4587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1159489
Boulet_Man
Posté le 16-11-2006 à 18:22:19  profilanswer
alexdesmots a écrit :
boulet-man: je suis serieux, pourquoi mettre 500 voir 1000 € dans un étalon par exemple si le petit tamp numérique fait aussi bien, ou si on prefere mettre le "paquet" sur les enceintes et que le resultat final en terme de budjet global et qualité est meilleur.
exemp: ampli etalon + enceinte à 1000€
   ou          TA 10 + enceinte à 2300 €
à entendre les réaction sur le tamp , la deuxieme config risque d'etre meilleures  non?
Et non malheureusemment je ne suis pas de grenoble c'est le moins ue je puisse dire!
C'était pour moi la remarque du serieux :D
Je me suis peut etre mal exprimé mais je suis tout a fait de ton avis sur le fait qu'un tamp est tres interessant pour pouvoir investir plus dans les enceintes
Si tu veux plus de puissance et que tu es un peu bricoleur (soudage + intégration dans un boitier), je te recommande les kits de chez www.41hz.com
J'ai personnelement l'amp6 (2x25W) qui est tres bien :) (je ne peux pas le comparer à d'autre, donc je n'en dit pas plus)
Mais l'amp5 (2x100W) te conviendrait surement plus :)
Avec les composants a rajouter (transfo, connecteurs, boitier, ...) tu en as pour moins de ~150€ avec des composants haut de gamme
Message édité par Boulet_Man le 16-11-2006 à 18:24:03
n°1159501
clark_foam
Posté le 16-11-2006 à 18:39:36  profilanswer
asmomo a écrit :
Une enceinte à haut rendement ?
C'étais sur le 20cm Davis carbonne qu'utilise HPS il fait environ 96 dB je crois.
Je l'utilisais entre 450 - 5500 Hz et j'arrivais a le faire saturer  :o
Bon aprés j'aime bien écouter à niveau réaliste :D
Je l'ai remplacé par un Crown D75 et c'était nickel.
Message édité par clark_foam le 16-11-2006 à 18:44:18
n°1159511
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 16-11-2006 à 19:00:46  profilanswer
Et la Cabasse Sampan amplifié, au grave asservi, dont j'ai donné le lien dans mon précédent post ne fait fantasmer personne ?
Et ne pas oublier que le T-amp (et dérivé) est vraiment peu puissant si on ne souhaite pas avoir beaucoup de distortion :
The T-Amp design works best in small rooms driving extremely efficient (>90dB) speakers.  THD+N (distortion & noise) is quite respectable until you drive the Tripath chip above 5W output per channel. If you crank it up, THD+N rises to an icky 10% at full-power (15W into 4 Ohms).
n°1159526
Boulet_Man
Posté le 16-11-2006 à 19:26:44  profilanswer
Et dérivés ?? Va donc faire un tour sur www.41hz.com si les "dérivés" du tamp on un THD+N élevé au dessus de 15W (cf les amp2 et 8, respectivement 2x300W et 2x1000W)
n°1159530
daouar
Posté le 16-11-2006 à 19:35:24  profilanswer
Je parlais des TA-10 et autres super T-amp, tous basés sur le même chipset, le Tripath TA 2024, avec au final sensiblement les mêmes caractéristiques.
The AMP2 is a 2 channel (stereo) power amplifier [...]
The board is based on the Tripath TK2350
Donc, rien a voir entre un AMP2 de 41hz et un T-amp et dérivés.
n°1159537
Boulet_Man
Posté le 16-11-2006 à 19:45:48  profilanswer
Rien a voir ? Ils utilisent le meme type de puce tripath
Si c'est le TK au lieu du TA qui te dérange, prend alors l'amp5, 2x100W sur du TA2022
TDH+N < 0,015% at 2x50 W RMS, 8 ohm
Bridged 8 ohms 140W at THD+N 0,1%
200W at 1% THD+N
Soit plus precis quand tu parle des "derivés", parce qu'en meme temps du décrédibilise tous les amplis basés sur du tripath, même plus puissant et toujours aussi bon marché
Message édité par Boulet_Man le 16-11-2006 à 19:47:20
n°1159556
daouar
Posté le 16-11-2006 à 20:27:46  profilanswer
200W at 1% THD+N
Hmmm, effectivement, je pensais pas que le TA2022 pouvait monter si haut, d'après la fiche technique Tripath il semble que l'AMP5 soit au max des capacités de la puce, 2x50w avec une distortion correcte.
