3081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1714210
blazkowicz
Posté le 01-03-2011 à 20:32:35  profilanswer
ktalog a écrit :
sous linux lance alsamixer pour vérifier que les sorties ne sont pas en mute ou niveau minimum
c'était bien ça, le volume "front" à zéro (alors que master et PCM étaient ok)
j'imagine qu'on fait tous la connerie un jour. un gars qui étaient souvent là sur des organisations de concert : "ça marche pas!". je bouge la réglette du volume.. il savait plus où se mettre, pourtant je n'y connais relativement rien.
Message édité par blazkowicz le 01-03-2011 à 20:33:01
n°1714236
mirzmirz
L'eau, l'air, ma bite.
Posté le 01-03-2011 à 22:43:34  profilanswer
Hello à tous !
Ca existe un T amp de bonne qualité, avec une sortie casque ?
genre celui ca :
http://cgi.ebay.fr/TOPPING-TP21-TA [...] 4079wt_903
merci de vos réponses !
Message édité par mirzmirz le 01-03-2011 à 23:10:26
n°1714240
ktalog
Posté le 01-03-2011 à 23:33:37  profilanswer
mirzmirz a écrit :
Hello à tous !
genre celui ca :
tp21
modèle que tu propose :
les - selon moi : aucune info sur l'ampli casque et interrupteur a l'arrière
pour le reste il est parfait
par contre prend celui ci 3~4€ moins cher
et un rapide compte rendu sur ce topic
en autre modèle il y a le topping tp3076€ alim et fdp inclus
les - selon moi : un peut moins puissant que le tp2021
le reste est nickel
et dernier modèle :
topping tp41 124€ fdpin et possibilité de douane
2 entrée audio , transformateur torique.
n°1714241
blazkowicz
Posté le 01-03-2011 à 23:36:29  profilanswer
ben.. prends celui-là? :whistle: à moins que le prix ne te gêne.
en tout cas, il a des condensateurs roses. (les fameux gros condos dont parle ktalog pour lisser l'alimentation)
n°1714243
mirzmirz
Posté le 01-03-2011 à 23:48:37  profilanswer
en gros pour l'écoute casque ce sera pour matter des films au casque quand ma copine dort... avec un casque filaire assez pourri (panasonic RT HP379)
le plus important c'est que le son soit correct avec des Eltax Monitor I
celui que j'ai posté parait bien alors ?
n°1714246
ktalog
Posté le 02-03-2011 à 00:06:07  profilanswer
ca devrait parfaitement fonctionné autant pour les enceinte que pour le casque
edit: je viens de trouver un smsl sad-01
tu gagne une amplification casque beaucoup plus complète avec possibilité de le changer
un dac usb et donc la possibilité de switché entre les 2
au niveau condensateur on a un 10000uf soit mieux que le ta21 qui a 7100uf
tu perd un peut en puissance vu que ici c'est un ta2024
le tous pour un prix quasi identique au ta21 et c'est vendeur UK donc livraison 1 semaine
Message édité par ktalog le 02-03-2011 à 00:17:11
n°1714249
mirzmirz
Posté le 02-03-2011 à 00:19:19  profilanswer
ah cool alors :)
je vais me lancer alors et je ferais un CR quand je le recevrais !
pour l'alim, celle fournit suffit ?
n°1714251
ktalog
Posté le 02-03-2011 à 00:25:15  profilanswer
l'alimentation fournie devrait suffire
de toute facon il n'y a pas de modèle sans alimentation
Message édité par ktalog le 02-03-2011 à 00:30:49
n°1714253
mirzmirz
Posté le 02-03-2011 à 00:31:16  profilanswer
Merci Ktalog pour ton aide !
n°1714329
ktalog
Posté le 02-03-2011 à 13:37:15  profilanswer
de rien :)
par contre tu a pris lequel le sad-01 ou le tp21?
n°1714354
mirzmirz
Posté le 02-03-2011 à 17:12:20  profilanswer
le TP21 :)
C'est mon 1er T amp, donc je commence doucement !
n°1714463
mirzmirz
Posté le 03-03-2011 à 11:23:41  profilanswer
Question subsidiaire :
Avec le TP 21 2024, sur l'annonce ebay il est écrit que ça marche mieux avec des enceintes au rendement supérieur à 88db... donc des Eltax monitor I c'est pas le pied ?
