6150 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1837471
ktalog
Posté le 22-01-2013 à 12:04:07  profilanswer
@vasaldo si tu a une alim 12-14V 2A minimum tu peut prendre le smsl sa-s3 http://cgi.ebay.fr/SMSL-SA-S3-25WX [...] 0745318346
sinon tu prend le SA-50 (sachant que l’ampli sera surdimensionné par rapport au enceintes)
@Noxia par rapport à tes enceintes le SA-50 peut suffire si tu veux écouter à volume raisonnable, par contre je pense qu'il sera insuffisant pour exploité au maximum t'est enceintes
et les 2 autre amplis ne seront pas parfait non plus,
si tu veux rester dans du tous fait tu peut prendre cet amplis
reste la solution du DIY avec des kit à base de irs2092, cf ce topic pour les détails
Message édité par ktalog le 22-01-2013 à 12:05:50
topic hack cadre photo usb > écran USB
n°1837577
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 22-01-2013 à 16:26:46  profilanswer
ce genre d'alim ?
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-5A- [...] 762898789?
apres,j'ai des alim pour boitier externe hdd qui trainent...12V je pense
ampérage ben 2A je crois faut que je verifie
apres l'embout peut poser probleme lol
parait que le sa-50 a pas de securité HP donc on a des plops dans les enceintes ?
http://www.damrod.com
n°1837699
vasaldo
Posté le 22-01-2013 à 22:20:47  profilanswer
et celui la il irait sur mes petites yamaha ?
http://www.tnt-audio.com/ampli/scythe_sda1100_e.html
n°1841294
gegebear
Posté le 02-02-2013 à 10:46:33  profilanswer
vasaldo a écrit :
ton premier lien me tente assez mais ils annoncent la puissance pour du 4 ou 8ohms....mes enceintes etant en 6ohms je suis pas sur que ca marcherait....
Des enceintes de 6 Ohms auraient pu être problématiques si le SA-50 n'avait pas été prévu que pour du 8 Ohms (alimentation qui s'effondre), mais là pas de soucis.
à priori, il faut simplement ne pas relier les bornes négatives des enceintes (sur la sortie des amplis ou au niveau des enceintes)
Je viens de recevoir mon SA-50, sa taille m'a réellement impressionné, il est vraiment minuscule.
Je ne peux pas encore le tester, il me manque des enceintes (des KEF Q1 achetés d'occasion que je devrais recevoir la semaine prochaine).
Le SA-50 sera relié à mon PC via un ampli casque Aune T1 (il fait dac).
Message édité par gegebear le 02-02-2013 à 10:49:48
n°1841306
ToO_K
Posté le 02-02-2013 à 12:15:20  profilanswer
J'ai reçu mon SA-50 il y a une semaine.
Relié à mon PC, Il alimente une paire de Dali Zensor 1. Je dois dire que ce petit machin en a dans le ventre.
J'attends un DAC, le HiFimeDIY Sabre USB DAC pour me prononcer définitivement sur la qualité de l'ensemble, mais pour le moment, je suis quand même assez bluffé.
Les Dali étaient auparavant alimentées par un ampli Luxman LV110, et testé également sur mon HK3490, et le SA-50 n'a pas a rougir.
Message édité par ToO_K le 02-02-2013 à 12:16:09
n°1841323
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 02-02-2013 à 13:48:07  profilanswer
Perso j'ai un doute de l'utilité des DAC USB par rapport à une bonne carte son interne type Asus à 40/50€
n°1841327
krojules
primesautier
Posté le 02-02-2013 à 14:10:03  profilanswer
Encore faut-il avoir un micro acceptant une carte son interne.
Mon portable c'est pas possible donc un truc en USB c'est très bien dans de nombreux cas.
n°1841421
vasaldo
Posté le 02-02-2013 à 19:40:48  profilanswer
salut a tous
est ce que le scythe sda-1100 peut etre considéré comme un t-amp ?
n°1841429
blazkowicz
Posté le 02-02-2013 à 20:27:49  profilanswer
t-amp, ça peut vouloir dire limité aux tripath ta2024, ta2020, ta2021 mais sinon ce scythe est un petit ampli de classe D 2x10 watts.
