3456 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1719318
blazkowicz
Posté le 28-03-2011 à 19:47:27  profilanswer
:) j'ai le sa-s3 qui marche, impressionant plus aucun parasite dans les baffles même avec ma carte son mauvaise.
il est à 34 dollars sur ebay + 16 dollars de port, 50 dollars donc 35 euros au total.
le prix a baissé, et le dollar aussi a baissé.
nouveau lepai également : un bouton on/off pour ignorer les potars basse/aigu! et une protection anti clac-dans-les-baffles je pense (argument du "lepai mk2" )
http://cgi.ebay.com/2011-New-Versi [...] 43a536ee24
donc il vaut le coup lui aussi avec ses deux entrées son qui marchent en simultané et ses réglages basse/aigu si vous en avez besoin.
n°1719320
blazkowicz
Posté le 28-03-2011 à 19:55:02  profilanswer
concernant l'alim pourrie que je possède, qui envoie un sifflement d'environ 10KHz : le filtrage du sa-s3 n'en vient pas à bout.
c'est une "switching power supply" qui switche à environ 10KHz j'imagine, je ne sais pas quel matériel elle alimentait à la base mais certainement pas du matos de son, elle reste valable juste pour tester.
ça explique peut-être une mauvaise réputation des "switching power supplies" qu'on peut trouver sur le web. le principe en lui-même n'est pas répréhensible, un t-amp c'est justement une amplification du signal par des composant qui switchent à 650KHz.
n°1719339
pikouchou
Posté le 28-03-2011 à 22:05:20  profilanswer
J'ai commencé le tweak de mon SA-36. J'ai remplacé les deux condos en série sur l'entrée RCA SIEMENS MKT bleus par deux MKP Mundorf
Message édité par pikouchou le 28-03-2011 à 22:05:43
n°1719567
l'eau de l​a
Posté le 30-03-2011 à 12:16:46  profilanswer
Les condos séries en entré filtre une éventuel composante continue (filtre  passe haut), quel est l"intérêt de les changer ?
n°1719598
pitou_chri​stophe
Posté le 30-03-2011 à 16:33:21  profilanswer
je suis l'heureux (?) propriétaire d'un Poppulse T150 MKII.
Je voulais vous demander si il y aurai une grosse différence de son entre la pop utilisé en ampli de puissance et celui sur cette page : http://www.thomann.de/fr/tamp_s100.htm ?
Merci d'avance.
Message édité par pitou_christophe le 30-03-2011 à 16:34:29
n°1719606
jyves93
Posté le 30-03-2011 à 17:41:36  profilanswer
aucune idée .. je ne suis pas sur qu'ils aient quoique ce soit de commun...
n°1719607
pitou_chri​stophe
Posté le 30-03-2011 à 17:45:00  profilanswer
euh c'est à dire ?
n°1719636
pikouchou
Posté le 30-03-2011 à 22:55:18  profilanswer
Meilleurs qualité de condos pour une moindre altération du signal d'entrée. Cà vaut 5 euros les 2 condos
n°1720002
geckoonthe​wall
Posté le 02-04-2011 à 16:01:50  profilanswer
bonjour,
mon ampli actuel (jvc a-K300) est mort. tant mieux ça me fait une excuse pour acheter autre chose....
j'ai un petit budget et j'ai vu quelques occas comme un denon PMA480R pas trop cher.... mais le T-Amp m'attire.
sauf que je me pose quelques questions.
quel T-amp? smsl sa-s3 ou sa-s1? autre chose?
où trouver une bonne alim? celle de mon ancien ampli est elle récupérable?
y a quoi comme T-amp avec une bonne alim intégrée?
et enfin, une chance que j'arrive a driver ma paire de ditton?(celestion ditton 300 rendement 87 db charge close boomer de 250 mm)
je suis dans une très petite pièce et changerai sans doute bientôt d'enceintes mais dans un premier temps et pour le coté nostalgique j'aimerai bien conserver ces ditton et les alimentées de temps en temps.
