3472 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  271  272  273  274  275  276  277  278  279
• HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
n°2026905
snipereyes
Posté le 25-03-2016 à 08:39:09  profilanswer
kodi + tv fullhd et tv 4k.
Attention je ne dis pas qu'on arrive a une qualité fullhd en venant du 720p mais il y a une nette amelioration.
bien entendu il faut desactiver l'upscale au niveau tv et kodi
edit: il suffit de regarder les tests ca parle tout seul
Message édité par snipereyes le 25-03-2016 à 08:40:36
n°2027151
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 25-03-2016 à 18:47:05  profilanswer
donc si je vous suis la CG embarquée dans un Skylake suffira pour regarder une 46" à 3.5m ? :)
ça m'arrange, ça me permettrait de faire un build complètement passif
Message édité par Jubijub le 25-03-2016 à 18:47:40
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°2032065
DayWalker ​II
Posté le 24-04-2016 à 21:49:22  profilanswer
Dites, concernant MPC-HC, vous avez des sites pour télécharger des skins ?
n°2047487
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 08-08-2016 à 10:15:25  profilanswer
nvidia shield TV :o
n°2047489
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 08-08-2016 à 10:18:34  profilanswer
angelusdeus a écrit :
nvidia shield TV :o
+1 moins cher et plus efficace, et puis avec Kodi = bonheur
n°2048369
redcarla
Posté le 15-08-2016 à 20:03:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai le projet de monter une tour que je mettrais dans une salle dédiée HC, j'y installerais KODI, la grande question est de savoir quelle carte graphique acquérir, car beaucoup parlent de pchc et qu'il ne faut pas forcément de configuration très élitiste pour avoir une définition impeccable, mais avec l'avènement de la 4k, la donne semble changer, ma source sera le pc et le diffuseur un vidéoprojecteur 4K, j'ai déjà largement investi dans ma salle dédiée et mon budget n'est plus extensible,
donc quelle carte serait à même de remplir le contrat sans atteindre des sommets en matière de prix.
A vous....
n°2048372
letit6908
Posté le 15-08-2016 à 20:36:07  profilanswer
redcarla a écrit :
Bonjour à tous,
A vous....
Une GTX950 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00193413.html#aff106
capable de gérer matériellement le décodage x265 (HEVC) utilisé pour les vidéos 4K (UHD).
Ou peut être une nouvelle RX460 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00213371.html à confirmer, pas encore de retour
n°2048373
redcarla
Posté le 15-08-2016 à 20:38:21  profilanswer
Merci pour ces réponses, ça me rassure, car peu de tests pour les cartes graphiques en matière de lecture de films UHD, le gaming oui mais pas de tests pour la lecture de films
n°2048374
letit6908
Posté le 15-08-2016 à 20:43:53  profilanswer
J'ai une 960 (mais je fais du jeu avec mon HTPC), un ami qui à un VP utilise une 950 sans problème :sol:
La 960 est un peu plus chère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00182003.html#aff106
n°2048375
redcarla
Posté le 15-08-2016 à 20:45:40  profilanswer
ça reste raisonnable
n°2048376
letit6908
Posté le 15-08-2016 à 20:47:31  profilanswer
Point important, elle reste très discrète en utilisation vidéo :sol:
Message édité par letit6908 le 15-08-2016 à 20:47:58
n°2048393
starseb
Posté le 16-08-2016 à 08:34:15  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai converti mon pc en HTPC il y a quelques temps via des modifications mineures :
- changements de boitier (fractal node design),
- alimentation silencieuse,
- carte son asus xonar STII
le hic, c'est que ma vieille carte mère commence à montrer des signes de faiblesses (P8P67 deluxe).
je pensais passer sur du format en micro ATX pour pouvoir intégrer un lecteur BR interne (actuellement externe).
par contre, il faut prendre quoi comme carte mère pour du HTPC ? y a quoi d'actuel ?
en gros si vous avez des conseils je suis preneur :)
n°2048395
letit6908
Posté le 16-08-2016 à 09:55:24  profilanswer
starseb a écrit :
Bonjour à tous,
Par exemple, largement suffisant :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00197119.html#aff106
n°2048396
starseb
Posté le 16-08-2016 à 10:17:21  profilanswer
super merci. :)
est ce que mon i5 2500k est suffisant avec la config Kaz ?
n°2048413
letit6908
Posté le 16-08-2016 à 11:54:28  profilanswer
starseb a écrit :
super merci. :)
Attention ton I5 n'est pas compatible avec la carte mère ci-dessus !! Ton I5 est en socket 1155, la carte est en 1151.
