7356 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1820854
le rouge
PSN : Jyuuza
Posté le 30-11-2012 à 19:26:51  profilanswer
Pour sonoriser une pièce de 25m2, j'ai suivi une partie de vos conseils et j'ai pris un T-Amp SA-50 couplé avec une squeezebox touch + eltax monitor 3. Le résultat est :love:
n°1820892
blazkowicz
Posté le 30-11-2012 à 21:36:58  profilanswer
simaril a écrit :
audiophonics est made in France si j'ai bien compris.... mais ça me parait un peu gros. En tout cas engineered and designed in France...
a la base c'est juste un site qui vend des composants, puis des kits à monter soit même, puis des kits déjà montés.
J'aurais plutôt pensé engineered and designed in China, et puis assemblé en France. quoique, il ya leur nom sur le PCB :D.
je ne vois pas ce qu'il y a de gros, il ya une marge confortable pour payer les salaires et la sécu.
n°1820964
nobuko-san
Posté le 01-12-2012 à 11:26:17  profilanswer
Pour habiter pas très loin c.est designed in france et made in china (me disent ils)
n°1820971
Posté le 01-12-2012 à 11:47:55  answer
Un  produit assemblé en France peut faire figurer la mention "made in France" sans risque légal.
Les fabricants ne s'en privent donc pas.
Même si l'ensemble des pièces constituant le produit viennent de Mars. Même si une partie de l'assemblage a eut lieu à l'étranger dés lors que la majeure partie de celle-ci s'est effectué en France.
C'est quelque chose de bien connu dans le domaine des couteaux pliants (non je ne donnerais pas d'exemple précis :D ) ou des vélos par exemple.
Donc à l'inverse, si un fabricant ne fait pas mention du made in France on peut avoir la certitude que le produit a été fabriqué à l'étranger.
Rares sont les fabricants qui prennent le risque de mentions mensongères car il y a un double contrôle (douanes et dgccrf).
Il est souvent plus simple de mettre "made un EU"...
n°1820982
simaril
Posté le 01-12-2012 à 12:31:48  profilanswer
ah? tu les connais? alors, c'est un bon plan ou pas cet ampli?
n°1821015
blazkowicz
Posté le 01-12-2012 à 14:33:32  profilanswer
Il semble confortable à utiliser, beaucoup d'entrées pour ceux qui veulent brancher PC, PC portable, platine CD ou tuner radio etc., prise casque et puis le bouton de volume qui fait aussi on/off comme sur les radios des années 50. :D
cette dernière fonction est sympa, ça évite de mettre le volume à zéro puis d'actionner un autre bouton si l'on veut éteindre.
je doute que les performances techniques soient bien meilleures que les trucs peu chers sur ebay. quoique les modèles avec DAC USB sont déjà un peu chers et rares.
n°1821602
patrickbat​eman
Posté le 03-12-2012 à 16:21:30  profilanswer
J'ai donc reçu le FX Audio 1002A équipé du TDA7498E, il est branché sur une Meanwell que j'ai monté à 27 volts.
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1Hn6qXfVpXXaVbM31_041319.jpg
La fabrication ne fait pas défaut, basique mais efficace, à part peut-être l'interrupteur à levier que je n'apprécie pas beaucoup, ayant toujours un doute sur la fiabilité de ce genre de switch à long terme.
La led bleue est aveuglante.
A noter que lorsque je l'éteins, un ploc est audible dans les enceintes. M'en fous, je le laisserai allumé.
Il est relié à des Klipsch B2.
A l'écoute,a différence de puissance avec le SA-50 se fait immédiatement sentir mais la taille de mon appart ne me permet pas de juger ce critère comme je le souhaiterai.
Néanmoins, sur l'alim de 27 volts, il dégage une belle impression de puissance.
La puissance plus importante, ok, mais est-ce au détriment de la qualité sonore par rapport au SA-50 ?
Et bien ma foi, non, le TDA7498E offre un rendu comparable au SA-50, un bel équilibre, sans acidité dans les aigus comme j'ai pu le lire de son confrère le SA-98 de SMSL ( qui utilise apparemment un TDA7498L, moins puissant).
