2819 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2008056
letit6908
Posté le 24-12-2015 à 12:04:56  profilanswer
Godyfou a écrit :
Mais attention, si tu veux utiliser une sortie analogique, je recommande plutôt le V200, je ne suis pas sûr que les autres aient une entrée analogique.
Le FX 802C, la version C est équipé d'une entrée RCA. J'en ai un depuis 1 mois que j'utilise derrière un ampli HC  en Pre Out  :D
Message édité par letit6908 le 24-12-2015 à 13:57:46
n°2008214
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-12-2015 à 11:30:40  profilanswer
Dites, ça existe un ampli classe D/T avec de la connectique classique ? Je pense notamment à une sortie rec out et une entrée phono...
Ali
n°2008229
metlilimou​t
Posté le 26-12-2015 à 13:33:15  profilanswer
Suite des tests de mon http://www.ebay.fr/itm/28181357248 [...] EBIDX%3AIT
Testé sur un SupraVox 215SRTF et un Super Twetter Fostex en baffle Plan + caisson passif Dayton .
Ecoute super claire et large avec beaucoup de clareté et de tonicité presque trop avec le tweet, en regulant les treebles ca passe mieux.
Test avec un batterie Lipo de 22.2v "modelisme"  http://www.hobbyking.com/hobbyking [...] P_20C.html
Je n'ai plus de Pb de souffle et avec le caisson je recup des basses car le supravox est en baffle plan.
Dans un pièces avec une acoustique correct je suis vraiment satisfait de ma config.
Sachant que j'ai paye le couple supravox et Fostex 150e d'occas
Quand je j'aurai plus de place je passerai bien sur un caisson a membrane papier en 38cm histoire d'avoir des basses 50-100hz précise et rapide sans forcement descendre dans les infra.
Juggling Reporter www.metlili.net
n°2008242
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 26-12-2015 à 16:59:55  profilanswer
J'ai un SMSL SA-50 acheté d'occaze sur HFR qui me donne entière satisfaction depuis plusieurs mois, mais depuis quelques jours le SA-60 est à 49€ fdpin sur Amazon, je me tâte pour l'upgrade... D'après des posts sur le topic, le SA-60 semble plus sujet à une mort soudaine  :heink: Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième entrée, pour brancher facilement mon préamp RIAA quand je veux me passer une galette... Il est livré avec une alim 19V, j'ai un 24V pour le SA-50, elles sont interchangeable ?
Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle, niveau son c'est kif kif ? Vous en pensez quoi ?
Message édité par daouar le 26-12-2015 à 17:02:45
n°2008420
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 27-12-2015 à 16:27:15  profilanswer
Pour le prix tu risques pas grand chose, surtout s'il y a une garantie :)
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°2008440
keepoff
Posté le 27-12-2015 à 18:26:24  profilanswer
Je viens de faire l'expérience en ayant l'idée d'upgrader d'1 Sure TDA7492 vers 1 SMSL SA-60. Reçu mercredi dernier il est reparti le lendemain. L'alimentation 19v est très légère et ne prête pas à confiance. Le connecteur de l'alim 5.5/2.1 ne s'enfonce pas totalement, il est trop long de 3/4 mm et bouge donc. La tension indiquée est de 19-24V, et on obtient de meilleurs rendements avec une alim 24V. La qualité de fabrication du SA-60 n'est pas du niveau du Sure ou du SA-50. Tout semble fragile, particulièrement le bouton volume qui ne respire vraiment pas la solidité. Celui que j'ai reçu avait manifestement un défaut au niveau des Input. Impossible de sélectionner l'input RCA arrière. Il restait bloqué sur l'input jack de façade. De même, la led power n'était pas suffisamment réactive (rouge=off, vert=on, rouge/vert (orange)=loudness) mauvais contacts ? Vraiment déçu de la fabrication.
Le SA-50 et SA-60 ne sont plus fabriqués. Il serait plutôt judicieux de se tourner vers des modèles plus récents. Le prix est un argument mais quand il n'est pas accompagné ...