Donc on peut quand même dire que c'est un t-amp, si l'on veut.
Apparemment, il pourrait s'installer dans une baie 5"1/4 :D
n°1841438
vasaldo
Posté le 02-02-2013 à 21:51:51  profilanswer
je confirme
il crache pas trop mal vu le gabarit et la puissance annoncée
meme sur des surround 6ohms yamaha....ca fait un petit kit 2.0 pour pc potable :)
ou meme se faire une minichaine dans une chambre couplé a un lecteur cd.
ca peut aussi servir de sono pour la tv, ca sera pas pire que les hps intégrés :)
Message édité par vasaldo le 02-02-2013 à 21:53:26
n°1847072
eggrz
Technophile
Posté le 27-02-2013 à 00:11:12  profilanswer
Bonjour, j'ai un sonic t-amp première génération qui traine chez moi, avec la grosse alim grise que j'avais dû acheter à part à l'époque.
Je ne m'en sers pas, et j'aimerais l'intégrer dans une paire de speakers.
Je ne suis pas très bricoleur et ne dispose pas de beaucoup de temps, mon idée est donc d'acheter une paire de petites enceintes, d'enlever la carapace du t-amp ainsi que celle de son alim, et mettre le t-amp dans une enceinte ; l'alim dans l'autre.
Est-ce possible? toute l'électronique de l'alim et ses ondes ne risque-elle-pas de déranger le haut parleur de l'enceinte?
Le cas échéant, quel paire d'enceintes dois-je commander pour une centaine d'euros?
merci  :)
n°1848307
eggrz
Technophile
Posté le 05-03-2013 à 11:00:48  profilanswer
quelles différences entre le premier t-amp et le nouveau t-amp noir? (dta1) ??
n°1848330
jyves93
Posté le 05-03-2013 à 11:40:58  profilanswer
J'ai pas l'impression qu'il y en ait des masses...
Le premier était badgé Sonic Impact, celui là est estampillé Dayton ... à par ça , je ne vois pas ....
à moins d'avoir absolument besoin de le faire fonctionner sur piles, autant prendre un smsl ...
Message édité par jyves93 le 05-03-2013 à 11:41:21
n°1848446
MLudovic
Your childhood is over
Posté le 05-03-2013 à 22:42:16  profilanswer
Pour ceux qui parlent britton, topic très intéressant : http://www.diyaudio.com/forums/cla [...] ass-d.html
Les mentalités changent doucement on dirait, et une fois n'est pas coutume les pros ouvrent la voie.
n°1851375
geckoonthe​wall
Posté le 22-03-2013 à 01:37:43  profilanswer
J'avais testé un petit t-amp sur mes opal 609 mais ça ne donnait pas grand chose.
Pour gagner un peu de place chez moi; je me suis offert une paire de chorus 706 et une paire de warfedale diamond 9.1
j'aimerai bien tester a nouveau le SMSL SA-50. ( Si quelqu'un a un bon tuyau pour en acheter un pas trop cher je suis preneur !!! )
a moins que vous ayez d'autre suggestions.
Ma source est un macbook pro retina. je n'ai plus de DAC ni carte audio. là encore si vous avez quelques références à me communiquer ça m'intéresse
\\ guillaumeloiseau.com  //  hardware / Hifi /
n°1851390
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 22-03-2013 à 10:42:01  profilanswer
Salut j'en ai vu un sur Lbc hier pour 60€
n°1851440
geckoonthe​wall
Posté le 22-03-2013 à 18:20:35  profilanswer
Merci Bazouka, je l'ai vu aussi mais 60€ + 10€ de port c'est le prix du neuf... voir plus cher :/ si je trouve pas mieux je préfère encore acheter neuf.
des idées pour un DAC?
n°1851708
ulysse dug​ard
Posté le 24-03-2013 à 14:42:00  profilanswer
salut :)
a quoi ça sert un dac en fait, on avait essayé de m'expliquer mais je dois admettre que... je ne comprend pas a quoi ça sert... c'est pour relier un telephone ou un lecteur mp3 ? ça ameliore le signal ? la puissance de la source ?
