sauf que tout cela ne doit pas faire oublier que le but était de placer ces enceintes sur un ampli bien plus puissant que ce pour quoi elles étaient faites, et donc la question de la puissance du tweeter va se poser aussi. Et s'il faut changer le tweeter, il faudra peut-être aussi revoir la fréquence de coupure avec le nouveau.
Merci de ton retour. La coupure precedente je ne la connais pas exactement sur le filtre, mais le HP semble ne plus rien rendre au dela de 3K (cf bande passante, ca doit fortement tomber au dela), donc le filtre doit couper autour de 3-4KHz. Le nouveau HP a une bande passante sur 44 -4500Hz. Avec le filtre existant, je vais manquer un peu de la bande passante de mon nouveau HP, mais ca ne devrait pas être catastrophique.
Ensuite pour le tweeter, deja les tweeters prennent beaucoup moins de puissance, les signaux aigus ont une amplitude beaucoup moindre, donc je ne pense pas que les tweeters aient morflé... je verrai bien. Sinon si ils sont dead (je ne pense pas je les ai teste a 8 Ohms en impédance, et ils rendaient encore du son avec les boomers morts), j'ai déjà repéré des références Audax assez sympas a prix raisonnables, je tacherai de trouve une bande passante comparable aux tweeters existants, comme ça je peux utiliser les filtres en place.
Si je dois changer les filtres, pour ensuite changer les caisses de résonance, la j'aurais clairement perdu de l'argent  :whistle: mais bon j'ai regardé les specs des filtres ca tient des puissances hallucinantes ...
Message édité par ManuLM le 06-01-2018 à 10:45:22
n°2125979
aroll
Posté le 06-01-2018 à 17:01:45  profilanswer
ManuLM a écrit :
En fait tu ne perdras rien puisque ton tweeter "d'origine" prend en compte ces fréquences.
Ce qui tue les tweeters, ce sont souvent et paradoxalement les............ amplis trop "faibles"...  Eh oui, lorsque l'ampli manque de puissance, il est tentant de le pousser au maximum ce qui génère une distortion riche en harmoniques hautes fréquences qui nuisent aux tweeters.
En général, lorsque des booomers pètent, ça signifie que l'ampli était trop puissant, et lorsque ce sont les tweeeters, c'est qu'il ne l'était pas assez (mais ce n'est bien sûr pas comme ça à tous les coups.).
n°2125987
fkasztel
Posté le 06-01-2018 à 18:08:41  profilanswer
Bonsoir ici!
je retape en ce moment un ampli Philips 22AH384
J ai une ampoule de vumètre qui a cramé mais je tombe sur un os, je connais pas ce genre de modèle:
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_340875IMG04031.jpg
j ai testé en connectant une ampoule 1w et le circuit est bon, c est donc bien elle la responsable (surtout que sa voisine s'allume)
Mais quelle est la référence de cette coquine? et où puis je en trouver?
n°2125991
aroll
Posté le 06-01-2018 à 18:22:53  profilanswer
8 Volts 250 mA
n°2125998
fkasztel
Posté le 06-01-2018 à 18:42:52  profilanswer
ah c est du rapide!
merci :)
n°2126412
ManuLM
Posté le 08-01-2018 à 22:45:39  profilanswer
Ca y est j'ai recu les boomers. Montage rapide, les HP étant de la même taille, j'ai du juste adapter les trous car les nouveaux n'ont que 4 vis au lieu de 6, on a vu pire comme réparation  :D
Je confirme le diagnostic, les boomers étaient bien morts. Maintenant avec les nouveaux, je retrouve un joli son, par contre c'est rigolo, la signature a clairement changé. JE me retrouve avec des liberty 3+ assez lights en basses, par contre avec un medium très présent, ce qui n'est pas pour me déplaire, et au passage ça enverra moins de basses en soirée.
Je devais m'attendre a ce type de changement, chaque HP ayant besoin d'un volume spécifique de résonance.
Bon au moins mes HPs sont revenus a la vie pour un moment.
Et au passage chapeau bas au magasin toutlehautparleur, petite boite a cote de Rennes. Envoi super rapide, bien emballé. C'est appréciable de pouvoir trouver un tel choix de pièces.
n°2126424
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 09-01-2018 à 08:32:37  profilanswer
Du coup, petite formation pour les mômes de ne pas pousser trop fort Booba autant pour la santé des haut parleurs que des géniteurs ? :o :D
n°2126427
guimo33
Random guy
Posté le 09-01-2018 à 08:38:58  profilanswer
Surtout quelle idée de passer des mini biblios pour que des ados fassent la fête. Le résultat était tellement prévisible que ManuLPM mérite ce qui est arrivé à ses enceintes  [:avampire]
Sinon, super les JMR. Je note une époque ou JMR faisait autre choses que des enceintes hors de prix avec des HP de 13cm :) Et que les borniers étaient à pince, mais l'essentiel à l'intérieur!
n°2126494
ManuLM
Posté le 09-01-2018 à 14:05:47  profilanswer
J'ai pris ce que j'avais sous la main... Et puis je n'allais pas non plus leur passer mes colonnes  non plus  [:le_gardien_du_forum_seti]
n°2126495
ManuLM
Posté le 09-01-2018 à 14:06:39  profilanswer
Boomers a 120w,je suis peinard maintenant :O
n°2126496
Posté le 09-01-2018 à 14:25:02  answer
Avec un boomer de 6" je me limiterai au 1/3 de cette puissance pour rester dans les limites thermique et mécanique du haut parleur.
n°2126635
Berceker U​nited
Posté le 10-01-2018 à 00:50:10  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un Scott 420A. Je pense que tout est d'origine car quand je l'ai fais tourner aujourd'hui pour la première fois vers mes enceintes (Cabasse Capri 2). Il y a une odeur de chaud et l'odeur de l'ancien proprio qui s'en dégage :D.
Je dois changer une ampoule HS.
Je voudrais lui remette un coup de neuf en lui mettant un coup de F2 sur les pétards, ça crache un peut en le manipulant un peut.
Faut-il lui changer ses 2 condensateurs. Sur d'autres forum j'ai vu qu'on pouvait placer du 23000 micro farad 50 volt.
Ça vous semble correct ?
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