Les voix sont bien restituées, il y a de l'ampleur et de la vivacité.
Un peu de souffle, à peine plus que le SA-50.
Pour l'instant, je suis ravi, je vais tenter de le tester sur des Infinity Alpha 40.
En tout cas pour 65 € livré sans alim, c'est un bonheur.
Message édité par patrickbateman le 04-12-2012 à 10:19:18
I have to return some videotapes. Vente de chaussures/fringues: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1951_1.htm
n°1822268
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 05-12-2012 à 15:44:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je possède aujourd'hui un T-amp de première génération (Sonic Impact), alimenté par alim de labo, dont j'ai changé les condensateurs d'entrée. L'ampli est relié à une carte son Echo Audiofire 2 et alimente une paire de Studio Lab SLB 102 (elles aussi de première génération). J'ai appliqué un peu de traitement acoustique (bass traps DIY dans les angles) à la pièce d'écoute de 12m2 ce qui a eu pour effet d'améliorer de manière très nette le rendu, notamment dans les graves.
Je suis globalement satisfait de mon installation dans l'ensemble, néanmoins à volume élevé le T-amp est un peu trop juste et j'aimerais gagner un peu de ce côté-là. De plus j'aimerais améliorer encore un peu le rendu dans le grave (plus tendu) et si possible gagner un peu en définition.
Voilà ce que j'envisage :
- passage du T-amp au SMSL SA50, qui devrait résoudre mon besoin de puissance. A priori et compte tenu du volume de la pièce d'écoute plus de puissance ne m'apporterait pas grand-chose je pense (pour info les SLB 102 ont un HP grave de 17 cm et une sensibilité de 88 dB)
- remplacement des composants du filtre par des composants plus HDG plus recâblage, ce qui devrait me permettre de gagner en précision dans les graves et en définition plus globalement
- collage d'amortissement type bitume aux parois des enceintes, ce qui devrait avoir pour effet d'améliorer encore le rendu dans les graves. Quelquechose dans ce genre : http://www.audiophonics.fr/pinta-a [...] -5408.html
- peut-être un tasseau placé entre les parois latérales pour rigidifier l'enceinte ?
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres suggestions ? Pour info les enceintes sont sur pieds et leur placement est optimisé compte tenu des contraintes d'espace de la pièce.
n°1824525
marsupilam​i
Posté le 12-12-2012 à 23:27:25  profilanswer
Bon pour finir j'ai tenté une modif que j'avais pas voulu essayer à l'époque par peur de cramer mon T-amp : passer la tension de 12v à 14v à l'aide du potar de réglage de l'alim. Rien n'a cramé ( [:mossieurpropre] ) et ça m'a permis de gagner un peu en puissance avant saturation (je suis passé grosso modo à la puissance d'un TA2020 avec tension d'origine). Le grave est un peu mieux tenu aussi. Pour l'instant je suis satisfait et le changement d'ampli attendra donc encore un peu.
Pour ce qui est des enceintes, je suis en cours de modif du filtre (condensateurs + résistance) + recâblage (une enceinte faite sur les 2 pour l'instant). Encore une fois j'ai rien flingué ( [:mossieurpropre] ) et c'est difficile de se rendre compte avec une seule enceinte mais j'ai l'impression d'avoir gagné dans les mediums-aigus, les voix semblent plus projetées et sur certains morceaux j'ai décelé des détails que je n'avais jamais remarqué auparavant. Tout bénef' donc :). Pour les modifs au niveau de la caisse il faut d'abord que je me renseigne un peu plus car apparemment on a vite fait de causer plus de tort que de bien.