concretement, on peu utiliser ce systeme pour du son sur pc ? le smsl sa-50, plus un dac smsl que je sais pas a quoi ça sert plus des enceintes eltax mais lequelles ? on s'en tire pour combien de sous avec votre solution ? 200 € ?
merci encore pour vos reponses ;)
n°1851715
geckoonthe​wall
Posté le 24-03-2013 à 15:16:57  profilanswer
@Ulysse
Comme son nom l'indique, le DAC (digital to analog converter) transforme le signal numérique de ton ordi ou de ton CD en signal analogique.
le signal analogique est ainsi amplifié par l'ampli puis balancé sur tes enceintes.
Concrètement, ton ordi dispose d'un dac intégré sur la carte son. Ainsi tu peux brancher ton ordi à un ampli grâce à un cable analogique mini jack>RCA
Si la carte son est pas trop pourrit, le DAC intégré fait un bon travail et décode tous les petits détails du fichier numérique dans un signal analogique de bonne puissance. C'est souvent le cas des cartes audio pro....
Si ta carte son intégré est nul, vaut mieux sortir le signal en numérique (optique, coaxial, USB ou firewire) et le balancer, soit sur un DAC, sur une bonne carte son externe ou directe sur ton ampli si celui-ci dispose d'un DAC intégré de meilleure qualité.
le smsl sa-50 n'a pas de DAC, l'unique entrée est analogique (RCA) donc soit ton lecteur à un bon DAC soit tu utilises un DAC entre le lecteur et l'ampli.
pour le prix, à la louche je dirais 80€ l'ampli, 40€ dac. ça fait le prix d'un ampli hifi intégré ou HC de bonne qualité en occas.... à réfléchir.
Pour moi la question est de savoir quoi mettre entre mon macbook pro retina et l'ampli. Si vous avez des idées... budget max 50€ pour un DAC, un peu plus pour une carte audio équipée de XLR. Vos avis????
Message édité par geckoonthewall le 24-03-2013 à 15:22:23
n°1852214
ToO_K
Posté le 27-03-2013 à 20:33:12  profilanswer
J'utilise le HiFimeDIY Sabre branché sur mon PC, un T-amp SMSL SA50 et des enceintes Dali Zensor 1, et le rendu est très bon.
Le jour et la nuit par rapport à la sortie jack de la carte son intégrée.
http://hifimediy.com/index.php?rou [...] duct_id=83
Message édité par ToO_K le 27-03-2013 à 20:33:54
n°1852234
ulysse dug​ard
Posté le 28-03-2013 à 06:59:34  profilanswer
merci pour toutes ces explications : donc, mettre un lecteur mp3 ou un telephone sur un dac, ça n'a pas de sens ? ça ne fera rien, si ça sort en mini jack ? mais il me semble avoir lu qu'il y avait des dacs usb... et ... asynchrone... ça sert à quoi, c'est pas justement pour contourner les dacs peu puissans des telephones ou mp3 ou tablettes ? parce qu'en fait, je comptais utiliser ces trois support  moi, avec le t amp :D
n°1852264
crypo
Posté le 28-03-2013 à 13:59:00  profilanswer
petite question concernant le DAC HiFImeDIY, tu l'as reçu en pièces détachées ou déjà monté ?
Je testerai bien celui-ci http://hifimediy.com/index.php?rou [...] duct_id=87
je ne trouve rien concernant le fait que le montage soit fait ou à faire...
n°1852279
blazkowicz
Posté le 28-03-2013 à 15:45:49  profilanswer
ulysse dugard a écrit :
salut :)
En fait, c'est la source.
Sur un PC de bureau on peut aussi bien mettre une carte son à 30 euros comme une Xonar DG, on utilisera du coup un DAC de la carte son.
sur un baladeur mp3, tu ne peux rien faire.
sur un téléphone portable, ça pourrait être possible s'il y a une prise USB Host, et que Android permette d'utiliser DAC USB / carte son USB / casque USB etc.
n°1852741
ToO_K
Posté le 02-04-2013 à 09:33:00  profilanswer
crypo a écrit :
Mon petit Dac USB était monté,  celui de ton lien semble également utilisable directement.
