3266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1168699
moufleviva​nt
Posté le 04-12-2006 à 21:32:35  profilanswer
Je suis a la recherche d'un T-amp. Si quelqu'un a un plan...
Message édité par mouflevivant le 04-12-2006 à 21:35:27
n°1168721
oirom
Posté le 04-12-2006 à 22:14:18  profilanswer
En stock depuis peu sur thinkgeek, a 30$
http://www.thinkgeek.com/electronics/audio/6cd8/
n°1168795
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 00:01:20  profilanswer
Pour à peine plus cher et si tu bricoles un peu, le kit amp6basic de 41hz.com est plus intéressant.
à 35€,  il est plus puissant, 2x25W contre 2x10W, et donne un son de meilleur qualité, pas besoin de tweaks dans
tous les sens.
Franchement le montage est à la portée de n'importe qui (c'est le plus simple des kits du site).
Photo du mien:
http://img359.imageshack.us/img359/347/ampli2wj3.jpg
Message édité par Kobr4 le 05-12-2006 à 00:02:09
n°1168810
Nicou
Posté le 05-12-2006 à 00:49:37  profilanswer
bah c'est sur que c'est plus sympa, mais il faut la petite boite en acier qui va bien, il faut acheter fil et potard et bon...
moi si j'avais un peu de sous, le matos et le temps, je me ferrais bien une petite boite totalement construite moi même à partir de la puce simple..., alim, petit circuit imprimé...
etc
mais bon c'est beaucoup de chipot donc
n°1168891
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 10:17:19  profilanswer
Bof la soudure des composants sur le pcb se fait en 3-4h.
une alim universelle 12v sous 1-2 ampère, et on peut déjà s'en servir.
Après on peut tjrs améliorer des petites choses. (boitier, bornier,interrupteur, potar)
n°1168913
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 05-12-2006 à 10:58:00  profilanswer
Oui, et il ne faut pas oublier que le T-amp de base n'a pas d'alim.
n°1169011
sleidia
Posté le 05-12-2006 à 13:58:18  profilanswer
Salut les gars :)
Voilà, je viens de recevoir mon TA-10 de chez TrendsAudio aujourd'hui même et, après éssais, il se trouve qu'une seule enceinte produit du son :(
J'ai interverti le branchement des enceintes pour m'asssurer que cela ne venait pas d'une enceinte particulière et, effectivement, après changement, le son sort de l'autre côté.
Bref, je me demande si quelque chose peut être fait de mon coté pour remédier à cette situation, ceci afin d'éviter un renvoi de matos.
Si quelqu'un a des infos ... :)
Merci !
Message édité par sleidia le 05-12-2006 à 13:59:40
n°1169084
bottedumal
open the Doors
Posté le 05-12-2006 à 15:23:44  profilanswer
tous les sens.
Photo du mien:
Je compte toujours monter le mien, quand j'aurais trouvé le temps et la motivation, mais je me pose une question pour le potar :
Quel est l'intéret d'utiliser un logarithmique ? Le son monte très vite et après il augmente plus beaucoup ? Je me demande si c'est pas plus embettant qu'autre chose :/ (Le potar du t amp classique est linéaire non ?)
Sinon, j'ai vu des potar stereo linéaires a 2/3€, comment savoir si la qualité est là ? Je trouve la différence de prix assez exagérée entre ceux ci et des log a 17€, elle est due à la qualité de fabrication au juste au fait que le deuxième soit log ?
n°1169141
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 16:16:41  profilanswer
L'interêt du log, c'est de mieux correspondre à la sensibilité de l'oreille humaine par rapport au linéaire, donc justement, c'est plus confortable.
Pour ce qui est du prix, l'utilisation d'un potentiomètre affaibli le signal original, c'est une opération délicate, et pour le faire avec le moins de perte et de distorsion possible je comprends qu'il faille payer un peu plus pour un modèle "audiophile".
Après, c'est peut être que du baratin marketting :D
n°1169151
bottedumal
open the Doors
Posté le 05-12-2006 à 16:26:40  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Pour moi une courbe log monte rapidement pour après ne plus trop évoluer. Etant donné que j'écoute principalement à faible volume, je me dit que c'est pas plus mal d'avoir de la variation a faible qu'a haut volume. Mais après, ca marche peut être pas comme ca :??:
n°1169160
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 16:37:44  profilanswer
Entre "aucun son" et le moment où on commence à entendre quelque chose, il y a un éventail de valeur inutile qui seront zapper rapidement, pour avoir une plage d'utilisation plus large à volume "intéressant".
