4904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1809007
trash_gizm​o666
Posté le 28-09-2012 à 12:41:57  profilanswer
dafunky a écrit :
Sur mes colonnes bi-amplifiables, il me faudrait probablement 2 bons 2050 avec bonne alim aux fesses, car jusque là même un 2050 de base ne tient pas le choc.
Quels rendements tes colonnes ? dans une grande pièce ?
Je déménage dans une maison avec un grand salon, j'aurai bien troqué mes petites Eltax contre des colonnes, tout en gardant mon T-Amp ...
n°1809018
dafunky
Posté le 28-09-2012 à 14:34:57  profilanswer
http://membres.multimania.fr/wario959/HC/novaT4.jpg
La pièce c'est salon/séjour/cuisine ouverte, ~60m²
n°1809060
krojules
primesautier
Posté le 28-09-2012 à 19:18:08  profilanswer
Tu m'étonnes qu'il tienne pas le 2050 avec deux graves de 8"  :pt1cable:
En plus dans 60m²...
n°1809127
trash_gizm​o666
Posté le 28-09-2012 à 22:26:16  profilanswer
 :jap:  en effet, pas étonnant que ça tienne pas le choc...je vise plutôt des Highland Audio ou Eltax monitor IX, un peu moins gourmandes....
n°1809129
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-09-2012 à 22:30:41  profilanswer
La faut plutôt un bon vieux ampli HiFi, en classe B ou A/B...  [:cosmoschtroumpf]
n°1809707
dafunky
Posté le 02-10-2012 à 11:23:27  profilanswer
Oui oui, un bon vieux marantz des années 80 2x50w que je n'ai jamais vraiment eu l'intention de déloger :) Le seul regret c'est que la consommation à vide est importante
n°1810075
jyves93
Posté le 03-10-2012 à 22:41:41  profilanswer
damdam51 a écrit :
j'ai acheté un SMSL SA-21 il y a peu.
Très content du produit, si ce n'est l'alim bas de gamme fournie et qui a rendu l'âme après à peine 1 mois de vie.
Bien que le vendeur va me renvoyer une nouveau bloc d'alim, j'aimerai m'orienter vers une alim de meilleure facture.
Mais l'alim et la face arrière de l'ampli indiquent 14V....et les amil de 14V ne courent pas les rues...
L'ampli semble fonctionner correctement en 12V.
Ma question : est-ce dommageable pour l'ampli de le faire tourner en 12V ?
On peut lire ceci : "Power Supply input DC 12V~14V 4A" ->ICI<-,
Ou encore :"Power Supply: DC9-14.5V, 50W or higher OD 5.5mm(-), 2.5mm ID(+)" ->ICI<-
Merci pour vos conseils éclairés
 ... le data sheet du TA-2021 indique de 8,5 à 14,6V maxi ... aucun problème en 12V
n°1810090
blazkowicz
Posté le 04-10-2012 à 06:45:52  profilanswer
parce que ça le rend plus puissant.
n°1812195
mirzmirz
L'eau, l'air, ma bite.
Posté le 16-10-2012 à 15:40:41  profilanswer
Je vends un TA 2021 + enceintes jamo S602 black gloss
n°1812737
bottedumal
open the Doors
Posté le 18-10-2012 à 20:28:44  profilanswer
salut,
j'ai acheté un potard (2x50k alps) et un condensateur (1uf) pour pouvoir regler le volume et ne plus avoir de poc sur mon amp6.
savez vous où je dois connecter ca exactement ? :)
sinon, vous pensez que ca donnerai quoi un amp6 (ta2022) avec des FE206 ?
n°1812744
krojules
primesautier
Posté le 18-10-2012 à 21:37:12  profilanswer
bottedumal a écrit :
salut,
Si j'ai bien tout compris, ton potard est un stereo donc 6 broches ?
Si c'est ça un lien vaut mieux qu'un discours (dernière page):
http://chipamp.com/docs/lm3886-manual.pdf
Pour ton fostex il est chargé comment, charge accordée, bass reflex ?
