2696 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1727235
blazkowicz
Posté le 21-05-2011 à 20:07:32  profilanswer
ce qui est drôle tout de même c'est que les alims à découpage, ou switched-mode power supplies, sont l'équivalent des T-amps dans leur domaine :D
un transistor switche à une fréquence très élevée (des dizaines ou des centaines de kilohertz) fait partie du fonctionnement, ça permet d'arriver à un fonction plus efficace, une alim compacte, peu de chauffe.
je suppose fortement que si ladite fréquence est faible, disons 20KHz, ça va nous faire du cra-cra dans le son, mais que si elle est très élevée on va se débarasser du problème.
l'article français de wikipedia évoque "plus de 20KHz", l'article wikipedia anglais "entre 50KHz et 1MHz".
ce dernier est probablement plus frais :D et en tout cas beaucoup plus détaillé.
dans le ta2020, des transistors switchent à 650KHz.
à noter, le tableau comparitif entre alim linéaire et switchée :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Switc [...] wer_supply
Electronic noise at the output terminals:
Unregulated PSUs may have a little AC ripple superimposed upon the DC component at twice mains frequency (100–120 Hz). Can cause audible mains hum in audio equipment or brightness ripples or banded distortions in analog security cameras.
Noisier due to the switching frequency of the SMPS. An unfiltered output may cause glitches in digital circuits or noise in audio circuits.
This can be suppressed with capacitors and other filtering circuitry in the output stage. With a switched mode PSU the switching frequency can be chosen to keep the noise out of the circuits working frequency band (e.g., for audio systems above the range of human hearing)
je me rappelle aussi d'un gros transfo 12V pour ordi portable fin années 80 : très gros et lourd, pour quelque chose comme 5A, sifflait en 100Hz? (de lui-même) et chauffait beaucoup.
Message édité par blazkowicz le 21-05-2011 à 20:12:07
n°1727365
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 23-05-2011 à 01:52:32  profilanswer
asters a écrit :
Salut tout le monde,
J'ai recu aussi mon SA-S3 mais j'ai un soucis.
J'ai commandé une alim de dimension OD=Ф5.5mm x ID=Ф2.5mm. Mais ca ne rentre pas dans l'emplacement prévu !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWNX:IT
Pourtant dans la fiche du sa s3 il est indiqué Power socket (5.5mm/2.5mm) x 1
n°1727681
highway
Posté le 25-05-2011 à 17:23:05  profilanswer
je me demandais si qq avait essayé ces amplis dans une voiture, alimenté par la batterie ??
n°1727685
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 25-05-2011 à 17:49:20  profilanswer
oui, je suis en  train avec un Lepaï pour essai.
ça marche à l'arrêt, mais pas moteur allumé, la tension doit être trop haute.
Donc je vais essayer de rajouter un composant pour lisser la tension, mais pas encore eu le temps.
En tout cas, ça envoie bien !
Vends matos PC - FeedbacK
n°1728327
mkost
Posté le 31-05-2011 à 00:47:37  profilanswer
hello,
après pas mal suivi le topic j'avais acheté un HLLY Tamp 20 histoire de voir ce que ca donnait.
N'ayant que des JBL ES90, le resultat etait pas top top.
Pensant que seule la sensibilité etait en cause j'ai du prendre (la bonne excuse) des davis stentaure @ 95 db.
Pas mal mais rien a voir avec mon proton 520
Bref, j'ai enfin trouvé sa place définitive... sur le pc
J'ai branche la XFI sur l'ampli lui meme branché au caisson qui raccorde les enceintes (achet d'un kit focal sib & club ).
Le resultat est simplement bluffant. il faut encore que j'achete les bon cables car je fais avec de la **** qui doit faire 0.05mm² et idem pr le jack rca mais globablement on est a des années lumieres de mon ancien kit hercules pourtant deja pas mauvais.