Ce que j'appelle "dérivé de T-amp", c'est ces petites boites qui font 2x15w avec 10% de THD+N : t-Amp, super T-amp et le TA-10 (d'après la doc : THD+Noise : 0.1% @ 6W 8ohm - 10% @ 10W 8ohm)
Sinon, pour l'AMP6, le montage est plutot facile ? Je pensais au TA-10 mais finalement si pour le même prix j'ai quelque chose de beaucoup plus sympa (l'AMP5 me branche bien). Un boitier d'un vieux vintage en panne à 10€ sur ebay et hop  :pt1cable:
M'enfin, en attendant mon vieux Braun me convient très bien, ni un luxman L435 de 15 kilo ni un Marantz PM 30 n'a réussi à le battre :)
n°1159575
Boulet_Man
Posté le 16-11-2006 à 20:47:58  profilanswer
On est bien d'accord alors :jap:
L'amp6, ben je l'ai vraiment maltraité :D
J'ai acheté un fer a soudé expré pour lui (40W je crois, bien trop puissant :D) et les seules connaissances que j'avais étaient celles qui me restaient du college
Donc avec tout ca, le pdf de montage (et sa traduction en francais faite par 2 gentils forumeurs), plus mon courage, je me suis lancé dans l'affaire :D
Je conseil quand meme d'acheter (chose que j'ai faite en cours de montage, peu pratique :D) de la tresse a déssouder et une 3eme main
Bilan: un amp qui marche parfaitement dans sa boite aribo (enfin sans les leds de controle, puisque Jan -l'auteur et vendeur des circuits de 41hz.com- a rectifié la position des 2 composants à 3 pattes les gérant, et j'ai eu du mal a les déssouder, enfin surtout a les ressouder, vu qu'il manquait des pattes :D mais ca marche nickel sans :o)
Pour savoir ce qu'il vaut face a ton Braun, lit les comparatifs d'ampli avec le tamp (et l'amp6 aussi, pas mal connu), ils sont surtout en anglais
C'est surtout des feedback de personnes subjugués par le tamp, mais passé les "whoa, impressing this little box !", tu y trouvera un comparatif vraiment détaillé :)
(j'essaie de retrouver mes vieux liens :D)
PS: me reste un amp6 :D
Message édité par Boulet_Man le 16-11-2006 à 20:49:10
n°1159589
asmomo
Posté le 16-11-2006 à 21:09:44  profilanswer
Avec une enceinte haut rendement, 1W suffit pour réveiller les voisins, 5W pour te rendre sourd  [:razorbak83]
n°1159678
MANOLO37
Posté le 16-11-2006 à 23:35:09  profilanswer
Je fai un comparatif entre un t-amp tweaké, un advance map-305 et un flyng mole ca-s10 :
http://img222.imageshack.us/img222/5769/16112006001qq1.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/26/16112006002ho3.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/900/16112006003kx4.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/3473/16112006004js6.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/7734/16112006005ov1.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9384/16112006006hr7.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/261/16112006007ty2.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/6580/16112006008pj9.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/7576/16112006009wi3.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/3494/16112006010yb0.jpg
http://img490.imageshack.us/img490/6001/16112006011at3.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/7351/16112006012ds6.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/5330/16112006013bi6.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/2589/16112006014br1.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/3019/16112006015wd6.jpg
vous voulez un C.R ?
n°1159682
Vynz101
Posté le 16-11-2006 à 23:39:27  profilanswer
Oui!