Si tu veux garder ton I5 il faut rester avec une carte mère socket 1155.
Si tu n'utiliseras pas tous les scripts, ton I5 sera suffisant.
Ma config HTPC avec un I5 2500, CM MSI B75, GTX960 et je n'ai aucun problème pour faire tourner KAZ :sol:
n°2048637
Jubijub
Posté le 18-08-2016 à 10:53:39  profilanswer
une reco particulière sur le build que je voudrais monter ?
Case : Streacom FC-10 Alpha (Passive cooling pour le CPU)
IR Module : Streacom FLIRC (J'ai une Logitech Harmony)
PSU : Streacom NanoPSU 160
CPU : Intel I5-6500 (TDP : 65W)
Motherboard : Asrock Fatal1ty Gaming Z170 itx/ac (c'est la seule mobo ITX que j'ai trouvé qui gère HDMI 2.0/HDCP 2.2, toutes les autres sont en ATX et l'etage d'alim serait sur le chemin du heatpipe)
Ram : 2x4 Go DDR4-2133 (surement des HyperX, je m'en fout en fait)
Keyboard : Logitech K400+
Storage : je vais réutiliser mon Samsung EVO 840 je pense
Pas de BR puisque je vais prendre une platine séparée
OS : windows 10 pro (pour avoir Remote Desktop)
Softs :
- MPC-HC dans un premier temps
- Kodi (je configurerai ça petit à petit)
n°2048674
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 18-08-2016 à 13:48:58  profilanswer
Softs :
Nvidia Shield à 200 euros lors des promos amazon
de rien :o
n°2048689
Jubijub
Posté le 18-08-2016 à 15:42:20  profilanswer
de rien :o
hum....
mais ça couvre tous mes use cases ?
- jouer des media en tant que lecteur DLNA (à la rigueur je peux contourner en foutant mes mkv sur le shield lui meme, mais ça a l'air relou de transférer des fichiers dessus)
- Netflix : bon ça cést meme mieux, ça supportera le 4k (ce que permet pas un HTPC, l'app ou le browser étant limités en 1080p)
n°2048690
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 18-08-2016 à 15:56:51  profilanswer
Jubijub a écrit :
hum....
lecteur DLNA ? donc le HTPC aurait été un lecteur DLNA. Mais tes médias pourquoi ils sont pas dispos en samba/afp/ftp/ etc...?
Avec Kodi j'ai configuré un accès en SMB sur mon NAS et basta, et tu peux largement lire du DLNA sous android, il y a forcément une appli pour ça
Enfin je dis ça je dis rien, mais entre monter un HTPC et se faire chier à le configurer et une nvidia shield... (tu peux même la trouver à 130 euros sans disque dur). Si tu as un NAS chez toi exit le HTPC et go to le bouzin android, le seul bémol c'est quand dans 3 /4 ans tu devras ptet changer pour autre chose, mais c'est moins cher et moins chiant qu'un HTPC.
Et pour le clavier Rii Mini I8+ suffit largement.
n°2048692
Jubijub
Posté le 18-08-2016 à 16:17:10  profilanswer
ça va te surprendre mais j'ai pas de NAS. Je suis parti dans le cloud directement, donc tous mes devices backupent sur OneDrive, idem pour le partage de fichiers
Pour la musique j'utilise Spotify, donc tout est là dessus, en gros y'a que la video pour lequel j'utilise soit ma PS3 en lecteur BR, soit ma PS3 en lecteur DLNA qui streame depuis mon PC principal.