Enfin, et sur le conseil d'un pote, j'ai acheté un caisson de basses, en l'occurrence un Velodyne avec HP 20 cm (largement suffisant pour mes 12 m2) et égalisation automatique. J'avais un peu peur que ça soit la galère niveau placement, réglages, phase, etc. mais en fait au bout de quelques heures je suis déjà bien satisfait du résultat (je pense que l'EQ y est pour beaucoup). Ce qui est top c'est que l'ajout du caisson ne change pas du tout le son et, une fois bien réglé, se fait vite oublier. Il apporte juste une couche en plus dans le bas, de la profondeur, et donne un son qui vient vous envelopper à l'écoute :love:
Il me faudra un petit moment pour valider définitivement le caisson mais du coup j'envisage d'ores et déjà de me lancer dans la réalisation d'une paire d'enceintes à base de large bande. Le manque de graves ne serait plus un souci grâce au caisson et j'ai un ami qui est très doué avec le bois et possède un atelier avec tout ce qu'il faut, ça serait bête de s'en priver :).
Voilà, tout ça est plus ou moins HS mais ça reste dans l'idée globale du topic (comment avoir un bon son sans se ruiner). :ange:
Message édité par marsupilami le 12-12-2012 à 23:28:26
n°1825181
super_gonz​ales
Star du catch
Posté le 15-12-2012 à 17:52:29  profilanswer
Pour ma part j'etais parti un peu au hazarre sur un DAYTON AUDIO DTA-1 mais pour le meme prix je tombe sur le  SMSL SA 50 qui est bien coté.
C'est quoi la meilleur adresse pour le SA-50 et l'alim eu ?
Message édité par super_gonzales le 15-12-2012 à 21:38:58
n°1825421
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 16-12-2012 à 23:04:04  profilanswer
J'ai ai pris 2 chez sw_entertain est top.
Faut juste avoir un adaptateur au cas où...
n°1825874
defjay
Posté le 19-12-2012 à 01:05:38  profilanswer
Bon j'avais acheté ça il y a 6 mois
une chaine Hifi airplay CMT-G2NiP, pas encore satisfait par le son, je vais décider de passer sur un syteme t-amp. (j'avais deja eu un t-amp + monitor 3 branché à un portable mais il avait grillé.)
Du coup la j'ai acheté une paire de Focal 705V (89db), eu à 180 euros.
JE voulais prendre :
--> une prise airport express ancienne génération
--> un Lepai LP-2020A  ici http://www.aliexpress.com/item/201 [...] 91314.html
--> eventuellement un DAC  de ce genre   http://www.head-direct.com/Product [...] il&id=113# qui irait entre le t-amp et la prise airport.
Vous pensez que j'aurais un meilleur son qu'avec ma chaine hifi SONY ?
De même je pense aussi faire un truc de ce genre pour un piano numérique. Vous pensez que la sortie jack est exploitable (il y a que ça comme sortie son dessus).
n°1825883
jyves93
Posté le 19-12-2012 à 08:03:37  profilanswer
Prend plutôt un smls amp3 ou un sa36, la qualité de fabrication n'a rien à voir pour pas beaucoup plus cher.
n°1825900
ktalog
Posté le 19-12-2012 à 10:01:36  profilanswer
pour le dac avec quelque € de plus (49$ fdpin) tu a ça (sortie 96db pour ton dac et 112db pour celui de hifimediy) :
http://hifimediy.com/index.php?rou [...] duct_id=83
et pour l’ampli si tu peut prendre un sa-50 se sera parfait par rapport au reste de ta configuration
http://cgi.ebay.fr/SMSL-SA-50-50W- [...] 0859293910
topic hack cadre photo usb > écran USB
n°1825998
super_gonz​ales
Star du catch
Posté le 19-12-2012 à 15:19:02  profilanswer
Ya pas moyen d’être sur d'avoir la prise fr donc.
Sinon pour un ampli casque ya le SMSL sApII TPA6120A2
J'ai pas envie de mettre cher,c'est est bon rapport qualité/prix ou il y a des marques plus intéressantes?
n°1826077
marsupilam​i
Posté le 19-12-2012 à 19:04:06  profilanswer
Si je m'en réfère aux photos eBay pas besoin d'adaptateur, il suffirait de changer le cordon allant de l'alim au secteur. Ce cordon se trouve autour de 5€ à Darty & co. Que quelqu'un qui possède cet ampli me corrige si je me trompe.