Ca dépend de l'alim der ton ta2022, si elle est correctement dimensionné ça devrait le faire sinon ça va peut-être manqué un peu de jus.
Surtout si tu fait travailler ton HP un peu bas.
n°1813150
bottedumal
open the Doors
Posté le 21-10-2012 à 14:08:12  profilanswer
merci pour le lien c'est exactement ce qu'il me fallait :)
pour le fostex, c'est un achat potentiel, le mec l'a monté dans un boitier home made TQWT, après mes connaissances hifi sont pas terrible, donc je sais pas trop ce que ca vaut. pour 120e les 2 hp avec boitier ca me parait pas mal, après a voir, ca vaudrait quoi par exemple comparé à des eltax monitor 3 ou des kef cresta 2?
le TA2022 a  de la marge pour l'alim (80VA torique de mémoire)
n°1813156
krojules
primesautier
Posté le 21-10-2012 à 14:30:59  profilanswer
80VA de la marge  [:dams86]
Ca serait plutôt le minimum du minimum pour ce genre d'ampli !
Moi j'aurais plus mis 120-150 sans être dans "l'overkill"
Pour les enceintes, si la finition est bonne, fonce.
120 balles c'est cadeau si bien réalisé.
Du large bande ça ne plait pas à tout le monde mais à ce prix là...
n°1813165
bottedumal
open the Doors
Posté le 21-10-2012 à 15:14:27  profilanswer
ca doit être 2x80VA en fait :)
si la finition est bonne, ca devrait donc etre mieux que les eltax ou kef que je mentionnais?
n°1813173
krojules
primesautier
Posté le 21-10-2012 à 15:52:13  profilanswer
Difficilement comparable en fait.
Les LB ne sont pas réputés pour leur linéarité et leur neutralité mais certains aiment justement ce côté "chaud" à l'écoute.
Si tu aimes à l'écoute, ça reste une bonne affaire surtout à ce prix et ça ne joue pas du tout dans la même court
que les enceintes que tu as cité si bien mis en oeuvre.
n°1813231
bottedumal
open the Doors
Posté le 21-10-2012 à 19:36:55  profilanswer
ok merci pour cet avis.
pour mon alim c'est bien une 80VA, par contre le chip contrairement à ce que j'ai dit ce n'est pas un TA2022 mais un TA2020.
tu crois que ca va le faire quand même avec les fostex? sachant qu'elles sont annoncées pour 96db de sensibilité
n°1813237
krojules
primesautier
Posté le 21-10-2012 à 20:06:00  profilanswer
Comme ça très rapidement, je dirais qu'un TA2020 ne sera pas à la hauteur des enceintes.
Après à l'écoute si ça te conviens  :jap: .
Sur le papier il manquera tout de même de courant pour tenir le fe206.
Un TA2020 est plus taillé pour alimenter des petites gamelles genre 4 ou 5 pouces en écoute de proximité.
n°1813242
bottedumal
open the Doors
Posté le 21-10-2012 à 20:23:54  profilanswer
ok!
merci pour ces précieux conseils krojules :)
n°1813460
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 22-10-2012 à 23:54:46  profilanswer
J'ai un 20w, qui tourne nickel avec des eltax III.
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1814198
le rouge
PSN : Jyuuza
Posté le 25-10-2012 à 14:04:52  profilanswer
Quelqu'un peut me dire la gueule du branchement de l'alim du SA-50 (prise US) pour voir quel alimentation d'ordinateur portable il faut que j'achètes ? (peut être qu'il faut d'ailleurs juste un adaptateur ?)
Message édité par le rouge le 25-10-2012 à 14:06:55
n°1815743
adomi
Posté le 02-11-2012 à 23:20:54  profilanswer
Bonsoir
Je suis un peu perdu
Je cherche un ampli audio
Au départ on ma conseillé un class t
Et finalement on ma conseillé le sa50 qui est un class d
Mais le sa s3 a lair mieux conçu et récent
Concrètement quel est le mieux au jourdhui ? Le meilleure rapport qualité prix ?