n°1159704
Boulet_Man
Posté le 17-11-2006 à 07:08:23  profilanswer
La question ne se pose meme pas :D
n°1159725
daouar
Posté le 17-11-2006 à 09:04:55  profilanswer
Ben oué, on attends tous le match :)
n°1160007
alexdesmot​s
Posté le 17-11-2006 à 20:29:38  profilanswer
"l'amp5 (2x100W) te conviendrait surement plus :)
Avec les composants a rajouter (transfo, connecteurs, boitier, ...) tu en as pour moins de ~150€ avec des composants haut de gamme"
Est-il possible de trouver quelqu'un qui me monte un amp5 avec les supers composants pour 150 € ou un peu plus?
n°1160011
Boulet_Man
Posté le 17-11-2006 à 20:40:13  profilanswer
Le plus simple et de voir avec quelqu'un de ta région, pour tester avec toi sur place
Le plus difficile étant de l'integrer dans un boitier (a moins que ta fille aime les fils qui dépassent de partout ...), d'où les prix éxorbitants de certains ampli classe-t dans de beaux boitiers (certains étant juste des amp6, à 400€ ...)
Mais si tu trouve un vrai passionné de hifi, qui peut faire un beau boitier, alors je ne pense pas qu'il refuse, ca lui permettra de tester ces amplis hors normes pour pas un rond (et meme plus ...)
Dommage que je ne soit pas doué pour faire un joli produit fini :(
Message édité par Boulet_Man le 17-11-2006 à 20:44:01
n°1160584
MANOLO37
Posté le 19-11-2006 à 13:13:11  profilanswer
Possédant un T-Amp tweaké, un advance MAP 305, un lecteur Harman Kardon HD 970, un CA-S10 Flying Mole, le tout branché sur des Dali IKON 6, ou pour le T-Amp des Eltax Monitor III.
Dans l'ordre d'achat, l'advance, le T-amp, les eltax, le harman kardon, le dali et enfin le flying mole.
Vous aurez compris que les 3 derniers de la liste sont encore en rodage car achetés en milieu de semaine.
Je vous passe le détail de la comparaison et la claque que nous nous sommes prise mon mari et moi lorsque nous avons branché le T-Amp et que l'advance a été relégué au poste de contrôleur de studio pour les entrées et les sorties, la mastérisation de support, le traitement acoustique, et la diffusion du son.
Nous étions conquis, chamés et ivre de ce son si pur et si détaillé que nous procurait le magicien.
Jusqu'à ce que nous installions le flying mole nous étions sur la même longueur d'onde!!
Depuis 4 jours c'est la guerre du son à la maison!!
Nos deux avis diverges mais se rejoigne tout de même, je m'explique.
Personellement je suis fana de musique acoustique. Avec le T-Amp et mes eltax je suis magnifiquement servi. Lorsque j'écoute la musique je suis dans un cocon feutré où tout est joué dans mon salon. Santana est là!!
Lorsque les yeux fermés je m'assois dans le noir entre mes deux enceintes je peux passer tout style de musique et les frissons et la chair de poule sont toujours là. Je mets au défi quicquonque le souhaite de me donner la même impression avec son ensemble à 300€ ou même plus, car lors d'une écoute à l'essai du Muscial Fidelity KW 250 S, le magicien était bien supérieur musicalement parlant malgrès les 7500€ du haut de gamme qu'est censé représenté le musical fidelity.
Mon mari lui a été concquis, charmé et je dirais même obsédé par le flying mole, sa puissance, sa qualité sonore et tout ce qui s'en suit. Mon mari étant DJ la puissance des 5 watts que donne le T-Amp ne lui sufisait pas. Il décida de trouver le même principe d'amplification numérique de haut de gamme. Il se pencha vers ou les nu force ou la gamme flying mole.
Pour en venir au CR tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre matériel. Comme aime à le dire mon mari le mariage Flying mole et Dali donne un rendu de basse à en faire lézarder les murs!!
Mais vous admettrez tout de même que nous sommes dans la comparaison d'un ensemble à 300€ et d'un autre à 3000€!!!
 En gardant la même qualité sonore mais avec une différence de puissance uniquement, 5 watts contre 100 watts!!