Des retours la dessus ?
n°1714481
jyves93
Posté le 03-03-2011 à 13:18:52  profilanswer
ben forcément mieux vaut des enceintes de bonne efficacité avec un ampli peu puissant, cela dit, dans une petite pièce et si tu n'écoutes pas  trop fort, ça va
n°1714485
ktalog
Posté le 03-03-2011 à 13:32:53  profilanswer
mon petit retour a ce niveau la:
j'ai des enceinte wharfedale 9.2 rendement 86 db avec hp de 165mm
et je suis deja vraiment satisfait de ce que peut envoyer ce petit amplis
le tous dans une pièce de 20m²
donc avec des enceintes de 87db avec un hp de 100mm ca devrait largement le faire
Message édité par ktalog le 03-03-2011 à 13:33:18
n°1714498
mirzmirz
Posté le 03-03-2011 à 15:06:48  profilanswer
ouais...
La différence de prix avec des Monitor III est quand meme importante... donc je me tate !
n°1714552
blazkowicz
Posté le 03-03-2011 à 20:37:17  profilanswer
même constat pour moi avec des enceintes 87dB, il ya beaucoup de volume y compris sur les graves.
sur ce point là ça dépend de l'enceinte, la monitor I a un haut-parleur de 100mm et prétend descendre à 60Hz, la monitor III en a un de 130mm et prétend descendre à 50Hz.
la paire JVC que j'ai prétend descendre à 45Hz et les Phonic compactes que j'ai sont données pour 70Hz (elles étaient au même prix que l'eltax monitor I :)).
très grosse différence entre les deux, mais le son reste très propre sur les enceintes pas chères.
l'ampli est très précis et reflète tout.
y compris la source, une carte son est très utile si on a un son intégré de mauvaise qualité (le mien est parmi les pires, il envoie du bruit dans les enceintes).
n°1715042
boetnroll
Posté le 06-03-2011 à 21:13:01  profilanswer
:hello: à tous
Dites, j'ai depuis quelques mois un T-Amp 2024.
J'en suis globalement satisfait, mais dès que je monte un peu au dessus du quart du potentiomètre, j'ai de legers grésillements, qui augmentent de la même manière que j'augmente le volume.
C'est dû a l'ampli lui même qui est d'une qualité douteuse ?
Ou alors à mon alim, qui n'est pas une super alim (12V ou 13V je ne sais plus/1A) car elle servait à l'alimentation d'une vieille neufbox.
Ou alors à cause des mes Eltax S-31 (donc pas la über fat qualitaÿ mais ça doit être censé ne pas grésiller) ?
Ou encore ma carte son E-MU 0404 PCI qui pourtant n'est pas mauvaise ?
Perso, je pense que c'est l'alim, d'après ce que j'ai lu, mais une confirmation de ceux qui s'y connaissent pas mal dans le son me conforterait dans l'achat d'une nouvelle alim ou d'un nouvel ampli
Message édité par boetnroll le 06-03-2011 à 21:13:19
n°1715068
Posté le 06-03-2011 à 23:15:24  answer
T'as un lien vers ton ampli ?
n°1715070
ktalog
Posté le 06-03-2011 à 23:41:25  profilanswer
le mieux serait de trouver une alim 9V ou 12V et tester
+1 pour connaitre le modèle de l'amplis
n°1715071
LEctrodz
Maelle
Posté le 06-03-2011 à 23:42:55  profilanswer
C'est pas le "1A" qui pose problème ?
> Final Fantasy XIV \ BERSERK \ Oculus
n°1715077
boetnroll
Posté le 07-03-2011 à 00:50:23  profilanswer
Fanmusic FM-2024, truc d'eBay
Ce machin là : http://www.alibaba.com/product-gs/ [...] rated.html
Bon d'après la doc, faut 5A, je crois que j'ai trouvé le souci tout seul :D
n°1715078
blazkowicz
Posté le 07-03-2011 à 00:56:32  profilanswer
une façon simple de tester, sur mon lepai ta2020 : je débranche les câbles RCA. ça enlève les parasites qui viennent de la carte son (j'ai une très mauvaise carte intégrée).
je viens de tester l'alim de freebox, à la place de celle qui provenait d'un scanner.
avec l'alim du scanner il ya du 50Hz en poussant le volume au delà de la moitié. avec l'alim freebox il ya du 50Hz aussi mais si j'éloigne ma main -> le silence complet avec l'ampli à fond :D.