Les derniers modèle 2012 ???
Merci pour votre aide jen ai réellement besoin
 PS/c'est pour des eltax monitor 3 sûrement et une source type iPod
n°1815746
patrickbat​eman
Posté le 02-11-2012 à 23:49:15  profilanswer
adomi a écrit :
Bonsoir
SA50 sans discussion aucune, s3 très bon mais beaucoup moins puissant.
I have to return some videotapes. Vente de chaussures/fringues: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1951_1.htm
n°1815747
adomi
Posté le 02-11-2012 à 23:54:50  profilanswer
As tu d'autres conviction ?
PE tu développé s'il te plait ?
n°1815764
adomi
Posté le 03-11-2012 à 02:57:10  profilanswer
Car le nouveau s3 a lair d'avoir était bien améliorer
n°1815777
patrickbat​eman
Posté le 03-11-2012 à 09:24:04  profilanswer
Bah, suffit de lire le thread on ne va pas répéter la même chose à chaque fois.
Les conseils qui t'ont été donnés sur HCFR étaient bons.
Moi je dirai: DAC SMSL + SMSL SA50 + Eltax
Le rapport qualité-prix est imbattable.
Le S3 est plus vieux, la puce est moins puissante. Bon matos, mais plus ancien.
Message édité par patrickbateman le 03-11-2012 à 09:25:25
n°1815791
adomi
Posté le 03-11-2012 à 11:29:25  profilanswer
Je sais lire je te rassure mais comme je lai dis Jaime bien connaitre toutes les possibilité
 Tu dis que la puce est plus vieille, et moins puissante...
n°1815794
adomi
Posté le 03-11-2012 à 11:50:03  profilanswer
Jai trouvé cela
(Car les ex sur le forum on sait pas si c'est tester avec la nouvelle version ou l'ancienne
http://www.eckhorn.com/cms/SMSL.html
n°1815813
adomi
Posté le 03-11-2012 à 13:04:21  profilanswer
Pas valable il concerne l'ancien s3
n°1815827
patrickbat​eman
Posté le 03-11-2012 à 14:59:09  profilanswer
Le SMSL s3 utilise une puce TA2021 très proche du TA2020 et du TA2024.
Ces trois puces sont bonnes, mais peu puissantes.
Le SA50 utilise une TDA7492, bien plus puissante et très bien mise en œuvre dans le SA50.
Il n'y a même pas à réfléchir.
n°1815870
adomi
Posté le 03-11-2012 à 19:12:20  profilanswer
Il est donc plus récent ?
n°1815878
ktalog
Posté le 03-11-2012 à 19:38:33  profilanswer
pour ceux qui veulent un comparatif j'en avait fait un ici
@adomi si tu regarde dans la doc du tda7492 la date est septembre 2011, donc oui c'est plus récent que les ta202*
topic hack cadre photo usb > écran USB
n°1815882
adomi
Posté le 03-11-2012 à 20:02:44  profilanswer
Ah car j'avais cru comprendre que le nouveau s3 avais était fais en 2012
n°1815884
adomi
Posté le 03-11-2012 à 20:14:08  profilanswer
Donc il n'ont plus rien sortie en 2012 ?
n°1816650
adomi
Posté le 07-11-2012 à 11:02:50  profilanswer
Personne n'aurait le smsl a me dépanné histoire de voire ce que ça donne ?
n°1817442
jeserlecte​r
Posté le 12-11-2012 à 10:44:23  profilanswer
Salut Adomi
si tu es sur la region Lyonnaise, je viens avec le mien, et on fait les essais! Personnelement j'en suis content, niveau puissance il remplace mon
Cambridge A1 sans difficulté, du coté plus audiophile je n'ai pas fait de comparatif encore, mais ce n'est ma recherche, j'ecoute de la musique pour me decontracter, parfois en fond sonore, parfois pour le plaisir de l'ecouter, et ce qui compte c'est la musique avant, pas de savoir si mon ensemble sera capable de detaillé le pet d'une mouche quand Nate Dogg chante!