Et cette plage correspond à une plage d'intensité électrique réduite par rapport à la plage d'intensité électrique global du signal, par exemple on peut supposer que le son est audible de 75 à 100% de l'intensité maximale, avec un log, on a plus de valeur possible dans ces 25% que dans le reste.
Message édité par Kobr4 le 05-12-2006 à 16:46:41
n°1169171
nimaj
Posté le 05-12-2006 à 16:50:24  profilanswer
Ces potentiomètres log ne sont pas plutôt du genre à augmenter le signal exponentiellement, c'est à dire que plus on tourne le potar, plus le volume sonore est multiplié. (Je ne sais pas si je me fais bien comprendre).
n°1169174
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 16:59:17  profilanswer
Dans la description du potentiomètre audio ALPS du catalogue selectronic, on peut lire:
- suivi de la courbe log de -60 à 0 db (+-3db)
n°1169180
daouar
Posté le 05-12-2006 à 17:07:06  profilanswer
J'ai changé le potar d'un Marantz par un ALPS de chez selectronic, très bon potar, super massif dans sa protection plastoc (un peu galère même quand le potar d'origine est tout piti). Mais bon, ils sont pas à 17€ pour rien :(
n°1169196
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 05-12-2006 à 17:26:15  profilanswer
Bein heu un potar log (alias B) a justement une courbe logarithmique. Soit "le contraire" de l'exponentielle.
Essaye un potar linéaire et tu verras que t'atteinds le "volume maximum" beaucoup plus vite, et qu'à volume élevé il est beaucoup moins précis ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°1169204
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 05-12-2006 à 17:52:44  profilanswer
Oui, c'est du baratin marketing :D  Affaiblir un signal au moyen d'un pont diviseur est une opération triviale, qui n'occasionne pas de distortion.
Mais en achetant un potar d'une gamme élevée, tu peux espérer :
1) avoir des pistes mieux appairées (c'est important)
2) avoir une solidité mécanique bien meilleure
Oui :jap:
n°1169217
bottedumal
open the Doors
Posté le 05-12-2006 à 18:14:42  profilanswer
Merci pour ces infos, j'ai capté le truc maintenant :)
Je vais prendre le ALPS je pense :jap:
n°1169221
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 18:22:29  profilanswer
Le datasheet du potar ALPS:
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR
Il y a la courbe du potentiomère avec la puissance en fonction du degré de rotation du potar.
La courbe est exponentielle donc c'est bien beaucoup de détail à bas volume, peu de détail à haut volume
n°1169242
xphanoo
Posté le 05-12-2006 à 19:03:59  profilanswer
peu de détail niveau électrique, mais autant de détail niveau acoustique, puisque avec un log on a l'impression que le son augmente de façon linéraire ;)
n°1169249
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 19:19:36  profilanswer
détail dans le sens "nombre de cran de rotation" du potar
n°1169261
asmomo
Posté le 05-12-2006 à 19:45:57  profilanswer
Oui mais ce qu'il dit c'est qu'une courbe log ça colle pile poil à l'utilisation puisque l'intensité du son se mesure elle-même à travers un log.
n°1169317
Kobr4
Posté le 05-12-2006 à 21:31:38  profilanswer
:pt1cable:
Donc les potentiomètres audio sont dit logarithmiques car ils ont un réponse exponentielle en intensité électrique, lorsque l'on tourne la molette du volume, notre perception du son étant logarithmique (pour une puissance dissipée dans l'air multipliée par deux, on percoit une augmentation de seulement une unité), notre perception de cette augmentation de volume devient linéaire.
ce coup-ci c'est la bonne.  :whistle:
n°1169698
TotalRecal​l
Posté le 06-12-2006 à 17:13:32  profilanswer
nobuko-san a écrit :
Petit retour sur experience... Mon installation est fonctionnelle... itunes contrôlé par télécommande, slb102, t-amp, le son est super neutre, super propre... Impeccable, quoi.
bonjour!
comme je vois que tu as fait le mariage T amp classique / slb 102 je me permets de m'adresser à toi pour savoir si tu as une réserve de volume suffisante pour toute écoute, ou bien si c'est un peu léger ?