Message édité par marsupilami le 19-12-2012 à 19:05:02
n°1826122
krio
Posté le 19-12-2012 à 21:18:04  profilanswer
J'ai reçu un cordeau 2 broches et la 2ieme un 3 broches.
Bref dans un cas super pipo dans l'autre carrément plus chiant ;)
n°1826208
defjay
Posté le 19-12-2012 à 23:47:14  profilanswer
Un truc comme ça ?
http://cgi.ebay.fr/New-TA2020-Clas [...] 304wt_1401
Pour les alimentations, il m'en faudra au minimum deux voir trois, c'est quoi le plus intéressant ? Je ne suis pas préssé.
n°1826209
defjay
Posté le 19-12-2012 à 23:48:06  profilanswer
Oui eventuellement je peux grimper vers ce modèle.
Par contre le DAC, il fait très cheap, la qualité de fabrication est bonne ?
n°1826277
defjay
Posté le 20-12-2012 à 03:41:38  profilanswer
Autre question, est-ce qu'il existe un T-AMP gérant deux entrées ?
Pour mon piano + portable.
Ou sinon je prends deux t-AMP différents ?
n°1826421
ktalog
Posté le 20-12-2012 à 13:26:48  profilanswer
pour le dac il fait cheap mais l'électronique est de bien meilleur qualité que le dac que tu a choisi
topic US sur ce dac
http://www.diyaudio.com/forums/dig [...] b-dac.html
si tu veux un équivalent par rapport au dac que tu avait choisi (évidement c'est beaucoup moins cher):
http://cgi.ebay.fr/MUSE-HiFi-PCM27 [...] 1028222813
pour l’ampli avec 2 entrée il n'y a pas beaucoup :
http://cgi.ebay.fr/Topping-TP22-Cl [...] 0771568927
n°1826475
defjay
Posté le 20-12-2012 à 16:24:02  profilanswer
topic US sur ce dac
Du coup ben je vais suivre vos conseil, je vais prendre le SMSL SA-50 sur Ebay et le DAC dont tu parles :)
1) Pas de frais de douane pour ce DAC ? Je peux commander directement dans cette boutique ?
2) Je risque de prendre deux autres t-amp mais j'ai besoin de moins de puissance. Est-ce qu'il y a un autre modèle un peu moins cher qui ferait l'affaire.Pour les boutiques ebay, pas une en particulier, je prends n'importe laquelle.
( sonoriser cuisine + piano numérique)
Je pensais au TA-2020
 http://cgi.ebay.fr/Lepai-TRIPATH-T [...] 504wt_1401
3)LEs alimentations fournies sont fiables ou pas ?
n°1826576
ktalog
Posté le 20-12-2012 à 22:26:29  profilanswer
1: pas de frais de douane ça c'est sur
2: les leipa c'est du jetable qui tombera rapidement en panne,
le moins cher (environ 25€ sans alimentations) avec des composant de qualité est le smsl amp-03 (ta2020)
http://cgi.ebay.fr/New-mini-Tripat [...] 1123490716
attention au connecteur audio in qui est un jack 3.5
pour l'alimentation soit tu en a stock (9V 1A - 14V 4A) avec un connecteur 5.5mm 2.5mm
soit tu prend celle ci (normalement livré avec connecteur fr) :
http://cgi.ebay.fr/Genuine-DELTA-A [...] 0708193501
et pour éviter la douane commande un seul amp-03, tu test et si ça te convient tu en reprend un 2ème
3: comme dit plus haut je donne pas cher pour ce type d'alim,
j'en ai déjà eu une low cost et elle à explosé au bout de quelque utilisation (transistor de découpage sur un rad minable à peine vissé),
en gros : plus jamais ce type d'alim
n°1826585
defjay
Posté le 20-12-2012 à 22:53:52  profilanswer
 :jap:  , j'ai pris le smsl amp-03, le DAC (lol apparemment ça fait chine- > suisse et après renvoyé en france), et l'alim...