Malgrès toute les qualités que lon peut donner au Flying mole, je trouve que le T-Amp fait preuve d'une prouesse. Nous avons redécouvert toute notre médiathèque. Nombre de son, d'instruments et d'effets vocaux nous étaient jusque là totalement inconnus.
Que l'on soit bien d'accord, depuis que nous avons à la maison ces trois types d'amplificateur, même pour l'acoustique mon mari préfère écouter le flying mole et même à bas volume. Selon lui, la scène sonore de ce dernier est plus profonde, plus large, plus cohérente du haut au bas du spectre et surtout beaucoup plus de soundfage et de micro informations.
Je lui donne entièrement raison car à le voir à l'écoute de ce dernier depuis qu'on l'a il rentre dans une transe frénétique quelque soit le style de musique qu'il soit entrain d'écouter. Le flying mole l'atteint au plus profond pour le respect qu'il donne à l'interprétation. C'est le nouveau magicien de mon mari.
Là oû je ne le rejoins pas, c'est que l'ensemble Flying mole + Dali vaut 10 fois plus cher mais ne donne pas un rendu 10 fois meilleur que l'ensemble T-Amp + Eltax.
Après comme je vous l'ai dit tout dépend de votre utilisation et de votre budget.
Si vous avez l'espace, les moyens, l'envie et des besoins de puissance et de haute fidélité, le flying mole est fait pour vous, mais encore un grand bravo au T-Amp qui désormais est mon petit protégé!!!
Bonne écoute à tous et j'attend avec impatience vos impressions et vos avis.
n°1160601
-Sypher-
Posté le 19-11-2006 à 13:32:07  profilanswer
Merci pour le cr
Ce serait n'importe quoi le super t-amp sur des enceintes à 88db?
Message édité par -Sypher- le 19-11-2006 à 13:33:04
n°1160605
Boulet_Man
Posté le 19-11-2006 à 13:40:24  profilanswer
Pas n'importe quoi, mais vraiment juste pour un salon ou une grande piece
n°1160609
-Sypher-
Posté le 19-11-2006 à 13:44:52  profilanswer
:sweat:
n°1160683
Nicou
Posté le 19-11-2006 à 15:37:11  profilanswer
enfait le t-amp et le super-t-amp c'est produit par la même boite ? (sonicimpact?)
ou bien c'est des assembleurs différents ?
et comment ça se fait qu'on soit obligé de passer par e-bay pour s'en procurer?(out of stock sur sonic impact) dans quel pays sont-ils fabriqués (et donc d'où les importe-t-on)
sinon avec la valeur actuelle du $, le super est à 140$+~25$ de FDP (sur thinkgeek, alors que sur le site de sonic impact il est à 150$)
ce qui nous fait ~127€ (prix du t-amp normal sur e-bay 54€ fdp in, je dois encore rajouter l'alim~25€, les cables..., bref au total j'en aurai pas pour moins de 90€, du coup la différence n'est plus énorme... et on a un circuit un peu mieux foutu)
sur e-bay ça revient à plus de 170€
ça fait quand même une différence...
il y a un piège ?
sinon comme j'ai vraiment pas de sous je vais l'associer avec des monitor3 mais je ne sais pas si prendre le SuperT vaut la peine pour de si petites enceintes.
sinon c'est quoi une alim à découpage ?
Message édité par Nicou le 19-11-2006 à 16:13:03
n°1160694
Vynz101
Posté le 19-11-2006 à 15:58:38  profilanswer
ça commence à me chatouiller ce super T-amp... où le trouve-t-on à vendre? Trouvé sur un site italien, ou sur e-bay, mais sinon?
n°1160733
asmomo
Posté le 19-11-2006 à 17:24:14  profilanswer
Avez-vous essayé un comparatif, à volume sonore égal, des 2 amplis, sur toutes vos paires d'enceinces ?
n°1160735
asmomo
Posté le 19-11-2006 à 17:28:30  profilanswer
il y a un piège ?