Par contre, il faut rajouter l'alimentation, alors que le mien est auto alimenté.
Message édité par ToO_K le 02-04-2013 à 09:38:58
n°1852787
crypo
Posté le 02-04-2013 à 15:23:50  profilanswer
Merci il me semblait aussi être déjà monté.
J'ai bien constaté qu'il faut ajouter l'alim. Ce qui me faisait pencher sur le dac que j'ai linké c'est l' USB Isolator que n'a pas l'autre.
n°1856565
Ali-Pacha
AW
Posté le 28-04-2013 à 17:47:45  profilanswer
Drap.
Ali
n°1857368
Gognol II
Posté le 06-05-2013 à 13:32:28  profilanswer
Je possède un smsl sa36 et je voudrais acheter un modèle plus puissant mais rester dans quelque chose de "musical".
J'ai écoute un smsl sa50 avec alim upgrade de chez Audiophonics et il est vraiment mieux que le sa36 sur tous les plans.
Le sa50 me plaît donc beaucoup.
Maintenant j'ai vu le sa98 mais le peu de retours le signalent moins musical que le sa50, vrai ?
J'ai lu qu'il existe 2 modeles differents le TDA7498L et le TDA7498E, lequel est le meilleur ?
Sinon existe t-il d'autres modèles plus puissant que le sa50 tout aussi musicaux ?
n°1859588
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 20-05-2013 à 13:24:20  profilanswer
Ca intéresserait quelqu'un un SMSL SA S3 pas trop cher ? Je ne l'utilise plus j'ai acheté des enceintes amplifiées.
n°1859591
blazkowicz
Posté le 20-05-2013 à 13:47:28  profilanswer
c'est un plaisir mon SA S3, à savoir que je l'utilise avec le volume ampli à fond et.. le master de la carte son en permanence à fond (xonar dx), le volume étant réglé logiciellement depuis chaque application ou bien par le mixeur logiciel global (pulseaudio)
Il ya une semaine, avec un baladeur mp3 "bridé" je crois, norme pour pas abîmer les oreilles, ça ne montait pas très fort (ce n'était pas plus mal mais c'est à savoir)
n°1860040
defjay
Posté le 22-05-2013 à 14:21:32  profilanswer
Ouais si ya un bon transfo avec, ça pourrait. Mp moi au pire.
n°1860553
crypo
Posté le 25-05-2013 à 13:50:40  profilanswer
 :hello:  Blazko
Faut éviter de passer par pulse pour le bitperfect, sous linux quelques players compatibles, et how-to http://www.head-fi.org/t/561961/bi [...] from-linux
Message édité par crypo le 25-05-2013 à 13:53:20
n°1860556
blazkowicz
Posté le 25-05-2013 à 15:01:10  profilanswer
je ne veux pas virer pulseaudio, non :whistle: et je ne vois pas trop pourquoi je voudrais du bit perfect.. faut-il que le volume soit à 100% dans le player aussi?
cela ne me paraît pas utile, d'une je n'ai pas tellement de sources de haute qualité et de deux il me faudrait surtout une plus grande pièce.
en tout cas sous linux on peut déjà être content quand on a du son qui marche et pas de craquements (j'en ai toujours sous vlc pour les changements de volume ou avancer dans une vidéo, et ça vient pas de pulse)
n°1862904
crypo
Posté le 05-06-2013 à 22:45:55  profilanswer
Pas besoin de le virer, tu peux le désactiver juste pour ton player.
J'ai un PC en 775 qui a pas mal de craquements sur le chipset audio, et toujours plus en passant pas Pulse que Alsa. Du coup je lui ai mis une Xonar DS et c'est réglé.
n°1864778
letit6908
Posté le 19-06-2013 à 14:41:53  profilanswer
En cherchant des avis sur un DAC/Ampli (TEAC A-H01) pour un voisin qui souhaite se monter un petit ensemble pour y brancher un PC portable pour lecture FLAC sous J-River, sa TV et lecteur BR, je suis tombé sur ce conseil :
Essaye peut-être pour commencer la hifi alternative
donc me voilà parti à la recherche de ce dit matériel.