Dans des conditions que je tiendrai secrètes, une personne dont je tairai le nom m'a dit des choses que je ne peux répéter
n°2008465
aldayo
Posté le 27-12-2015 à 19:39:37  profilanswer
Chez SMSL, il ne reste que le SA-36Pro (le successeur du SA-50) ou le A2 (mais pas encore vu de test pour lui).
n°2008508
Gunman24
Posté le 27-12-2015 à 21:41:19  profilanswer
Je cherche quelque chose qui puisse aller entre ma carte son ASUS Xonar DX et ma paire d'enceintes Monitor Audio BR2 http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ABR2.html.
J'ai pas trop de place.
J'ai trouvé ce truc : http://www.amazon.fr/LEPY-LP-2020A [...] 01&sr=1-18
Et comme j'y connais quedalle, je demande votre avis.
Message édité par Gunman24 le 27-12-2015 à 21:41:34
n°2008559
Eric B
Posté le 28-12-2015 à 00:58:32  profilanswer
question sur le FX D802c: comment branche t on les cables d enceintes dessus?
On peut mettre les cables nus dans les fiches du fx, mais le manuel indique aussi les banana plugs.
J ai acheté des fiches bananes Nakamichi
http://www.amazon.fr/gp/product/B00B257Z32
mais je ne vois pas comment elles pourraient passer sur les sorties HP du FX.
une idée?
n°2008594
aldayo
Posté le 28-12-2015 à 10:42:28  profilanswer
Tout simplement en enlevant le petit cache plastique (rouge ou noir suivant le coté) pour dégager le trou fiche banane :D
n°2008596
Eric B
Posté le 28-12-2015 à 10:52:02  profilanswer
le pas de vis est le même sur les fiches bananes et l ampli, donc c est un peu comme faire du femelle-femelle.
n°2008598
aldayo
Posté le 28-12-2015 à 10:53:09  profilanswer
C'est plutôt comme brancher le connecteur miniJack de ton casque sur la sortie audio de ton smartphone les fiches bananes !!
Message édité par aldayo le 28-12-2015 à 10:54:12
n°2008624
Eric B
Posté le 28-12-2015 à 12:39:16  profilanswer
j ai ptet pas les bonnes fiches:
http://eric.ftp.free.fr/div/hifi/fxd802c.jpg
n°2008626
Eric B
Posté le 28-12-2015 à 12:41:00  profilanswer
j ai dévissé la fiche R out sur l ampli et donc la fiche banane.
Le pas de vis de la fiche banane en 1er plan est le même que celui de R out.
n°2008627
spyazk
Geek chic... in overdrive!
Posté le 28-12-2015 à 12:46:12  profilanswer
t'as rien à devisser, tu mets "le baton dans le trou" tu enfonces ta fiche banane dans les prises R Out et L out
Le pas de vis sur la fiche banane c'est pour machin gris Nakamichi
buym0re
n°2008628
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 28-12-2015 à 12:49:29  profilanswer
Oui, fallait pas enlever le machin transparent du R OUT ;)
Tu glisses le câble dans la partie de la fiche nakamichi avec 2 petites vis, tu visses le truc gris nakamichi sur le truc attaché au cable, et tu enfonces cette fiche banane dans les trous R/L OUT :jap:
n°2008640
aldayo
Posté le 28-12-2015 à 13:21:04  profilanswer
Si tu trouves que ça ne s'enfonce pas jusqu'au bout, t'inquiète pas !
n°2008669
spyazk
Posté le 28-12-2015 à 15:16:22  profilanswer
Je viens de recevoir mon D802, vous avez eu une pîle avec la télécommande? :ange:
buym0re
n°2008748
daouar
Posté le 28-12-2015 à 18:58:27  profilanswer
keepoff a écrit :
 La qualité de fabrication du SA-60 n'est pas du niveau du Sure ou du SA-50. Tout semble fragile, particulièrement le bouton volume qui ne respire vraiment pas la solidité. .
Bon, ça confirme les multiples choses qu'on peut lire à droite à gauche sur ce SA-60  :pfff: En plus il ne reste plus que la version "gold" chez Amazon... Je vais rester avec mon petit SA-50 qui marche très bien  :love:
Merci  :jap:
n°2008881
kanader
Posté le 29-12-2015 à 05:14:18  profilanswer
Salut tout le monde.
Je voudrais me monter un ensemble 2.1 avec pour budget 300euro max.