Les 2 sont basés sur la même puce donc la taille des enceintes n'a rien à voir dans l'affaire. Et de toute façon en général les petites enceintes ont un moins bon rendement que les grosses, et demandent donc un plus gros ampli, et non l'inverse.
Une alim' à découpage c'est une alim' qui découpe le courant alternatif pour faire du continu, comme sur ton PC.
Sinon quand tu commandes aux USA, n'oublie pas les frais de douane, environ 25% du prix total (y compris les frais de port).
n°1160757
Nicou
Posté le 19-11-2006 à 17:47:30  profilanswer
et à quel moment je les paye les frais de douanes ???
car quand on commande ils n'en parlent pas...
c'est seulement quand UPS va arriver chez moi qu'ils vont me demander un surplus de douane ? gné?
n°1160768
asmomo
Posté le 19-11-2006 à 17:58:54  profilanswer
Oui, ou même complètement séparément par une petite lettre qui fait bien plaisir :p
n°1160772
Nicou
Posté le 19-11-2006 à 18:02:24  profilanswer
arf ok :(
ouai donc dans mon cul ça n'a aucun intéret de commander là bas :-/
bon j'crois que du coup je vais me contenter du t-amp normal... je doute que j'entende une différence enfait... le seul regret c'est qu'il est tout moche
n°1160775
Boulet_Man
Posté le 19-11-2006 à 18:07:33  profilanswer
La différence se fait surtout au niveau de la facilité d'utilisation (pas d'alim a rajouter) et du design
n°1160778
Nicou
Posté le 19-11-2006 à 18:11:23  profilanswer
ouai c'est clair... enfait je suis toujours indécis...
quand meme 177€ ce super-t :(
Message édité par Nicou le 19-11-2006 à 18:16:55
n°1160803
Vynz101
Posté le 19-11-2006 à 18:45:59  profilanswer
Oui, mais il est sympa esthétiquement quand même...
n°1160828
MANOLO37
Posté le 19-11-2006 à 19:12:13  profilanswer
salut a tous
je vai me fabriquer un nouveau magicien étant donné que  je me suis fai confisquer celui que j'avait de la part de ma femme. je commencerai d'abord par fabriquer une bonne alim externe avec prise filtré. je m'attaquerai ensuite au t-amp  : (blackgate-elna et compagnie), je met tout dans un cabinet en acier avec facade aluminium massif de 10mm d'épaisseur, je rajoute un potard alps, un knob en titane chromé, un intérrupteur façon joystick, des borniers hp wbt, fiche rca d'entré hicon, led bleu et son reflecteur et pour finir la dérniere touche purement ésthetique : 4 pieds isolat en cone de chez viablue, ca me prendra une petite matiné de boulot.  bien sur tout cela revient a couter plus cher qu'un super t-amp de base.  je dois dire trés modestement que  je suis devenu expert en tweakage de t-amp et fabrication de boitiers miniature. ce sera mon troisiéme car j'avait cramé le premier.  cependant comme avait spécifié  ma femme précedemment  dans le C.R. mon préfere des trois amplis en notre possession est le flying mole ca-s10 cet ampli est mon nouveau chirurgien du son, le gourou du groove, c'est une source de pure musicalité, je vous rassure mes amis même a puissance égale il est supérieur au t-amp tweaké en terme de musicalité mais surtout de prix (malheuresement pour mon portefeuille)
faite confiance a mes oreilles de deejay : il est térrible
Message édité par MANOLO37 le 19-11-2006 à 19:17:30
n°1160844
Nicou
Posté le 19-11-2006 à 19:29:39  profilanswer
le double du prix pour du design.... j'suis pas chaud =)
j'pense j'vais commencer par un t-amp à 45€fdp in (l'italien sur ebay) + alim stabilisé 2ou 3A à 25€ + eltax3 à une centaine d'€ la paire
soit avec un peu de chance moins de 200€ l'ensemble =)
Message édité par Nicou le 19-11-2006 à 19:33:26
n°1160851
asmomo
Posté le 19-11-2006 à 19:44:37  profilanswer
MANOLO37 a écrit :
salut a tous
Tu me parais le client parfait pour te fabriquer un ampli de 41hz.com, du genre un amp5, ça te tente pas ?