J'ai les même biblio que toi et j'ai peur que leur sensibilité modeste de 88dB les rende inutilisable avec un T Amp de base. Parfois j'aime bien écouter à volume assez conséquent (sans s'exploser les oreilles non plus), en évitant bien évidemment de voir grimper la THD.
Si tu pouvais nous dire ce que tu écoutes dans quelles conditions ça serait tres sympa, pour qu'on se fasse une idée [:spamafote].
Pour ma part j'écoute à peu près de tout, surtout de l'électro (trance, hardtrance, chillout... autant dire que le manque de basses du t amp non moddé est pour moi un autre problème rédhibitoire.). Piece de 16m² environ.
Je m'interroge car si le T amp est suffisant j'en prendrai un, sinon je m'orienterai vers un ampli DIY à base de kit 41hz.
merci :)
Topic .Net - C# @ Prog
n°1169724
nastyshrim​p
Posté le 06-12-2006 à 17:56:51  profilanswer
Ayant une borne airport express, je me demandais si le Super T-Amp possédait une entrée toslink ? (numérique)
Ou si, comme le T-Amp de base, il n'avait qu'une entrée "jack" ?
n°1169727
daouar
Posté le 06-12-2006 à 18:11:18  profilanswer
nastyshrimp a écrit :
Non il n'y a pas de convertisseur N/A dans le T-amp, super T-amp, kits 41hz, TA-10, etc  :na:
n°1173448
astroboy66​6
Posté le 14-12-2006 à 10:57:41  profilanswer
certains d'entre vous ont-ils mis un sélecteur de sources en entrée ?
et dans ce cas, sur quoi c'est porté leur choix ?
cf. ici
Astro
n°1174707
nimaj
Posté le 16-12-2006 à 17:48:01  profilanswer
Sur mon t-amp tweaké, j'ai mis des interrupteurs afin de deconnecter les enceintes lors de la mise sous-tension de l'ampli pour eviter un méga ploc.
Cependant, je n'ai rien mis sur l'autre sortie de l'interrupteur, je me demande si c'est bon pour l'ampli? Dans le cas contraire, mettre une résistance suffirait-il et quelle valeur dans ce cas?
n°1174974
boudda01
Posté le 17-12-2006 à 11:44:44  profilanswer
J'ai un t-amp depuis déjà plus d'un an, et j'aimerai m'acheter une platine vinyle (Pro-Ject Debut 3 pour ceuw qui connaissent http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ebut3.html ), mais j'ai peur que le T-amp ne soit pas assez puissant pour amplifier la sortie d'une plaitne (je l'utilise soit sur mon discman soit sur mon mp3...).
Faut-il que je change d'ampli, ou que j'achete un préampli phono ( http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html )?
Sinon est-ce qu'il y a l'equivalent du T-amp mais en un peu plus puissant?
Merci d'avance.
n°1175012
daouar
Posté le 17-12-2006 à 12:56:58  profilanswer
boudda01 a écrit :
Un préampli phono c'est très bien si tu apprécie ton T-Amp, pour plus cher (mais bien plus pratique : pas à débrancher tout à chaque fois) tu peux aussi prendre un préampli hifi avec entrée phono mais aussi CD, tuner, etc... En solution intermédiaire, une table de mixage peut faire le même office.
Merci d'avance.
Ben il y a des kits à monter soi même, comme ceux de http://41hz.com/ mais aussi des amplis tout monté  http://www.audiodigit.com/index.php?section=83 voir des bêtes de courses au(i)diophile http://www.audioresearch.com/150.2.html (3499.00 €)
n°1175060
calvinetho​bbes
Posté le 17-12-2006 à 14:05:10  profilanswer
tous les sens.
Photo du mien:
Tu en as eu pour combien en tout (frais de port, potard...) pour faire ce kit? Je suis intéressé par celui la pour alimenter 2 enceintes DIY à base de fostex fe127e.
Message édité par calvinethobbes le 17-12-2006 à 14:29:26
n°1175061
boudda01
Posté le 17-12-2006 à 14:10:26  profilanswer
Merci beaucoup, mais là, je suis un peu perdu...Je compte acheter une platine vinyle et je voudrai savoir si mon T-amp pourra marcher sans préampli...Sinon lequel dois-je prendre parce que des préamplis (ou pourquoi pas une table de mixage...) il y en a plein sachant que j'ai un budget entre 100 et 200 € .