Je prendrais le sa-50 également demain
Donc pour les alims il faut les prends où en fait si on veux un truc qui tienne ?
n°1826590
simaril
Posté le 20-12-2012 à 23:15:45  profilanswer
et le audiophonics que j'ai cité plus haut, ça ne ferait pas exactement ce que tu veux?
http://www.audiophonics.fr/audioph [...] -6543.html
n°1826596
ktalog
Posté le 20-12-2012 à 23:31:34  profilanswer
tout à fait mais comparé sauf que c'est moins puissant qu'un sa-50 et l'alim n'est pas incluse
personnellement je préfère le sa-50 + dac hifimediy
n°1828610
defjay
Posté le 28-12-2012 à 23:18:50  profilanswer
Merci pour ton vos conseil.
Du coup j'ai commandé un SA50 sur leboncoin en attendant de recevoir le reste ( DAC notamment).
Je l'ai branché sur des Focal 705V (89db). J'ai balancé des MP3 en 320kbits, et sur deezer également.
Le son provient d'une simple sortie jack d'un portable donc il reste de la marge :)
Comment dire, ben ca faisait longtemps que j'avais pas entendu cette clarté au niveau du son.
J'essaierais avec du FLAC pour voir. L'alimentation d''origine tiens bien la route, ca chauffe pas, et la réserve de puissance est prévisionniste.
En tout c'est la dernière fois que j'achete une chaine hifi tout intégré.
J'ai également branché un piano numérique (via pianoteq), ca fait également bien sons taf, mais toujours ce mélange des sons dans les graves, peut être que le dac améliorer la situation.
En tout cas +1 pour ces t-amp.
n°1828627
pilou92
Posté le 29-12-2012 à 00:16:14  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Suite à mon changement de carte son pour la MAO, je me retrouve avec ça sur les bras : http://www.audiophonics.fr/info-ng [...] -5307.html
mais en noir.
Je livre le transfo qui va bien avec.
Ça intéresse quelqu'un ?
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°1828660
defjay
Posté le 29-12-2012 à 03:28:12  profilanswer
mais en noir.
Quel diff avec un DAC avec sortie standard ?
n°1828707
pilou92
Posté le 29-12-2012 à 10:56:25  profilanswer
Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il fonctionne vraiment bien, le son est superbe. Il est relié pour l'instant à un SMSL SA-S3 sur des enceintes colonnes Wharfedale à bas rendement pourtant (87dB), mais c'est vraiment beau comme son.
n°1829367
chestroled
Posté le 31-12-2012 à 12:59:44  profilanswer
Bonjour à tous !
je suis en train de pencher vers ces petits amplis très intéréssants.
j'hésite entre le SMSL SA-50 et le SMSL SA-98
Bien que les HP ne soient pas encore définis  :sarcastic:
Pour plus de détails sur l'installation vous pouvez réagir sur le topic que j'ai fait :
Ici
Message édité par chestroled le 31-12-2012 à 13:01:50
n°1830516
ToO_K
Posté le 04-01-2013 à 11:27:21  profilanswer
commande passée du SMSL SA-50 pour mettre entre un PC et des enceintes bibliothèque Dalí Zensor 1.
Mes Dalí chantaient très bien sur mon combo HK Avr260 + HK3490, hâte de voir ce que ce petit boitier a dans le ventre.
n°1831079
adomi
Posté le 05-01-2013 à 17:49:52  profilanswer
bonsoir
moi je recherche un boost de son pour casque si vous avez une idee?
n°1833179
[IQS]Krust​y
Posté le 10-01-2013 à 13:38:04  profilanswer
Drapal.
Je pense investir bientôt.
Probablement un KingRex et test dans un premier temps en utilisant mes surrounds qui sont des Klipsch RB-51
Welcome to Europe
n°1835969
adomi
Posté le 16-01-2013 à 23:24:29  profilanswer
bonsoir
bon finalement j'ai repris un pc portable
je vais donc me separer de ma chaine hifi teac je suppose
et partir sur le smsl + dac
vu que jai un pc ca ne devrais pas posser de soucis maintenant ?
y a t il eu des nouveau modele en dehors du smsl 50 ???
n°1836334
jeojeo59
Posté le 17-01-2013 à 23:23:47  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté depuis 3 semaines un topping tp 60. Il tourne en comparaison avec un ensemble advance maa 406 + mpp 206. Je dois dire que je suis vraiment ravi de ce topping.