n°1160852
Boulet_Man
Posté le 19-11-2006 à 19:46:01  profilanswer
MANOLO37 a écrit :
salut a tous
Si tu modifi tout sur le tamp, je me permet de te conseiller vivement l'amp6 (voire 5) de chez www.41hz.com
Ils sont basé sur les puces juste au dessus de celle du tamp, et ils bénéficient surtout de composants de meilleure qualité
edit: merci asmomo :D
Message édité par Boulet_Man le 19-11-2006 à 19:46:18
n°1160864
daouar
Posté le 19-11-2006 à 20:26:53  profilanswer
En équivalent super T-amp ne pas oublier le TA-10 dont on parle quelques pages avant. Il y a un importateur en hollande, et il coute moins cher que de faire venir un super t-amp, et perso je trouve qu'il a l'air mieux fabriqué. Mais il faudrait avoir l'avis de quelqu'un qui l'a essayé.
n°1160896
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 19-11-2006 à 21:31:12  profilanswer
daouar a écrit :
C'est pas hollandais, ils sont juste distributeurs Trends Audio. A mon avis c'est plus proche du du super, voir l'intérieur qui à l'air très propre :
http://www.trendsaudio.com/image/P [...] 0_pcb3.jpg
Par rapport au t-amp "de base" :
http://talkgarden.tripod.com/images/si7.JPG
Il y'a d'autres photos et les caractéristiques complètes sur le site de Trends Audio que j'ai donné plus haut.
Par contre ce qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a pas de rad sur la puce tripath, mais bon à priori ça chauffe pas et il n'y en a pas dans les t-amp...
Le TA-10 a l'air mieux construit que le super T-amp, avec des condos audiophiles.
A 129 euros, c'est vraiment très très intéressant. :jap:
Message édité par el muchacho le 19-11-2006 à 21:36:01
n°1160919
Nicou
Posté le 19-11-2006 à 22:38:45  profilanswer
bah faut voir ce qu'on a comme alim pour le prix et au niveau des caracts il faudrait faire des comparaisons avec les 2 autres ?
n°1160959
wardal68
Posté le 19-11-2006 à 23:18:08  profilanswer
Je revends mon T-amp si ca intéresse quelqun, il a 2 semaines.
60€ in.
  Mon Feedback
n°1160963
Vynz101
Posté le 19-11-2006 à 23:24:25  profilanswer
Pourquoi tu n'en veux plus? Et pourquoi plus cher que le neuf?
n°1161032
Snev
Posté le 20-11-2006 à 09:33:57  profilanswer
Parce qu'il ne fait pas assez boum boum pour écouter de la teck house lounge hype et qu'il a pas envie de perdre de l'argent, alors il le revend le prix qu'il l'a payé :D
De l'humour bordel :o
n°1161119
wardal68
Posté le 20-11-2006 à 12:54:58  profilanswer
Ba en fait j'ai recu mon kit d'enceintes et bon ca fera l'affaire pour mon studio d'étudiant :jap:
Sinon j'aurais du acheter des meilleurs enceintes, mais j'ai pa le budget pour :/ J'attendrais d'avoir un peu plus de sous, et je me prendrais un bon petit ensemble.
Vérif du prix, payé 53€ en fait, donc je vends 50fdpin.
Et j'écoute pas de techno :o
  Mon Feedback
n°1161626
Snev
Posté le 21-11-2006 à 10:46:59  profilanswer
Voulant migrer vers un home cinema, je me tate à revendre mon Super T-Amp.
J'aurais certainement ça http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] VR135.html
Vous pensez que j'aurai une grosse perte de qualité à l'écoute stereo par rapport à mon Super T-Amp ?
Si jamais je pourrais en retirer combien de mon Super T-Amp ? Je l'ai payé 130€ + douanes 40€ soit 170€. Il marche en soirée de temps en temps depuis 2 mois.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