La question que jeme posais est:
n'est il possible d'alimenter que des satellites ou petite biblio avec cet ampli? (probleme d'ampere par canal peut etre, je vois bien al diff avec mon hk 980 et ses 80A meme si le haut du spectre est plus sympa chez le tamp)
Topic Achat/Vente Feed
n°1729549
dafunky
Posté le 08-06-2011 à 11:24:19  profilanswer
J'ai besoin de deux T-AMP :
- un pour mes biblio arrière dans le salon, je pars sur un S1-S3
- Un pour une seule biblio dans ma sdb, par contre je ne sais pas trop quoi prendre pour avoir un bon son prix plancher... Soit je pars sur un Lepai (qui resterait tout le temps allumé, donc pas grave pour le ploc à l'allumage), soit vous connaissez un ampli qui se prête bien à l'exercice (éventuellement mono, ou bridgeable, etc.)
EDIT : et j'hésite à remplacer le S1-S3 par ça http://cgi.ebay.fr/HLLY-TAMP-90-Cl [...] 3a596a7fb3 , comme ça si ça assure je remplace l'ampli de mes frontales, un Marantz...
Message édité par dafunky le 08-06-2011 à 11:34:06
n°1729589
blazkowicz
Posté le 08-06-2011 à 15:41:49  profilanswer
en fait le lepai dans sa version "mark 2" ou "2011" a le relai de protection, le 2011 lui a un bouton pour bypass les potars grave/aigu.
je ne suis pas capable de faire la différence entre le lepai et le SA-S3. si, j'utilise le lepai au quart ou a la moitié, et le sa-s3 à la moitié ou à fond. (?)
tu peux carrément commander deux lepai et deux bons transfos 14V, ça servira toujours!
n°1729591
blazkowicz
Posté le 08-06-2011 à 15:46:06  profilanswer
moi je me demande ce que ça donne sur des enceintes de sono, quelqu'un a essayé?
jpourrais aller me balader avec un des deux t-amp et essayer en situation, par contre la section des câbles d'enceinte est très grosse ça va difficilement rentrer dans le sa-s3 !?
c'est des enceintes qui annoncent 96dB de sensibilité! et une puissance de quelques centaines de watts.
ça a l'air un peu gros, le mini machin 2x13 watts là où les copains utilisent un ampli de 300 watt.
en règle générale, je ne sais pas à quoi servent les watts! :d
Message édité par blazkowicz le 08-06-2011 à 15:48:46
n°1729603
dafunky
Posté le 08-06-2011 à 16:03:26  profilanswer
J'ai testé cet ampli sur mes "grosses" colonnes, l'ampli ne donne pas assez de jus pour les graves. Même avec une alim de compétition ça ne serait pas satisfaisant.
n°1729627
jyves93
Posté le 08-06-2011 à 17:31:06  profilanswer
c'est quoi tes grosses colonnes ?? quelle efficacité?
n°1729776
dafunky
Posté le 09-06-2011 à 10:54:42  profilanswer
92db je crois. Nova T4
n°1729796
mkost
Posté le 09-06-2011 à 13:03:11  profilanswer
Nous sommes d'accord. Je croyais assez naïvement que cela dépendait uniquement de la sensibilité...
J'aurais au moins appris ca.
Pour autant j'en suis extrement satisfait avec le kit focal, il faut dire que le caisson amplifié aide bcp.
n°1729798
stako
Posté le 09-06-2011 à 13:06:16  profilanswer
C'est pas étonnant , 3 gros HP dont deux 210 mm pour les graves  :D
n°1729872
dafunky
Posté le 09-06-2011 à 17:57:58  profilanswer
Hey, regarde le produit parfait  :love:
http://cgi.ebay.fr/MUSE-PC21-T-AMP [...] 19c579581b
n°1729881
blazkowicz
Posté le 09-06-2011 à 18:11:11  profilanswer
c'est excellent!