(les interférences quand on s'approche, comme avec les radios, je cherche pas trop à savoir. l'écran cathodique à quelques centimètres n'interfère pas)
avec la troisième alim que j'ai, que je vais mettre aux ordures, fort sifflement aigu à tous les volumes (dans les mêmes conditions, sans le PC branché. PC branché, c'est pareil)
n°1715079
boetnroll
Posté le 07-03-2011 à 00:59:10  profilanswer
vais tester la technique des alims :jap:
n°1715080
boetnroll
Posté le 07-03-2011 à 01:18:42  profilanswer
Bon j'ai testé sans les RCA, pas de grésillement, même à fond.
j'ai testé avec les RCA > grésillements quand c'est branché sur la carte son dédiée (E-MU)
Et RCA branchés sur le port mini jack > grésillement encore plus remarqués
J'en conclus que mon câble RCA est de mauvaise qualité, surtout qu'il est super long. :o
Donc dès que je me repaye un truc, je prends un câble RCA.
PS: si ça vous semble complètement érroné, dîtes le moi histoire que je paye pas un truc inutile
n°1715209
LEctrodz
Maelle
Posté le 07-03-2011 à 15:33:48  profilanswer
Perso, j'ai une Asus Xonar STX et une alim stabilisée 6A. Avec un câble RCA < > RCA tout pourri je n'avais aucun grésillement (j'ai tout de même changé en même temps que les câbles enceintes). Par contre il mesurait 1,5m.
Tu n'as pas la possibilité de tester avec une autre source et ce même câble ? (lecteur nomade, téléphone portable, console, etc.. en faisant passer ce câble au même endroit) Histoire de te faire une meilleure idée.
Et puis bon, je ne suis pas expert mais il peut y avoir peut-être plusieurs types de grésillements. Certains ne peuvent se manifester qu'avec du son et un volume élevé par manque de puissance quand d'autres sont là à tout moment par la qualité des maillons de la chaîne. Mais là c'est une supposition.
n°1715213
ktalog
Posté le 07-03-2011 à 15:41:47  profilanswer
pour les câble rca vérifie si il ne sont pas a coté de câble électrique ou autre
je pense qu'il vaut mieux faire un test avec une autre alimentation
cf mes test fait précédemment (que je viens d'éditer pour qu'il sois plus compréhensible)
ce qui pourrait aider aussi :
faire un enregistrement de ce qui sort des HP
n°1715227
boetnroll
Posté le 07-03-2011 à 16:33:03  profilanswer
oh si ils snt a côté des câbles electriques, mais difficile de faire autrement ...
vais tester avec un ipod, et un telephone ouaip également, je verrais
n°1716524
pikouchou
Posté le 13-03-2011 à 15:23:03  profilanswer
Bonjour, j'ai moi même succombé au T-Amp par curiosité en parcourant les forums. J'ai reçu mon SA-36TA commandé ici http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 5121wt_899
il y a environ 3 semaines.
Je viens de tester rapidement l'engin branché à la va vite sur mes DAVIS Veniccia 2. Et ben, comment dire, potard du volume à 1/4 çà pousse plus que mon Denon 1909 poussé à -35dB (echelle -80dB à +16dB)
Vraiment surprenant et çà semble aussi fidèle que mon Denon.
n°1717191
mirzmirz
Posté le 17-03-2011 à 14:04:49  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens faire mon petit feedback sur le T amp TA2021 (Topping TP21 de son petit nom)
Et bien... je suis plutôt impressionné ! ça marche fort, et la qualité du son est tt bonnement excellente pour un produit de ce prix et de cette taille !