J'ai pensé à cette solution pour mon voisin, juste pour exemple :
http://www.audiophonics.fr/aune-mk [...] -6239.html 159€
http://www.audiophonics.fr/aune-am [...] -6240.html 99€
avec HP Monitor Audio BX1  :??:
et je me laisserai bien tenter aussi par cet ensemble DAC USB Aune X1 MKII et l'ampli Aune X2 2X25W mais j'ai peur que le Aune X2 soit un "peu léger" pour mes biblio BX2 de chez Monitor Audio, j'ai donc repris mes recherches pour un ampli plus pêchu :D  et tombé sur :
- POPPULSE T150 PRO Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2022  ;
- HLLY 90W TP 60 AMPLIFIER pour ces 2 entrées http://fr.aliexpress.com/item/TOPP [...] 15794.html ;
- HLLY TAMP-90 90W Class T Tripath TA2022.
Pouvez vous me confirmer les désignations, références et ou les commander  des 2 derniers :??:
Le HLLY 90W TP 60 AMPLIFIER pourrait me convenir pour y raccorder mon ampli HC Yamaha via la sortie Pre Out pour driver mes BX2 et y brancher le DAC À une X1 pour l'écoute PC.
Connaissez vous cette ampli, avis, conseils, avec HP l'utilisez vous  :??:
PS : je découvre la classe T  :whistle:
n°1865069
crypo
Posté le 21-06-2013 à 20:59:49  profilanswer
j'ai le Poppulse, et un petit manque de puissance est notable avec mes enceintes 90W/6Ω, avec les 8Ω de tes biblio, ça pourrait être juste pour envoyer la purée ( à voir selon utilisation) :
    Puissance "Audiophile":
                                                         Stéréo 2x45W/8Ω (0.015% THD+N)
                                                         Stéréo 2x70W/4Ω (0.015% THD+N)
                                                         Mono Bridgé 1 x 150W/4Ω (0.1% THD+N)
Pour qui peut pousser le volume, sans rendre compte au voisinage, c'est un poil limitant. Sinon le son est convenable, bien équilibré, ça me change assez radicalement de mon Denon, mais après un petit moment d'adaptation, pas de regret, d'autant qu'on me l'a donné :D
Pour le prix ne vaut-il pas mieux un T-amp chinois? Je compte m'en acheter un d'ici quelques temps histoire de comparer.
Message édité par crypo le 21-06-2013 à 21:03:20
n°1865105
letit6908
Posté le 22-06-2013 à 11:00:06  profilanswer
:hello: et merci pour tes infos ;)
J'ai trouvé quelques infos et avis sur le Topping TP-60 avec des HP de 90dB c'est "pas mal" voir "très bien", il faut éviter des HP de 87, 88dB si l'on souhaite pousser. Le Topping serai un légèrement au dessus du Poppulse T150, d'après ce que j'ai lu ;)
C'est donc bien le Topping TP-60 qui m'intéresse avec ces 2 entrées.
Il est commandé, livraison pour le 27 juin :sol:
A suivre...
Message édité par letit6908 le 22-06-2013 à 14:49:00
n°1865759
letit6908
Posté le 26-06-2013 à 15:27:27  profilanswer
Reçu Topping TP-60 ce matin, livraison prévu pour le jeudi 27 juin  :D
Très bien emballé, câble d'alimentation de série donc pas avec une prise française, heureusement que j'avais un câble d'alim en rabe  :D
Je viens juste de finir de brancher mes HP et le câble RCA de mon PC audio via la carte son PRODIGY HD2, j'écoute en ce moment même AC DC Baalbreaker, c'est juste pour vérifier que l'ampli fonctionne bien.
Je vais dés que possible brancher mon ampli HC via le Pre Out pour l'utiliser avec mon PCHC, TV, démodulateur SAT. Je verrai déjà ce que çà va donner...
Première impression c'est pas mal, faut attendre l'après rodage mais je trouve que j'ai déjà un peu plus de basse, un peu plus chaleureux  :love:
A suivre...