mais peut-on le relier à un connecteur "AUX" de la carte son plutôt qu'au lecteur CD. en utilisant si possible un de ces stupides vieux câble audio pour lecteur CD.
faut avoir un PCI à perdre aussi. mais à part ça c'est de la grosse balle je vais en parler.
j'ai toujours pensé qu'on devrait intégrer un t-amp dans un PC.
avec une bonne alim (i.e. 350W de marque) ça devrait marcher, ya du bruit mais ça doit être loin d'un PC portable (déjà vu des parasites atroces passer sur une carte son USB branchée sur un portable)
ça serait encore mieux avec une carte son et un filtrage de l'alim sur la carte. même jsi la carte son ne fait que sortie stéréo, ou sortie + micro.
en low profile et faux PCIe, ça serait utile aussi, pour un mini-ITX à trimballer.
ah.. ils n'ont pas mis de molette de volume. ça aurait sa place. comme à l'ancienne! ya plus de quinze ans les cartes sons avaient une molette derrière, et intégraient un ampli 2x2 watts (pour brancher des enceintes passives sur le mini jack)
Message édité par blazkowicz le 09-06-2011 à 18:14:44
n°1729899
dafunky
Posté le 09-06-2011 à 19:15:20  profilanswer
C'est conçu pour prendre en entrée la sortie de la carte son (même si en effet ça accepte aussi les câbles de lecteur cd)
http://muse-audio.com/photo/album/TPIMBgbtDV_%60NQ@@.jpg
Si on ne veut/peut pas exploiter un slot PCI, alors cette carte ne présente aucun intérêt.
Pour l'alim, en effet il faut voir ce qu'elle arrive à produire. Ce genre d'ampli consomme 2 à 3w, donc ce n'est pas un problème de puissance mais plutôt de stabilité et de nombre de rails 12v indépendants.
Pour le volume, encore une fois ça ne colle pas avec le concept d'intégration. Par contre si c'est la seule chose qui te chagrine, je suis sûr que c'est un jeu d'enfant de coller un potar au bon endroit, le gros PCB est digne des vieux cours de techno au collège :)
Je me tâte à en acheter une, mais pour le même budget j'hésite avec un TK2050 4x100W, chienne de vie
n°1729902
blazkowicz
Posté le 09-06-2011 à 19:26:42  profilanswer
ah :D
comme il ya marqué line out, je pensais que c'était effectivement une sortie line out. pas une entrée line in.
pour la peine si ça avait vraiment été une line out je l'aurais redirigé vers le line in de la carte son pour voir ce que ça fait.
c'est tordu. mais pratique.
on peut donc avoir une table de mixage prenant le PC en entrée, et la sortie de la table redirigée vers l'ampli. c'est vachement intéressant.
n°1729906
blazkowicz
Posté le 09-06-2011 à 19:36:26  profilanswer
oui. c'est quelque chose que l'on peut fabriquer soi-même :)
je me demande aussi, avec les composants actuels, dans quelle mesure un individu, une association ou une PME peut fabriquer une vraie carte PCI à l'heure actuelle.
il ya déjà le t-amp avec un DAC USB intégré, ça c'est plus facile à faire. mais le t-amp + DAC sur une carte PCI n'est en pas loin.
autrefois le bus ISA, grossier et lent était plus accesible. (et avant ça le bus S-100 ou l'apple II, je n'étais même pas né)
n°1729923
Colonel My​thO
Posté le 09-06-2011 à 21:03:42  profilanswer
Le seul problème avec cette carte, c'est que si on la branche à la sortie carte son intégrée à la carte mère, eh bien on récupère le son pourri qu'elle sort...
Je sais pas si c'est pas plus judicieux de la brancher plutôt en direct sur l'entrée lecteur CD...
n°1729932
blazkowicz
Posté le 09-06-2011 à 21:59:37  profilanswer
mais ça vaut toujours mieux qu'utiliser un 2.1 à 40 euros :)
n°1729946
Posté le 09-06-2011 à 23:37:00  answer
Salut!