Ceci dit rien n'empeche mon PC principal d'uploader les fichiers media sur le shield (j'ai vu qu'il y a VLC, donc ça ira très bien)
je veux juste etre sur que je puisse bitstreamer le son proprement sur mon ampli
n°2048696
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 18-08-2016 à 16:40:45  profilanswer
SINON Tu montes un partage windows sur ton PC, et via kodi tu rajoutes une source SMB et bam bonheur dans ta soeur
n°2048760
Jubijub
Posté le 19-08-2016 à 12:09:12  profilanswer
pour le clavier en effet, si c'est pas un vrai PC, le besoin en clavier sera moindre, le I8+ suffira largement.
je vais donc partir sur la version pro, ça semble couvrir mon besoin parfaitement (streaming DLNA sans Cinavia, Netflix avec l'evolution 4K si je change de receiver/TV, Youtube, etc..., c'est compatible avec ma Harmony)
Ça m'arrange meme, j'aimais bien l'aspect 0 maintenance sur le PS3). J'ai vu qu'il y a plein de bon lecteurs, y'a un clone de Kodi fait exprès pour...
je vais en effet faire un partage windows sur le PC, ce sera le plus simple
Message édité par Jubijub le 19-08-2016 à 12:11:57
n°2048763
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 19-08-2016 à 12:19:58  profilanswer
APrès je te force pas, mais depuis l'année dernière je tourne sur du boitier android à 40 euros, j'ai opté pour la shield il y a 1 mois et je l'ai toujours pas installée, mais je pense qu'elle sera largement mieux :D
En tout cas j'ai trouvé mon bonheur sur du boitier android
n°2048812
Jubijub
Posté le 19-08-2016 à 20:03:36  profilanswer
non mais ça parait pas mal, j'avais pas assez exploré cette piste
n°2049901
Jubijub
Posté le 25-08-2016 à 18:49:40  profilanswer
franchement merci Gatsu : je viens d'aller chercher mon Shield
configuré avec SPMC (le clone de Kodi qui gère le passthrough)
testé sur un mkv en SMB share depuis mon PC, ça tabasse
n°2049906
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 25-08-2016 à 19:28:05  profilanswer
PUtain jubi merci je cherchais une alternative à Kodi, thx bitch
n°2049909
Jubijub
Posté le 25-08-2016 à 19:51:40  profilanswer
c'est pas mal du tout comme bestiole...j'ai de loin pas tout exploré, mais déjà SPMC c'est pas mal, avec les scrapers qui vont chercher les infos, cést quand meme plus convivial que du DLNA bien brut.
Sur un réseau filaire gigabit ça passe crème en plus
n°2054699
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 01-10-2016 à 15:34:28  profilanswer
j'ai du mal à trouver un bracket toslink pour connecter en interne.
http://www.hardwaresecrets.com/eve [...] nection/7/
Vous savez ou trouver ça ?
n°2054700
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 01-10-2016 à 15:44:27  profilanswer
Aussi je cherche un boitier en HC en ATX, de quoi mettre 2 emplacements disque dur 3,5", un ssd 2,5" et un lecteur optique eventuellement.
Il y a les Silverstone GD07 08 09 10 pour remplacer mon GD02.
Mais y a t'il autre chose à recommander dans d'autres marques ?
n°2054793
starseb
Posté le 03-10-2016 à 06:13:21  profilanswer
J'ai pris le fractal node design. Tu peux mettre une atx à l'intérieur et un lecteur slim.
Par contre faut juste que ta carte mère n'est pas de condo qui dépasse dans le coin en bas à gauche sinon ton lecteur rentre pas.
Hormis ça il fait tout ce que tu veux
n°2054833
Posté le 03-10-2016 à 12:49:19  answer
J'ai le Silverstone Grandia GD07, assez grand et bien ventilé, par contre il est difficile de faire un câblage propre et bien rangé à l'intérieur.
Photos.
http://img4.hostingpics.net/pics/410438SilverstoneGD0711024x768.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/228339SilverstoneGD0721024x768.jpg
n°2054849
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-10-2016 à 15:36:20  profilanswer
Faudrait que je vois précisément ce qui bloque, car j'ai même lu qu'un lecteur slim nécéssitait un carte mère micro atx.
En tout cas je le trouve pas mal, c'est vraiment le seul point freinant pour le moment.
Mais il est clair que je pourrais me passer de lecteur, j'ai pas de bluray, peu de dvd qui seraient de toutes façon inregardables sur 46" fullhd, et les cd je les écoute ailleurs.
En fait là où ça me sert le plus c'est comme livecd bootable, c'est un standard que la clef usb n'a pas encore totalement tué :o
J'ai du éliminer le GD07 et GD08 car ils sont un poils trop long et il y aurait pas assez de place pour les cables, car l'arrière du meuble est en partie fermé.