Message édité par geckoonthewall le 02-04-2011 à 16:05:17
n°1720035
Nicou
Posté le 02-04-2011 à 20:18:11  profilanswer
Tiens je me demandais, j'ai toujours vu à gauche à droite, et surtout ici qu'il fallait une alim un peu convenable pour le t-amp, beaucoup d'entre vous ont acheté des alim stabilité style truc de labo ou quoi... mais au final vous avez eu l'impression que ça changeait qqch niveau son ? xD car bon moi j'ai toujours tourné avec le bloc chinois fournis avec mon TA-10.1 et je me demandais si ça avait un sens de changer...
enfin quelles sont les raisons techniques quoi
n°1720093
ktalog
Posté le 03-04-2011 à 13:19:33  profilanswer
@geckoonthewall : l'avantage avec un denon PMA480R c'est que tu a plusieurs entrées audio et prés a utiliser
après un tamp type ta2020 ou ta2021 risque d'etre limité au vu des enceintes utilisé
pour info avec un ta2021 j'estime que mes enceintes wharfedale diamond 9.2 (86db 6ohm 165mm) sont exploité a la moitié de ce quel peuvent sortir
désormais j'utilise un kit himediy T2 , le son est de meilleur qualité et mes enceintes sont correctement exploitées,
par contre la faut assemblé l'amplis sois même (carte amplis, alimentation, boitier, ...)
sinon en amplis tous fait avec une puissance convenable tu a 2 modèles POPPULSE chez audiophonics
@Nicou un amplis a base de ta2020, ta2021 ou ta2024 consomme moins de 20W a fond donc mettre une alim 12V 5A me semble tous simplement ridicule
par contre plus ils sont alimenté fort en tension (tous en ne dépassant pas les 14V) plus il délivre de puissance,
donc il devient intéressant de passer de 12V a 14V  si on souhaite plus de puissance
n°1720120
geckoonthe​wall
Posté le 03-04-2011 à 15:52:10  profilanswer
merci beaucoup
je comprends l'intérêt de l'ampli intégré classique mais je n'ai qu'une seule source donc l'interet est limité puis je pense que je vais bientot m'offrir une paire de biblio plus petites genre monitor audio bronze br2 (pas très sensibles :/ ) Klipsch RB-51 (sensible mais j'aime pas trop le son) ou autre a moins de 200euros neuf ou d'occas.
je vais regarder ce que propose hifimediy. ton kit T2 est semble plutôt approprié aux 4 ohms. moi je suis en 8 ohms.... faut que je trouve un topique sur ces kits avec des exemples de montage pour que je sache comment on monte ça. si tu as un lien je suis preneur.
n°1720131
ktalog
Posté le 03-04-2011 à 17:14:56  profilanswer
geckoonthewall a écrit :
merci beaucoup
pour les exemple d'amplis il y en a sur homecinema-fr.com :
montage de robob
montage de AlexScan
topic a lire:
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29767649
http://new.homecinema-fr.com/forum [...] t=29948040
Manuel de montage fait par alkasar
en haut de cette page un autre exemple
au vu du choix pour les prochaine biblio je pense que tu sera vraiment satisfait avec le T2, certaine personne qui ont des 8ohm préfère le t2 au t1 en terme de qualité sonore
m'enfin le module ne coûte que 40€ (fdpin) et est vraiment simple a changer contre un T2
n°1720157
geckoonthe​wall
Posté le 03-04-2011 à 21:02:10  profilanswer
merci encore ktalog voilà une bonne base de lecture
n°1720162
ktalog
Posté le 03-04-2011 à 21:42:51  profilanswer
de rien :),
perso avant de faire mes choix et commander  j'ai fait beaucoup de lecture et je suis vraiment satisfait de mon T2
n°1720166
blazkowicz
Posté le 03-04-2011 à 22:20:07  profilanswer
le volume qui sort du sa-s3 me semble bien plus faible qu'en sortie du lepai ta2020.