Je cherche un ampli pas trop honéreux et péchu pour mes Mission E32 85db sous 8 ohms, utilisation PC en sortie de Audiotrak HD2. Je ne connais pas du tout le monde des Tamp.
Il y aurait un produit qui entrerait dans le cahier des charges :
1. 50w par canal
2. prise casque
3. reconnu fiable  :D
Merci.  :jap:
n°1729974
Posté le 10-06-2011 à 08:40:20  answer
n°1729982
dafunky
Posté le 10-06-2011 à 09:52:10  profilanswer
Ne compare pas les watts des T-Amps avec les amplis classiques. Les TA2020 et TA2021 doivent pouvoir alimenter n'importe quelles biblio 8 ohm dont la tienne.
Le meilleur que j'ai à la maison, qui n'est même pas un Tripath, est plus efficace que mon ancien Yamaha RV-V1400 7x100w (qui valait quand même 1000€ à sa sortie).
C'est celui-ci, grand comme un Lepai, càd un paquet de clope : http://www.amphony.com/products/a100.htm
ça c'est le A200 :
http://elecaudio.com/amphony-micro [...] -4617.html
Selon ton budget, je partirais sur un S1-S3 ou un microFidelity (ce dernier ayant le grand avantage de pouvoir être bridgé).
Message édité par dafunky le 10-06-2011 à 09:56:32
n°1729988
Posté le 10-06-2011 à 10:02:48  answer
ça c'est le A200 :
Bon ben ça me fait des trucs à potasser. Bridgé je l'ai vu partout mais j'ai encore du mal à cerner le truc.  [:mr mala:1]
J'ai aussi lu que Yamaha et les marques japs en général avaient tendance à être très optimistes sur les watts, mais bon, rivaliser sur du 100W. :pt1cable:
Je regarde tes liens ce soir (proxytaf).
n°1730009
dafunky
Posté le 10-06-2011 à 11:45:35  profilanswer
ça te parait dingo, mais dans l'ordre de puissance, que je traduis par "capacité à produire des basses homogènes avec les aigües", sur mes biblio Infinity Alpha, avec égalisation désactivée :
Marantz PM-55SE 2x70W
Microfidelity A100 2x20w
Technics 2x30w ex aequo avec TA2020
Yamaha RX-V1400 7x100
Bien entendu chacun son expérience, je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, et je n'ai même pas introduit mes appréciations subjectives sur la spacialisation, la clarté des mediums, la rondeur des basses et la performance des câbles Roto BX en argent. Si je devais appliquer ce classement avec mes colonnes Nova T4, le Marantz et le Technics sont premier et second, et les autres sont bien en retrait (pas assez de jus AMHA).
n°1730023
stako
Posté le 10-06-2011 à 13:03:47  profilanswer
Oui enfin attention , faut pas faire des petits t-ampli des valeurs sures.
J'en ai eu quelques uns t-ampli , il m'en reste meme deux actuellement ( un sonic t-ampli et un lepai ) j'ai meme eu 2 trend audio 10.1 en biamplification pour une petite paire de biblios kef cresta 2 .
ça fait de la musique mais on ne peut pas dire que ça drive parfaitement les enceintes ( meme biblios ).
Je viens de tester mes 2 t-ampli sur ma paire de biblio cabasse dinghy ( 98 db pour 8 ohms ) , ben c'est pas fameux et mon petit sansui AU 117 acheté 40 roros sur la baie avec ses 2 x 34 watts fait largement mieux dans la tenue des HP.
n°1730040
dafunky
Posté le 10-06-2011 à 14:00:49  profilanswer
On rentre dans le subjectif, mais je profite actuellement de la collection d'un ami qui possède une vingtaine d'amplis, allant du T-Amp au tube, et mon avis rejoins le sien, si on prend le TA2020, son énorme point fort est sa neutralité. Et à travers les quelques enceintes essayées, notre conclusion est que pour une enceinte pas spécialement typée (je trouve les Triangle par exemple très typées, Cabasse je connais moins), le TA2020 peut représenter l'ampli idéal, tous budgets confondus. Sur le forum home-cinema tu trouves pas mal de monde qui reconnaît avoir troqué du NAD, ROTEL et autres amplis parfois coûteux.