Merci de bien vouloir me donner quelques références ça m'aiderai beaucoup.
n°1175137
BamBi33
Lurkerateur
Posté le 17-12-2006 à 15:54:03  profilanswer
J'viens de recevoir un amp3 de chez 41hz, la vache j'm'attendais à du CMS mais là ils ont fait fort , le 2024 doit faire 2cm de large avec 20 pattes par cotés ... heureusement que j'ai accès à un four à cms dans mon bahut, je tenterais de souder ça lundi, j'peux faire des tofs si jamais ça vous interesse
n°1175139
Boulet_Man
Posté le 17-12-2006 à 15:55:18  profilanswer
L'amp6 basic était un meilleur choix si tu voulais la facilité :D
Bon courage :D
Les photos sont bienvenues
n°1175153
BamBi33
Lurkerateur
Posté le 17-12-2006 à 16:07:27  profilanswer
Nan j'voulais surtout l'amp le moins cher :D
Et pis bon le cms ça me connait quand même un peu, j'aurais pas trop de soucis pour souder l'ensemble des composants, mais là le chip ... pas évident ^^
n°1175162
bottedumal
open the Doors
Posté le 17-12-2006 à 16:19:31  profilanswer
 Le chip est déjà soudé ;) T'as juste quelques petites soudures a faire
n°1175185
daouar
Posté le 17-12-2006 à 16:57:57  profilanswer
La sortie d'une platine vinyle est très faible (amplification spécifique) et demande une correction de tonalité (filtre RIAA), sans ses deux éléments ce qui va sortir du T-amp sera très bas volume et minable.
Le préampli hifi permet d'utiliser le T-amp en ampli de puissance dans sa meilleur plage de fonctionnement, distortion minimale. Le t-amp on y touche plus, il est dans un coin et tout se fait sur le préampli : volume sonore, balance, sélection des entrées dont vinyle si le préamp en possède une.
Une table de mixage c'est pareil, c'est souvent un peu moins audiophile, quoique... La seule différence c 'est qu'au lieu d'avoir des sélecteurs de source, tu as un potard par source, tu peux mélanger les sources (mixer, d'ou le nom de l'engin :) ). Seul problème, les entrées phono se trouvent maintenant surtout sur les tables de mix de DJ, c'est plus rare sur les tables de mix classiques.
Voila, a toi de faire le choix, et vu qu'un t-amp c'est léger, va donc dans les magasins en l'amenant sous le bras pour tester des préamp ou tables de mix.
n°1175345
Kobr4
Posté le 17-12-2006 à 21:27:14  profilanswer
calvinethobbes a écrit :
Kit amp6basic: 35€
Frais de port: 2€ (en fait 8€ de port pour 4 kits)
Boitier: 8€
Potentiomètre alps: 17€ (je ne l'ai pas monté)
Bornier plaqué or: 2*8€(trop cher pour ce que c'est mais bon ca tape  :sol: )
Bouton poussoir: 3€
Alimentation stabilisé 12v/1.2A: 15€ (j'en ai aussi acheté une plus grosse 13v8/6A à 27€ mais pas entendu de différence qualitative, ni de manque de puissance, donc bon...)
Le tout chez selectronic.
Manque le cable d'enceinte pour relier l'ampli au bornier disons 2€.
Donc 98€ en tout.  :jap:
n°1175368
Boulet_Man
Posté le 17-12-2006 à 22:14:15  profilanswer
Tu as pris quoi comme boitier ?
n°1175377
Kobr4
Posté le 17-12-2006 à 22:22:19  profilanswer
J'ai pris ce que le vendeur m'a proposé mais je pense que c'était ca:
http://www.selectronic.fr/article. [...] .2316-9999
n°1175504
astroboy66​6
Posté le 18-12-2006 à 09:37:26  profilanswer
Mmmm, mettre une platine de mixage en guise de préampli, ce n'est pas très audiophile, ça....
Enfin, si tu prends un mélangeur (table de mixage plus orientée ingénieur du son que DJ live) tu auras toujours des entrées phonos...
n°1175516
daouar
Posté le 18-12-2006 à 10:12:53  profilanswer
Boah, en moyen de gamme on arrive à un bon niveau de qualité, le matos pro peut souvent donner des leçon aux matos audiophile en qualité/prix. Un bon ptit mélangeur, c'est pas forcément plus cher qu'un préamp, et pas forcément moins bien (mais WAF bcp plus faible). En mixette DJ je sais pas je connais pas trop, c'est dommage qu'il y ai de moins en moins d'entrée RIAA sur le matos (home)studio...
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