bizarre. quelqu'un a constaté ça?
cela dit, ma carte son intégrée était peut-être bugguée, j'avais une sortie son très élevée et plus maintenant. en tt cas là je suis limité par la carte son (pas pu remplacer feu l'ancienne)
au final le sa-s3 a surtout une apparence plus soignée et plus de confort (protection des baffles, potar de volume)
mais un lepai + carte son est supérieur à un sa-s3 + son intégré (c'est un peu évident mais à savoir pour ceux qui ont pas de sous)
n°1721652
butindeouf
Posté le 14-04-2011 à 08:57:08  profilanswer
en meme temps quoi de plus pourrit qu'un son integré ...
n°1721653
butindeouf
Posté le 14-04-2011 à 09:00:16  profilanswer
tu as des links pour des boitiers ?
n°1721655
Posté le 14-04-2011 à 09:05:35  answer
Perso j'ai remarqué qu'un Lepai c'est caca à coté d'un sa-s3 :o
n°1721695
blazkowicz
Posté le 14-04-2011 à 13:38:18  profilanswer
perso j'ai remarqué que la pièce et le placement des enceintes sont beaucoup plus importants :o, ensuite le lepai est plus polyvalent. correction grave/aigu sur une mauvaise source, branchement des enceintes plus rapide, deux entrées qui fonctionnent simultanément, possibilité avec un câble jack/RCA de brancher soit une source jack soit une source RCA, et on peut aussi le visser.
le lepai est mieux si on veut bouger avec, le sa-s3 est plus pour une installation qui ne bouge pas, avec éléments séparés etc. il est plus lourd ce qui lui permet de ne pas tomber derrière la table sous le poids des câbles.
n°1721708
geckoonthe​wall
Posté le 14-04-2011 à 14:19:30  profilanswer
quelqu'un a testé ça http://www.macway.com/fr/product/2 [...] 100-w.html
ils parlent pas trop de l'alim puis on sais pas trop ce qu'il y a dedans.
Message édité par geckoonthewall le 14-04-2011 à 14:20:18
\\ guillaumeloiseau.com  //  hardware / Hifi /
n°1721769
ktalog
Posté le 14-04-2011 à 21:30:18  profilanswer
tu a des boîtiers intéressant chez audiophonics ou sur ebay
après une recherche la première version faisait vraiment produit non finit
un test montre l’ampli sous de meilleur couleurs
l'alimentation est une 24V 5A on peut voir plus d'info sur une annonce ebay
quoiqu'il en sois c'est un amplis pas cher avec une bonne puce pour l’ampli mais il n'y a pas de relais pour éviter les plop dans les enceintes à l'allumage de l’ampli
et les composant (condensateurs, potentiomètre) ne sont a mon avis pas faire pour durer longtemps
donc d'un coté l’ampli n'est pas trop cher de l'autre il y aura sans doute du bricolage en perspective
/me apprécie mon kit tk2050 T2 :love: , y a vraiment un monde en terme de rendu sonore entre le ta 2021 et le tk2050
n°1721777
flo850
moi je
Posté le 14-04-2011 à 23:38:44  profilanswer
est ce qu'il est possible d'alimenter un t-amp depuis une alim de pc ?
je souhaite en intégrer dans un htpc
n°1721778
daniel-12
Posté le 14-04-2011 à 23:40:21  profilanswer
oui, il lui faut du 12V continu
n°1721789
flo850
moi je
Posté le 15-04-2011 à 07:25:58  profilanswer
impecable
je vais essayer d'intégrer tout ca dans un boitier alors
n°1722738
asters
Posté le 22-04-2011 à 12:29:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Ne connaisant pas grand chose en electronique quelqu'un peut-il m'aiguiller.. ?
Je vais acquerir une paire de Rega RS1 (90db) que j'aimerai coupler a un Tamp.