Perso je garde mon Marantz sur mes colonnes, en attendant de voir ce que pourraient donner du TK2050 ou du TA2022. Mais pour mes biblios, du HLLY TA2020 c'est ce que je préfère.
Message édité par dafunky le 10-06-2011 à 14:01:13
n°1730046
stako
Posté le 10-06-2011 à 14:13:44  profilanswer
Je suis justement sur HCFR , et je fais partie de bons nombre de forumeurs a avoir acheter des T-ampli par curiosité.
Pour moi les T-amplis m'ont perrmis de m'interessé a la classe D , en premier avec un bloc stéréo icepower EAR 202 reference puis actuellement un Gemincore.
Pour ce qui est des petits  t-amplis , trend audio et compagnie , la plupart se sont retrouver dans les pertites annonces sur HCFR ( les miens y compris ) mais il est vrai qu'en temps qu''amplification interim pour dépanner c'est sympa.
n°1730600
blazkowicz
Posté le 14-06-2011 à 03:01:53  profilanswer
quelqu'un a essayé avec une playstation 3?
le volume n'est pas configurable, si ce n'est un léger "-4" à "+4" dans la lecture des contenus.
du coup j'ai le volume de l'ampli à moins de 10%, alors qu'il y a quatre enceintes branchées dessus.
:D un problème qu'on a pas sur un PC avec une carte son bas de gamme.
la qualité ne me semble pas terrible pour écouter de la musique. c'est bête de la part d'une console "HD".
j'en profiterais mieux si j'avais une table de mix (en touchant au trim)
n°1732188
dafunky
Posté le 24-06-2011 à 09:50:26  profilanswer
Bon, allez, aidez moi à décider :)
Pour un budget équivalent, je commande :
- Un SA-S3 TA2021 2x25w qui convient parfaitement au besoin initial
- Un TA2022 2x90W qui me permettra de faire quelques expériences avec mes différentes enceintes etc.
En vous remerciant
n°1732354
highway
Posté le 24-06-2011 à 23:38:59  profilanswer
Il prend quoi comme alim ce TA2022 ? Toujours du 12V ou plus haut ?
n°1732355
highway
Posté le 24-06-2011 à 23:40:12  profilanswer
Bon je me réponds, il prend du 24V ET du 12V en meme temps
n°1732361
jyves93
Posté le 25-06-2011 à 01:23:38  profilanswer
soyons sérieux ... un TA2021 c'est 11W sur 4ohms et 6.5W sur 8 ohms   pas 25W
http://www.datasheetcatalog.org/da [...] yzxwwv.pdf
par contre oui un TA2022 c'est 90W 4ohms 60W 8ohms
si tu prends en compte l'alim on ne doit plus etre à budget égal
il faut 13.5V 2.5A pour le TA2021 contre  2*35V(+et -) 5A pour le 2022
http://www.datasheetcatalog.org/da [...] yzxwwu.pdf
Message édité par jyves93 le 25-06-2011 à 01:24:25
n°1732408
ktalog
Posté le 25-06-2011 à 13:38:02  profilanswer
pour ceux qui souhaite ce faire un amplis pas trop cher de bonne qualité peuvent ce tourner chez audiophonics avec cette amplis :
http://www.audiophonics.fr/module- [...] -5883.html
certaine personne (pas moi) on pu comparer cet amplis avec un ta2022 = le st505 est supérieur
il a besoin d'une alim entre 24V et 30V
pour plus de détails je vous conseille de lire ce topic :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29963955
n°1732441
butindeouf
Posté le 25-06-2011 à 19:20:54  profilanswer
vous pensez quoi de celui la ? http://cgi.ebay.fr/TOPPING-TP60-TP [...] 27b3f6e653
ce serait pour remplacer un TA2020 qui marche bien malgres tout
Message édité par butindeouf le 26-06-2011 à 16:52:05
n°1732620
butindeouf
Posté le 26-06-2011 à 16:52:36  profilanswer
alors personne n'a d'avis ? sinon quel autre modele vous recommandé pour ce 2022?