En fait là avec un GD02 de 36cm, l'absence de coude au cable d'alim fait que j'ai pas de marge.
https://pmcdn.priceminister.com/photo/cordon-secteur-iec-c13-coude-2-poles-terre-coude-2m-903976875_ML.jpg
Mais comme l'alim est à gauche sur les boitiers ou l'alim est verticale, en théorie il devrait pas être géné par le fond du meuble.
Cependant il faut au moins 5cm au fond pour les cables et je pense pas avoir cette marge avec un boitier de 44cm.
Message édité par basketor63 le 03-10-2016 à 15:37:56
n°2054855
Posté le 03-10-2016 à 15:57:23  answer
C'est surtout que si le fond du meuble est fermé et avec un boitier trop profond la sortie de l'air chaud à l'arrière va être mal évacuée, donc pas bien.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 19:04:14
n°2054857
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-10-2016 à 16:14:55  profilanswer
Le meuble est semi fermé, la profondeur de l'étagère est 44,1cm donc vraiment pas assez de marge pour l'extraction d'air et pour les cables.
http://www.meubletv.com/wp-content/uploads/images/NORSTONE_PIUAV3couleurs2_.jpg
Le gd07 et gd08 font 43.5 et 42.5 cm, c'est trop.
C'est dommage, car la façade du gd07 est vraiment belle.
Le boitier fractal a une belle façade, et puis les ports SD m'intéressent.
Reste la question du lecteur cd.
Mais au pire si vraiment j'en ai besoin un jour, un lecteur externe pourrait faire l'affaire.
Message édité par basketor63 le 03-10-2016 à 16:18:45
n°2054860
Posté le 03-10-2016 à 16:23:39  answer
http://www.meubletv.com/wp-content [...] eurs2_.jpg
D'accord en effet.
Je n'ai pas ce problème, mon meuble ressemble à celui-là, les boitiers et les câbles peuvent largement dépasser de l'arrière.
http://media.conforama.fr/Medias/500000/70000/2000/700/50/D_572750_A.jpg
n°2054867
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-10-2016 à 16:54:01  profilanswer
Tiens d'ailleurs t'as une vx550 encore, j'en ai une, mais je la soupçonne de fatiguer et causer des crashs.
n°2054869
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-10-2016 à 16:58:24  profilanswer
Je pense que le lecteur slim passera pas sur la p5q pro que je compte utiliser, à cause des broches de connections aux boutons et leds du boitier.
https://www.asus.com/media/global/products/qH6ZSEJ8EPY6HoNU/poTA6ybOLHYe44r8_500.jpg
C'est le slot blanc en haut à droite sur l'image.
n°2054874
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-10-2016 à 17:54:12  profilanswer
Ils auraient du mettre le slot pour lecteur slim en haut à droite sur la face avant gauche, de façon à ce qu'il soit au dessus des slots mémoire.
Le compromis aurait été de devoir utiliser un plus petit radiateur, plutot que carrément pas pouvoir utiliser de carte ATX.
n°2054880
Posté le 03-10-2016 à 19:01:08  answer
Oui je l'ai depuis 2009 cette VX550, je l'ouvre une fois/an pour dépoussiérer complètement le ventilateur, le radiateur et tout l'intérieur.
Comme ça elle est toujours bien refroidie, ça évite les surchauffes puis ensuite les pannes.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 19:06:49
n°2054906
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-10-2016 à 22:24:59  profilanswer
J'ai mis un noctua dedans à la place du ventilo d'origine.
Peut être que ça l'a pas soulagée :D
n°2054935
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 04-10-2016 à 12:19:22  profilanswer
J'ai une mauvaise expérience des boitiers alu avec Lian Li concernant le silence.
L'alu n'absorbe pas assez et ça fait caisse de raisonnance.
Donc les silverstones je les trouve pas mal pour ça niveau silence.
Est ce que le Node 605 est en alu léger ou bien c'est suffisament lourd comme les Silverstone ?
Le Logitech 5500: home cinéma ?branchement home cinema
achat home ciné[AVIS] Systeme home cinema pioneer/eltax
Ampli home cinema pionner VSX D814 ou Denon AVR 1905 ?branchement boitier home ciné/plasma
Plus de sujets relatifs à : • HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