Les modèles je penche vers le sa-s3 mais pour l'alim je ne sais vraiment pas quoi acheter..
Quelqu'un peut simplement me donner un lien ? (je n'y connais rien en ampères, volt etc..)
Merci d'avance.
Message édité par asters le 22-04-2011 à 14:29:20
--> Mon FeedBack <-- [url=http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=6&subcat=174&post=493126&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_pos
n°1722739
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 22-04-2011 à 12:33:45  profilanswer
Il y a une alim pas mal à Fukushima mais il y a quelques réparation à faire dessus...
OK je sors :D
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°1722873
ktalog
Posté le 23-04-2011 à 14:29:36  profilanswer
asters a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
pour l'alim moi je tournais avec cette alim :
12V 2A
et ca suffis pour faire tourner correctement l'amplis
apres tu peut utiliser une 14V 5A qui m'a l'air correct d'un point de vue qualité
sinon une alim HP 14V 3A et changer le connecteur d'alim
l'avantage de monté en tension c'est de pouvoir plus haut en volume sonore
a noter que le sa-s3 est descendu a 34€
n°1722877
blazkowicz
Posté le 23-04-2011 à 15:22:18  profilanswer
c'est le dollar qui est descendu, on est presque à 1 euro = 1,50 dollar :lol:
n°1722878
asters
Posté le 23-04-2011 à 15:42:34  profilanswer
Merci beaucoup !!!
n°1722890
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2011 à 19:29:17  profilanswer
asters a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Fais une recherche sur mon pseudo, j'ai maintes fois parlé des alims.
Sinon si tu ne veux pas t'embêter et ne recherche pas la qualité, ceux de ktalog sont ce qu'ils te faut, sinon dirige toi vers les alims de labo mais le mieux est tout de même le DIY comme les alims de chez AMB Laboratories.
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1723374
geckoonthe​wall
Posté le 27-04-2011 à 10:22:42  profilanswer
le petit DAC UAC27 hifime http://hifimediy.com/?page_id=18&category=7 ça vaut le coup de l'intégrer dans un ampli T2 ou pas?
pour le moment ma source c'est la carte son intégrée de mon macpro/macbookpro avec l'idée d'acheter une petite carte son externe USB un de ces jours et un ipod sur dock
quant au boitier, j'en ai un de récup, un ancien ampli avec bords en bois plutot cool mais un peu gros... si vous avez des bon plans pour quelque chose de pas trop cher et plus petit je suis preneur :jap:
Message édité par geckoonthewall le 27-04-2011 à 12:02:35
n°1725883
tekilaz
Posté le 11-05-2011 à 22:01:11  profilanswer
ca faitsait longtemps que j en avais envie ! j ai donc investi dans :
SMSL Class SA-S3 TA2021B HI-FI Digital Amplifier Black
j ai couplé ça à une alim de freebox qui trainait de 12V 3A, et bah sans déconner  :love:  :love:
Vraiment tres bon, impressionant !
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°1726164
asters
Posté le 13-05-2011 à 20:28:30  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai recu aussi mon SA-S3 mais j'ai un soucis.
J'ai commandé une alim de dimension OD=Ф5.5mm x ID=Ф2.5mm. Mais ca ne rentre pas dans l'emplacement prévu !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWNX:IT
J'ai alors testé 2 autres alim (Freebox et kit enceintes pc) et pareil, j'ai l'impression que la partie male de l'ampli est trop épaisse...
Des idées ?