Je l'ai relié à des Jamo S602, et ça marche fort !... mais le plus surprenant c'est que relié à des petites enceintes JVC d'une vieille microchaine... bah ça marche fort aussi !
n°1717503
ktalog
Posté le 18-03-2011 à 20:19:00  profilanswer
parfait si tous fonctionne :)
pour les enceintes moi j'ai prêté mon amplis a un amis et il avait branché une paire d'enceinte venant d'une mini chaine thomson, le rendu était vraiment très moyen.
donc si l'enceinte est bien conçu elle saura exploiter le potentiel de l'amplis t-amp
n°1717640
ktalog
Posté le 19-03-2011 à 14:14:34  profilanswer
a supprimer
Message édité par ktalog le 20-03-2011 à 21:22:04
n°1717888
asters
Posté le 21-03-2011 à 11:32:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vazis surement acheter des enceintes Hifi de marque Rega (environs 600€ la paire) et les coupler à ce Tamp me tente bien.
Est-ce une hérésie de mettre un ampli de classe T avec des enceintes dites plutot Hifi ?
Quels sont les risques et comment les éviter ?
Merci pour vos retour.
n°1717895
jyves93
Posté le 21-03-2011 à 11:40:10  profilanswer
quelle est l'efficacité des Rega? dans une pièce de quelle taille?
n°1717896
asters
Posté le 21-03-2011 à 11:42:21  profilanswer
Alors les Rega RS1 font 90dB dans une pièce de 16m² ou 12m² je ne sais pas encore..
--> Mon FeedBack <-- [url=http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=6&subcat=174&post=493126&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_pos
n°1718006
blazkowicz
Posté le 21-03-2011 à 16:47:28  profilanswer
mon lepai est tombé à la renverse aujourd'hui : prise d'alimentation endommagée, inutilisable.
du coup il ne m'a même pas duré un an :/, il est peut-être réparable mais je n'ai aucun outil ni savoir faire.
moralité, il vaut mieux le visser ou mettre un truc en plomb par dessus,  ça règlerait en même temps un de ses principaux problèmes : il faut le tenir quand on l'allume.
n°1718077
blazkowicz
Posté le 21-03-2011 à 23:02:47  profilanswer
mon SA-S3 ne marche pas non plus, je ne l'avais jamais essayé.
avec l'un ou l'autre il n'y a que du 50Hz dans les baffles.
n°1718079
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 21-03-2011 à 23:07:49  profilanswer
C'est pô de chance. En même temps, la qualité de fabrication semble en dessous des SMSL par exemple...
Edit : c'est con, ça ne confirme pas du tout mon post  :lol:
Message édité par Colonel MythO le 21-03-2011 à 23:08:43
Vends matos PC - FeedbacK
n°1718092
Posté le 22-03-2011 à 07:38:52  answer
J'ai les 2, le lepai est tout pourris a coté du smsl :o
n°1718103
jyves93
Posté le 22-03-2011 à 10:15:46  profilanswer
moi aussi j'ai les 2 ... c'est sur yapafautau!!
n°1718144
l'eau de l​a
Posté le 22-03-2011 à 14:37:44  profilanswer
Un petit rappel pour les bricoleurs qui rajoutes des gros condensateurs aux alimentations. Le but de la réserve d'énergie est de faire une sorte de filtre passe-bas pour retirer la composante HF.
Mais le condo a besoin d'un autre élément pour que cela marche : une résistance ou une bobine de puissance. Pour ceux qui ont des trucs qui sifflent un peu, une résistance de 0.5 ohms d'un 1W (ou un bloc de 4 résistances de 2 ohms en parallèle de 1/4W) en série devrait aider à faire un meilleur filtre passe bas. Le mieux est de mettre une bobine de puissance ou bobine anti-parasitage pour ne pas perdre d'énergie dans une résistance, mais c'est beaucoup plus difficile d'en trouver qui supporte la bonne puissance, et il doit y avoir des cas où cela peut faire osciller la sortie.
n°1719318
blazkowicz
Posté le 28-03-2011 à 19:47:27  profilanswer
:) j'ai le sa-s3 qui marche, impressionant plus aucun parasite dans les baffles même avec ma carte son mauvaise.
il est à 34 dollars sur ebay + 16 dollars de port, 50 dollars donc 35 euros au total.
le prix a baissé, et le dollar aussi a baissé.
nouveau lepai également : un bouton on/off pour ignorer les potars basse/aigu! et une protection anti clac-dans-les-baffles je pense (argument du "lepai mk2" )
http://cgi.ebay.com/2011-New-Versi [...] 43a536ee24
donc il vaut le coup lui aussi avec ses deux entrées son qui marchent en simultané et ses réglages basse/aigu si vous en avez besoin.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