Je reprend
J'ai eu le temps de raccorder le TP60 à l'ampli HC Yamaha RXV667 sortie Pre Out => 2 entrée RCA du TP60 (il est vrai que çà prend que 2mn  :whistle: ).
Juste le temps de lancer la lecture d'un petit extrait de film (ISO Blu-ray), et même impression que tout à l'heure, j'ai plus de basse, plus chaleureux  :sol:  vite un autre extrait, là un petit concert (tjrs en ISO BR), et là vraiment ce que j'espérerai :love: une bien meilleure qualité sonore qu'avec juste le HC (en stéréo). J'ai l'impression d'être proche de ce que j'avais quand j'avais eu un NAD C320BEE en prêt pendant une semaine :lol:
Ce n'est que les premières impressions  :pt1cable:
Cà dépote  :whistle:  vivement ce soir je rentre vite pour profiter de cet ampli, vite rodage, rodage...
Message édité par letit6908 le 26-06-2013 à 15:31:39
n°1866099
supernoob7​4
Posté le 28-06-2013 à 12:20:15  profilanswer
bonjour, je me permet de poser une petite question puremet technique..
alors, habitant l'ile de la reunion, et désirant m'équiper en hifi pour mon bureau (12m2), j'ai parcouru le forum un peu ... et pour le moment, en fonction de mon budget relativement restreint, j'en arrive  une configuration suivant.. j'aurais aimé savoir si l'ensemble est cohérent, si dans la mesure du possible ça reste convennable...
alors, source: platine vinyle marantz (récurépation chez mes beaux parents)..
ampli: je penche pour un topping TP22, pour la gestion de deux sources..
pré-amp phono: behringer  PP 400
DAC.. euh.. pour pouvoir brancher mon ordinateur dessus.. (je ne suis pas sur que c'est faisable, mais bon..)?? une référence abordable?
enceintes: eltax monitor 1 (puisque je vais en vacances en métropole je compte les rapporter avec moi...question donc de poids, et de volume...je suis limité niveau bagages.. et les frais de port pour des letax monitor 3 s'élèvent à plus de 90€ hors taxes)....
alors, mes questions: d'une: pensez vous que le TP-22 soit suffisant pour un espace de 12m2.. (60W, 87dB) ...
euh. le behringer PP400 est-il suffisant?..
voilà voulou.. merci pour tout.
n°1866155
letit6908
Posté le 28-06-2013 à 17:51:50  profilanswer
Les HP peut être un peu juste avec 87dB de sensibilité, d'après ce que j'ai pu avoir comme conseil il serrai préférable de viser des HP de 90dB minimum de sensibilité.
Pour le DAC je suis en cours d'essai avec un AuneX1 http://www.audiophonics.fr/aune-mk [...] -6239.html  :D
Pour le Behringer PP400 je ne peux de répondre  :pt1cable:
n°1866761
sonic2
Posté le 03-07-2013 à 13:39:13  profilanswer
Dites, ça se commande où, un (SMSL) SA-50 ?
- Sur Ebay international, il y a le délai de transport + risque de douane, sans parler des adaptateurs prise (faut faire gaffe).
- Sur ebay.fr le moins cher est à 110€ + 10€ de fdp.
60€ (prix que j'ai vu mentionné plus haut dans ce thread), c'est le prix sur place en Chine, sans alim' ?
edit : en fait je viens d'en voir un à 70€. Reste plus qu'à chopper un adaptateur à 2 balles et ça devrait le faire :) (je suis preneur si vous trouver un meilleur prix, pour l'ampli j'entends)
Message édité par sonic2 le 03-07-2013 à 13:50:30
n°1866789
blazkowicz
Posté le 03-07-2013 à 18:24:25  profilanswer
Tu peux aussi simplement utiliser un câble d'alim "français" plutôt qu'un adaptateur (j'ai reçu un adaptateur US/français pour un truc venu de thailande.. ne rentrait pas dans une prise de courant ronde j'ai dû utiliser une très vieille rallonge et c'était bien moche)
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