Je voulais savoir si je pouvais utiliser deux bloc topping, un pour chaque enceinte ?
Ce topping tp 60, est-il vraiment le meilleur tripath ?
n°1837036
adomi
Posté le 20-01-2013 à 20:59:25  profilanswer
personne pour me conseiller ?
n°1837039
defjay
Posté le 20-01-2013 à 22:10:15  profilanswer
adomi a écrit :
bonsoir
NOn pas de souci avec le pc, moi j'ai meme rajouter un dac usb, cf mes post précédent.
A priori le smsl 50 est tj aussi bon, pour le prix fonce.
Le mien est branché à un portable, l'ampli est en permanence allumé, le son est lancé ptet 3h par jour. Ca tourne depuis 2-3 semaines au poil.
Message édité par defjay le 20-01-2013 à 22:10:27
n°1837348
Noxia
Posté le 21-01-2013 à 23:01:37  profilanswer
Bonsoir,
 parmi ces trois amplis de classe T :
1/ SMSL SA-50 50WX2
http://cgi.ebay.fr/SMSL-SA-50-50WX [...] 27c1366fdf
2/ TOPPING TP60 2X80W
http://cgi.ebay.fr/TOPPING-TP60-TP [...] 27b3ed3330
3/ Fanmusic DT-2050A 2x75W
http://cgi.ebay.fr/Fanmusic-DT-205 [...] 2a122a7e81
lequel me conseillez vous pour driver mes jamo s606 (89db) ?
et j'aurai voulu savoir si il y a une différence en terme de musicalité entre le TP60 ET DT-2050A ?
Merci  d'avance :)
n°1837447
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 22-01-2013 à 11:08:20  profilanswer
c pas les memes prix dis donc !
le premier est basique avec alim externe, ce qui n'est pas une tare : ca limite la taille du t-amp et regle les pbs eventuels de chauffe du au transfo :)
le deuxieme alim/transfo intégré donc plus gros et le troisieme a un dac intégré a priori.
c en fct de tes besoins....
a ce propos j'ai deux enceintes surround ns-e103 yamaha qui trainent et plutot que les revendre je me disais que couplé a un petit t-amp pas cher (c des 30w en 6ohms donc pas des betes de courses) ca peut faire un kit 2.0 pour pc plutot correct non ?
surtout que mon pc avec ecan 25p etant dans le bureau ou y'a aussi le clic clac/lit d'appoint en face (pas un hasard ;-)) ca fait une tv d'appoint pas mal...sauf pour le son
le souci des t-amp c que la plupart du temps y'a pas de prise casque
ton premier lien me tente assez mais ils annoncent la puissance pour du 4 ou 8ohms....mes enceintes etant en 6ohms je suis pas sur que ca marcherait....
http://asia.yamaha.com/en/products [...] mode=model
www.hifido.co.jp/KWYamaha+JA/G1/E/ [...] -92521-00/
http://www.hifido.co.jp/photo/07/925/92521/c.jpg
Message édité par vasaldo le 22-01-2013 à 11:13:20
http://www.damrod.com
n°1837471
ktalog
Posté le 22-01-2013 à 12:04:07  profilanswer
@vasaldo si tu a une alim 12-14V 2A minimum tu peut prendre le smsl sa-s3 http://cgi.ebay.fr/SMSL-SA-S3-25WX [...] 0745318346
sinon tu prend le SA-50 (sachant que l’ampli sera surdimensionné par rapport au enceintes)
@Noxia par rapport à tes enceintes le SA-50 peut suffire si tu veux écouter à volume raisonnable, par contre je pense qu'il sera insuffisant pour exploité au maximum t'est enceintes
et les 2 autre amplis ne seront pas parfait non plus,
si tu veux rester dans du tous fait tu peut prendre cet amplis
reste la solution du DIY avec des kit à base de irs2092, cf ce topic pour les détails
Message édité par ktalog le 22-01-2013 à 12:05:50
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