Message édité par asters le 13-05-2011 à 20:29:23
n°1726165
blazkowicz
Posté le 13-05-2011 à 20:30:20  profilanswer
avec le mien il y avait un petit adaptateur fourni, qui justement permet de faire rentrer une alim freebox ou autre.
n°1726167
tekilaz
Posté le 13-05-2011 à 21:04:44  profilanswer
n°1726188
asters
Posté le 14-05-2011 à 00:20:48  profilanswer
Mince j'ai rien dans ma boite.. pas de petit adaptateur !! Comment faire ?
n°1726227
tekilaz
Posté le 14-05-2011 à 13:06:16  profilanswer
contacte le vendeur et dit lui qu il n y a pas l adaptateur!
perso je l ai trouvé par hasard dans l enveloppe... il était en vrac et la jettant il est tombé par terre !
n°1726576
Nicou
Posté le 16-05-2011 à 20:01:16  profilanswer
oui ok en terme de puissances, mais beaucoup de gens ont décrié les alims à découpages vendu en kit avec comme de la merde assomant les qualités du chip... j'me demande bien à cause de quoi moi...
n°1727229
ktalog
Posté le 21-05-2011 à 19:31:41  profilanswer
je n'est jamais pris les alim vendu en kit, mais si elle sont assemblé comme les quelque alim apascher ça ne m’étonne absolument pas,
mes expériences:
-alim pour adpatateur disque dur 2.5 3.5 ... au bout de quelque utilisations un boom c'est fait entendre, et à l'intérieur le transistor de découpage n’était refroidit que par un bout d'alu et même pas fixé correctement, et le reste etait pas joli
-alim usb pour recharger une liseuse (ecran cpaper) 1er branchement sans la liseuse = boom > pas de protection > durée de vie 10sec XD
après faut différencier alim découpage apascher et alim découpage de marque
généralement je met des liens vers des alim de marque (samsung, dockstar, ...)
et actuellement j'utilise depuis février mon amplis hifimediy (2x100W 10%THD)
avec une alim d'imprimante HP à découpage 31V 2.42A (65W),
bon je ne peut pas pousser le volume a fond car l'alim n'est pas assez puissante
mais en terme de qualité sonore y a vraiment rien a dire ça fonctionne vraiment bien
pour le suite je vais utiliser une alim a découpage 300W de chez connexelectronic
tous ça pour dire une alim a découpage peut très bien fonctionner avec un ampli class d / t, il faut juste évité les modèle sans marque ou alors les modèles ou c'est marqué "replacement adpater" (en particulier les alim d'ordinateur portable)
n°1727235
blazkowicz
Posté le 21-05-2011 à 20:07:32  profilanswer
ce qui est drôle tout de même c'est que les alims à découpage, ou switched-mode power supplies, sont l'équivalent des T-amps dans leur domaine :D
un transistor switche à une fréquence très élevée (des dizaines ou des centaines de kilohertz) fait partie du fonctionnement, ça permet d'arriver à un fonction plus efficace, une alim compacte, peu de chauffe.
je suppose fortement que si ladite fréquence est faible, disons 20KHz, ça va nous faire du cra-cra dans le son, mais que si elle est très élevée on va se débarasser du problème.
l'article français de wikipedia évoque "plus de 20KHz", l'article wikipedia anglais "entre 50KHz et 1MHz".
ce dernier est probablement plus frais :D et en tout cas beaucoup plus détaillé.
dans le ta2020, des transistors switchent à 650KHz.
à noter, le tableau comparitif entre alim linéaire et switchée :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Switc [...] wer_supply
Electronic noise at the output terminals:
Unregulated PSUs may have a little AC ripple superimposed upon the DC component at twice mains frequency (100–120 Hz). Can cause audible mains hum in audio equipment or brightness ripples or banded distortions in analog security cameras.
Noisier due to the switching frequency of the SMPS. An unfiltered output may cause glitches in digital circuits or noise in audio circuits.
This can be suppressed with capacitors and other filtering circuitry in the output stage. With a switched mode PSU the switching frequency can be chosen to keep the noise out of the circuits working frequency band (e.g., for audio systems above the range of human hearing)
je me rappelle aussi d'un gros transfo 12V pour ordi portable fin années 80 : très gros et lourd, pour quelque chose comme 5A, sifflait en 100Hz? (de lui-même) et chauffait beaucoup.
Message édité par blazkowicz le 21-05-2011 à 20:12:07
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