Je n'ai pas besoin de spécialement de puissance, juste de son correct pour la musique et les films.
J’hésite beaucoup pour les amplis, je voudrais quelque chose de pas trop gros et avec bluetooth :
TPA3116 2.1 http://fr.aliexpress.com/item/HIFI [...] &af=271660
version boite : http://www.ebay.com/itm/YJ-HiFi-TP [...] SwPYZU-RvL
Jie CHUANG JC-SZ80A http://fr.aliexpress.com/item/JIE- [...] eb201560_8
Le Jie CHUANG me tente beaucoup, quelqu'un en possède? la carte TPA3116 2.1 a 20euro c'est correct?
merci  :jap:
n°2008936
aldayo
Posté le 29-12-2015 à 11:42:28  profilanswer
T'as déjà les HP ?
T'as aussi le caisson ?
Car ton bel ampli 2.1 a 3 sorties amplifiées alors que les caissons vendus sont des caissons amplifiés (donc avec une entrée RCA et non pas à base de cable de HP ! )
Avec ce genre d'ampli, c'est OK si tu construit ton propre caisson de basse en passif !
n°2008985
namron
Posté le 29-12-2015 à 14:17:16  profilanswer
salut
je viens de commander un d802c
je comptais remplacer mon ampli HC actuel et prendre un switch hdmi avec sortie optique/coaxiale pour le brancher sur le d802c
mes sources hdmi : freebox, ps4, ordinateur
lecteur cd, brancher en RCA
enceinte : davis matisse hd
en gros, je pourrais mettre le lecteur cd sur optique ou coaxial du d802c
et il me faudrait genre un switch hdmi avec une sortie optique/coaxial
au final, sauf erreur de ma part dans l'installation, vous avez un switch à conseiller ?
->Feed-Back<-
n°2009002
joum43
Posté le 29-12-2015 à 14:44:45  profilanswer
Hello, quelqu'un connait un dac externe de bonne qualité avec sortie casque ?
En gros du même style qu'un asus essence one, mais avec le prix en moins.
C'est pour drive un audio technica ath-ag1 depuis le pc
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2009009
aldayo
Posté le 29-12-2015 à 14:59:55  profilanswer
SMSL Mini5 ?
n°2009014
joum43
Posté le 29-12-2015 à 15:09:59  profilanswer
C'est un ampli ça :??:
A la rigueur un dac tout seul, 24/192. Et un ampli casque assorti à côté, mais l'idéal serait un tout en un comme l'essence one :wahoo:
n°2009029
Fouge
Posté le 29-12-2015 à 15:37:27  profilanswer
Chez SMSL et à moins de 100€, en autonome USB t'as le M2, sinon en coax/optique + alim externe t'as le SD793-II.
SMSL ont fait pas mal de DAC...
Message édité par Fouge le 29-12-2015 à 15:38:46
n°2009032
Barbatruc8​5
Posté le 29-12-2015 à 15:39:03  profilanswer
Y a il de bons modeles avec sortie lfe subwoofer ?
n°2009062
anton75
Posté le 29-12-2015 à 16:54:31  profilanswer
Il y avait ça, en vente flash Amazon.
http://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] usb/181532
n°2009067
blazkowicz
Posté le 29-12-2015 à 17:09:09  profilanswer
Chez Asus il y a aussi le Xonar U7.
Car bon, un machin électronique à 300 euros ça doit être 10% mieux qu'un machin à 100 euros, si tant est qu'on arrive à sentir une différence.
Ceci étant une grosse simplification.
D'autant plus que le modèle de casque que tu donnes est donné pour marcher bien avec les smartphones et autres.
Euh.. du reste, il est dit que ce casque est fourni avec un DAC USB?
http://www.audio-technica.com/cms/ [...] index.html
n°2009085
joum43
Posté le 29-12-2015 à 18:44:17  profilanswer
J'ai pas compris ce que tu voulais dire dans ton message.