Sinon, vu que je suis en recherche de DAC, je me demande si ce genre de produit pourrait bien remplacer le SMSL SA50 + DAC SMSL le tout dans un seul boitier:
http://cgi.ebay.fr/YJ-Incase-TDA74 [...] 2ec0bbfbff
http://www.ebay.com/itm/Langyun-Cl [...] _763wt_915
Merci de vos avis
n°1817477
jbtel
no words
Posté le 12-11-2012 à 14:03:55  profilanswer
A peu près tous les DAC et par là même toutes les technologies numériques se valent, la différence c'est la qualité de construction et sa longévité.
n°1817517
jeserlecte​r
Posté le 12-11-2012 à 19:11:54  profilanswer
Et penses tu que les appareils proposés qui font amplis plus dacpeuvent simplement remplacer mon sa50 pour la partie ampli?
n°1819193
simaril
Posté le 22-11-2012 à 15:51:12  profilanswer
Bonjour les gens.
je vous la fais courte. à la recherche d'un système audio stéréo pour écouter de la musique dans une chambre (11m²), on me conseille des enceintes Eltax Monitor III ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1819101 )
Reste à trouver un ampli petit, pas cher et qualitatif pour aller avec.
Pour de la qualité audio à pas cher, on m'oriente vers un T-amp en me disant que ici, je trouverai des spécialistes du sujet à même de me conseiller.
j'ai dégoté ce modèle, qui sur le papier me plait beaucoup:
http://www.audiophonics.fr/audioph [...] -6543.html
Il intègre le semble-t-il réputé chip ampli TA2020 (que je découvre, évolution du chip au cœur de l'ampli présenté en première page de ce forum), des composants à priori de qualité, un sélecteur 3 sources, dont une USB avec DAC. Même si ce n'est pas un besoin immédiat d'avoir tous des gadgets, ça me rassure car du coup le système sera évolutif, et comme la source sera une tablette tactile (dont on peut donc douter de la qualité en sortie audio analogique), l'USB peut être intéressant pour gagner en qualité (il parait qu'Android supporte l'USB audio maintenant, ce qui reste à tester)... et en plus ça vient de France. C'est compact, joli et pas cher, tout ce qu'il me faut.
Connaissez-vous ce modèle? est-il de bonne qualité? la puissance ne sera-t-elle pas trop juste pour de telles enceintes? d'autres choix pertinents dans le même ordre de prix?
Message édité par simaril le 22-11-2012 à 19:15:21
n°1819256
jbtel
no words
Posté le 22-11-2012 à 18:42:09  profilanswer
Non connais pas mais c'est assez peu cher bien que de puissance extrêmement limitée et de marque entièrement inconnue. Les histoires de chips pour la conversion c'est du blabla, je crois que le mien c'est du Texas Instruments, le nom sonne bien mais de là à dire qu'il va être meilleur qu'un autre de toute façon fabriqué lui aussi en PRC ?
n°1819261
simaril
Posté le 22-11-2012 à 19:10:56  profilanswer
audiophonics est made in France si j'ai bien compris.... mais ça me parait un peu gros. En tout cas engineered and designed in France...
a la base c'est juste un site qui vend des composants, puis des kits à monter soit même, puis des kits déjà montés.
Message édité par simaril le 22-11-2012 à 19:17:04
n°1820854
le rouge
PSN : Jyuuza
Posté le 30-11-2012 à 19:26:51  profilanswer
Pour sonoriser une pièce de 25m2, j'ai suivi une partie de vos conseils et j'ai pris un T-Amp SA-50 couplé avec une squeezebox touch + eltax monitor 3. Le résultat est :love:
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