n°1734849
trash_gizm​o666
Posté le 12-07-2011 à 23:01:08  profilanswer
:hello:  'lu les gens
A la recherche d'un ampli compact, je suis tombé la dessus : http://www.templeaudio.net/bantamgold.html
http://www.templeaudio.net/images/goldfrontsmall3.jpg
Ce serait en remplacement d'un ampli classique (Onkyo A9155), je veux vraiment un truc compact, histoire de gagner de la place, mais sans perdre en qualité de son...
J'ai des Eltax Monitor III, en source j'utilise juste mon PC pour les .flac avec une HD2 comme carte son, le tout placé dans mon salon d'environ 20m²
Donc question  :)  :
Ce type d'ampli remplit-il ces conditions ?  :jap:
n°1734869
blazkowicz
Posté le 13-07-2011 à 01:47:18  profilanswer
c'est marrant qu'ils ne disent pas quelle puce ça emploie, mais a prori ta2020 ou ta2021.
ça n'a pas l'air très différent du sa-s3 qui coûte une misère (et les 2x25 watts RMS, seraient donnés pour du 4 ohms.)
la différence c'est qu'un transfo 15V compact est fourni avec, au lieu de rien (chez moi l'alim est plus grosse que l'ampli)
en tout cas, ces amplis aiment les super cartes sons, et aiment les enceintes propres et équilibrées. plus le matos est bon (dont l'alimentation) et mieux ils rendent.
PS : j'ai vu le hegel hd2, ça a l'air sympa mais par contre alimenté par l'USB uniquement. je trouve que le courant qui circule sur l'USB peut être crade ?!
j'ai déjà vu ce problème là sur un portable (un peu vieilli/défoncé), de gros parasites du PC sur l'interface son USB.
Message édité par blazkowicz le 13-07-2011 à 01:55:50
n°1734870
Colonel My​thO
Posté le 13-07-2011 à 02:35:23  profilanswer
Petit retour sur mon Lepaï...
Je l'ai donc branché à la place de mon auto-radio en essayant de rendre le courant "propre" avec quelques capa et un redresseur de tension, sans succès, comme auparavant (dès que j'allumais la voiture, plus de son, comme s'il se mettait en sécurité).
Comme ça ne marchait toujours pas, j'ai tout démonté, laissé le fusible et là, miracle, ça fonctionne !  [:shimay:1]
Avec des JBL GTO elliptiques, ça marche vraiment pas mal !
Donc bon pour l'embarqué !
n°1734906
blazkowicz
Posté le 13-07-2011 à 12:08:16  profilanswer
il existe des alims de PC faites pour tourner sur batterie de voiture, de ce type-là :
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160 [...] wer-Supply
je me dis que si ça peut faire tourner un PC, ça peut faire tourner un t-amp. voire les deux :)
n°1734911
ouney
Posté le 13-07-2011 à 12:31:10  profilanswer
Donc question  :)  :
Peut-etre , perso avec un T-ampli de 2 x 15 watts sur 4 ohms j'ai trouvé que les eltax monitor 3 étaient sous alimentées.
J'étais obligé de bien monter le volume et encore j'avais l'impression que le son restait collé dans les haut parleurs alors qu'avec un ampli classique ( rotel RA 01 ) , le son se déployait bien dans toute la pièce sans effort a volume modéré.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