En tout cas le smsl m2 semble pas mal, il est compact et se logera bien dans ma config.
n°2009086
Fouge
Posté le 29-12-2015 à 18:47:07  profilanswer
En fait avec ton casque, t'as déjà un DAC USB qui est fourni :jap:
edit:
http://reho.st/www.overclock.net/content/type/61/id/2310707/width/350/height/700/flags/LL
Message édité par Fouge le 29-12-2015 à 18:50:09
n°2009093
metlilimou​t
Posté le 29-12-2015 à 19:36:48  profilanswer
Cela va dependre de ton budget , perso j'ai
- Aune T1  + Lampe qui va bien
https://www.google.fr/search?q=Aune [...] KracePktgP
- Fiio Olympus E10K
http://www.amazon.fr/Fiio-DAC-Audi [...] s=fiio+dac
Le petit Fiio est un peux plus froid mais ce defend tres tres bien surtout vu son prix.
n°2009096
joum43
Posté le 29-12-2015 à 20:08:56  profilanswer
Oui je sais qu'un dac est fourni mais j'aimerais un truc un peu meilleur.
Oui la Aume T1 est assez réputé en changeant la lampe.
Bref je vais voir
n°2009150
kanader
Posté le 30-12-2015 à 00:41:16  profilanswer
aldayo a écrit :
T'as déjà les HP ?
non je n'ai pas encore de caisson! ca ne va pas ca : http://www.amazon.com/Yamaha-YST-S [...] B0002TB5HQ ?
quel genre de caisson il me faut? sans alimentation avec 2 entrées rouge et noir ? c’est plus dur a trouver? moins bien?
Message édité par kanader le 30-12-2015 à 00:47:46
n°2009160
galork
BÜ Powwwaaa
Posté le 30-12-2015 à 02:29:49  profilanswer
Bref je vais voir
Ça existe pas un truc meilleur, garde ton DAC ;)
Il à quoi comme impédance ton casque? T'es certain qu'il nécessite un ampli dédié?
Par pitié ne touche pas aux merdes à lampes, 5s de recherche te permettra de comprendre pourquoi en 2015 personne ne devrait se servir encore de ça :)
Message édité par galork le 30-12-2015 à 02:31:13
Rien
n°2009200
vckbm
tu destroye tout le monde
Posté le 30-12-2015 à 09:59:32  profilanswer
kanader a écrit :
non je n'ai pas encore de caisson! ca ne va pas ca : http://www.amazon.com/Yamaha-YST-SW010-B-Subwoofer-one/dp/B0002TB5HQ ?
Il te faut un caisson passif. En DIY tu devrais t'en tirer pour environ 180€ pour un hp 10" chez beyma et filtre passe bas éminence.
Si tu préfères acheter un sub actif prends toi un ampli stéréo avec une sortie pré out
Message édité par vckbm le 30-12-2015 à 10:01:16
A Vendre
n°2009215
kanader
Posté le 30-12-2015 à 11:11:02  profilanswer
une recommandation pour un model max 100euro avec bluetooth?  :jap:
n°2009219
vckbm
Posté le 30-12-2015 à 11:19:19  profilanswer
La je laisse la main c'est pas trop mon domaine (le bluethooth) et c'est un peu HS (quoique). Peut-être qu'il y a un topic pour. Bonne recherche !
Message édité par vckbm le 30-12-2015 à 11:26:13
A Vendre
n°2009273
aldayo
Posté le 30-12-2015 à 13:18:52  profilanswer
C'est quoi ta source ?
Je suppose que tu veux partir sur un FDA (source en USB, optique ou coaxiale) ?
Ce que tu veux n'existe pas !
Le Q5 pro est à 140 mais sans BT.
Le FX D802 est BT, à 100€ mais n'a pas de sortie caisson.
Hors FDA, je sais pas s'il existe de simple ampli avec BT + caisson.
n°2009363
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 30-12-2015 à 16:42:15  profilanswer
reçu ce matin le smsl 36A Pro, branché sur mes jamo 507, je dois dire qu'on était pas mal surpris de ce petit ampli ridicule en taille :pt1cable:
j'avais vu un post d'un de vous qui proposait cette ampli et une petite paire d'enceinte à 100/150€ mais je retrouve plus le post, j'aurai bien essayer ces petites enceintes pour le coup :)
n°2009367
Fouge
Posté le 30-12-2015 à 17:07:29  profilanswer
C'est Stako, en parlant des Magnat Monitor Supreme 200. Les Eltax Monitor III sont populaires également (compter 150€).
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
